A TL071 határfrekvenciája 3MHz, az LF357 -e (x5 erősítés) 20MHz. Esetleg a belső kompenzáció nélküli TL070 jó lehet még, de a kompenzációs elemek értékét meg kell határozni és be kell építeni / módosítani kell azokat.
Ha lehet kapni és a posta is lefogadható áran viszi, jobb az eredeti.
Egy projektembe terveztem az DIO5158XS8 nevű IC-t és Mouser most írt, hogy nem tudják teljesíteni a rendelést. Sajnos máshol se kapható ahogy látom. Van esetleg valakinek tipp-je, hogy mivel helyettesíthetném vagy honnan lehet mégis beszerezni? A NYÁK már kész sajnos.
Sziasztok. Keresném M59201P ic helyettesítőjét. Mivel maga a chip 10E ft , nem igazán ezzel szeretnék kísérletezni, hátha volna olcsóbb alternatívája. Válaszokat előre is köszönöm.
Egy kapcsoló üzemű tápban tönkrement UCC2570D Ic. Sehol nem találok, jó helyette a UCC25701D? Mintha a 9. lábánál találnék valami eltérést. (Iset) Véleményetek?
Igen, tudom, köszönöm. De az 1 hónap. Elöbb kellene.
Üdv mindenkinek!
LA4705n ic tudnám valami mással helyettesíteni? Soknak találom a kb. 5-ezres árat.
Keresek T2117 ( Bővebben: Link, teljesítményszabályozás fázishasítással ) SO tokozású IC-t (SMD !) vagy helyettesítőjét! Ha valakinek van eladó vagy tud beszerzési forrást, akkor keressen privátban! Köszi!
Sziasztok. Mivel helyettesíthető a FSL156MRIS PWM ic? Kapcsoló üzemű tápban van. Köszi.
A hozzászólás módosítva: Aug 20, 2020
Sziasztok ! Van egy makita porszívóm amibe tönkre ment az egyik ic! Egy csoportból kaptam képet egy másikról de teljesen más számok vannak rajta. A boltba ahol szerettem volna venni, azt mondták hogy ha nem tudom az újat be programozni semmit sem ér. Ez igaz ? Itt a 2 kép az ic-kről. Tudnátok segíteni ? Egy ilyen ic-re mondtak 500Ft a porszívó elektronikája pedig 40.000Ft azért nem mind1
Válaszokta, segítséget előre is köszönöm.
A legelső sor az érdekes: 12F675. A boltban nem tévedtek, mert ez egy mikrovezérlő (hasonlít egy kicsit a mikroprocesszorhoz), amibe program kell, különben nem csinál semmit.
A képedről az látszik, hogy nagy valószínűséggel túlterhelés miatt durrant el. Nem elég az IC-t kicserélni és programot írni rá, az okot is meg kell találni miért történt az, ami történt, különben semmi értelme a cserének.
Az ok sajnos rossz motor bekötés volt. Mivel Makitáról van szó, gondolom a programozás része felejtős ( gyár álltál védett ). Esetleg valami megoldás a javításra panel csere nélkűl ?
Fényképezd le a teljes panelt és add meg a porszívó pontos típusát, hátha.
Makita 446L és. Panel cikkszáma : makita w302000628 Google így már ki dobja
Eddig 2 embertől is kaptam képet, mind a 2 icn más szám volt. Ebből sikerült megállapítani az én ic-m számait. 1-2 kép amiket kaptam, 3 sajátom.
A hozzászólás módosítva: Nov 7, 2020
Hiszen mindegyik IC-n ugyanaz a szám van. 12F675.
Csak a 12F675 az érdekes, a többi gyártási azonosító.
Microchip PIC12F675.
De mint írták nem sokat érsz vele, ha nincsen meg hozzá a program. A számok nem számítanak, általában a gyártási sorozatra, gyártás dátumára utalnak. Esetleg kereshetsz valahol bontott vezérlést. Programot nem fog bele írni senki 40e Ft-ért.
És azt a programot nem lehet valahonnan letölteni ?
Majdnem minden szerszámgépnél, és persze más eszközöknél is így van. Természetesen vannak kivételek is. A csipben le van sajnos kódolva, senki sem tudja kiolvasni.
![]() Fogyasztói társadalom.
Esetleg meg oldható a porszívó működtetése külön a főkapcsoló-motor, konnektor-másik gép, illetve a pót méter használata ? Makit 446l
Valószínűleg ugyanolyan kommutátoros motor van benne, mint a többiben, csak a vezérléssel különcködtek. Elvileg simán építhetsz bele hagyományos pár alkatrészes porszívó elektronikát a szabályzó helyére.
Esetleg tudsz segíteni ? Kapcsolási rajzzal? Vagy képpel, vagy bármivel ?
Lásd melléklet. Ettől egyszerűbb már csak egy kapcsoló. Igénytől függően.
KIA6282K valoszinuleg megadta magat egy creative sbs 350-es 2.1-ben. Mely szekciot hivatott hajtani de se kep se hang,feszultsegei megvannak. Ezt az ic-t lehet helyettesiteni es mi lenne az alternativa?
Unitra Deckben a motor fordulatszam vezerlo IC megadta magat. AN6610 Mivel tudom helyettesiteni? A hozzászólás módosítva: Jan 29, 2021
