Fórum » IC-k helyettesítése
Lapozás: OK   24 / 27
(#) Hp41C válasza Ronin hozzászólására (») Ápr 22, 2020 /
A TL071 határfrekvenciája 3MHz, az LF357 -e (x5 erősítés) 20MHz. Esetleg a belső kompenzáció nélküli TL070 jó lehet még, de a kompenzációs elemek értékét meg kell határozni és be kell építeni / módosítani kell azokat.
Ha lehet kapni és a posta is lefogadható áran viszi, jobb az eredeti.
(#) Ronin válasza Hp41C hozzászólására (») Ápr 22, 2020 /
Akkor nem próbálkozok mással. Köszi.
(#) Tardief hozzászólása Máj 21, 2020 /
Egy projektembe terveztem az DIO5158XS8 nevű IC-t és Mouser most írt, hogy nem tudják teljesíteni a rendelést. Sajnos máshol se kapható ahogy látom. Van esetleg valakinek tipp-je, hogy mivel helyettesíthetném vagy honnan lehet mégis beszerezni?
A NYÁK már kész sajnos.
(#) szikorapéter hozzászólása Máj 24, 2020 /
Sziasztok. Keresném M59201P ic helyettesítőjét. Mivel maga a chip 10E ft , nem igazán ezzel szeretnék kísérletezni, hátha volna olcsóbb alternatívája. Válaszokat előre is köszönöm.
(#) Sendi hozzászólása Jún 1, 2020 /
Egy kapcsoló üzemű tápban tönkrement UCC2570D Ic.
Sehol nem találok, jó helyette a UCC25701D? Mintha a 9. lábánál találnék valami eltérést. (Iset)
Véleményetek?
(#) Imi68 válasza Sendi hozzászólására (») Jún 1, 2020 /
Szia! E-bay-en van!
(#) Sendi válasza Imi68 hozzászólására (») Jún 2, 2020 /
Igen, tudom, köszönöm. De az 1 hónap. Elöbb kellene.
(#) jampi hozzászólása Jún 17, 2020 /
Üdv mindenkinek!
LA4705n ic tudnám valami mással helyettesíteni?
Soknak találom a kb. 5-ezres árat.
(#) kissi hozzászólása Jún 18, 2020 /
Keresek T2117 ( Bővebben: Link, teljesítményszabályozás fázishasítással ) SO tokozású IC-t (SMD !) vagy helyettesítőjét!
Ha valakinek van eladó vagy tud beszerzési forrást, akkor keressen privátban!
(#) Sendi hozzászólása Aug 20, 2020 /
Sziasztok. Mivel helyettesíthető a FSL156MRIS PWM ic? Kapcsoló üzemű tápban van. Köszi.
A hozzászólás módosítva: Aug 20, 2020
(#) Csepe274 hozzászólása Nov 5, 2020 /
Sziasztok ! Van egy makita porszívóm amibe tönkre ment az egyik ic! Egy csoportból kaptam képet egy másikról de teljesen más számok vannak rajta. A boltba ahol szerettem volna venni, azt mondták hogy ha nem tudom az újat be programozni semmit sem ér. Ez igaz ? Itt a 2 kép az ic-kről. Tudnátok segíteni ? Egy ilyen ic-re mondtak 500Ft a porszívó elektronikája pedig 40.000Ft azért nem mind1 Válaszokta, segítséget előre is köszönöm.
(#) Bakman válasza Csepe274 hozzászólására (») Nov 5, 2020 /
A legelső sor az érdekes: 12F675. A boltban nem tévedtek, mert ez egy mikrovezérlő (hasonlít egy kicsit a mikroprocesszorhoz), amibe program kell, különben nem csinál semmit.
A képedről az látszik, hogy nagy valószínűséggel túlterhelés miatt durrant el. Nem elég az IC-t kicserélni és programot írni rá, az okot is meg kell találni miért történt az, ami történt, különben semmi értelme a cserének.
(#) Csepe274 válasza Bakman hozzászólására (») Nov 6, 2020 /
Az ok sajnos rossz motor bekötés volt. Mivel Makitáról van szó, gondolom a programozás része felejtős ( gyár álltál védett ). Esetleg valami megoldás a javításra panel csere nélkűl ?
(#) Bakman válasza Csepe274 hozzászólására (») Nov 6, 2020 /
Fényképezd le a teljes panelt és add meg a porszívó pontos típusát, hátha.
Makita 446L és. Panel cikkszáma : makita w302000628 Google így már ki dobja
(#) Csepe274 válasza Csepe274 hozzászólására (») Nov 7, 2020 /
Eddig 2 embertől is kaptam képet, mind a 2 icn más szám volt. Ebből sikerült megállapítani az én ic-m számait. 1-2 kép amiket kaptam, 3 sajátom.
A hozzászólás módosítva: Nov 7, 2020
(#) erbe válasza Csepe274 hozzászólására (») Nov 7, 2020 / 1
Hiszen mindegyik IC-n ugyanaz a szám van. 12F675.
(#) Bakman válasza Csepe274 hozzászólására (») Nov 7, 2020 /
Csak a 12F675 az érdekes, a többi gyártási azonosító.
(#) superuser válasza Csepe274 hozzászólására (») Nov 7, 2020 /
Microchip PIC12F675.
De mint írták nem sokat érsz vele, ha nincsen meg hozzá a program.
A számok nem számítanak, általában a gyártási sorozatra, gyártás dátumára utalnak.
Esetleg kereshetsz valahol bontott vezérlést. Programot nem fog bele írni senki 40e Ft-ért.
(#) Csepe274 válasza superuser hozzászólására (») Nov 7, 2020 /
És azt a programot nem lehet valahonnan letölteni ?
(#) sany válasza Csepe274 hozzászólására (») Nov 7, 2020 /
A gyártó hétpecsétes titokként őrzi.
(#) Csepe274 válasza sany hozzászólására (») Nov 7, 2020 /
Köszönöm
Majdnem minden szerszámgépnél, és persze más eszközöknél is így van. Természetesen vannak kivételek is. A csipben le van sajnos kódolva, senki sem tudja kiolvasni.
Fogyasztói társadalom.
(#) Csepe274 válasza sany hozzászólására (») Nov 8, 2020 /
Esetleg meg oldható a porszívó működtetése külön a főkapcsoló-motor, konnektor-másik gép, illetve a pót méter használata ? Makit 446l
(#) Inhouse válasza Csepe274 hozzászólására (») Nov 9, 2020 /
Valószínűleg ugyanolyan kommutátoros motor van benne, mint a többiben, csak a vezérléssel különcködtek. Elvileg simán építhetsz bele hagyományos pár alkatrészes porszívó elektronikát a szabályzó helyére.
(#) Csepe274 válasza Inhouse hozzászólására (») Nov 9, 2020 /
Esetleg tudsz segíteni ? Kapcsolási rajzzal? Vagy képpel, vagy bármivel ?
(#) Bakman válasza Csepe274 hozzászólására (») Nov 9, 2020 /
Lásd melléklet. Ettől egyszerűbb már csak egy kapcsoló. Igénytől függően.
(#) Csepe274 válasza Bakman hozzászólására (») Nov 9, 2020 /
Köszönöm
(#) krapulax6 hozzászólása Nov 9, 2020 /
KIA6282K valoszinuleg megadta magat egy creative sbs 350-es 2.1-ben.
Mely szekciot hivatott hajtani de se kep se hang,feszultsegei megvannak.
Ezt az ic-t lehet helyettesiteni es mi lenne az alternativa?
KIA6282K.pdf
(#) krapulax6 hozzászólása Jan 29, 2021 /
Unitra Deckben a motor fordulatszam vezerlo IC megadta magat.
AN6610
Mivel tudom helyettesiteni?
A hozzászólás módosítva: Jan 29, 2021
Következő: »»   24 / 27
