Fórum » időzített nyomógomb
Hozzáértők segítségét kérném, hogy milyen kapcsolás lenne alkalmas a következőre: egy relé meghúzásakor a bemeneten megjelenő 12V DC hatására kéne a kimeneten egy 12V-os "tüske" (amivel egy másik relét hajtanék meg), majd a bemeneten a fesz lekapcsolásakor megint ki kéne adni egy ugyanilyen tüskét. Konkrétan: Egy távirányító egy bizonyos gombját akarom időzítetten "megnyomni". Gyakorlatilag ez a fordítottja azoknak a nyomógombos kapcsolásoknak, amik egy nyomásra kiadják a feszt, majd a másikra kikapcsolnak. Nekem az kéne, hogy a fesz bekapcsolásakor és kikapcsolásakor adjon ki egy kis ideig jelet. Milyen kulcsszavakkal lehetne erre a dologra rákeresni a neten? Köszönettel
Monostabil vibrátor, és a clk-ra rakod a nyomógombot.
Szia lehet h hülyeséget írok de sorba 1 kondi az nem jó? bekapcsoláskor 1 impulzusod lesz,meg kikapcsoláskor is csak a polaritás fordul meg. asszem
Üdv Higany.
Ha jólértem a problémádat, akkor van egy készüléked ami egy 12Voltos rellében végződik. A rellé jelváltásait akarod felhasznélni egy elektronika segítségével, hogy egy távirányító egy bizonyos gombját vagy gombjait vezéreld. Én erre gondoltam: Van egy órám aminek a kimeneti kontakt pontja egy rellén keresztül egy Idézet: kapcsol Be és Ki.„lámpát” De én szeretnék a TV-re felkelni. Akkor kell egy áramkör ami a lámpa be és kikapcsolásakor kell egy-egy inpulzus ami a TV-t be és kikapcsolja. Ezt az áramkört egy éldetektorral oldanám meg. Ennek az a lényege, hogy fel és lejutó él hatására ad egy egy inpulzust a kimenetén. Rellé vagy analóg jelkapcsoló 4016 or 4066 zárja a megfelelö gombot vagy gombokat a távirányítón. ÉS Az éldetektor kivitelezésére van egyszerrű és bonyolult megoldás. Légyszi ird meg az árfekvését az ÁK-nak ![]() szia: _jani_ Idézet: „Akkor kell egy áramkör ami a lámpa be és kikapcsolásakor kell egy-egy inpulzus ami a TV-t be és kikapcsolja.” Pontosabban: Akkor kell egy áramkör ami a lámpa be és kikapcsolásakor ad egy-egy inpulzus ami a TV-t be és kikapcsolja. szory
Közzéteszek egy ideillő kapcsolást, igaz, hogy csak
Idézet: -ben. Várom a véleményeteket. „EWB”
A segítségetekre lenne szükségem. Van egy fűtőventillátorom, amit a számomra szükséges teljesítményre 4 gombnyomással lehet bekapcsolni – és 1-gyel ki. Szeretném ezt egy termosztát, relé-kimenetéről vezérelni - ezért szükségem lenne egy olyan áramkörre, ami: ha bekapcsol a termosztát reléje: négyszer rövidre zárja a nyomógombot (a rövidre zárás ideje lehetne kb. 1 sec, és a szünet is köztük szintén 1 sec). Ha pedig kikapcsol a relé, akkor is, kb. 1 sec ideig rövidre zárná a nyomógombot. Ha Valaki össze tudna nekem dobni egy ilyen áramkör rajzát diszkrét alkatrészekből, azt nagyon megköszönném. Üdvözlettel: Gergő |
