Fórum
Keresés
Lapozás: OK   1 / 58
(#) lelkes amatőr hozzászólása Szept 24, 2023
Valamelyik nap az egyik topicban kerestem egy hozzászólást (semmi értelmes keresőszót nem tudtam hozzákötni), lapoztam visszafelé, egyszercsak a következő üzenetet kaptam:
„Sorry, you cannot access this network segment because of excessive load policy.
Sajnáljuk, de a túlterhelési szabályzat miatt nem tud hozzáférni ehhez a hálózati szegmenshez.
Aznap már nem is tudtam belépni az oldalra.
Ezzel tényleg túlterheltem az oldalt, vagy rosszul csináltam valamit?
(#) lelkes amatőr válasza Patópali hozzászólására (») Szept 18, 2023
A sütőért holnap elmennék.
Szia, a sárga milyen teljesítményű, illetve a minigrill nem maradt meg véletlen?
Bocs, közben kinagyítva látom: 1600W
A hozzászólás módosítva: Szept 18, 2023
(#) lelkes amatőr válasza Fats Domino hozzászólására (») Szept 11, 2023
Holnap akár egyben is elhoznám, vagy vteoval egyeztetnék
A hozzászólás módosítva: Szept 11, 2023
Szia, a kapcsolóóra érdekelne ha tudnám hova kellene menni érte.
(#) lelkes amatőr válasza Alkotó hozzászólására (») Szept 10, 2023
Ilyen hálózati kontakhiba már engem is viccelt meg. Megoldásként tettem bele darab vezetéket amit ráforrasztottam a nyákra és a csatlakozóra.
(#) lelkes amatőr válasza img hozzászólására (») Szept 8, 2023
Ennek a DISM.exe /Online-nak van még win7 támogatása?
(#) lelkes amatőr válasza Doky586 hozzászólására (») Szept 7, 2023
Az összes elérhető frissítést felraktam anno, azóta csak használom, nem állítgatok semmit. Persze lehet, hogy valami prog. (avast, iobit...) beavatkozott valamibe.
(#) lelkes amatőr válasza img hozzászólására (») Szept 7, 2023
"A Windows Erőforrás-védelem sérült fájlokat talált...", eddig megvan, na de a 765kb-os fájlban hogy találom meg, hogy mivel van gond?
Nem csak a TC-nél jön elő, más programok így végződnek.
(#) lelkes amatőr válasza KBal76 hozzászólására (») Szept 7, 2023
Kösz, kipróbáltam, megy rendesen. Létezik 125Khz-re is valami program Redmire, vagy ez már fizikailag lehetetlen? (olvasó tekercs méret)
(#) lelkes amatőr hozzászólása Szept 7, 2023
Az utóbbi időben néhány program bezárásakor a képen látható ablak ugrik fel. Nem tudok rájönni, mi okozhatja.
Találkozott már valaki hasonlóval?
(win7 64bit)
Tanulgatom itthon a proxy irás-olvasás folyamatát telefonnal. A képen látható adatsort olvastam ki. Ebből melyik színű mező irható, használható adattárolásra, illetve lehet-e többször felülírni?
(#) lelkes amatőr válasza Flashrider hozzászólására (») Szept 4, 2023
Ez biztos jó lesz.
Az eddig megszokott hangerő nem ugyanannál a potméter-állásnál lesz.
A hozzászólás módosítva: Szept 4, 2023
Darabra jó lenne, de hangerőszabályzásra nem lineárist hanem logaritmikust szoktak használni.
Bár ebben a készülékben talán épp ez a jó.
(#) lelkes amatőr válasza Chipmunk1960 hozzászólására (») Aug 28, 2023
A panelt nem én készítettem, neten talált adatok alapján kínában lett legyártva. Itt van még belőle.
(#) lelkes amatőr válasza bbb hozzászólására (») Aug 28, 2023
Kösz a lehetőséget, ha nem lesz más, talán élni fogok vele.
Igen, ezt tudom, van beállitó poti, de maxra állítva se tudok többet kihozni belőle.
(#) lelkes amatőr hozzászólása Aug 28, 2023
Néha a repülők is eltévedhetnek. Ennek a pilótának közben szólhattak, hogy Da Nang nem arra van.
Próbáltam 12/230-as rossz szünetmentes trafójával, úgy néz ki, hogy pár menetet le kell szednem a 12 Voltos részből mert nem jön ki a 230 Volt sehogy, 180 Volt felé nem akar menni.
Igazad van, nem figyeltem: SATA csatis lenne jó.
Ha lenne valakinek feleslegessé vált USB2-es 2.5 HDD-hez való külső háza, szívesen venném ha megválna tőle. Jó lenne Dél-Pest, Dunaharaszti környékén.
Előre is köszönöm.
(#) lelkes amatőr válasza kamika72 hozzászólására (») Aug 25, 2023
Ha jól sejtem, a lern gomb megnyomására csinál egy teljes nyitást-zárást és a végállásoknál megnövekedett áramfelvételből tanulja meg a két poziciót.
A hozzászólás módosítva: Aug 25, 2023
(#) lelkes amatőr válasza kadarist hozzászólására (») Aug 25, 2023
Kicsit elkanyarodva az eredeti problémától: ennyit enne a digitális rész? Van egy USB-s DVD író-olvasóm, az USB2-ről megy (ami talán 500mA).
Ennek ismeretében meglep, hogy egy 5.25-ös méretű annyit fogyaszt.
(#) lelkes amatőr válasza lóri hozzászólására (») Aug 25, 2023
„Biztos keverem, de én mindent keverek mindennel”
Csak nem mixer vagy valami vendéglátóhelyen?
(bocs, ezt nem tudtam kihagyni)
Még sose mértem DVD áramfelvételét (nincs ilyen itthon), de tényleg folyamatosan 1.5 Ampert eszik meg vagy csak egy max. értéknek írják?
(#) lelkes amatőr válasza vision61 hozzászólására (») Aug 25, 2023
Igazad van, most kinagyítottam a képet, tényleg látszik.
Azt meg ventillátor nélkül, passzív hűtéssel el kell vinni a GL7805-nek.
Én is olyanokkal találkoztam, de *kollegánknál* bármi előfordulhat.
(#) lelkes amatőr válasza Udvari Zsombor hozzászólására (») Aug 25, 2023
Meg tudod mérni annak a dvd-nek az áramfelvételét 5 Voltról?
A GL7805 elvileg 3 Amperes, annak vidáman bírnia kellene némi hűtéssel.
Következő: »»   1 / 58
