Fórum
Van itt sok variáció, ami megfontolásra érdemes: 741*4=LM (valami) 324-es, kb. ekvivalens.
Csak az ötlet szinrjén: pontosság nem tudom mennyire fontos, CMOS inverter bejárata fél táp felett ide, alatta oda billen, esetleg smidt triggeres (jól írtam?). Ide egy poti+NTC ez az osztó a bejáratra, aztán megnézni mennyire pontos, melegedésre, tápot persze stabilizálni kell. Ennyit ma reggelre, üdv: StMiklos
Nos! úgy néz ki megtaláltam a hibát! van az inverter panelen egy nagy tekercs, ezen folyik át az 5v és ez utáni részről jön vissza a jel a pwm hez. gondoltam átforrasztom a lábait. megtettem. rámérek, 5v megvan, gyengén terhelem, még mindíg...összedugtam és lám csodát...működik rendesen!
Köszönöm srácok! ![]() persze van a dolognak tanulsága: a legegyszerűbbel kell kezdeni...még ha úgy is néz ki, hogy tök jó!!
A sípolás nem hiba, öregek a tekercsek, trafók és jók a kondik, így alacsony terhelés mellett hallható frekin kapcsolgat, teljesen normális.
Mint ahogy azt írtam, multiméterrel nem fogsz mérni több tíz, vagy száz KHz-es feszültséget.mérni. Azt mérd meg, hogy az inverter nem induló részének a kacpsoló fetje, bekapcsol-e, vagyis a DC feszt +ráadja" az inverter áramkörre. A hozzászólás módosítva: Dec 28, 2013
Nem butuska az ilyen, aki tudja, hogy az inverter teljesítményét wattban mérik, meg sok egyéb, ami még elhangzott. Az volt butuska, aki azt mondta, hogy 90 amper a vérnyomása. Én is végignéztem a videót, a gyerek nem tévesztett el egyetlen mértékegységet sem, ezért hát nem buta, esetleg gonosz, de nagyon. Volt nekem is egy ilyen esetem.
Ezelőtt vagy 25 évvel, egy jóképűnek mondható traktorista anyámnak és keresztanyámnak elmagyarázta, hogy áramszünet esetén nekünk is lehetne áramunk. Motor fogat generátort, a generátor adja az áramot a motornak és a kezdő lökést adja az akku. Nem akarom a félépítést tovább firtatni, mert még kedve támad valakinek megépíteni. Természetes, hogy eszem ágában sem volt a megépítése, de anyám annyit azért mondott, hogy tehetnék egy próbát. Amikor azt mondtam, hogy egy ilyen szerkentyű nem működik, még csúnyán néztek rám. Az emberen ha látják, hogy amit mond, hiszi is és magabiztosan adja elő, bizony sokat becsaphat, aztán majd röhöghet. Esélyem se volt a szépfiúval szemben, hiába nekem volt igazam.
Legegyszerűbben műszer nélkül az izzó fényerejéhez viszonyíthatsz. Tegyél mellé egy ugyanolyan izzót a hálózatról táplálva. Ha ugyanolyan fényerővel világít, akkor jó az inverter.
Innen való? A kapcsolás mindent elárul. Mivel a 6 kijelző szegmens vezérlése közös (RB0..6), a digitek közös elektródáit is vezérelni kell (RD0..5). A közös anódos kijelző szegmenseit lehet egy-egy NPN tranzisztorral / N-MOS FET -tel vezérelni, de ekkor a vezérlés invertálódik: magas kimenet kell a kivilágosításhoz. Egy további inverter beiktatásával vagy a program átírásával lehet kompenzálni. A digitek anódjait a +5V -nál magasabb feszültségekre csak digitenként két tranzisztorral lehet megoldani. A PIC kimenetése egy NPN tranzisztor bázisellenálláson keresztül kapcsolódik, emittere a földre van kötve, a kollektora ellenállással kapcsolódik egy PNP tranzisztor básisára. Ez utóbbi emittere a tápfeszültségre megy, a kollektora egy digit anódjára. A bizos lezárás érdekének a PNP tranzisztor bázisa és emittere közé is kell tenni egy ellenállást.
Bármelyik csatlakozót lehúzod vagy bármelyik cső rossz vagy áthúz valahol ,automatikusan tilt az inverter, ha rossz a trafó vagy meghajtó fet szintén leáll.
Sziasztok. Már voltam itt a kérdésemmel jóval ezelőtt... Adott egy Relisys rlt2000 es tv,monitor amit úgy kaptam,hogy nem kapcsol be. Szétszedtem 2 panel van benne az egyikre érkezik a táp a másik meg az inverter. inverter oldalon kellett kondizni amit meg is tettem. Utána a tv bekapcsolt nem fagyott meg bekapcsolás után viszont azonos időközönként elmegy a világítás. Kikapcs majd bekapcs és újra van fényerő. Kép és hang marad a háttérben. A kérdésem az lenne,hogy javíthatóak gazdaságosan az ilyen inverterek vagy létezik univerzális ami használható helyettesítőnek. ha létezik akkor ebben tudnátok segíteni? Árban esetleg linkben,hogy itthon hol lehet ilyesmihez hozzájutni!? Előre is köszönöm
Sziasztok. A napokban problémáim merültek fel egy Benq T2200HD monitorral. A probléma: Bekapcsolom, bejön a benq logó, majy megjelenik a kép, és 3 másodperc a háttérvilágítás kikapcsol, de ha a menü gombot nyomkodom arra reagál, szóval a hátérvilágítás megy el, de a kép az LCD-n ott van. Csak akkor jön vissza szintén 3 másodpercre ha ki/be kapcsolom a monitort megint, vagy a VGA/DVI kábelt kihúzom visszadugom. Szétszedtem: A tápon púpos kondenzátorok voltak, amiket kicseréltem. A hiba maradt. Tesztelgettem, és a fénycsövek(4 db van benne) kábeleit megcseréltem a felső kettőt az alsó kettőével.(képen a fehér csatlakozók) most is világitott 3 másodpercig, szóval ezzel leszűrtem, hogy a fénycsövek jók benne a tápban van a gond, de sajnos nem találom. Valakinek valami ötlet? (A nagy kondin kívül a többit kicseréltem már.)
Csak hogy tiszta legyen: az "alkatrész" képen a bal oldali inverter alatti 2 csatlakozó az egyiken "x" van az a MŰKÖDŐ oldal. A másikra kötött fénycső nem világít. Előre is köszönöm a segítséget.
Működhet, de a 325V DC előállítására inkább ellenütemű inverter lenne jó, nem egy flyback konverter.
Olyan kérdésem lenne, hogy a hozzászólásomba csatolt inverter működhet e? Ha igen akkor esetleg növelhető a teljesítménye a kimeneti FET ek cseréjével (vagy mást is cserélni kell hozzá)? És milyen hullámforma jöhet ki a kimenetén? Válaszaitokat előre is köszönöm.
Szép napot mindenkinek
Elindult az engedélyeztetési folyamat nálam.Első lépésben teljesitmény növelést kell kérnem(3x10A-rem van ez kevés a 3Kw-hoz). Egy fázisú az inverter ezért és anyagi okból csak egy fázisra vennék 6A-t ehhez kapok-e három fázisú ad-vesz órát ilyen "öszvér"rendszerhez (eon területen esetleg valakinek van ilyen)? Kellemes karácsonyt kívánok mindenkinek!
A tápfeszek, mint irtad megvannak és be sem kapcsol, tehát el sem jut addig, hogy az inverter leáljon, de még akkor is bekapcsolva maradna. Az invertert nem a scaler IC vezérli, csak bekapcsolja és fényerőt ad neki, az inverter maga végzi az áram ellenőrzését és a védelem is az inverter dolga.
Amúgy a matricák fehérek szoktak lenni, kiéve a közepüket, ahol a z IC magjának formájában meg vannak barnulva... A hozzászólás módosítva: Dec 24, 2013
Sajnos már nincs rajta, de mintha fehér színű lett volna.
Azért kérdeztem vissza, hogy mi baja tud lenni, mert laposmonitorokon kívül más, szintén zenész, tervezett elavuláson alapuló elektronikus eszközöknél a processzor azért nem pusztul el, ha nem éri a max megengedhető feszültségnél nagyobb érték. Én ebből indultam ki. Kérdés: Ha az inverter, ill. a csöveknél van valami gubanc, akkor csak 1-2 másodperc után tilt le, vagy azonnal? Üdv
Üdv az lenne a kérdésem hogy van egy 14" lcd kijelzőm azt hogy tudnám meg csinálni hogy mondjuk esetleg a gépet rá kössem mintegy plusz monitor. Tudom kellene inverter meg az lenne a kérdés hogy az mindegy milyen?
Mérd meg az inverter trafók szekunderének ellenállását. Ha nem egyeznek kár is bele fetet rakni.
Ott van bizony, de ahogy a kolléga is, én is belefutottam abba, hogy nagyobb feszültségű kijelzők meghajtása esetén nem tud rendesen lezárni az anód PNP tranzisztor bázisa.
Ezért kellett bele egy inverter, és egy NPN-PNP páros.. A hozzászólás módosítva: Dec 18, 2013
Szia, Úgy írja Telwin-Technika, erről az oldalról tudod letölteni a "get manual" alatt:Technika. Habár jó lenne belekukkantani, /valamire biztasan hasonlít!/ mert ez már az IGBT-s rajza.
Igazad van! Másképp fogalmazok: a 3,2 KW-os névleges teljesítményű napelemes rendszerem 1-2 KWh (500-2500 Wh) körüli teljesítményt ad le leggyakrabban, mert: nem merőleges a besugárzás sem vízszintesen (napszak függés), sem függőlegesen (tető dőlésszög), változik a hőmérséklet (nyáron akár 80 fokot is egy napon belül), változó a hatásfok görbe, nem egyformák az elemi napelem modulok (szórnak a gyártási-szerelési paramétereik), stb...
Tapasztalat szerint 3500 KWh éves termelést várhatok, ami átlag 365 napon, napi 10 KWh-át jelent. Nyáron 14-18 KWh, télen 0-6 KWh. Ez a haranggörbe formájú termelési diagram éves átlaga. Amennyiben kétszer nagyobb invertert használok (vagy fele annyi napelemet), feleslegesen adtam több pénzt a nagyobb inverterre, nagyobb védelmi eszközökre, bár valóban kevesebbet fizetek a kevesebb napelemért és rögzítéséért... Minél nagyobb teljesítményű az inverter, annál olcsóbb 1 KWh-nyi hardver, minél nagyobb teljesítményű a napelem, annál olcsóbb a W-onkénti az ára). Ez a fórum pont azért is jó, hogy az ilyen összetett témákban is megoszthatjuk tapasztalatainkat és gondolatainkat. A hozzászólás módosítva: Dec 16, 2013
Jobban szétszedtem, kiszedtem az lcd panelt.
A forrasztások mindenhol rendben vannak. Alapjáraton vibrálnak a csövek + zajos az inverter. Gondolom tényleg csőhiba lehet.
Bár szemérmesen elhallgatják a gyártók, az inverter hatásfoka függ a bemenő feszültségtől-áramtól-teljesítménytől. A 3 KW-os Growatt inverter maximum hatásfoka (papíron 97%) a 3 KW-nyi napelem betáplálás körül igaz, kisebbnél lényegesen kevesebb (bár nem mértem). A napelemek leadott teljesítménye meg ugye erősen napsugárzás-hőmérséklet függő, ezért kell a maximumnyi napelemmel meghajtani az invertert, a valóságban ez 99%-ban úgyis kevesebb. Érdekes módon a téli, verőfényes napsütésben maximális a termelt energia, nyáron az akár 60-100 fokos napelem hőmérséklet miatt jelentősen, kb 30-40%-kal kevesebb, hiába legerősebb a besugárzás.
Van olyan irányzat is, hogy nyári, hosszú idejű, nagyenergiájú napsütésnél a vízhűtéssel nyert többletenergia (az említett 30-40%) még a napelem forgatásnál is többet hoz(hat) persze a folyadékhűtés okozta nyűgökkel. A hozzászólás módosítva: Dec 16, 2013
Van egy 24-es SyncM.245T Samsung monitorom. (4éves) Utóbbi időkben elég zajos lett. Szétszedés után egyértelmű lett, hogy a zaj az inverter tekercs panel felől jön.. Megnézegettem a tápot, nem találtam púpos kondit. Ha a monitoron bekapcsolom a Motion Picture Accelerator módot elkezd vibrálni a kép és csökken a zaj. A melegedés nagyobb a régebbi csendes időkhöz képest. Kis ózon szag is van. Kérdésem az lenne, hogy megoldódik-e a zaj/szag problémám az inverter panel cseréjével vagy csöveket is cserélni kellene? Köszi a segítséget. Primo
Nem indulna el az inverter magától, ha pedig elindulna, akkor második körre már lenne kép, de nincs. Újraindul a processzor, de a kikapcsolást nem jelez.
Kizárt. A működő dolog nem lehet rossz. Ha szimpla inverter hiba lenne, nem indulna újra magától, csak ki-bekapcsoláskor. Ez a Tv agyhalott.
Csináltam egy 555 ös áramkört és hajtok vele egy BUY69A tranzisztort! Gyújtótrafóval nagyon szépen működik, viszont nekem nem villanypásztor kell, tettem rá egy 12V\230V trafót a frekvencia 53 Hz és a 12V négyszögjelemből több kV feszültségem lesz így is. Gyanítom hogy a trafó elkezd úgy működni mint a gyújtótrafó, hogy az összeomló mágneses mező feszültségcsúcsokat hoz létre! Hogyan tudnám megoldani hogy ez a kapcsolás egy `buta inverter` legyen? Azt szeretném elérni hogy 230V váltakozó feszültségem legyen a kimeneten, a jelalak nem anyira számít!
Dugj rá antennát és kapcsold be ha be volt hangolva jó esetben kellene hallanod az adást valamelyik csatornán, max lépkedj fel le a távval.
Én még mindig azt mondom hogy vagy az inverter a rossz vagy a háttérvilágítás.
Nem lehet véletlenül hogy az inverter nem jó vagy a hattérvilágítás.
