Fórum
Lehet, nyitott kapukat döngetek, és már sokat mecsinálták, vagy elvetették, de a következő jutott az esezmbe: Relatíve olcsón juthatnék 240W polikristályos táblákhoz. Megfordult a fejembe, hogy minden egyéb trükk nélkül fűtenék vele villanybojlert. Tudom, már-már eretnekség, de bevásárok belőlle 8db-ot sorba kötve, a 150l Hajdú bojlerben meg 1,8kW betét van, készen is vagyok. Persze amikor a melegvíz kész, és a bojler lekapcsol, akkor megetetm valamivel a feles energiát, mondjuk szivattyúval kútból vizet húzok, locsolok vele, stb. de ez már "lényegtelen". Nem az a része érdekel a dolognak, hogy olcsó, vagy nem, hanem az, hogy megoldható ez így? Úgy étem a 10 tábla sorba kötve, és kész. Fűtőbetétnek oly mindegy, hogy mennyi nap süt, max lassabban lesz melegvíz. Tudom, hogy jobb lenne inverterezni, stb. De az egyszerűség, és üzembizosság volna az elsődleges szempont. Ha vizes napkolit csinlnék, egyrészt a réz ára olyan mértéket öltött, hogy a sok cső, amire szükségem volna, nem 3Ft, és akkor szívattyú, inverter, szünetmentes táplálás, puffer, vezérlés... ha áramszünet van, ha a bojler már meleg, télen fagy, stb. Szóval sok macera, sok hibalehetőség. Napelemek hatásfoka jóval rosszabb, de így is üzembiztosabb. Ráadásul ha télen süt a nap, van melegvíz, megbízhatóbban, és egyszerűbben. Plusz ha akarom, használhatom másra is a "felesleges energiát" 2 dolog aggaszt: 1., A 8 tábla akkora felület, hogy nem tudom azt megoldani, hogy 100%-ban egyforma besugárzást kapjanak a táblák. Vagyis lesz eltérés. Mit szólnak azok a napelem táblák, amik esetleg árnyékba kerülnek? (rosszabb esetben nem is vesznek részt a termelésben, mert nap épp kel fel, és a tető elhelyezkedése miatt vannak átmeneti időszakok?) Persze megoldható, hogy a bojlerbe 3,6kW betétet teszek, és kettesével párhuzamosan kapcsolt cellacsoportopkkal táplálom.. De az alap kérdés, hogy mit szól az a cella a rajta keresztül csurgó áramhoz, aki nem kap elég napot. Vagy tegyek vele párhuzamosan záróirányban 1-1 nagy diódát, és kész? 2., A korrózió. Mivel DC-vel hajtanám a betétet, akarva-akaratlan a vezérhangya megindul Vagyis rohadni fog De mi van, ha a napelemes rendszert teljesen földfüggetlenre építem. Vagyis sehol nem kapcsolódik a fém szerkezethez? Akkor max. a fűtőbetét fog elrohadni, az meg olcsó, nem tétel.Tényleg kérnék mindenkit, hogy ne győzzön meg, hogy vizes rendszert építsek, mert nem akarok. A Napelem táblák olyan "olcsók" nekem, hogy az nekem jelenleg megéri. Tehát a megtérülés, stb nem szempont. Hatásfok sem. Csak a megvalósíthatóság. Köszönöm!
Szevasztok,
én akarnák épiteni egy inverter-t de nem tudom hogy mien trafó kell hozá.A csuc kábé 600W-tos lenne szóval akor 600W trafó is kell vagy elég egy kiseb???
Van egy 1000 wattos 12/220-as inverter amiben eldurrant 3 FET mivel nem voltak megfelelően rögzítve a hűtőbordára. Még nem nagyon merültem bele, de szerintetek a 3 FET-en kívül más is meghjalhatott benne? Egyik annyira szétment, hogy az egyik lába is ki van "esve". Délután szedem szét, és megnézem a nyák állapotát, remélem más baja nincs neki, és a FET csere után működőképes lesz. üdv PIXI
Az inverter fényereje külön állitható a menüben de az szépen működik
A hozzászólás módosítva: Júl 30, 2013
Amúgy visszaolvastam egy kicsit és egy valami még kimaradt. Írtad, hogy "nem nagyon reagál a tv a fényerőváltoztatásra". Ha van multid, akkor meg kéne nézni a feszültséget az inverter DIM pinjén, úgy hogy valaki a távon állítgatja azt le és fel.
Ha változik a feszültség (ahogy kell neki), akkor inverter/fénycső lesz a rossz ami azért jóval szerencsésebb eset, mert egyszerűbben és olcsóbban is javítható. Ha nem változik a fesz, akkor sajnos scaler hiba. A hozzászólás módosítva: Júl 30, 2013
Szivargyújtós inverterről (pédául ez) ami módosított színuszjelet ad a kimenetén, tudtommal nem lehet fojtóvasmagos tekerccsel hajtott fénycsövet működtetni. Kompakt féncsőelektronikávan hajtott fénycsövet lehet? (A kérdést feltettem a 24/12V-os inverter topikban is, de úgy láttam, hogy ott nem nagyon van forgalom.)
Szivargyújtós inverterről (PL.) ami módosított szinusz hullámot ad, tudtommal nem lehet fojtótekerccsel hajtott fénycsövet működtetni. Kompakt féncsőelektronikávan hajtott fénycsövet lehet? A hozzászólás módosítva: Júl 29, 2013
Nem az a lényeg, hogy túlvezérli-e vagy sem. Maguk az IC-k szimmetrikus táp esetén adják a legjobb teljesítményt, legstabilabb működést. Mivel ez egy fémkereső, mindent el kell követni a létező legstabilabb működés érdekében. Képzelj el olyan szitut, amikor vastárgy alatt vagy közelében élére fordult egyforintosnyi érme van és azt kell detektálni. Nos ez talán elég indok lehet.
Különben működik aszimmetrikusan is, de egybehangzó vélemények szerint stabilabb és érzékenyebb. Létezik 7660-as variáns is, amikor is a 12-es láb 7660-as inverter IC-t hajt meg és saját oszcis is, mint a mellékletben. Ezt a gépet nem lehet 9V-os (6F22 & Co) elemről tartósan működtetni. nem is arra tervezték. Ált. ceruzaelem méretű aksikról müxik, de van aki 12V-os akkut használ, vagy 3x18650-et.
A háttérvilágítást nem nehéz látni
, meg kellene nézni a táp és az inverter kondijai milyen állapotban vannak.
bocsi, te nem láttad az integrátor kapcsolását. Egy zénerrel stabilizálom az amplitúdót mivel semmiképpen sem lehet nagyobb a integrátor kimenetén a feszültség 5V-tól.
Mivel GND-t kapcsolgat az ECU kell egy inverter amit az 555-ös teljesít és ennek a kimenetén van a zéner és az integráló R-C tag.
A kép megy el, vagy a háttérvilágítás is megszűnik? Ha csak a világítás szűnik meg, közelről figyelmesen szemlélve látható a kép. ebben az esetben inverter hiba lesz.
Üdv Mindnekinek! A kapcsolások közt találtam ezt a rajzot Vaku kapcsolás A kérdésem az lenne, hogy az inverter részéhez, miből tudok trafót kibontani? Fontos lenne, hogy kis helyet foglaljon. A választ előre is köszönöm.
Nem tudom, jöhet a "naugye"... (nappali rovarok, látható fényre gyűlnek (pozitív fototaxis), de a szúnyog az infravörös tartomány alapján találja meg az orrod hegyét éjszaka)
Szert tettem egy 18W-os fénycsőre, ami akváriumvilágításnak készült, a magasabb frekvenciájú tartományban is erősen sugároz. Egy-két kísérlet után úgy tűnt, hogy megfelel éjszakai fénycsapdának. Városban lakom, tehát a következő kísérletet a környező erdőkben szeretném megejteni. A legészszerűbb és legolcsóbb megoldásnak az tűnik, ha ezt a csövet hajtom meg a szivargyújtóról. inverter (90-100W-os -> kb. 5000 Ft) már drága mulatság nekem. Minden ötletre nyitott vagyok, nem tudós, de a cukkolást sem szeretem, mert nem visz előrébb. A hozzászólás módosítva: Júl 23, 2013
Amúgy ennél a monitornál és inverter panelnál külföldi fórumok szerint ez típushiba. Komplett panel 6.000 + posta az ebay-ről. Ennyit nem ér már ez. Teszek bele univerzálist a hq-ról.
A hozzászólás módosítva: Júl 22, 2013
Kaptam egy AOC LM720 típusú szemetet. A gondom vele, hogy az egyik invertertrafó menetzárlatos. Szerintem annak a trafónak a két csöve is cserés az előbbi hiba miatt. A trafó típusa: 80LL17T-3-YS L. Az inverter panel típusa: 715L917-1A-5 rev b. Nem tudjátok milyen trafóval helyettesítsem ezt? Nincs ilyen valakinek? Köszönöm!
Kaptam egy Philips Lcd tv-t ( 32PFL5604H/12), ami állítólag inverter hibás, legalábbis a szervízben ezt mondták az eredeti tulajnak. Ki akarta dobni, de elkértem. Azt csinálja, hogy ha bedugom a hálózatba, akkor a stand-by led elkezd fehéren villogni, majd világít egy folytában, de képet nem ad. Szétszedtem,és találtam benne egy rossz kondit. Jobban átnézve a forrasztási oldalt, látszik hogy hiányzik egy SMD dióda is, amiről nem tudok semmit. Próbáltam a neten rákeresni hogy hátha találok róla rajzot, de nem igazán jártam sikerrel. Esetleg nem tudja valaki hogy honnan lehet hozzá rajzot letölteni? A panelra T808A(LIPS32 FHD)van írva.Előre is köszönöm.
Több minden okozhat ilyen hibát.
Lehet táp-inverter esetleg vezérlőpanel is szórakozhat. Ha széttudod szedni akkor néz bele. De ha nem akarsz vele bajlódni akkor keress magánba.
A hibajelenség ugyanaz. Bekapcsol, pár perc múlva sistergő / cicergő hang és vibrál. Olyan "tápegység-zaja" van fülre. Érdemes vele foglalkozni? Hozzáférek döglött monitorokhoz olcsón, meg lehet nézni valahol milyen panellel / alkatrészekkel kompatibilis? Érdemes erre házilag vállalkozni? Nem vagyok teljesen laikus, sok mindent megjavítottam már, papíron műszerész vagyok, de LCD monitorhoz még nem volt szerencsém. Gondolom ki lehet bontani a csövet az inverter után és kompatibilis típussal lehet helyettesíteni, nem? LCD 943NW repair - ezt néztem, nekem is bele kellene lesnem púpos kondik után kutatva, nem? Na előveszem a csavarhúzóim és jelentkezem...
Hát ez úgyvan h az inverter panelt betolod a helyére akkor csatlakozik , nem kábeles kivezetése van
De ha lehúzom akkor leáll és pirosan villog a stand by led
Sziasztok! Van egy Samsung 943NW típusú monitorom. Egy laza éve nem kapcsoltam be, akkor a következő miatt nyugdíjaztam: nem stabil a fényerő és cicereg a táp. Nem kínoztam, eltettem, gondolom tápegység és/vagy inverter baja lehet. Ti hol kezdenétek a hibakeresést? Szeretem ezt a kis monitort még ha öregecske is, ha meg lehetne javítani pár ezer forintból, megtenném. Esetleg ha itt Zalában lenne rá vállalkozó személy (ha csak újrakondizni kell, stb), az is írhatna. Köszi!
Nézd át, a táp és az inverter panel forrasztásait.
Ha az inverter csinálná lehet , de akkor a háttér világításon is látszana , illetve ugyancsak hatással lenne a tápra is .
Az van, hogy elmész a boltba és veszel hűtő sprét. Az inverter panelt nem cserélted, csak a nagy képvezérlő panelt?
A két bordát hűttöm egy rögtönzött cpu bordás cooler-al de semmi hatása :-\
inverter nem okozhatja esetleg?
Szépen szedegesd ki az összes fetet, utána indítás után mérd meg az erősítő belső tápfeszültségét hogy az inverter túlélte-e a dolgot. Ha ez rendben van és ragaszkodsz a FET-ek cseréjéhez akkor inkább IRFZ34-et tegyél be helyettük. Teljesítményileg ugyan az, de ha a hűtés megfelelő akkor ezzel jobban jársz. Azt viszont tudnod kell hogy akármire cseréled a FET-eket, a kimenő teljesítmény mindig pontosan ugyan annyi marad, így költséghatékony okokból én inkább a kipurcant FET-ek cseréjét javasolnám, az egész kicserélése helyett.
Sziasztok! Egy Ccfl invertert két csővel készülök beszerelni a kocsim csomagtartójába világításnak. Mennyire szabad hosszabbítani a szilikonos kábelt a csövek és az inverter között? Illetve mivel biztonságos a toldás? Köszönöm!
Nemvalószínű, hogy a gyújtótrafóval van gond. Valahol az inverteres részben lesz gond. Általában az elektrolit kondenzátorok szoktak így szívatni, de a képen a tápfesz szűrőn kívül mást nem látok. Érdemes lehet megnézni az inverter tranzisztorát, de lehet időszakos zárlat a töltőkondiban is. Vagy valamiért az inverter rész gerjed be. Akkor ott kell valami ellenállás értéket variálni.. főleg ha törött a vasmag akkor megváltozhatnak a paraméterek...
Az lehet az inverter trafója. Vasmagot kell szerezni, a tekercset benne nem kell bántani.
Sziasztok. Van egy Samsung syncmaster 920n lcd monitor, aminek az inverter reszeben elrobbant mindket 8labu smd ic. Sjnos a szervizkonyben nincs rajz a tap-inverter panelrol. Tudja valaki, hogy mi lehet ez a 2 ic? Esetleg mi szallhatott meg el? Vagy tett bele valaki mas tipusbol (901 vagy 940) szarmazo tapot?
Vagyis rohadni fog
