Lapozás: OK   834 / 1284
(#) Patrikova válasza kadarist hozzászólására (») Júl 17, 2013 /
Bocsi csak már nagyon idegesvagyok rá h mivan :-\
(#) kadarist válasza Patrikova hozzászólására (») Júl 17, 2013 /
Az van, hogy elmész a boltba és veszel hűtő sprét. Az inverter panelt nem cserélted, csak a nagy képvezérlő panelt?
Ígyvan a mainboard-ot cseréltem az invertert nem
(#) eyess válasza Patrikova hozzászólására (») Júl 17, 2013 /
Ha az inverter csinálná lehet , de akkor a háttér világításon is látszana , illetve ugyancsak hatással lenne a tápra is .
Ezt a képfutást hogy kell elképzelni? Függőlegesen elcsúszik az egész kép?
(#) eyess válasza laszlo raduj hozzászólására (») Júl 17, 2013 /
Egyértelmű , és ha már megint kivetted az ic t nem árt hozzá bele tenni tokot .Ha közép állásba hagyod a trimereket az úgy jó .Mert ahogy a rajzon láthatod fel le , illetve szét tudod húzni a képméretet .Szóval középen jó lesz , és utána tudsz majd korrigálni kicsiket jobbra , vagy balra ezt majd meglátod merre is kell.De nem oda adni csutkára csak finoman.
Nekem anno nagyapám mindig azt mondta 6x mérj még egyszer vágsz .
Szóval inkább mérj ki tüzetesen mindent ha kell 6x mint , hogy 1x elnézz valamit.
Most kicsit nem leszek , mert van egy kis dolgom , de később leszek .
Lehet majd Kadarist be segít közbe,.
A hozzászólás módosítva: Júl 17, 2013
Vízszintesen ugrál a kép
Tehát mintha képeket húzogatnánk jobbra vagy balra?Vagy mintha felfelé futna .
(#) Patrikova válasza eyess hozzászólására (») Júl 17, 2013 /
Mintha felfelés futna
Lefagyasztgattam a mainon a chip-et meg az összes tranzisztortna bordákkal de így is mászik kb 5 mp-re ált meg az elején
(#) laszlo raduj válasza eyess hozzászólására (») Júl 17, 2013 /
Ok,
A 7-es labon van egy smd ellenalas ami foldre megy, a rajzon 22K-van ,en 5K merek es E95 jelzes van rajta , az mit jelent??
(#) stevepapa válasza Patrikova hozzászólására (») Júl 17, 2013 /
Akkor függőlegesen ugrál, nem?
Ha a régi és az új mainboard mellett is fut a kép, akkor nem abban lesz a hiba. Az a baj, hogy nem látjuk a konkrét hibajelenséget. Milyen forrásból kapja a jelet a tévé? Scart, antenna, HDMI?
Semmin csak a manü maga is ugrál tehát nincs rádugva semmi
Szerintem az inverterkörül kellene kutakodni. Elképzelhető, hogy egy pillanatra leáll. Nézd meg a csövek csatlakozási pontjait, szikraközeit.
(#) Patrikova válasza stevepapa hozzászólására (») Júl 17, 2013 /
Ez ilyen sin szerűen cstlakozik nem kábelokkal hanem a panelon vanrajta a csatlakozo azt kell egymásbatolni , de nem látok rajta semmit
(#) kadarist válasza laszlo raduj hozzászólására (») Júl 17, 2013 /
Kiforrasztva mérd az alkatrészeket!
Újraforrasztom a csatlakoásokat mert a műszer szerint nem az igazi a csatlakozása
Ha a rajzot megnézed , akkor az nem jó , de be kavarhat az is , hogy áramkörben mérsz vigyázz , mert ilyenkor más értéket is kaphatsz mint valójában.
Az E95 az smd kód , de most már tényleg mennem kell majd leszek.
(#) Patrikova hozzászólása Júl 17, 2013 /
Újraforrasztás után is ez a helyzet :-\
R401 ok,CR409 5K (E95),CR403 OK,R330 szinkodja is az ,R412 3 ohm szinkod szerint 1.5 de anyit bisztosan csal a muszerem, az smd-ket nem tudom kiveni , de csak 2 elenalas van aramkorben az IC nelkul , de azokat kivetem es ugy mertem. kondikat nem tudok merni de a ket elektrolit uj.
Nézd át, a táp és az inverter panel forrasztásait.
Jó minden és még mindig ezt csinálja
Mármost tényleg ott tartok hogy átlépek a kijelzőjén mert ilyen nincsen
Ha a csöveket lehúzod elindul?
Tehát az egész invertert ha lehúzom?
Csak a csöveket, ha lehet.
Hát ez úgyvan h az inverter panelt betolod a helyére akkor csatlakozik , nem kábeles kivezetése van
De ha lehúzom akkor leáll és pirosan villog a stand by led
Lehet, hogy az LCD-panel hibás. Még mindig az a baj, hogy ezt a "futást" nehéz írásban visszaadni. Az egész menü mozog el, vagy darabokban, töredezve szalad?
Igen értem. Valahogy le kellene választani a háttérvilágítást, úgy kipróbálni. Kép akkor is van, ha indul nélküle. Csak halványan de látható lenne, hogy fennáll e a hiba.
Ilyen
És érdekes h a felső csíkban meg jó
Következő: »»   834 / 1284
