Fórum
Keresés
Lapozás: OK   160 / 263
(#) pucuka válasza tsbalu hozzászólására (») Máj 25, 2012
Ez a töltésszabályzó a 45 Ah -ás akku töltéséhez éppen megfelel, a számítógépet pedig egy 12 V -os autós adapterrel táplálhatod.
De érdemes egy kicsit tovább gondolkodni a dolgon. Előbb utóbb szükségét fogod érezni, ha már ilymódon van villany, legyen egy hűtő is a sörnek. Akkor már ez a konfiguráció igencsak kevés lesz. Egy hétvégi ház igencsak szűkös energia ellátásához minimálisan 100 Wp napelemre, és 120 Wh akkukapacitásra van szükség. Hűtő, némi világítás némi TV -zés.
Ezt figyelembe véve inkább egy nagyobb áramú MPPT szabályzót vásárolnék, majd később ahogy a szükség hozza először az akku telepet bővíteni, aztán a napelem táblákat, végül 12/230 V inverter.
(#) nagyis49 hozzászólása Máj 24, 2012
Tudnátok e 3 kw os ehe vagy fronius tipusú olcsó inverter beszerzési forrásban segíteni.
(#) kadarist válasza roland8lsm hozzászólására (») Máj 24, 2012
Ez se rossz, de mutatok egy alternatívát: Bővebben: Link
Az IC egyik beszerzési forrása: Bővebben: Link
Másik forrás.
Egy brutálisabb áramkör.
(#) Beringer 600 hozzászólása Máj 24, 2012
Sziasztok! Az lenne a kérdésem,hogy van nekem egy DAEWOO DB-23 tipusu autós erősitőm.az egyik oldala elszált,és nagyon drága bele az alkatrész miszerint,UPC1225H.meghajtó ic.Na most én átszeretném alakitani a végfokját TDA7294-es erősitőt szeretnék bele épiteni.az lenne a kérdésem,hogy-hogy tudnám növelni az inverter kimenő feszültségét,és a teljesitményét. A gyári beálitása 12v-ból átalakit 2x24v-ot,és kb 100w.Válaszokat köszönöm.
(#) elektrorudi válasza Cs.Csaby hozzászólására (») Máj 22, 2012
Kérdésedből arra következtetek, hogy nem vagy túl járatos a témában, ezért két dolgot mondanék:
- Az IC maximális tápfeszültsége nem szimmetrikus 45V, hanem csak 40V. De ez (gondolom) 16 Ohm-on, mert 8 Ohm-os hangszórónál már csak +/- 35V és 4Ohm-nál csak +/- 27V. Ezek gyári adatok.
- A helyedben nem kínlódnék inverter készítéssel, mert az önmagában is elég nagy falat. Inkább vegyél egyet...
(#) vastagpeti válasza kila hozzászólására (») Máj 22, 2012
Nem, nem újonnan vettem sőt állt is kb fél évet.
Mikor elhoztam pár töltési ciklusig nagyon jól teljesített, értem ezalatt, hogy laptopot inverterrel kb 3x feltöltötte, és utánna még 5-6órát ment róla a gép feltöltött akksival.
Próbáltam hálózati töltővel feltölteni, egy éjszakát rajta volt, utánna kb annyit bírt mint előtte a napelemmel! De ha (lemerül) ugye az inverter nem engedi 11,5alá kb, utánna ha ráteszem a napelemre, kb 3perc, és villog a led hogy kész!
Másik két kisebb akksit feltölti hibátlanul!
Nem vagyok az a nyáklap maratós tipus, így nagyon nem tudok készíteni regeneráló töltőt
(#) Erick válasza nyemi hozzászólására (») Máj 20, 2012
Ohh, hálás vagyok a válaszodért! Pont ma küszködtem vele, és már így tekertem újra a trafót! Primer felül szekunder alul, annyi hogy a primert nem egyszerre tettem fel, hanem egymás után. Primer 0,5 Cu 2*12 menet, szekunder 0,2 Cu 120 menet. Az alap áramfelvétel, a 4k7/10W-os ellenállással terhelve, 150mA, ez kicsit magas, de lejebb nem tudtam menni kondi cserével sem, a frekvencia pedig a szekunder tekercsen mérve 25kHz. Az 1µF-es kondin 326V van, ez sztem elég egy király kis szikrához. A motor be is indult vele, és szépen járt, de még menet közben nem teszteltem. Már csillagpontos földelést is kialakítottam a panelen, hátha segít valamit a működésben, meg az inverter rész köré van téve egy árnyékoló lemez fal, ami szintén a földre van kötve. Akkor az, hogy a primer tekercseket nem egyszerre tettem fel, sokat számít? Vagy azért már ne szedjem szét megint?
Köszi a válaszodat ismét!
(#) pucuka válasza Medve hozzászólására (») Máj 19, 2012
Elég zavaros ez a cikk. A bemeneti impedanciára azt írja, hogy 50 ohm, de nem látom hogy jött ki neki.
Ha garantáltan logikai szintet szeretnél a kimeneten, akkor építs egy nagy sebességű Schmitt triggert, RF tranzisztorokkal, aminek a kimenete 5 V os logikai szintet ad. Ezt készítheted a bemeneti illesztő fokozat után is, vagy akár azzal együtt is. De úgy gondolom, hogy a PIC bemenete amúgy sem bír el 50 MHz -nél nagyobb frekvenciájú jelet, megfelelhet egy Schmitt trigger bemenetű inverter, jelformálónak. Ha 1 GHz -es, akkor pedig az előosztó úgyis elintézi a jelformálást.
(#) hammer14 hozzászólása Máj 17, 2012
Hobbiból szoktam javítgatni,kisebb kütyüket építeni és egy barátom megkért nézzem már meg az inverteres heggesztő trafóját. Valami bakelit szag című hibával. Szétszedtem plusz mínusz ágban egy egy fet szétmenve egyikről a számát sikerült leolvasnom G30N60 illetve egy kis ic is volt nem messze a tövében ami eléggé barna így azt is ki kéne cserélni amin A 3120 szerepel és alatta9224. Na most olvasgatva a témát láttam,hogy több illetőnek is előfordult olyan,hogy a gyenge áramú részt magával vitte a kegyere amin smd-k is vannak esetembe. Milyen eséllyel indulok én ennek a javításába,vagy hogy tudnám letesztelni a kis áramú rész helyes működését? A két fet 4 ezerbe kerül bele plusz az ic ha lehetséges fölösen nem szeretném hogy költsön rá. Ha valaki tud nekem segíteni azt megköszönöm. A hegesztő neve annyi hogy inverter 1600.... ezenkívül nothing!
Bármilyen jellegű segítségget előre is köszönök javításhoz egy jobb féle multim van és egy csőrös orosz páka ami jobb 100-másiknál
(#) mofesa válasza perköbüki hozzászólására (») Máj 16, 2012
Köszönöm.A másik két csövet érdemes kihalászni és megnézni (attól tartok,hogy eltörnek)?Az inverter trafót,hogyan tudnám letesztelni,hogy jó-e?Az létezhet,hogy az alsó csöveket erősebben világítja meg,mint a felsőket (a felsőkkel meg tudtam nézni egy pillanatra)?
(#) mpisti válasza erdgab hozzászólására (») Máj 15, 2012
Kedves Gábor Barátom!
Semmi gond azzal a trafó kifejezéssel,hiszen a hegesztőinverter ugyanúgy tartalmaz teljesítmény átvitelére alkalmas trafót, még ha nem is 40 kilósat. Pont emiatt lett létjogosultsága,no meg a kiváló szabályozhatósága és technológiai sokoldalúsága miatt.
(#) sempi601 válasza sempi601 hozzászólására (») Máj 15, 2012
Bocsánat az előbb rosszul mondtam. A túlterhelést egy led jelzi az inverter elején, ami nem világít csak a kikapcsolásnál villan fel egy kicsit (szerintem ez normális). A sípolás nem tudom mire utal, van egy kis "hangszóró" szerűség a nyákon, az sípol végig. Nem tudom ez mire utalhat.
Leméregettem pár dolgot. Üresjárásban megnéztem a 33µF 450V-os kondit és 250V van rajta, az autó ekkor nem volt beindítva, csak gyújtás.
Megmértem azt is, hogy mennyi áramot vesz fel a gép. Alap esetben terheletlenül a műszer 10A-es állásában 0.34-et mutatott (340 mA ??), ezután rákötöttem egy kis ventillátort (50W), aminek fokozatváltója van, és lehetett látni ahogy növeltem a venti fordulatszámát, növekedett az áramfelvétel is (a 3. fokozaton ekkor a műszer kb 980 mA-t mutatott), de a kimeneten nem jelent meg, tehát meg se hajtotta a ventillátort.
Valakinek valami tippje, hogy mit nézzek még meg?
(#) Signal válasza luluzulu hozzászólására (») Máj 15, 2012
Vagy úgy, áttekert, túlméretezett teljesítményű trafó, valószínűleg túlméretezett frekvencián, akkor nincs miről beszélni... Itt már borítékolva volt a füst.
Vasmagos trafó alapvetően 50 Hz-re való. Az egy dolog, hogy vannak hangfrekvenciás kimenőtrafók is, de azoknak is megvannak a maga technikai sajátosságai, ami a magasabb frekvenciára alkalmassá teszi.
100 V-os FET-tel, amit az első induktív feszültséglökés agyonvág...
350 VA teljesítménynek szerintem nem így kell nekivágni, egy primitívnek nevezhető áramkörrel, és nem is 285 Hz-en, vasmagos trafóval. Akkor már legyen rendes kapcsolóüzemű táp, nagyobb frekvencián, ferritmagos trafóval.
Vagy elmégy a LIDL-be, 12/230 V / 250 VA inverter kb. 6000 Ft, ha jól emlékszem, múlt héten láttam. Pofás kis szerkezet, 20 A-es biztosítékkal, szinte megsajnáltam, hogy pont semmi szükségem rá.
(#) sempi601 hozzászólása Máj 15, 2012
Kicseréltem az összes IRF740-t (nem 710, korábban elnéztem) az STD65NF06 (60 A) helyett a boltban STD55NF06-ot kaptam, ami 50 A körüli.
Ezeket szereltem be. Tegnap kipróbáltam, rákötöttem akkura. Elsőre minden rendben volt (terheletlenül) nem sípolt a túlterhelésjelző. Amikor rákötöttem egy kisebb fogyasztót elkezdett sípolni, nem adott ki semmit a kimeneten.
Okozhatja az, hogy nem a 60A-es FET-et tettem bele? Gondoltam úgyis mindig kis teljesítményű fogyasztóval van az inverter használva és elég az 50A is.
Még nem mértem meg az értékeket, amiket "erbe" tanácsolt, de az lesz a következő.
ui: számítógép tápról lehet tesztelni, vagy arról hülyeség, mivel nem tud annyi áramot adni?
(#) Sly válasza mex hozzászólására (») Máj 13, 2012
Igen igen ezekkel már megvagyok....Tavaly télen mikor elment a tekercs akkor egy hónapomba került rájöni hogy az elektronika 'eltolta" a gyujtást és mivel már nem a gyári elektronikájával akartam összerakni ezért sehogy sem akart jólenni...Végsö elképzellés volt az hogy a jeladót egy picit "arrébb forditottam" persze ehez kicsit megkellett tágitni a csavar furatát ami fogta fel az egész jeladot és azt amin rajta volt...Végül is akkor sikerült beállitani hogy menjen szoval mostsem lessz gond vele..A másik hogy 2 kivezetésem van a jeladórol szoval ez a része sem lessz nehéz...Már csak abban reménykedek hogy az inverter menni fog ugy ahogy a "nagy könyvben" megvan irva.... :yes: Köszi a segitséget majd a jövöhéten fogom összerakni és meglátjuk milessz!
(#) gaspa hozzászólása Máj 13, 2012
Egy kicsit leeresztettetek,én egyenlőre csak elektromos dolgokkal tudok foglalkozni,csináltam egy egyszerű áramkört,amivel az inverter 3m/s széltől képes betáplálni.Eddig csak 4 fölött,most a 3-4 közöttit is hasznosítja,ezek nem nagy értékek,de sok van belőle.A szombati narancs riasztásból nálam Budakeszin csak halvány rózsaszín lett,de azért csináltam pár mérést,ha már rákészültem.Az első képen jól látható a 3-4m/s közötti betáplálás,ha a 4 alattit levágjuk,azért látszik,hogy számít,főként majd hosszú idő átlagában.A második képen egy hónapos termelés látható,a szombati szél 150Wh-t termelt,ilyen szél a front átvonulásoknál szokott fújni.Levonható következtetés:egy ekkora szélkerék a mi szélviszonyaink mellett képes egy kisebb lakás korszerű világítását ellátni,vagy akkuba táplálva egy szünetmentessel áramkimaradás esetén a lakás fontosabb fogyasztóit ellátni.Aki ennél többre számít,csak ábrándokat kerget.
(#) zsa válasza pipi hozzászólására (») Máj 13, 2012
Igen én is olvasgattam hogy 5707-nek nem mindig egyforma az értéke, így most nálam is a gyári lett zárlatos . most mind a kettő cserélt egyforma van benne , de a 4431-es fet piszkosúl melegszik és a inverter táp ic a bordán sípol . Mint ha terhelve lenne minél nagyobb a hátérvilágítás annál hangosabb a sípolás.
(#) Sly hozzászólása Máj 12, 2012
Sziasztok!A lényeg hogy nemakarok bajlódni plussz barkácsolással ha egy mód van rá....Eddig a gépben egy szintén 555hajtotta inverter volt csak sima lemezes trafoval és sima tirisztoros gyujtással...Akkor mikor azt készitetem nemtudtam hogy az invertert lekellene állitani mikor jön az impulzus ezért simán nyomta mindig a 300voltot...Ez igy müködött semmi gond nélkül télen nyáron mindig.Most azért akarom ezeket kiprobáni hogy a lemezes trafot leváltsam kisebbre...Szinte mindegy hogy hogy melyik kapcsolás lessz a nyerö de jólenne ezek közül valamelyiket beiktatni.Szerintem azse lenne baj ha nem állitanánk le az invertert (eddig is igy ment)...Egy probát megér...Csak a 'bemeneti" fokozat kellene hogy müködjön az induktiv jeladoval is és erre kellene megoldás egyenlöre...Aztán meg ha igy beválik akkor marad ha nem akkor meg alakitok rajta...
(#) zsa hozzászólása Máj 12, 2012
Sziasztok . Csak nem boldogulok ezzel az inverterrel . Nagyából eddig ezt csináltam : c5707 zárlatos cserélve , fet si4431 zárlatos cserélve 4606-ra (csak a P chanel bekötve) . most már jó a hátérvillágítás de valami gubanc van mert az inverter (kékel bekarikázott bordán lévő alkatrész) sípol a fényerő állításával arányosan halkabb hangosabb. Továbbá az si4431 fet nagyon melegszik. Pár perc után pedig kámpec a fetnek és a 5707-nek is . Valami ökletetek ha lenne mi a hiba ?
Sziasztok!Találtam a mellékelt linken egy nekem nagyon tetszö kapcsolást...Ez egy inverter lenne cdi-hez.Megszeretném épiteni mert a tapasztalataim elég jók az SG3525-el és ezért tetszik a kapcsolás.A gondom viszont az hogy nemtudom hogy kellene átalakitani induktiv jeladós mocihoz?Ez ugynézem hogy platinás és ez nekem nemjó.Valamint még az is kérdés lenne hogy mennyire fontos leállitani az invertert a gyujtás pillanatában?Mert is azsincs megcsinálva báris ugylátom...Gondolom azért kellene mert a tirisztor nemfog birni lezárni mikor kisült a kondi...De ha egy ellenáláson keresztül tölteném a kondit akkor kibirna sülni a tirisztor nem?Valaki aki ért hozzá kérem adjon tanácsot az átalakitásra vonatkozóan hogy mit hogy kellene meg hogy egyáltalán van e rá mód.
(#) Eagle81 hozzászólása Máj 11, 2012
Sziasztok a következő dolgokat szeretném megtudni az inverterekről:
Milyen berendezéseknél okozhat problémát a kvázi szinuszos jel?
A szinuszos vagy a kvázi szinuszos inverterek közül melyik a hatékonyabb?
A hagyományos transzformátoros megoldás mindkettőnél alkalmazható-e vagy ajánlatosabb valamilyen impulzus üzemű inverter megépítésében gondolkodni?
A transzformátoros és impulzus üzeműek közül melyik a hatékonyabb/jobb a szinuszos vagy a kvázi szinuszos?
(Egy esetleges szélturbina megépítésén gondolkodom, egyenáramú generátorral, akkumulátorokkal..., és főleg számítógépeket, hűtőt, mobiltöltőt, TV-t üzemeltetnék róla, olyan 1-3kW közötti tartományban. A hatékonyság ezért nagyon fontos, ne melegedjen, és ha lehet viszonylag olcsón be lehessen szerezni vagy megépíteni.)
(#) zotya93 hozzászólása Máj 10, 2012
Sziasztok az lenne a kérdésem, hogy az ok 55.00/7018-1-es elektródát milyen hegesztővel lehet megolvasztani mert olvastam olyat,hogy váltó és egyen áram is jó neki csak nem tudom hogy inverter kel hozzá vagy jó a sima trafó is segítségeteket előre is köszönöm
(#) pipi válasza Tomsa hozzászólására (») Máj 10, 2012
javasolnám párban cserélni, az inverter is ált. párban hajtja
(#) GPeti1977 válasza Peter65 hozzászólására (») Máj 9, 2012
Érdekes hogy a vas trafón simán átmegy a 24kHz az L1 tekercs nélkül, a szekunder oldalt is lehetne az induktivitás de így mintha jobb lenne.
A következő project olyan lesz hogy rossz trapéz tápból van ferrit trafóm ebból megcsinálom a 300V dc-t és azután a híd fogja előállítani a szinuszjelet. Nemsoká lerajzolom az elképzelésem.
Igazán nagy teljesítményű átalakító készíthető a multilevel nevű inverter típussal, ez vas trafós és több szekundere van pl 12, 24, 48, 96, 192V és ezek vannak kapcsolgatva fet-ekkel és lépcsőzetesen közelíti a szinusz jelet.
(#) imikee10 válasza lukovicsek hozzászólására (») Máj 8, 2012
Ez inverter motoros?
(#) zsa hozzászólása Máj 8, 2012
Egy kis tanács kellene . HP hstnd- 2b01 monitorral küszködöm. A gond az inverterben volt . A C5707 tranyó és bizti volt kiégve . Cseréjük megvolt , most a gondom hogy az egyik oldali inverter folyamatosan világit standby-ban is . A hibát azt hiszem meg is leltem 8 lábu kis ic-nél zárlat van .
Egy kapcsolási rajz nagy segítség lenne , és pár tanács mi okozza a hibát .
A neten turkálva BenQ T705 Tápja kinézetre megegyezik.
Köszönöm
(#) GPeti1977 válasza F-Tomi hozzászólására (») Máj 7, 2012
Ha sokat nyaggattok lerajzolom és felrakom a rajzott de az egész lelke az attiny2313 meg a benne levő bascom-ban írt program.
A trapéz inverterből is lehet szinuszos kimenetet csinálni bár veszteséges:
kell egy soros azután egy párhuzamos rezgőkör az inverter kimenetére 50Hz-re hangolva, esetleg a párhuzamos el is hagyható.
Az LC elemek lehetnek fénycsőfojtókból meg fázisjavító kondikból összerakva, az LC alkatrészek VAr-ban kifejezett típusteljesítménye legyen minimum az inverter teljesítménye de ha pl csak a szivattyúnak kell szinuszjel akkor elég a szivattyú teljesítményével megegyező és csak azt táplálni így kisebb a veszteség, a többi fogyasztó mehet trapézról is, ekkor a szinuszjel torzítása 5% alatt marad.
Nemsoká felteszek elvi rajzokat a szinuszos inverterekről.
(#) Lacaboy válasza GPeti1977 hozzászólására (») Máj 7, 2012
Valószinüleg neked sok negatív élményed lehet ezekkel a félvezetőkkel, ha normális kapcsolásban használod őket hibátlanul üzemelnek és igenis alkalmasak inverter készítésére. Nyilván egyszerűbbek és nagyobb tudásúak a mai tranyók és IC-k,de ezek akkor is jók voltak és ma is használhatóak, csak tudni kell őket kezelni.
(#) GPeti1977 hozzászólása Máj 7, 2012
Senkit nem akarok kiábrándítani, de 555-ből meg 2n3055-tel nem lehet használható invertert készíteni, ezek már múlt évezredi alkatrészek.
Nekem most sikerült 80% készre egy trafós szinuszos invertert készítenem és ami az egészben a legjobb hogy semmivel nem drágább vagy bonyolultabb mint egy trapéz inverter. Még a feszültség szabályozása hátra van.
(#) granpa válasza sct51hegyko hozzászólására (») Máj 7, 2012
Hacsak nem nagyfrekis (inverter, ferrites) trafó, akkor átvertek. (Amúgy Quad-nál nem dívik kapcsitáp.) Ha jó lenne a kis trafó, tán 100VA. Vissza az eladónak!
Következő: »»   160 / 263
