Kiszedtem a meghajtó tranzisztort ami nem zárlatos. Viszont a (4431 ez van rá írva 8 lábú) fet igen mind a három kivezetésen zárlatos . Kérdésem az lenne hogy ezt lehet helyettesíteni valamivel ? Si4431DY vagy hol kapható . köszönöm
esetleg vatera
Szerintem elso lepesben keresobe beirod ezt + datasheet, kidob egy csomo oldalt, elso olalon megnezed, hany volt es hany amper. Mindennel helyettesitheto, ami ugyanolyan vagy magasabb volt es amperszamu.
De szerintem pl. RET. Amugy RENGETEGET jelentene a segito szandeku embereknek, ha a segitseget kero a hatalmas privacy mellett legalabb a varos megadna, ahol lakik. Vagy BP eseten a keruletet. Nem hiszem, hogy mondjuk egy gyulai 'Lacko45' nicknevu ember oly' konnyen aznosithato lenne, hogy a titkolozas ilyen foka indokolt volna.
Kösz,kár,hogy 4 db van a monitorban megpróbálom kiszűrni hátha elég 1 db! Köszi még egyszer!
javasolnám párban cserélni, az inverter is ált. párban hajtja
Ok!
Amúgy tuti ugyanolyan feszültségű, áramú fénycsövet fogok bele kapni?
ha az átmérő és a hossz megegyezik, nincs nagy különbség
Van egy Samsung T190-es monitorom,aminek bekapcsolás után felvillan a képe és utána nem mutat semmit.A tápegység panelján volt egy 470uf 25v-os kondenzátor,ami púpos volt és cseréltem,de a hiba nem szűnt meg. Szerintetek mi lehet a hiba?
Első körben cseréld ki a többi kondit is.
Elég a másik két kis voltszámút,vagy inkább mindet?
mint Zolika60 írta első körben mindet (100µF felettieket), de jó minőségű ESR kondikra
Értem,köszönöm.Remélem a probléma ezzel megoldódik.
Köszönöm neked és pipi kollégának,megoldódott a problémám.A kondi cserék után újra életre kelt.
Sziasztok . Csak nem boldogulok ezzel az inverterrel . Nagyából eddig ezt csináltam : c5707 zárlatos cserélve , fet si4431 zárlatos cserélve 4606-ra (csak a P chanel bekötve) . most már jó a hátérvillágítás de valami gubanc van mert az inverter (kékel bekarikázott bordán lévő alkatrész) sípol a fényerő állításával arányosan halkabb hangosabb. Továbbá az si4431 fet nagyon melegszik. Pár perc után pedig kámpec a fetnek és a 5707-nek is . Valami ökletetek ha lenne mi a hiba ?
Volt hogy cseréltem az 5707-et vadi újra és el is szállt, (valami kamu lehetett), bontottat betéve máig is megy
Ez még ugyanaz a monitor aminek a primerén elszállt a táp IC?
HP hstnd- 2b01 Minitor Benq táp van benne.
Igen én is olvasgattam hogy 5707-nek nem mindig egyforma az értéke, így most nálam is a gyári lett zárlatos . most mind a kettő cserélt egyforma van benne , de a 4431-es fet piszkosúl melegszik és a inverter táp ic a bordán sípol . Mint ha terhelve lenne minél nagyobb a hátérvilágítás annál hangosabb a sípolás.
A C5707 tranyókat vezérlő tranyót nézd meg. Nevezetesen Q807.....
Köszönöm. Beültetve a Q807 -nél zárlat nincs gondolom ki kellene szerelni az ellenőrzéshez . Viszont a mellette lévő Q806 -osnál az egymás mellet lévő két láb zárlatot jelez, gondolom nem jó . Egy kapcsolási rajz jó lenne segítségnek , mert tranzisztorok számát nem tudom .
A Q806 ra egy FET-et ír...... Itt a kapcsolási.
Köszönöm a kapcsolást. A q807 est kiforrasztottam C/E lábon nincs semmilyen irányban érték, (a többi variációnál csak egy irányban. Egyúttal a gyanús kinézetű Q804-et is kiforrasztottam és annál a B/E lábon mindkét irányban 120 érték (diódamérésen) a C láb fele semmilyen formában nincs érték . Gondolom ez biztosan rossz , de a 807-es ?
Bocs hogy beleszólok, de a fetet nem úgy kell mérni mint a tranzisztort és a lábai sorrendben Drain Gate Source és NEM bázis kollektor és emitter.
Adatlapból meg kellene nézni hogy melyik láb a D és G és S. Ezután pedig a mérése: MOSFET: Általában N csatornás növekményes MOSFET-et használunk, a leírás erre vonatkozik. P csatornás FET értelemszerüen ugyanígy vizsgálható de fordított polarittással. Kivezetések: G -gate(kapu), D -drain(nyelö), S -source(forrás). 1, ohm mérő G-S ill. G-D közé. Ha nincs szakadás (tehát mérhető ellenállásértéket kapsz) akkor a gate átütött -> kuka. 2, ohm mérő (dióda állásban) D-S közé. G-S rövidre zárva. Ekkor az egyik irányba szakadást kell mérni (D+) a másik irányban a D-S közötti dióda vezet. Ha nem ezt méred -> kuka. 3, ohm mérő D-S közé. G-S közé pl egy 9V-os elem, a gate a pozitiv. Ekkor D-S között mindkét irányban vezetnie kell (1...2 ohm alattit kell mérni). Ha nem így van akkor -> kuka. Egyébként jó eséllyel hibátlan, de mindenképpen használható. Forrás: Bővebben: Link Remélem segítettem!
Köszönöm válaszod hasznos nekem legalább a fettet letsztelem . De a mért Q804 (2N3906) és Q807 (2N3904) az tranzisztor szerintem (NPN/PNP) . Dióda méréssel ellenőrizhető tudomásom szerint . Csak nem tudom az a jó-e ? hogy minden variációnál csak egy irányba szabad értéket kapni . Ezért írtam le hol nincs mérhető érték.
Perköbüki kolléga írta neked:
Idézet: „A Q806 ra egy FET-et ír...... Itt a kapcsolási.” Ezért írtam le hogy hogyan mérd a fetet. (ha az volna) 2n3904 valóban NPN tranzisztor és a 2n3906 pedig PNP-s. A mérése dióda állásban a szokott módon történik szerintem tudod, de ha nem, akkor az előbbi linken megtalálod azt is. Írásod alapján: Idézet: „Egyúttal a gyanús kinézetű Q804-et is kiforrasztottam és annál a B/E lábon mindkét irányban 120 érték (diódamérésen) a C láb fele semmilyen formában nincs érték .” Ez biztosan rossz, és cseréld ki a másikat is inkább, mert az a komplementer párja.
Meg tudnátok mondani,hogy fénycső szettet hol lehet kapni?
Samsung T190-hez kellene,mert a felsők működnek,az alsók nem.
http://digitalisharcsa.hu/
Ezt ajánlom ennél olcsóbban nem találtam!E-mailt kell írni,ha jól tudom ,én is tőlük fogok venni csak legyen rá 5 ezrem mert nekem 4 db 385 mm-es kell posta költség elvileg ennyiből meg úszom!
Köszi szépen.Majd lemérem és írok nekik,ha meg lesz a keret rá.
