Fórum
Keresés
Lapozás: OK   163 / 263
(#) watti76 hozzászólása Ápr 16, 2012
Nekem egy domtool Welder 3.2 inverter hibásodott meg.
Praktikerben vásároltam, szerintem Gys-hez köze lehet nagyon hasonlít rá külsőleg.
Hegesztés közben ragadt a pálca és az inverter leállt ventilátor nem működik.
Burkolatot leszedtem és találtam egy téglalápalakú kerámia alkatrészt (két lába van) melynek az oldalán égésnyom található.
Ha találkozott valaki hasonló hibával, esetleg az alkatrész nevét megtudná mondani megköszönném.
(#) 1984white válasza perköbüki hozzászólására (») Ápr 16, 2012
Az invertereknek általában a következő dolgok kellenek:
Tápfeszültség: 12V általában
GND: föld
Dim: 0-2,5 vagy 0-3,3V dc a fényerőszabályzáshoz
Start: 2,5/3,3/5/12v dc feszültség hogy elinduljon.
Kellene az invertered típusa és arról egy bekötési rajz (pinout). Arról tudod hogy az egyes pinek milyen feszültségeket igényelnek. Azokat megadod neki és készen vagy.
Én úgy szoktam az invertereket tesztelni, hogy csináltam különféle festabokat, 2,5v, 3,3v, 5v, 12v. Amelyik kell azokat rákötöm az inverter egyes pontjaira és ha megy a csövekkel akkor jó, ha nem akkor pedig valami rossz.
Egyszerűbb ha beszerzel egy kétlámpás invertert:
Erre 12volt kell és egy föld. Ezzel megy teljes kakón és tudod nézni vele a csöveket (egyszerre kettőt).
(#) dobo válasza antikzsolt hozzászólására (») Ápr 16, 2012
Meglehetne oldani aksi és inverter párossal de horror áron!
A legolcsóbb az agregátor trafó páros vagy alapból 48 voltos agregátor kellene.
Szűk vezetőképes helyeken használnak törpefeszültségü gépeket pl fúrógép vagy sarokcsiszoló 48 voltos kivitelben .
Vaterán lehet néha találni ilyen gyári trafókat de amit én láttam az csak 1000VA-es volt.
Mire is kell ez pontosan neked?
A motorok 1 fázisuak vagy 3 fázisuak?
A kialakításuk milyen aszinkron vagy kefés motorok?
(#) antikzsolt hozzászólása Ápr 16, 2012
Igazatok van. Lemaradt egy adat.
Efficiency > 78 %
Igy mâr remélem teljes a tŕblázat.
A jelentős inditőáramit nem lehetne megoldani akksival meg mit tudom én egy inverter segitsčgével?
Vagy esetleg mŕssal?
(#) Beringer 600 válasza olveti hozzászólására (») Ápr 15, 2012
Szia ! ha vékony kábelt használsz csak az van hogy álandóan lekapcsolgat az erősitőd,mert nem jut az inverter benne elég energiához.
(#) Sly válasza pisti222 hozzászólására (») Ápr 15, 2012
Szia!Hát a kapcsolás az egy sima 555-ös astabil plusz bu508-as meghajtás plusz egy "nagy" trafo ojan 30-40 wattosat tettem rá és igy tölti a 16 mikros kondit 5-600 voltra + tirisztor+diak+ a.gy.t. és ebböl adódik az a "nagy" szikra.Egyébként ez a verzió nemigazán a legjobb sőt...Az 555 nem a legstabilabb ic amivel találkoztam mármint a hömérsékletre érzékeny stb.Az a kapcsolás csak kisérleti jellegü volt...Most egy másik kapcsoláson dolgozom amibe egy sg3525+2 fet lesz az inverter meg egy kis ferrit trafo.Plusz lesz egy komparátor ami figyeli a kondi töltötségét és 300-350 volt körül "lelövi" az invertert és amikor kisül a kondi akkor indul az inverter,tölt és ismét leáll és igy tovább...Az sg3525-röl jobb tapasztalataim vannak és egy két hegesztöbe is találkoztam ezzel a tipussal már, és ezért akarom kipróbálni hogy mit is tud ebben a felállásban.Na de majd ha készlesz és érdekel valakit akkor teszek fel kapcsirajzot és megosztom tapsztalataimat is. Lehet hogy az elképzelésem egy kicsit "ágyúval verébre" mert egy félhidas kapcsiüzemü inverter "túl nagy" egy ilyen helyre de szeretem túlméretezni a dolgokat hogy biztos ami biztos kibirja amit kell....Üdv:Sly
(#) 1984white válasza kadarist hozzászólására (») Ápr 15, 2012
Sajnos ezen már rég túl vagyok.
A kondicsere volt az első.
Eddig csak ez tűnt fel, hogy 14v helyett 12,1V van.
A másik pedig amit írtam, 1másodpercig indul a monitor (világít a led) majd kikapcsol és vissza sem lehet kapcsolni. Az elkók kisülése közben pedig még egyszer 1 másodpercre visszakapcsol.
A mikrokontroller veszi el a tápot az inverterről, a lcd panelról és ledről is.
Gyakorlatilag kikapcsolja az összes kimenetét sorrendben: inverter remote (+5v) lcd panel (+5v) és a led.
Mi lehet még a gond? Köszönöm!
(#) 1984white hozzászólása Ápr 15, 2012
Van nekem egy javítani való Samsung 710n monitorom.
A hibajelenség: 230V -ba bedugáskor egy pillanatra felvillan a zöld led majd kikapcsol teljesen a monitor és nem lehet visszakapcsolni (fény sincs semmi). Ha kihúzom a konnektorból a kondik kisülése közben mégegyszer felvillan a zöld led, majd kialszik.
Amit tettem vele eddig:
1. Tápegységet átnézem, kondik és feszültségek rendben vannak, de a 14volt helyett csak 12,9 van.
2. Scaler panelon a 3,3v 5v 2,5v feszültségek stabilan megvannak és eljutnak minkét ic-hez.
3. A mikrokontroller panel_enable kimenete áram alá helyezéskor csak egy ideig (1sec) adja ki az 5voltot majd elveszi onnan a feszt a kontroller.
4. Az inverter on kimeneteten is csak 1sec-ig van feszültség.
5. A fényerő kimeneten csak 0,5v van.
Lehet mikrokontroller hiba??? (megnéztem a feszültségeket, amik rendben vannnak egy kivételével. A szervídoksiban 14v van írva egyik feszkónak nekem ott csak 12,9 van, de ezt leszámítva a többi fesz tizedre pontos)
Kérlek ha tudtok segítsetek, mert már 1 hete kínlódik vele.
Köszönöm előre is.
A rajz:
http://elektrotanya.com/samsung_510n_t_710n_t_910n_t_913n_915n_910b...d.html
Üdvözlettel: Fehér Sándor
(#) Balaa16 válasza Balaa16 hozzászólására (») Ápr 15, 2012
Szia proli007!
Megrajzoltam a kapcsolást. Az inverter részben nem vagyok biztos, hogy jó. Lehet, hogy felcseréltem a Collektort az Emitterrel. Eddig csak NPN tranyót használtam. Az IC-n nem rajzoltam be az összes bemenetet.
Üdv! Balázs
(#) proli007 válasza Balaa16 hozzászólására (») Ápr 14, 2012
Így van ahogy Valkó mondja. De az áramkör tervezés, nem azonos a készítéssel..
- A riasztó kapcsolónak alaphelyzetben zártnak kell lenni, ha riaszt, akkor bont meg.
- Minden bemenetre kell egy "lehúzó" ellenállás. Vagy is a bementek és a GND közé, 10..100kohm.
- Ha bármely bement kapcsoló bont, akkor az NAND kapu azon bemenete alacsony szintű lesz, így a kimenete magas szintet vesz fel.
- A diódás VAGY kapu jó, csak éppen az 555 akkor indítja az időzítést, mikor a TR bemenete alacsony szintű lesz, és nem magas, ahova a diódák húznák. De az 555 bemenete sem "lóghat" a levegőben, tehát oda is felhúzó ellenállás kellene.
- Mivel a diódás VAGY kapu riasztáskor nem jó jelszintet ad ki, a kapu és az 555 közé, egy inverter kell. Legegyszerűbb egy tranyós inverter. (Bázisosztó, tranyó, kollektor ellenállás. Ez utóbbi a felhúzást is megoldja.
- Ha így oldod meg, akkor bármely riasztó érintkező bontása esetén, elindul az időzítés. De ha az ajtó (vagy mi) nyitva marad, akkor a késleltetés után is addig szól majd, míg be nem zárod. Ha nemezt akarod, akkor a tranyós inverter, és az 555 közé, még differenciáló tagot is kel kötnöd. (Soros kondi, és egy felhúzó ellenállás. )
- A táprészt is tisztába kel tenned, és legyen az is az áramköri rajzon..
üdv! proli007
(#) akrobu válasza dan92 hozzászólására (») Ápr 14, 2012
Az inverter előállít egy magasabb feszültséget a rákapcsolt DC feszültségből, ezt kellene először megnézni hogy megvan-e. Amit én javítottam abban ez 25Khz-en ment, fetekkel szaggatva táplált egy trafót. Ez volt a DC oldala.
Utána ezzel a magasabb feszültséggel tudott a hálózatra visszatáplálni, itt is feteket használt, az volt az AC oldala.
Nagyon vigyázz vele, mert a trafó szekunder oldalán(hálózati részen) megrázó élményben lehet részed!
(#) konam válasza gberes hozzászólására (») Ápr 14, 2012
Szia a kondikat cseréld ki nagyobb kapacitásúra. Szerintem akkor nem fog torzítani. esetleg a szimpla keverő kimenetére az inverter felé tegyél be egy kondit,Üdv.
(#) _vl_ válasza Kovácsgabi hozzászólására (») Ápr 12, 2012
„Más szóval kényszeríthetem-e az oszcillátorom kimenetét magas szintre?”
Nem kéne... Én inkább valami olyasmi megoldást keresnék, amivel az utolsó inverter bemenetét átkapcsolom az áramkörből a földre, így a kimenetén magas lesz.
(#) 1984white válasza Ge Lee hozzászólására (») Ápr 10, 2012
inverter 12v-230v megfelel a célnak?
Inkább 230v-230v 50hz trafó kellene?
Philips PM 3226 földfüggetlen szerinted?
Köszönöm előre is.
(#) sempi601 hozzászólása Ápr 9, 2012
Van egy Belkin inverterem, aminek az a baja, hogy bekapcsolás után sípol a túlterhelés jelzés, majd egy kis idő múlva ki is vágja a biztit (30A). Az inverter egy buszban van használva, külön vezeték van neki felhozva az egyik akkuról, mert 12V-os az inverter. Mindössze egy nyomtatót kellene működtetnie, és már több mint egy évig sikerült is neki.
A kérdésem, hogy mik az első képen levő alkatrészek, mert nem találtam róla infót. Készítettem pár fotót a gép belsejéről is hátha segít (kicsit már megbontottam, hogy szerelhetőbb legyen). Első ránézésre semmi nem égett le, minden épnek tűnik.
Mit érdemes elsőként megnézni?
(#) DJanosi hozzászólása Ápr 8, 2012
Üdv:Szükségem lenne egy megbízható inverter kapcsolásra ! Ami villanypásztorba kell ! Nagyon fontos lenne hogy a fogyasztása max 50mA környéken legyen és 12V os os bemenő feszültségről működjön! A villanypásztor egy tipikus kapcsolás egy diak adja az impulzust egy tirisztornak ! Töltődik egy kondi vele párhuzamba egy kisütő ellenállás és megy rá a gyújtótrafóra !
Üdv:Levente
(#) erdgab válasza akrobu hozzászólására (») Ápr 8, 2012
Elvileg és a rajz szerint is a HFA diódák után kellene,de a főtrafó vége szálra szoktuk tenni közvetlenül és nem okoz gondot.Lényeges a helyes bekötés,hogy az inverter működésekor kialakult áramból hozzon létre jelet a vezérlésnek,mely csak egyirányú lehet,az 1N5819 dióda is csak ebben az esetben engedi át a jelet a vezérlés felé,ekkor a HFA diódák nem vezetnek.Lemágnesezéskor is kialakul egy fordított polaritású jel az áramváltón,de ez nem jut át az 1N5819 diódán,nincs hatással a vezérlésre.Fordított áramváltó bekötés esetén a lemágnesező áramból alakul ki vezérlő jel,ezzel nem lehet szabályozni a gépet.
(#) akrobu válasza dan92 hozzászólására (») Ápr 8, 2012
Az inverter AC oldalán lehet valami.
(#) Radpet válasza gaba72 hozzászólására (») Ápr 7, 2012
Se inverter se motor Egy priusból van,ha jol tudom akkor a 3. generáció.Tehát nem a legujjabb 2011-es modell.Töltést veszi az biztos,de nem egyszerű ekkora fesznél (töltögetni).Hosszú távra nem is tervezek,de ha napi 3km-t tudna annak örülnék. De vajon frekveciaváltó vagy dc motor pwm?
(#) gaba72 válasza Radpet hozzászólására (») Ápr 7, 2012
Ha jól látom egy japán hibrid akkuja. Pontosan melyiké?
inverter, motor is van hozzá? Kemény dió lesz az autótól függetlenül munkára bírni. Az akku, még ha jó állapotban van is, rövid távokra lesz elég elektromos autóban, persze minél kisebb és lassabb az autó, annál hosszabb ez a táv.
(#) greenpower válasza kisgyémánt hozzászólására (») Ápr 7, 2012
Az egészet a leadott teljesítményből kell kiszámolni. Ezek nélkül nagyon nehéz hozzáfogni.
Villanypásztornak hány volt kell és hány watt a fogyasztása?
Napelemet tudsz gyártani vagy ha nincs barkács vénád akkor venni. Kell még egy inverter + akkumlátorpakk és egy töltésvezérlő.
(#) pucuka válasza bzumi hozzászólására (») Ápr 7, 2012
Rádiófrekvenciás zavarszűrő, az inverter és a hálózat közé. Mivel szimmetrikus négypólus, használhatod oda - vissza zavarszűrésre. A fém árnyékoló ház leföldelendő, és a védőfölddel összekötendő.
(#) alfa007 hozzászólása Ápr 1, 2012
Most az elmúlt napokban készítettem egy új inverter a coilgun-omhoz.
A frekvenciája sokkal alacsonyabb ~165Hz
Kimeneti fesz. ~250-350V között változik trafótól függetlenül.
Kimeneti áram 200-500mA
Javasolt trafó 220/2×12 vagy 2×9V és min. 15W
Aki kéri nyáktervet, elküldöm e-mailben. Ha szeretné felrakni valaki a weboldalára, legyen szíves értesítsen.
(#) reloop válasza SPORE hozzászólására (») Ápr 1, 2012
Az inverter nem tud egyszerű lenni, ez viszont igen:
(#) kufi válasza Syn7h37ic hozzászólására (») Márc 30, 2012
Sajnos az inverter a rossz, egy másik jó csövet sem képes meghajtani, ugyanaz a jelenség
(A háttérvilágítás csak bekapcsolás utáni pár másodpercig világít majd elsötétül)
Valami ötlet, mit nézzek meg először?
(#) Tirex válasza btoti hozzászólására (») Márc 29, 2012
Így kötöttem őket. Kivéve, hogy nincsenek diódák. Mért is kell az oda? A generátorról már egyen fesz jön le. Az inverter és az akkuk közé nem értem mért kellene?
Ezt a kocogtatás kipróbálom, köszi. Ez sejtésem szerint a cella zárlat ellen lenne.
(#) Bassmester hozzászólása Márc 28, 2012
Üdv mindenkinek!
SG 3525-ből szeretnék PWM áramgenerátort csinálni oly módon, hogy egy áramfigyelő söntről veszem le a visszacsatolást. A 3525 működését illetően az volna a kérdésem, hogy pl ennél a kapcsolásnál mikor "szélesedik" a jel, ha nagyobb, vagy ha kisebb a feszültség a 2-es lábon?
A pwm szabályzó poti helyett LDR-es megoldással szeretném megcsinálni, amit LED működtetne. Ha van jobb/egyszerűbb ötlet, akkor az is jöhet.
(#) Brown válasza didyman hozzászólására (») Márc 27, 2012
„"Itt keress megoldást
A monitor bekapcsolódik, képet ad egy pillanatig, majd elsötétül. Jelforrást rákapcsolva és belevilágítva kívülről halványan látható a kép."
Az inverter beépített védelme leold, amely lekapcsolja a háttérvilágítást.Ez csak ott járható, ahol réz a vezetősáv. A kérdezőnél csíkok nincsenek a szervizképernyőn, úgyhogy nem ez lesz a baja.”
" hozzászólásomra jössz ezzel
„"Ez csak ott járható, ahol réz a vezetősáv. A kérdezőnél csíkok nincsenek a szervizképernyőn, úgyhogy nem ez lesz a baja."”
a válasszal, utána jössz a kérdező halmaz szöveggel, meg a linkkel ami egy egész oldalra mutat amiben benne a csíkos monitor de az az enyém, nem a kérdezőé akinek válaszoltam, nagyon gyűjteni akarod a pontokat pedig nem válhatod készpénzre. Inkább írtad volna, egyszerűen azt, hogy a csíkos monitor hiba, szerinted cof panel hiba és akkor jár a piros tojás neked.
(#) DRAWS hozzászólása Márc 26, 2012
Sziasztok! Szeretnék egy 75 wattos invertert építeni, kb olyat mint amit autókhoz is lehet kapni (lásd a képen). Nem tudom,de létezik olyan inverter amiben nincs trafó? Köszönöm.
(#) norbi0325 hozzászólása Márc 26, 2012
Helló mindenkinek ..
Lenne egy olyan gondom hogy nem megy az lcd tv háttrévilágítása..ez egy philips tv 22pfl5403D/10 -es típus .
Van bennt egy inverter modul ,csak nem tudom hogy hogy mérjem meg hogy jó -e ? Erről a modulról beszélek
amit tudtam mérni multival,hogy a nagyfesz trafók primer oldalán olyan 4,6V AC van .aztán hogy ez jó-e vagy sem ,,..hogy tudnám kideríteni ,mit méregessek?Garázs körülmények közt !
A Segítségeket előre köszönöm..
Következő: »»   163 / 263
