Fórum
Akkor az inverter valamiér lekapcsol. Bizonyos átfolyó áram alatt és fölött kikapcsol, az egyik esetben zárlato hisz a csatlakozókon, a másik esetben úgy érzékeli, hogy nincs ott a cső.
A LG inverteren nem lehet állítani a kimenti áramot? Bár rövidebb csövekkel szokott menni egy hosszabbhoz beállított inverter. (Megjegyzem fordítva is kéne mennie, csak egy idő után kinyírja a nagy áramfelvétel az invertert.)
A Fujitsukban levő FSP tápokon pl. szokott lenni jumper, amivel egy tartományban léehet állítani az áramkorlátot. Annyit nézz még meg, hogy biztosan jó-e minden cső a GNR LCD-jében. Ha egy is rossz, akkor is le fog kapcsolni az inverter.
Az inverter trafó "zúg" is picit, vszinű akkor az lesz a hibás. Úgy tudnom, h nem egyszerű szerezni pont ugyan ilyen inverter trafót. Más típusúval gondolom nem helyettesíthető!?
üdv!
Nekem is volt egy hasonló hibám, azt úgy javítottam, hogy az inverter trafót cseréltem, és a táp panelen a nagyfesz trafót is cseréltem. próbáld meg ha van lehetőséged.
Sziasztok, van egy LG flatron W1942S (19colos), és egy gnr Mr 17 E (17 colos) típusú monitorom, és a kettőből szeretnék csinálni egyet, legalábbis ha lehetséges. Az LG-vel az volt a probléma hogy meg volt halva az inverter része, de meg oldottam és most működik is, csak az volt a gond vele hogy a SCALER el halt benne teljesen. A gnr-el meg pont fordítva volt a helyzet, ott az alimentálás is és az inverter rész is el halt, a SCHALLER pedig jó. Na most az LG alimentálását+invertert (egy panelon van), össze kötöttem a gnr SCHALLER-ével, és működik is, csak az a baj hogy kb. 1 másodpercig, ugyanis a képernyő neonjait ki kapcsolja valamiért, meg jegyzem a gnr képernyőjét, használom a saját SCHALLER-jével. Ha viszont az LG képernyő neonját rá teszem a saját inverterjére a neonok mennek szépen. Hogy tudnám azt meg csinálni hogy a gnr képernyő neonjai működjenek az LG inverterjével?, vagyis mit kellene, vagy módosítsak rajta hogy működjön ez így nekem. Fel teszem az LG rajzát. Segítségeteket előre is köszönöm.
Sziasztok igaz hogy nem lc mérő de érdekelne a működése ha esetleg valaki ismeri vagy kapcsolási rajza is lenne hozzá megköszönném Bővebben: Link
Sziasztok! Adott egy Samsung 710N 17" lcd monitor. Az a problémája, hogy valamiért bekapcsolás után kb. 1-2 mp-ig van rajta kép, majd eltűnik, de a led továbbra is világt az elején. Kicseréltem a tápban az elkókat, de sajnos a hiba továbbra is jelentkezik. Arra viszont rájöttem, hogy a monitor működik, csak valamiért az inverter hal le benne 1-2 mp után, ha fény felé tartom, akkor látszódik halványan a kép, tehát az inverterrel van valami. Átforrasztgattam az egész panelon a gyanús forrasztásokat, kimértem az inverter részen lévő kerámia kondikat is, de egyik sem zárlatos. Mi lehet a probléma? Lehet ezt javítani? A másik kérdésem pedig az lenne, hogy van egy Videoseven S20PD 20" lcd monitorom is, ami egyáltalán nem működött. Kicseréltem benne az elkókat, el is indult, de van benne egy függőleges fehér hajszálvékony pixelcsík. Lehet ezzel kezdeni valamit, vagy csak a kijelzőcsere segítene?
Cseréld ki a púpos elkókat, meg a nem púposakat is a tápegységben meg az inverter-panelen. Melegedésre magukhoz térnek a kiszáradt elkók, lehűlve újra kapacitásukat vesztik, ezért van ez a jelenség.
Ha rossz a cső, akkor is lekapcsol az inverter, ha nincs rajta, akkor is. Ha zárlatos a trafója, akkor is.
Ha van másik csöved, akkor azt rádugva, ki lehet találni, hogy rosszak-e a csövek. Esetleg a monitor csöveit másik inverterről hajtani. FuSi L19 EEPROM tartalom valakinél?
Persze hogy jo. A digitalis kapuk bemeneti jellemzoi ugy vannak megszerkesztve, hogy a "H" es a "L" szint kozott jelentos kulonbseg (margin) van, ami ugye a felhasznalt csaladtol fugg. A TTL elemeknel jellemzoen 2 V es 0,8 V mig a CMOS elemeknel 3.5 V es 1.5 V. Amennyiben ezeken az ertekeken kivul esik a szint ("H"-nal felette, "L"-nel alatta) akkor a szint megfelelo. Egyeduli problemat jelent a TTL bemeneti arama. Lehet meg schmidt-triggert is alkalmazni, aholis meg biztosabb az atkapcsolas a hiszterezis miatt. Jellemzo pl a CD40106 6x sch inverter.
Szia! Inkább megérteni! Olvass vissza, és olvasd a "kapcsoló üzemű tápegység", meg az "inverter készítése" topicokat. Oszt', tán lőn világosság.
:yes:
Nem érted; olyan, hogy +-30V váltó, NINCS, a +- már egyenáramot jelent! Ahhoz, hogy 30V egyenáramot kapj, a váltóáram(feszültség) négyzetgyök 2 ede kell legyen a 30V egyen feszültségnek(+ egy kicsi, mert a diódákon is esik valamennyi). 30 / 20.5=~22. Ennyit kell a 12V-ból csinálni. Ez színuszos váltófeszre (hálózat) érvényes. Négyszög-jelű(hullámú) inverter(kapcsoló-üzemű tép) esetén 30v kimenő fesz kell(+ Ufd
Hát ez inverter, de hogy mi, az nekem jó kérdés
![]() Az iccfl.com -on utána tudsz nézni, hogy van-e hozzá, onnan egész emberi áron lehet rendelni, ha nagyon elakadsz. A kijelzőn látni amúgy halványan a képet? Mert akkor inverter. Samsungoknál néha van olyan is, hogy a proci folyamatos resetbe kerül, de olyankor megy a háttérvilágítás...
Üdv! Van egy fényképezőgép vakum, és a hozzá való tekercs. Hogy lehetne működésre bírni ? Ha lehet akkor ne hálózati feszültséggel, hanem 12-15V-ról. (ha jól gondolom akkor kéne egy inverter ami feltölt egy kondit majd azt kisütni a villanócsövön, de ha valamit rosszul gondolnék javítsatok ki, még nem nagyon értem a villanócsövek működési elvét)
Sziasztok! a segítségeteket szeretném kérni
a monitorom egy samsung syncmaster 203b netezés közbe elment a kép róla csak fekete képernyő van illetve a bekapcsoló gomb világít utánna olvasgattam a neten és többen írták hogy vagy a táp vagy az inverter hibásodott meg szétszedtem az ip boardon közvetlenül a két p610es ic mellett lévő kondenzátor elég jól meg volt puposodva ezt kicseréltem 820mikro F volt benne helyette 1000mikroF 25v 105C osat tettem illetve kicseréltem még a másik 2 820mikroF osat is 1000re a kérdésem az lenne hogy a monitor továbbra sem jó valoszinű hogy az inverter része ment tönkre ebbe szerintetek mit kellene kicserélni vagy minden alkatrészt cseréljek ki benne sajna oszcilloszkopom nincs csak digitális multiméterem válaszotokat előre is köszönöm kép a panelről:: http://kepfeltoltes.hu/120309/DSC02292_www.kepfeltoltes.hu_.jpg
Azt próbáltam, hogy a föpanel felol érkezo fényero szabályozo vonalra leosztottam a tápról potméterrel 0, valamint 2,5 és 4V feszultséget (természetesen az eredeti kábelt kikotottem onnan ) de a helyzet nem változik. Ugyanugy csak egy pillanatra kapcsol be a háttérvilágítás - kozben zummogo hangot ad (ez annak az oka, hogy 70kHz-el kapcsolja a feszultséget az inverter tekercsre, holott 47kHz-el kellene ). Az engedélyezo magas szint (enable) bekapcsolás után megvan akkor is, ha a háttérvilágítás kikapcsol. Feldobom az inverter rajzát, ez tálán segít valamit...
Nem akartam hozzászólni ehhez a témához, de látom eléggé vegyesek az információk. Amit leírok E-ON ellátási területre vonatkoznak, más szolgáltatóknál lehetnek más dolgok. Háztartási célú kiserőmű teljesítménye, a fogyasztási helyen rendelkezésre álló teljesítmény, illetve maximum 50kW lehet. 50kW felett már nem háztartási célú kiserőmű kategória! Tehát ha rendelkezésre áll 3x16A, akkor annyival vissza is lehet táplálni a hálózatra. A rendelkezésre álló teljesítmény növelésének anyagi vonzatát btoti leírta. A műszaki feltételek teljesítése esetén (inverter, villámvédelem, megfelelő fogyasztásmérő hely) és a papírok végigfutása után, a szolgáltató díjmentesen felszereli az ad/vesz mérőt. A termelt/elfogyasztott villamos energia elszámolása szaldó alapú, tehát levonják a termelt mennyiséget a fogyasztott mennyiségből és ennyi lesz az éves kiszámlázott fogyasztás. Ha valaki többet termel mint amennyit elfogyaszt, azt már más tarifán veszik át, számla ellenében, ami ha jól emlékszem most bruttó 28Ft/kWh. Ebből az adózás után megmarad kb a fele. Tehát csak annyi villamos energiát érdemes megtermelni, amennyi helyben (a mérőóra után) el is fogy egy év alatt. Ezen a linken egy 4kW-os csúcsteljesítményű napelemes rendszer által termelt energia mennyiség követhető, csak viszonyítás képpen.
inverterről, és beépített (csúcs és nem átlag) teljesítményről lévén szó a "befektetés?"-t napra, szélre értem:
Szél: 1 kW beépített, csúcs inverter telj. - ~4 m2 szélkerék, ~300 kWó/év betáplált (~15000 Ft/év megtakarítás). Nap(elem): 1 kW beépített, csúcs inverter telj. - ~10 m2 napelem, ~1500 kWó/év betáplált (~75000 Ft/év). Add össze, hogy mibe kerül a rendszer és máris adódik a megtérülési idő (közben egyes elemei elhasználódnak, cserélni kell). Befektetés, vagy pénzköltés? Magam is aktív híve vagyok az alternatív energiák házi hasznosításának, így semmiképp nem ellene, de a REALITÁSOK mellett kardoskodom. A rejtélyes "egészen más" energiaforrást nem akarom tippelgetni, ha titok, maradjon a titkod. Ha esetleg víz, vagy biogáz - ott inkább szavazok a szinkron generátorra, mint a csillagászati divat-árú (a gyártási, logisztikai költsége a jelenlegi piaci eladási árnak kb. 20 %-a) inverterre.
üdv! Az én logikám szerint a 2-3kw körüli lenne a "legoptimálisabb". Nem tudom a szolgáltató tesz -e valami különbséget vagy a meglévő csatlakozásra teszi az oda-vissza órát.!? (Ez nálam 3x16A) A cél az lenne, hogy a későbbiekben tudjam fedezni éves átlagban a saját fogyasztásomat, ami idővel kis mértékben ugyan,de évről évre növekszik. Jelenleg a meleg vizet nem számítva, 250Kwh a havi átlagom. Szerintem ehhez kellene 2,5kw nap és vagy akármilyen zöld energia. Én úgy tervezem (egyenlőre pénz hiányában, csak elméletben), Hogy ezt a teljesítményt kellene megcélozni, de induláskor kevesebb napelemmel (kb 500w) aztán meghagyni a lehetőséget a bővítésre. Ha kerül pénz akkor 1-2 cellával mindig lehetne bővíteni. Fogalmam nincs az árakról, az is döntő lehet, hogy mennyivel kerülne többe a 3Kw-os inverter, mint az 1Kw-os!?
Nálam egyelőre ez az összetételű rendszer működik. Az inverter volt a legdrágább, amit szerintem itthon is potom pénzből is ellehetne készíteni jó minőségben. Csak nincs rá vállalkozó? Vagy csak összekellene dugni a fejünket és megcsinálni a tutit. Sok ügyes ember van itthon vagy maradt itthon, jobbat és olcsóbbat lehetne elkészíteni mint Kínában. Ráadásul garanciában. Az alaptípus összerakása sem lenne horribilis összeg.
Én javasolnék még egy dolgot... ha kisebb házi méretekben gondolkodunk, akkor megfontolandó lenne egy 1200W körül, természetesen egyfázisú is... erre már több modul is ráköthető, még nem a pénzkeresés, "csupán" befektetés jelleggel már elmegy... rátehető egy induló és egy közepes modulszámú rendszer is... aki ezt kinövi, majd lép tovább... szerintem...
Viszont egyre nagyobb rendszereknél egyre kevésbé irritáló a drága inverter, de amikor valaki néhány modullal indítana, és annyiba kerül az inverter mint a komplett rendszer többi eleme, az sokszor azonnal visszaveti a lelkesedést...
Bocs, ha rosszul fogalmaztam. Igen, úgy van ahogy írtad, ha lehúzom az LCD szalagkábeljét, elindul a háttérvilágítás. Miután bekapcsolt a háttérvilágítás, visszaszúrom a szalagkábelt és gond nélkul megy a TV. Az inverter panelra megy a táp, az engedélyezo vonal és a fényero szabályozó vonal, ahogy azt te is írtad. Az a fura, hogy mikor bekapcsolom a tv-t, felvillan a háttérvilágítás de az engedélyezo vonal magas szinten marad (5V) és a hang is mukodik ilyenkor. Az inverter panelen a fényero szabályozó vonalon ilyenkor nem mérek semmi feszultséget.
Üdv mindenkinek!!Ismeri e valaki jobban azt a BD9766 inverter oszcillátor áramkört??Bővebben: Link Letöltöttem az adatlapját, de nem derült ki belőle számomra az hogy mikor tápfeszt kap, és készenléti állapotban van (STB 0 volt) kell e az OSZC kimenetén lenni jelnek??És ha az STB-t aktivizálom el kell e indulnia egy pillanatra a FET-ek meghajtásának??Nem tudom egyértelműen behatárolni, hogy rossz, vagy még más is lehet hibás .Nekem azt produkálja ,hogy tápot kap, de semelyik lábon nem produkál egyetlen egy felfutó impulzust sem.Kőkemény vízszintes vonal a szkópon.És még úgy is ha egy külső 3voltot adok az STB lábára.Szerintetek működhet úgy, hogy mikor megkapja a tápot, elindul az oszcillátora.Az OSZC kimenetén megjelenik a jelalak, és egy külső figyelő áramkör ennek meglétekor az STB lábat aktivizálja, és elindulhat a FET-ek meghajtása??Na és ez után ha a nagyfesz megfelelő, továbbra is működik??Minden segítséget előre is köszönök!!
nekem ezek voltak zárlatossak ,közvetlenül a inverter előtt ezért zizegett mert nem tudott normálisan kapcsolni,azért zárlatra ezeket is kimérhetnéd,amatőr vagyok hozzá én is csak tippelek vagy kérdezek
Végső elkeseredésed előtt némi ötletet azért adnék. Mivel forintális hasznot éves szinten kb. a 3 kW feletti teljesítmények jelenthetnek én célszerűnek tartanám a 3,5 kW (16A-s mérőhöz) és az 5 kW (25 A-s mérőhöz) betáplálási teljesítmény értékeket megcélozni. A házi betáplálásoknál talán az 5 kW a felső szóba jöhető határ, mert 1 fázison ez a legnagyobb megengedett betáplálási teljesítmény. E felet csak 3 fázisú betáplálásról lehet szó. Ez szerintem már egy másik, nem házi kategória. Ekkora teljesítményekhez viszont már a 2-300 V-s meghajtó fesz. érték illik a minél kisebb vezeték veszteség miatt. Ha megjelenne a magyar piacon szinkrongenerátor közvetlen hálózatba táplálását lehetővé tevő szinkronizáló automatika (mikro szél, víz erőművek) - az már külön csoda lenne. És persze nem inverter árkategóriában, hanem annak kb. tizedéért, huszadáért. (Minimális elvárás az előírt hibahatárokkal: A hálózati fesz. függvényében szabályozza a gerjesztést, figyelje a frekvenciát és adjon arányos hibajelet az elektromos visszafékezéshez, majd fázisszög azonosság pillanatában adjon parancsot a hálózatra kapcsoló mágneskapcsolónak.)
Bocsi, nem olvastam a korábbi kérdésedet, csak a mai napon feltett kérdést. A normál MMA inverter is átalakítható, de előtte érdemes lenne tanulmányozni,hogy a gépben a lehetőség adott-e az átalakításra. A digitális áramszabályozású gépek átalakítása nagyon körülményes.
A primer köri puffer nélkül ne nagyon járasd mert kinyírhatod a tápot.
Próbáld elkülöníteni teljesena tápot az invertertől mégpedig úgy hogy kiforrasztod a biztijét, ha nincs akkor valamelyik átkötést amin a 20v körüli feszültséget kapja az inverter. A hiba amit leírtál teljesen arra utal hogy tilt a táp a szekunder köri zárlat miatt.
A tegnap este és ma reggel sikerült tervezni egy villanypásztort amit ma meg is valósítottam ! Teljesen nem teszteltem le csak az inverter részét de valószínűleg sikerülni fog az életre keltése !
Üdv:Levente
Ha már végig akarod járni az utat (nagyon helyes!
), akkor inkább nézd meg ezt a kapcsolást! Az invertert ugyanúgy belerakhatod mint a sajátodba.Maradva a te verziódnál, ne az inverter kimenetét húzd fel, hanem a pnp tranyók bázisát egy-egy 1k-val, és ami most bent van 1k, azt cseréld ki 150 ohmra! Ugyanígy az npn-eket meg akár le is húzhatod testre. De ez csak opció. Így a pnp alapból megkapja a tápot, vagyis kikapcsolt állapotban van, az npn pedig testre van húzva, az is kikapcsolt. A kimenet tehát lebeg, a bement pedig ha jól gondolom, akkor beáll fél tápra. Ha most a vezérlő lábat lehúzod testre, akkor a felső (pnp) tranzisztor bázisát lehúzod a tápról, ezért az kinyit, megindulhat rajta az áram. Ha nem le, hanem felhúzod, akkor pedig az alsó (npn) kezd el vezetni, tehát nyelőként viselkedik. Nagyjából ugyanígy működik az a kapcsolás is, amit linkeltem, csak nekem szimpatikusabb. Ha valamit benéztem, akkor bocs, már kezdek fáradni
Íme az egyik motor H hídjának kapcsolási rajza, legalábbis átrajzoltam azokat a külömbségeket, amelyek az eredeti kapcsolási rajzhoz képest nálam más. Az L293D ellen szól nálam, hogy szeretek sok mindent magam összerakni, és egy H híd nem tünt legyűrhetetlen akadálynak. Lehet, hogy a második robotnál, vagy később, ha ezt továbbfejlesztem, áttállok rá, de az elsőhöz még szerettem volna egy sajátot összedobni.
Tehát próbáljam meg az inverter kivezetéseit a tápra húzni pl egy 10 kOhmos ellenállásal? Ha igen, amint feltöltenek a ceruzaakuk, kipróbálom. |
:yes:
