Fórum
Keresés
Lapozás: OK   172 / 263
(#) laccika77 válasza Karkiat hozzászólására (») Jan 1, 2012
Értem a lényeget! Épp a minap tárgyaltuk,hogy csak a megújuló energiát veszi át, azt is azért mert törvény kötelezi rá. Ez a felállás így életképesnek hangzik. Ha nem titkos megkérdezhetem, hogy mennyi időbe és pénzbe került, ez a betáplálós dolog? Onnan érdekelne, hogy akkuk, inverter mérő óra, engedélyek stb. Hogy mivel töltsük az akkukat, az legyen a mi dolgunk! Ja és a nyereség? Abból adózni kell, vagy abból nem kell Viktornak?
(#) Pety_ hozzászólása Dec 31, 2011
Mit szólna az eredeti prímer 250-350Hz -hez?
4047-el+IGBT?
Low Frequency inverter
Valaki már próbálta??
(#) _Mono_ válasza Collector hozzászólására (») Dec 30, 2011
„Most had ne kelljen már ezt lerajzolni, van egy logikai feted mondjuk IRL540, a gatet rákötöd az inverter kimenetére, a drainre rákötöd a tápot, a sourceal meg sorbakötöd a hangszóródat, a hangszóró meg megy a földre. Itt már lehet 8ohmos hangszórót is használni, mivel kapcsolóüzemben megy, ezért nem gond a kis impedancia.”
Bocs, de ezzel kapcsolatban kérdeznék még: amit te ajánlottál FET-et, az egy 100V-os, 36A-es, TO220-as tokozású FET. Talán egy kicsit kisebb is megfelelne, de nem vagyok jártas nagyon ebben a témában, nem tudnál ajánlani valami kisebb méretűt, ami azért a 8 Ohmos hangszórót szépen meghajtja?
Hogy áll amúgy a saját kapcsolásod? Van fejlemény?
(#) danka- válasza jmartin hozzászólására (») Dec 30, 2011
Udv! egy helyen valaszolok akkor.
trafo,inverter nincs is!nativan halozatot egyeniranyitok,ahhoz kell a fojto,hogy ne durranjon le az egesz az elso kontaktolaskor.
graetz maga 50A/1000V.
probauzemben(trafo,80V szekunder) mukodott,csak nekem tobb kakao kell,ezert menne kozvetlen halozatrol.Fojto maga 800mA-ra korlatoz,kerdes hogy mintszolna a kimeneten levo 340V DChez.
Ezert kerdem azt,hogy nem volna jobb rogton a primer korbe tenni?
Bocsanat,hosszura sikerult.
Udv.
(#) Saggitarius válasza mattila69 hozzászólására (») Dec 29, 2011
Az esetek tobbsegeben a kiszaradt illetve szivargo kondik miatt az inverter is meg szokta sinyleni, vagyis az ellenutemu (esetleg hidkapcsolasu) vegfoktranzisztorok egyike elhalalozik -vagyis atmegy haromlabu rovidzarba -
(#) Daemon09 hozzászólása Dec 29, 2011
Összegyűlt itthon elég sok laptop inverter, hogyan tudnám letesztelni őket laptop nélkül?
(#) Daemon09 válasza perköbüki hozzászólására (») Dec 29, 2011
Külön van az inverter panelje, arról húzom le a kábelt, akkor bekapcsol.
(#) ColT hozzászólása Dec 29, 2011
Került hozzám egy Samu 740n monitor.
Volt már róla itt szó a fórumban, de azok a hibák a sima 3 kondi + bizti hibák voltak, amitől a háttérvilágítás megy el.
Na az enyém olyat csinál, hogy be lehet kapcsolni, van kép és világítás is - ha nincs rajta VGA kábel. Ha adok rá jelet, is, akkor helyből kikapcsol, majd próbálkozik bekapcsolni, ami néha sikerül neki, de képet akkor sem ad :S Szóval az inverter jó...
Valaki tud erre megoldást javasolni...?
(#) mex válasza libertitas hozzászólására (») Dec 29, 2011
Bajnak nem baj, ha 100 ohm az érték. A diac nyitófeszültsége (az az érték, amikor lavinaszerűen kinyit) ~30-33V Ekkor kerül rá a 100 ohm-ra ez a feszültség, ami ~300-330mA áramot hajt át rajta addig, míg a 22µF töltése ki nem ürül. Ez nagyon rövid idő alatt végbe megy, nem okoz semmiféle melegedést, ezt az áramot pedig a diac is elviseli. Közben természe3tesen a tirisztor már begyújtott, a kondit rásütötte a gyújtótrafóra, és ezt követően kezdődik elölről az egész játék.
Annyit azért hozzátennék: illene az 555 működését arra az időre tiltani, míg a tirisztor bekapcsolt állapotú, mert ha nagyobb teljesítményű az inverter rész, előfordulhat, hogy nem tud kikapcsolni, mert az áram nem csökken le a tartóárama alá.
(#) Syn7h37ic válasza VodkaTam hozzászólására (») Dec 28, 2011
Jó az OR Alapesetben a bemenetek le vannak húzva földre, így a kimeneten is 0 van. Bármelyik érzékelő nyit, a kimenet magas állapotra kerül. Ez a kimenet megy az AND bemenetre. Ha élesített, akkor az AND egyik bemenete magas állapotban van. Riasztáskor az OR kimenet magas állapota a NAND másik bemenetét is magasra húzza, így a kimenet lemegy 0-ra. Így tudja indítani az IP kamerát. Hatástalan állapotban az AND "éles bemenete 0-n van, Így az OR kimenetről érkező magas szint nem billenti át a NAND kimenetét.
Ha AND kapuval akarod csinálni, akkor csak olyankor indul a kimenet, ha az összes bemenet állapotot vált.
a 4000 az NOR, így a kimenetre kell a tokba integrált NOT inverter, hogy OR legyen.
Akkor marad a kapukkal megvalósított dolog.
A rajz az alap elgondolás.
A 4000 NOR kapuval egyszerű OR kaput csinálni, ugyanis van benne egy inverter, aminek segítségével egyszerűen meg tudod a kimeneti állapotot változtatni.
A 4011 NAND kapu esetén szintén, a másik NAND segítségével.
(#) Daemon09 hozzászólása Dec 28, 2011
(#) laccika77 válasza dobo hozzászólására (») Dec 28, 2011
Maximálisan egyetértek! Gázmotorból származó villamos energiát a szolgáltató senkitől sem fog átvenni! Főleg nem olyan áron ahogy nekünk adja. A megújuló energiát (nap ,szél...) is csak azért veszik át mert törvényben kötelezik őket, de így is elég macerás és nem 10-20ezer forint az óra, inverter stb. Az eon vagy bármelyk szolgáltató hülye lenne tőlünk vételezni áramot azon neki nincs HASZON és ez a lényeg. Műszaki szempontból sem lenne szerencsés ha minden harmadik háznál lenne egy 50Kw-os hálózatba tápláló generátor és minden gazda kedve szerint kapcsolgatná ki-be.?
(#) dobo válasza pittyu2 hozzászólására (») Dec 28, 2011
A fűtőműgen a hő előállítása a lényeg. De ha a gázt nem kazánban hanem motorban égetik akkor a forgási energiával generátort is működtethetnek.
Amivek a fűtőmű elektromos igényét sokszorosan fedezni tudják+ a felesleget értékesíteni.Ezzel sokkal gazdaságosabb a fűtőmű üzemeltetése mert az értékesített villamos energia részben fedezi a felhasznált gáz árát is.
Szóval ott ahol hőre van szükség pl fűtésre ott megéri ebben gondolkodni.
De optimális esetben van egy napelemes rendszered és ki van neki építve a kétirányú fogyasztásmérés akkor inverteren keresztül simán csatlakozhatsz a hálózatra!
Mondjuk egy ilyen inverter nem 2 Ft 10-20 Kw -os tartományban de afűtési számládba nagymértékben beszálna az értékesített villamos energiából befolyó összeg.
Kapcsolt villamosenergia termelés de háztartási méretben!
Jó lakóközösségekben pl társasház lehet megérné az udvar végébe vagy egy tárolóba telepíteni egy 100Kw os rendszert .
Szerintem egy 6-8 lakásost kifűtene simán ha meg még a fütést melegvízellátást és villamosenergia ellátást is leszámoljuk nem azt mondom hogy + ban lennénk De biztos jobb lenne mint külön Gázszámlát ,villanyszámlát fizetni.
A másik hogy a létesítési költségekben a 6 lakás Gázkazánjának bojlerének árát be lehetne dobni a gázmotor árába.
Új építésnél biztos megérné csak kellene egy ember aki utánnaszámol pontosan.
De félek hogy a jogi akadályok lennének a legnagyobb problémák egy esetleges megvalósítás esetén.
(#) pucuka válasza gergelyaki hozzászólására (») Dec 28, 2011
Az inverter helyére nem teheted, mert a tranzisztor bemeneti terhelése rögvest leállítaná az oszcillációt. Az inverter kimenete viszont meg tud hajtani egy kis teljesítményű tranzisztort, kapcsoló üzemben, amit tovább erősíthetsz. De a rezgések frekvenciájával le kellene menned a 100 kHz alatti tartományba. De továbbra sem értem, miért szükséges a kristály. Az ilyen alacsony frekvenciájú kristályokat különben is másképp kell berezgetni.
(#) Frankye válasza gergelyaki hozzászólására (») Dec 28, 2011
A 4069-es IC egy hatcsatornás inverter. A FET a belső felépítésére utal, de helyette gyakorlatilag bármelyik inverter IC megfelel, csak olyan legyen, amely elviseli a széles tápfeszültség-határokat (3-15V).
Szerk.: Pucuka barátom megelőzött...
Mert abban a tokban négy ilyen áramkör (logikai inverter) van, ráadásul Schmitt triggeres, és nagyimpedanciás bemenettel. Egyébként abban sincs sokkal több pár (FET) tranzisztornál. Így az elválasztó inverter kimenetén korrekt (CMOS) logikai szinteket kapsz. Bipoláris tranzisztorral mindezt nehezebben lehetne csak megvalósítani.
(#) uramesi89 hozzászólása Dec 28, 2011
Hello mindenkinek.Olyan kérdésem lenne, hogy nem tud valaki egy olyan inverter kapcsolást ami 24V-bol csinál 230V-ot és olyan 300-500W leadott teljesitménnyel.
(#) agressiv válasza zsa hozzászólására (») Dec 28, 2011
Van egy olyan érzésem, hogy a fet kapcsolja rá a tápot az inverterre és előfordulhat, hogy megszakadt a fet. Be kell kapcsolni a monitort és végig kell mérni a fet lábait, Elvileg a Source-on van a 12V a gate-jén van vezérelve. Ha a Gate-en van fesz, de a drain-jén nincs, akkor szakadt és nem kapcsol, ha átkötöd a drain-t és a source-ot (egy ellenállás lábbal) és bekapcsol az inverter akkor biztos, hogy a fet a rossz.
Jól sejtem, hogy ez egy Emax inverter? :yes:
(#) zsa hozzászólása Dec 28, 2011
Sziasztok . Egy LCD monitort próbálok életre kelteni de nem igazán jön össze. A monitor külső tápos , a kijelző már jól működik van kép. Viszont az inverter -nél valami hiba lehet mert a hátérvilágítás nincs. Az inverterben és környékén a diódák, biztik, 4db nagy (C5706) tranzisztor kiforrasztás után egyforma a mért értékei jók . Maradt egy fet ( SUM70N03-09CP) amit fogalmam sincs hogyan lehet működés közben kideríteni jó-e ? Esetleg a csövekre vagy a inverter kimenetére van valamilyen teszt hogy kiderítsem melyik a rossz ?
Köszönöm előre is
(#) agressiv válasza tom75 hozzászólására (») Dec 27, 2011
Így távjavításban ennél többet nem tudok mondani, nem kizárt, hogy a scaler IC döglött meg. Esetleg az inverter vezérlője lehet rossz, de attól még valószínüleg bekapcsolna a monitor.
(#) sevenhill hozzászólása Dec 27, 2011
Egy teljesítményelektronika példatárból másoltam ki egy idevágó, hálózatra visszatápláló inverter kapcsolását az itt megadott paraméterekkel. Az látszik, hogy a primer áram a négyszögjelével köszönőviszonyban sincs a szinuszjellel, viszont más trafóáttétellel esetlegesen megtermelt párszáz wattot érdemes lenne "szürkén" visszatáplálni. A hálózat ennyi teljesítménynél tényleg végtelen merevnek tekinthető, a hálózati kommutációs inverter pedig "bamba" egyszerű. Ami esetleg elgondolkodtató, a szekunder oldalon alkalmazott kellő nagy induktivitású simító-fojtó, és a 90 foknál nagyobb gyújtásszög változtatása a megtermelt és visszatáplálni kívánt energia nagysága függvényében. Egy háztartásban mindig van valami minimális terhelés, hűtőszekrények, lámpák, számítógép, modemek, amiknek a felvett teljesítményét lehetne kompenzálni. Persze, ha ezt valaki komolyan gondolja megépíteni, sokat kell finomítani, gondolok a gyújtásszög változtatására, stb. Mivel a működésének az elve a hálózati kommutáció, ezért feszültségkiesés esetén leáll, biztonságosnak tekinthető. Sajnos gyakorlatban kidolgozott kapcsolást nem találtam. Ha erről valaki többet tud mondani, hasznos lenne.
(#) libertitas hozzászólása Dec 27, 2011
Szerintetek az normális jelenség, ha az 555-öst tartalmazó, inverter körben a bekapcsolást követően a feszültség a normál, 7812-es kimeneti 12V-ról leesik 8,2V-ra ?
Nincs rákötve az időzítő kimenetére semmi, csak a multiméter a méréskor.
Megmértem a frekit multiméterrel közvetlen az 555 kimeneti lábán, ahol kb. 1,5kHz-et mutatott úgy, hogy csak az egyik mérőtüskét tettem a lábra. Ha a "null" tüskét a bemeneti "földre" teszem, és így helyezem a pluszos tüskét a kimeneti lábra, akkor a mért freki kb. 16kHz.
A két 100 Ohmos ellenállás és a tranzisztor bázisa közé téve a pluszos mérőtüskét a mért frekvencia 6,4kHz-re nőtt meg.
Az erre a diódás időzítő kapcsolásra vonatkozó frekikalkuláló képlet alapján a kimeneti jelnek 2kHz körül kellene lennie R1=1k, R2=6,2k C=100n használatával, ehhez képest ez a multis mérés szerint csak 1,5Khz.
Nem tudom, melyiknek higgyek.
(#) kissmiska válasza yolee04 hozzászólására (») Dec 25, 2011
Vagy az van hogy az inverter fényerőszabályzó PIN-je nem kap áramot az alaplapról, vagy a CCFL cső ment ki. Nálam az első eset állt fent, az inverter ezen lábára 5V-t adva korrektül üzemel kb. fél éve a szerkezet!
(#) yolee04 hozzászólása Dec 25, 2011
akkor ugy gondoljátok hogy a cső lehet a hiba ?
inverter kap tápot de kimeten semmi!
a szerviz szerinti kijelzőhiba akko a cső lehet?
na mindegy majd próbálok szerezni csövet hozzá!
KÖSZÖNÖM A GYORS VÁLASZOKAT!
esetleg ha még az segít eltörtek a zsanérok és a kijelző hátra fittyent és kapott egy ütést,azóta nincs világítás!
(#) 3653 válasza 3653 hozzászólására (») Dec 25, 2011
Kicsit bővebben. Tehát ellenőrizd le az inverter kap e tápot, ha igen , és biztos vagy a másik inverter üzembiztonságában, akkor csak a cső lehet a ludas, mert ha elöregszik, nagy áramot vesz fel és az inverter nem tud bekapcsolni.
(#) 3653 válasza yolee04 hozzászólására (») Dec 25, 2011
Vagy tápot nem kap az inverter, v elöregedtek a csövek.
(#) Ricsi89 válasza tom75 hozzászólására (») Dec 24, 2011
Nem inverter van benne, hanem arra hasonlító led meghajtó panel. A ledeket is meg kell hajtani valamivel. És ez a kapcsolóüzemű kis tápocska hasonlít egy CCFL meghajtóra. Egyébként meg miért ne lehetne benne szilikon vezeték? Az is ugyanúgy eljuttatja a ledeknek az áramot, mint a sima vezeték.
(#) tom75 válasza bbalazs_ hozzászólására (») Dec 24, 2011
hello!
szerintem ti még nem is láttok laptopot szétszedve.
Ledes be nincs szilikon kábel inverter sincs stb..
Tamás
(#) bbalazs_ válasza viezer hozzászólására (») Dec 23, 2011
A kepernyo tipusszama alapjan el tudod donteni.
Masreszt a LEDes kepernyok is ugyanolyan, szilikonos rozsaszin-feher kabelen szoktak vinni az aramot a kepernyobe, ne kerdezd, miert. Talan maradt nekik raktaron par kilometer belole...
Az 'inverter' ugyanugy tartalmaz TRAFOT es nem csak egy sima tekercset? A kimeneti nagyfesz kondi rajta van?
De jobb lenne egy foto rola.
Következő: »»   172 / 263
