Fórum
Keresés
Lapozás: OK   19 / 46
(#) Inhouse válasza Inhouse hozzászólására (») Márc 11, 2014
Az alkotó, Skori leírása erről a hibáról, a védelmet tartalmazó lap aljáról:
„Egy gyors kiegészítés egy levélíró kedvéért: Elõfordulhat olyan jelenség, hogy a védelmet egy (látszólag) jól mûködõ erõsítõre kapcsolva, nagy hangerõnél leold. Mi lehet ennek az oka? Amikor egy erõsítõ torzítani kezd, akkor (a páros harmonikusokkal együtt) DC komponens is kelekezhet. A védelem már nem sokkal 0,6V feletti DC hibára lekapcsol, és ez ilyen esetben is megtörténhet - ez azonban nem a védelem, hanem az erõsítõ hibája! Hasonlóképpen elõfordulhat, pl. egy túlvezérelt erõsítõ esetén, hogy a vágás (ill. kivezérelhezõség) asszimmetrikus a tápfeszültséghez képest. Tehát ha pl nem pontosan azonos feszültségen határol a végfok pozitív és negatív irányban, akkor túlvewzérlés esetén is keletkezik DC komponens. Ha egy ilyen erõsítõt túlvezérlelünk ("clip-ig hajtjuk") akkor az asszimmertiát megközelítõ nagyságú DC komponens keletkezik - és ez szintén aktivizálja a védelmet. Megjegyzem, hogy az ilyen jellegû túlvezérlés káros a hangsugárzókra nézve - és tulajdonképen ilyenkor is hasznos a védelem aktivizálódása!!”
Nekem az első lehetséges ok mégis arra utal, hogy egy irtózatos túlvezérlés (mély csutkán, hangerő majdnem maxon) és kellő mély tartalom esetén életbe léphet ez a védelem. Persze ehhez társ lehet ennek az erősítőnek a tökéletlensége.
A hozzászólás módosítva: Márc 11, 2014
(#) LukiTomi válasza halasiakos hozzászólására (») Márc 10, 2014
Egy párszor találkoztam már azzal a jelenséggel, hogy a végfokban minden jó, de mégsem működik rendesen. A panelon általában füstfolyadék maradék volt, amely így okozott "zárlatot" vagy hibát. Lemosás után rendben működött. Ugyan védelemnél ilyen jelenséggel még nem találkoztam, de itt is elképzelhető ugyan ez. Pont egy 1200-es sívánál volt egy hasonló jelenségem (az egyik oldali clip led halványan világított) lemosva a hiba megszűnt.
Egy próbát megér mindenesetre. Persze csak akkor, ha mindent átmértél és nincs rossz alkatrészed!
(#) reloop válasza femark hozzászólására (») Márc 4, 2014
Szia! Semmi akadálya. A hangerőszabályzót kezeld azért óvatosan, mert az erősítő nagyobb teljesítmény leadására képes mint amit a hangsugárzó tartósan elviselne. Nem hagyatkozhatsz a clip jelzésre! A fellelhető dokumentáció szerint a hangsugárzó 20W-os, az erősítő pedig 40.
(#) Alkotó válasza zotya1983 hozzászólására (») Feb 23, 2014
Reloop egy konkrét megoldást gondolt ki a clip jelzésre. Erről részletesen ír, de ha megnézed azokat a rajzokat, amiket Én rajzoltam át, akkor az egytápos híd-nál, és a szóló IC-s változatnál is megtalálod a clip megoldásának módját.
(#) zotya1983 válasza Beringer 600 hozzászólására (») Feb 23, 2014
Egyik panelben 7294 van másikban 7293 hát nem tudom a 7294 azért jóval erősebbnek bizonyul fülre. Nos a clip cuccot még mindíg nem tudom hogy kellene működőképessé tenni nem hiszem hogy elég ráforrasztani egy ledet, erről a kapcsi rajzban külön nincs leírás sajna.
(#) zotya1983 hozzászólása Feb 23, 2014
Srácok a clip jelzőt hogyan tudom használni? Elég ha testre húzom? Van itthon Ilyen Ledem Pirosban is
Kell elé estleg valamilyen előtét ellenállás? Köszi.
Ám kongat rendesen a 7294, érdekesség 16 ohmot mégjobban szereti hídban ha csak mélyet hajtasz Videó
A hozzászólás módosítva: Feb 23, 2014
(#) Davidd válasza fierback hozzászólására (») Feb 21, 2014
Szia! Nekem első ránézésre t.amp e400 asnak tűnik. 4ohmra 2x200W. Ventillátort ne felejts tenni a hűtőbordára mert gyárilag is úgy van elkészítve. Keress hozzá szervízkönyvet, és ott kell mutassa a bekötéseket is. A kicsi csatlakozoba a panelen.(amibe csak 2 tű van) azok mennek a clip ledek. Írja a panelen. Nézd ez az erdeti végfok.
A hozzászólás módosítva: Feb 21, 2014
(#) zotya1983 válasza t4nt1zjeee hozzászólására (») Feb 18, 2014
Ami gyárilag rá van írva tudja szerintem simán lejön a 100 watt. 6 ohmmal nyugodtan méretesebb bordával akár kényszerhűtés nélkül is elboldogul.
70-80 wattig nincs érzékelhető torzítás tiszta hangja van.
Mégegy dolog a clip ledet polaritáshelyesen egy testre tehetem? Van itthon 3mm víztiszta kék és piros ledem is.
A hozzászólás módosítva: Feb 18, 2014
(#) Kori27 hozzászólása Feb 17, 2014
Olyan problémám van már egy ideje, hogy nagyobb teljesítménnyel hajtva a szub érdekes kopogásszerű recsegést ad. Eddig a hangszóróra gyanakodtam, hogy talán a membrán ütközik a vasnak, de több hangszóróval való tesztelés után megbizonyosodtam, hogy az erősítő a hibás.
Olyan kontakthiba szerű hangja van, de ha az erősítőt nem éri semmilyen rezgés, akkor is csinálja. Mi okozhat ilyen hibát? Sajnos nem tudom, merre keresgéljek, szkóp hiányában (sajnos nekem nincs) pedig nem is tudom, egyáltalán hogy álljak neki...
Minden ötletet, választ nagyon megköszönök (az erősítő Boke Audio PA-500 2x250W, egy 250W/800W-os Alpine autós szubot hajtanék vele)
Kori
szerk: ja és nem is clip
A hozzászólás módosítva: Feb 17, 2014
(#) Csabesz666 hozzászólása Feb 11, 2014
Sziasztok, az említett modulból, van 2 darabom, ezt szeretném BRIDGE-módban használni, segítséget szeretnék kérni, a megvalósításához. Előre is köszönöm, a megoldásokat!
GPA 300-M
nagyteljesítményű végerősítő modul
A GPA 300-M nagyteljesítményű végerősítő modul kiválóan alkalmas
zenekari, diszkós
erősítők építésére, szub-basszus dobozok meghajtására, illetve más, nagy
igénybevételnek kitett végerősítő építésére.
A nagyteljesítményű végtranzisztorokkal felépített komplementer végfokozat
alacsony torzítás, széles átviteli sáv, és rendkívül nagy megbízhatóság jellemzi.
A modul tartalmaz egy hangszóróvédő áramkört egy nagyáramú jelfogóval
valamint LED indikátorokat, melyek jelzik az erősítő működése közben fellépő
normál és rendellenes jelenségeket. Igény szerint a LED-ek a készülék előlapjára
kivezethetőek.
- OVL (overload) túlterhelés LED, az esetleges rövidzárat jelzi
- clip csúcsindikátor LED, akkor világít, amikor az erősítő eléri a maximális
teljesítményt
- FAULT hibajelző LED, ez a végfok esetleges meghibásodását ( DC szint) )
jelzi
- READY üzemkész LED, ez az erősítő normál működését mutatja ( amikor a
relé meghúz )
Szerelés, beállítások :
A végerősítő modult megfelelő méretű hűtőbordára szereljük, az érintkező
felületeket ( L profil és borda ) hővezető pasztával kenjük be.
A modulon található trimmer potméterek beállításai: először P2-vel a nyugalmi
áramot kell beállítani, kb. 60 mA-t, a pozitív ágban mérve. A P1-el a kimeneti DC
szintet kell nullára állítani a kisebb feliratozású OUT tüskén mérve. ( ezt a pontot
csak mérés céljára használjuk, ez a relé előtti mérőpont ). Ezzel az összes
szükséges beállítás megtörtént.
A koppanásgátló-hangszóróvédőre kössünk + 15V-ot, a relé kb. 2 mp. múlva
meghúz, a READY LED kigyullad, ezzel az erősítő üzemkész állapotba kerül
A nagy OUT tüskére a hangszóró kötendő.
A beüzemelés és használat során kerüljük az „L” profilon lévő nagy méretű
végtanzisztorok (TO 3) egyidejű megérintését, mert ez kisebb áramütést
okozhat ( 130-140V )!
Műszaki adatok:
- ajánlott tápfeszültség 300W/ 4 ohm-ra : +/- 65V ( max +/- 75V )
- bemeneti érzékenység ( teljes kivezérlésnél ): 0 dB ( 775mV )
- kimeneti szinuszos teljesítmény : min. 300W ( +/- 65V/4 ohm )
- bemeneti impedancia : 20 kohm
- harmonikus torzítás névleges teljesítménynél : 20Hz-40kHz sávban
0,1% alatt
- hangszóróvédő tápfeszültsége : +15V (kb. 50 mA )
- a modul mérete: 165mm x 126mm
(#) reloop válasza pjg hozzászólására (») Feb 3, 2014
Más téma, puffer kondenzátorokat vizsgáltam, TDA7294 hidat 8 ohm műterheléssel, szimmetrikus tápra kötve. A clipp határán mérhető teljesítmény a tápágakban 4700µF pufferrel 155W, 10000µF-dal 177W. A két teljesítményadat viszonya 0,6dB. 4700µF alatt drasztikusan csökken a kivezérelhetőség, 10000µF felett pedig szinte kimutathatatlan további teljesítménynövekedés.
A transzformátor az elterjedt duplán 0-20-24-36V névleges szekunderfeszültségű 330VA toroid volt.
(#) janika002 válasza reloop hozzászólására (») Feb 2, 2014
Köszi a segítséget!
A kimenetet fogom leosztani a clip számára! Az elektoros pa300-nál volt ic után kivezetve 10kohmal a clip számára egy kivezetés ott ez a HEF40106-os ic vel müködö kapcsolás nagyon precizen működik oszcilloszkóppal/műterheléssel beállitottam és tökéletes A Quad-nál is működik de ha azt mondod akkor a kimenetre kötöm inkább!
(#) Alkotó válasza Alkotó hozzászólására (») Feb 1, 2014
A saját példányom paneljei elkészültek, és ki is próbáltam őket. A panel hűtése ideiglenes, de így is jobb mint az itt látott megoldások többsége.
A panelterv felirataiban volt néhány apró tévedés, de ezeket még ellenőrzéskor észre vettem. A gyártáshoz használható dokumentációban már ezek jók lesznek.
Elsőre indult mindkét csatorna, semmilyen élesztési problémám nem volt. A virtuális GND remekül beáll, problémamentes.
Néha-néha felvillanó clip jelzésig vezérelve, 20 perc zenehallgatás után, 12°C hőmérsékletű műhelyben, egy csatornát kivezérelve, a trafó magasabb feszültségéről járatva (AC65,3V üresjárásban), 4 ohmos hangszóróval terhelve, 33°C-ra melegedett a képen látható kis passzív bordácska. Ezt Én kifogástalan eredménynek gondolom. Nem lehet ebből még általános következtetést levonni, mert az IC alatt most nincs csillám, ezért nem is mértem a Félvezető és a borda közti hőkülönbséget.
A kapcsolás kifogástalan, javaslom az építeni vágyók figyelmébe.
A fotók talán kellően beszédesek. Jól látszik az IC-k felfogása, illetve a végleges felfogások számára kihagyott hely, ami szinte bármilyen megfontoláshoz ideális lehet. Ha kell, akkor a diódahíd is hűthető, de az első rövid tesztek ezt nem indokolták, egyáltalán nem melegedtek a próbahangoskodáskor (majd egy műterhelés mondja ki a végső a szót).
Olyan trafót csináltattam, amin mindkét csatornának külön-külön van egy tekercs 8 ohm-hoz, amik meg vannak csapolva a 4 ohm-hoz ideális helyen, tehát egy átkapcsolással a váltás megoldható.
(#) reloop válasza janika002 hozzászólására (») Feb 1, 2014
Szia! A hangszóró leválasztható bármikor. Sok hővédelem használja a kimeneti relét.
A kimeneti jelet oszd le a clip számára, valahogy egészségesebbnek érzem.
(#) janika002 hozzászólása Feb 1, 2014
Építek Pa célokra egy 4x100w-os végfokot activ crossover után 200Hz-fölé 4 topládához!
A mechanikai munkáknál tartok egy 2U magas siva ppa800 dobozban lessz!Szerintetek a
hővédelem kialakítása megfelel e a hangszóróvédő reléin keresztül vagy a bemenetet zárjam rövidre egy relével?
Gondolok itt arra ,hogy egy erősen kivezérelt túlmelegedett végfok hangszóró leválasztása okozhat e problémát a quad 405 esetében?A másik kérdésem hogy az ic kimenetéről veszek le jelet egy 10Kohmos ellenállással a clip jelzéshez ezt szerintetek árnyékolt kábellel kel vezetni vagy sem a clip áramkörig(elég messze van az elölapon)?Csatoltam a clipjelzőt a quadhoz!
Köszönettel és tisztelettel Janika!
(#) krissz555 hozzászólása Jan 21, 2014
üdv! Adott egy aktív mélyláda, ami egyben stereo közép magas erősítőt tartalmaz. A hibajelenség az, hogy a mély erősítő néha leáll, nem letílt nem világít a clip csak kihagy. ebben szeretnék segítséget kérni hol keressem a hibát. esetleg kiszáradt kondik?
(#) ptesza válasza huligoon hozzászólására (») Jan 16, 2014
Hát én úgy gondolom leégetted a hangszórót.
Az a helyzet ,hogy ha erősítőt torzításba vezérelsz akkor a kimenő jel DC tartalma megnövekszik(egyenáram), elkezdi vágni a jel csúcsát. Az egyenáram ugye tartósan fűti a tekercset...
Ez a legjobb módja annak, hogy hogy égessünk le egy 1000W-os hangszórót egy 20 W-os erősítővel. Meg kell hallani a torzítást , vagy az erősítőt ellátni clip LED-el.
Szerintem meg kell tekercselni és OK lesz.
(#) lukacsp válasza steelbird hozzászólására (») Jan 14, 2014
Ezekkel a megközelítésekkel azért érdemes vigyázni.
Ha rákötök egy 50W-os végfokot egy tegyük fel 100W RMS hangsugárzóra, és az 50W-os végfokot folyamatosan túlvezérlem (mondjuk a zajos házibuliban), akkor a végfok kimenetén olyan torzítási komponensek lesznek, amelyek DC komponense meglehetősen nagy.
Ez az üzemállapot hamar, és kegyetlenül kinyírja a hangsugárzóban a hangszórókat.
Én azt javaslom mindenkinek, hogy használjon minnél nagyobb teljesítményű végfokot, de legalább akkora szinuszos teljesítményű végfokot, mint amekkora RMS-t a hangsugárzóra megadnak. A magyarázatom a következő. A zene - ellentétben a végfok mérésnél használt állandó amplitúdójú szinuszos jellel - csúcsokból áll. Ezek a csúcsok egy átlag popzenei műsor esetén úgy alakulnak, hogy amikor a végfok átlag kivezérlése 30-40% körül van, a csúcsok már villogtatják a clip ledet. Na már most, ha azt akarjuk, hogy ezek a csúcsok se "skalpolt" formában érkezzenek a hangsugárzóhoz, akkor nem árt ha bőven van kivezérlési tartalék a végfokban.
A hangsugárzó tönkremenetelét a végfokba épített limiterrel, vagy ésszel történő használattal lehet elkerülni. Ha utóbbi faktor nincs jelen, akkor sem az "egy számmal kisebb teljesítményű" végfok használata, sem más csoda módszer nem segít.
(#) Alkotó válasza Alkotó hozzászólására (») Jan 13, 2014
Ahogy ígértem, közel készen vagyok Reloop egytápos változatának a paneltervével. Ezen eleve rajta van a tápegység is, tehát csak egyetlen trafó feszültség kell neki (ami nem szimmetrikus, csak egy sima szekunder), sőt a clip jelzést is hozzágondoltam (szintén Reloop javaslata szerint) , mert így válik a dolog kompletté.
A terv nem végeleges, apró változtatásokra még szükség van, illetve a rajz is módosulhat még, de nagyjából így képzelem, és azért teszem fel ide, mert reményeim szerint felmerülnek majd okos módosító javaslatok, amik még jobbá teszik a dolgot. Várom ezeket.
(#) flocsy válasza Massawa hozzászólására (») Jan 10, 2014
Na eldöntöttem, UNI-T 136B, hacsak valaki nagyon lebszél róla.
Ebben ugyan nincs RMS, de van frekvencia mint extra. Ezenkívül az általam ismert (tutoriálokból) alap funkciók mindegyike: ACV, DCV, ACA, DCA, ellenálás, kapacitás, dióda teszt (és mivel 9V-os elem van benne, gondolom a fehér LED is fog világítani), szakadás jelző.
Érdemes venni hozzá aligátoros "probe"-ot? És ha igen, a linkelt valyon jó-e ehhez?
(#) lukacsp válasza depi52 hozzászólására (») Jan 8, 2014
Nézd, valóban érdemes 1,5-szer akkora VA számú trafót betenni egy AB osztályú végfokba mint amekkora W-os teljesítményt ki akarunk venni belőle (ökölszabályként).
De azt is tekintsd, nem tartom valószínűnek, hogy a két front csatornát valaha is tartósan 2x200W-on fogod használni, ha átlagban 2x100W körül fog menni akkor már nagyon zenélsz. Így még mellé férhet egy szub végfok is akár a 630VA-es trafó esetén.
Általában, mint legegyszerűbb mérés, 1kHz szinusz kivezérléssel szoktuk megmérni a végfokokat (először). Ez a mérés fontos, meg van a maga értéke, de igazából semmi köze nincs ahhoz az üzemállapothoz, amikor zenei kivezérléssel megy a végfok. Egy 100W szinuszos teljesítményre képes végfokon a clip jelző ledek (átlagos pop zene esetén) ~30W átlagteljesítményt eredményező kivezérlés esetén már intenzíven villognak - csúcsokban már eléri a pillanatnyi kimenő fesz a clip határt. Ha valaki beleteker a mély hangszínbe, akkor a helyzet fajulni kezd. Ezért szerintem érdemes 2.1 rendszereket építeni, méghozzá aktív hangváltó alkalmazásával (front L,R-ra nem menjen rá a szub sáv).
(#) steelbird válasza Beringer 600 hozzászólására (») Jan 8, 2014
A clip a végfoknál azt jelzi, amikor már annyira ki van hajtva, hogy vágja a jel csúcsát. Amit basszusoknál hallasz reccsenést, az már a torzítás, ki van fullra hajtva a végfok.
(#) Beringer 600 válasza balazska1987 hozzászólására (») Jan 7, 2014
Igen,+-55v,a meghajtók ,tip41-42,és van beépített clip detektor is.
(#) reloop válasza azrob hozzászólására (») Jan 3, 2014
A 2x30V 600VA-es transzformátorral neki lehet futni a vállalkozásnak.
A clip LED színe tetszőleges. Ellenállások egységesen 0,6W-osak. Az elektrolit kondik feszültségtűrésének 50V elegendő, a nagyobb végül is kárt nem okoz. A festzültségutánhúzó kondenzátornál kissé torlódnak a vonalak, értéke 100uF. A panelben elhelyezett biztosíték 7A-es.
(#) azrob válasza reloop hozzászólására (») Jan 3, 2014
Előbb vagy utóbb sikerül helyesen használni. Még merültek fel kérdések. Az ellenállások hány W-osak legyenek, és a clip mint LED tetszőleges színű? A végfokon lévő 2 kondenzátor a 22µF és a 190µF azok is 63V-ak? Az előerősítőn lévő tetszőlegesen megválasztható kondenzátor esetén mi változik ha esetleg 10µF és ha esetleg 100µF lesz? A biztosíték legyen 7A vagy a trafó? Ha a Trafó legyen 7A-es akkor hány A a biztosíték? Szerintem ezekkel tényleg sikerült minden kérdésből kifogynom. Köszönöm.
A hozzászólás módosítva: Jan 3, 2014
(#) reloop válasza reloop hozzászólására (») Jan 2, 2014
Azrob! Ezen a panelen két egymástól független párhuzamos kapcsolású erősítő található. A működését az adatlap Modular Application fejezetéből ismerheted meg.
Ez a kiszolgáló áramkör valósítja meg hídkapcsoláshoz szükséges fázisfordítást Bővebben: Link
A +ROUT-ra kötött csatorna kimenetére megy a hangszóró pozitív, a -ROUT bemenetű csatornára értelem szerűen a negatívat kell kötni.
A beültetési rajzon érték nélkül szereplő két elektrolit kondenzátor értéke 10-100µF között szabadon megválasztható. A potik ilyenek.
A végerősítő panelen található clip kimenetre LED köthető, a rajzjel szerinti polaritással.
Kérdezted a jumpert. Nyitott bemenetnél hajlamos az erősítő a gerjedésre, ezt előzi meg. A képen csak az egyik csatorna van bekötve.
A fórum használatával kapcsolatban megkérlek, hogy a már fent lévő képeket ne töltsd fel újra, hanem a válaszmező LINK gombjának segítségével másold be az elérési utat hozzá (azaz linkeld be)!
A hozzászólás módosítva: Jan 2, 2014
(#) azrob válasza reloop hozzászólására (») Jan 2, 2014
Néztem a nyáktervet amit az előbb küldtél és kérdések megültek fel, mégpedig, hogy a clip-helyére mi kerül? A következő pedig az, hogy a kimenetnek hol van a negatív pólusa? A 3. az, hogy a 2db TDA7293 IC között van egy hidalás. Az miért van ott? A megépített képen az egyik bemeneten egy jumper van. Az miért van ott? A trafóval kapcsolatban még annyit, hogy akkor 1 csatornára kell 2x30V tehát ha 2 csatorna van akkor 2x2x30V? Most teljesen összezavarodtam.
(#) alexride válasza ptesza hozzászólására (») Jan 2, 2014
Rendben ezeket értem. Azért gondoltam a két HA31-est mert biztosan érzékenyebb az autós mélynél és két darab lenne belőle. És ha jól nézem elég mélyre is megy. Akkor mi a probléma miért nem lenne jó a két HA31-esből építeni két mélysugárzót az egy darab autós mély helyett Bővebben: Link ? A teljesítmény is rendben lenne bár a kettő már többet is bírna 200W-nál, de ott a clip led amit figyelni kell és akkor nem lesz gond, ha jól tudom. Ha nem jók ezek akkor várnék más ötleteket mert igazából annyira nem ismerem a hangszóró márkákat.
Ja és igazából az itthoni használat a lényeg, mert nagyon ritkán viszem el mostanában bulikra és mint írtam az autós mély már kocsiban van így a két Videoton alá kéne kitalálni egy olyan konstrukciót amiből 200W-al a legtöbb mélyet tudom kihozni.
(#) janika002 hozzászólása Dec 23, 2013
Találtam egy nagyon szuper clip jelzőt!1 Mohmos bemenete van a QUAD műveleti kimenetére simán
ráköthető(én egy 10kohmos ellenállással vettem le a jelet az ic-ről!Oszcilloszkóppal iszonyat precízen be lehet állítani 4-8 ohmos 400wattos műterheléssel próbáltam amint amint laposodik a jel már jelez is és nem csak parázslik meg pár ezred másodpercre világit!Egy ic elég két csatornára az 5volt táp
egyszerüen megoldható(csak kéne valakinek egy jó nyákot tervezni hozzá)!Az elektoros PA300 clip kimenetére is bekötöttem hibátlanul müködik!Mindenkinek ajánlom!
(#) Beringer 600 válasza Beringer 600 hozzászólására (») Dec 17, 2013
A clip részét azt meg oldottam -70v DC-ről de a védelemhez segítséget kérnék.
A hozzászólás módosítva: Dec 17, 2013
Következő: »»   19 / 46
