Fórum
Keresés
Lapozás: OK   25 / 851
(#) mek-elek válasza mlaci989 hozzászólására (») Márc 5, 2023
Én raknék alájuk szigetelőlapot, és földelném a bordát.
(#) mlaci989 válasza Ge Lee hozzászólására (») Márc 5, 2023
Érdekes nálam fordítva van. Beállítok egy tetszőleges x áramot. Kimeneten ohmos ellenállás, jelen van a színusz. Lasan tekerem a feszültséget fölfelé. Mikor eléri a beállított áramot, akkor eltűnik a gerjedés. Itt egy VIDEÓ
(#) mlaci989 válasza mek-elek hozzászólására (») Márc 5, 2023
Nincs leföldelve. Pozitív póluson van. Csak rávannak szorítva a tranyók próbaként.
(#) sector99 válasza mlaci989 hozzászólására (») Márc 5, 2023
Köszi ! (nem volt jó a keresési kulcsszó, amivel próbáltam...)
A hűtőbordát leföldelted?
(#) Ge Lee válasza mlaci989 hozzászólására (») Márc 5, 2023
Épp fordítva kéne neki lennie. Normál üzemmódban nem lehetne szinuszjel a kimeneten. Most találtam egy hasonló képet, 3V a kimenet és 220mA rajta a terhelés, a zaj 3mV körüli (1 méteres kábel végén volt a terhelés) és nincs gerjedés semmilyen frekvencián. Lengések akkor lesznek amikor belép az áramkorlát.
(#) mlaci989 válasza mlaci989 hozzászólására (») Márc 5, 2023
További észrevétel: Mikor az ic belső áram-limit tranyója kinyit tehát eléri a beállított max kimenő áramot, akkor megszűnik a gerjedés. Ahogy nyit, úgy csökken a gerjedés amplitúdója. Jelen van a gerjedés már a minimális 1 Voltos kimeneten megterhelve akár 200mA árammal.
Valamit itt kell megszűrni.?
A hozzászólás módosítva: Márc 5, 2023
(#) mlaci989 válasza sector99 hozzászólására (») Márc 5, 2023
Parancsolj.
(#) sector99 válasza mlaci989 hozzászólására (») Márc 4, 2023
Légy szives adj egy linket a paneltervről, mert nem találom...(biztos nem jól kerestem)
(#) exabit válasza Black7275 hozzászólására (») Márc 4, 2023
Szerintem elég a söntöt megváltoztatni. Persze lehetne a referencia leosztását is változtatni de a söntöt akkor is célszerű csökkenteni mert 110 mohm-nál így is 4W-ot fog disszipálni 6A mellett.
Nem tudom mennyire ismered a Falstad szimulátort, de én magamnak megrajzoltam benne proli007 tápját hogy jobban megértsem a működését, hátha neked is segít:
Falstad szimuláció
(#) mlaci989 válasza Skori hozzászólására (») Márc 4, 2023
Az lehet. Még log az egész a levegöben. Lehet gerjedés ezért is emlitettem meg a jelenséget. Holnap lefotozom. Szinuszos 1MHz es hullámzás.
(#) Skori válasza mlaci989 hozzászólására (») Márc 4, 2023
„.....400mV - 1MHz. Ez gondolom nem vészes.....”
Szerintem ez nem hangzik túl jól, vagy mondhatni igen soknak tűnik. Az 1MHz valamiféle gerjedésre utal.
(#) Black7275 hozzászólása Márc 4, 2023
Lassan két éve vásároltam Alkotó által tervezett labortápból egy példányt.
Most merült fel az igény, hogy nem elég a 3A hanem szükség lenne 6 amper körülre. Mit kellene módosítanom rajta? Jelenleg 5db FET van párhuzamoasan véleményem szerint az elég 6A hoz is.
Esetleg a söntöt kell megváltoztatni?
Segítségeket előre is köszönöm.
(#) dokidoki válasza mlaci989 hozzászólására (») Márc 4, 2023
Manapság a 723 sem a régi, szerezz egy békebeli példányt belőle, jobb lesz. Ujaknak zajos a referenciaja.
(#) mlaci989 hozzászólása Márc 4, 2023
Összedobtam egy 723-as tápot. Pontosabban Ge Lee paneltervével (a proci hűtős változatot). Egyből indult, semmi gubanc. Áteresztönek 2SC3856 2darab meg BD140 es meghajtó. Ez volt itthon, bontott erősítőből gazdálkodtam. Minden alkatrész adott volt. Kimeneten terhellésre van kis hullámosság, csúcstól csúcsig 400mV - 1MHz. Ez gondolom nem vészes. Nem kezd fűrészelni a Low esr kondira ha rárakom a kimenetre mint az LM324 es tápom. Egyenlőre kísérleti verzió és jónak mutatkozik. Később lessz rendesen összerakva, dobozolva.
A hozzászólás módosítva: Márc 4, 2023
(#) tufatofu válasza Monster02 hozzászólására (») Feb 20, 2023
Igen, láttam az utóbbi mellékletedben a bővítést. Az áramkorlát LED viszont hol világít, hol nem, az egyébként jól működő áramkorláttól teljesen függetlenül.
(#) Monster02 válasza tufatofu hozzászólására (») Feb 20, 2023
Igazán nincs mit!
Amúgy van megoldás a túl lövésre. 2db ellenállás és 1 db tranyó kell hozzá.
(#) tufatofu válasza Monster02 hozzászólására (») Feb 19, 2023
Köszi a segítséget!
Ezt éppen nem néztem, de már kismillió fejlesztés látott napvilágot, én pont "belenyúltam" ebbe a "javított" verzióba.
(#) Monster02 válasza tufatofu hozzászólására (») Feb 19, 2023
Tessék itt megtalálsz mindent!
2.7.4-hez nézted ?? Mert ott nem engedi ki a kimenetre a teljes tápfeszültséget.
A hozzászólás módosítva: Feb 19, 2023
A magasabb verziószámbeli és e között annyi különbséget látok, hogy az R1, át van kötve a GND-ről a negatív táp-ra, 2db 1N4148 kimaradt az áram potiról és egy DC off kapcsolóval bővült.
Nekem így is működik, csak az áramkorlát ledje nem a funkciójának megfelelően működik, hanem amikor gondol egyet világít, és ahogy írtad, a teljes tápfesz ott a kimeneten kikapcsoláskor, amire te hívtad fel a figyelmem, és valóban nem túl szerencsés dolog.
Én nem mondanám vakvágánynak. Láttam benne fantáziát, így én is megépítettem. Persze Alkotó is jelezte érdemesebb magasabb verziószámot megépíteni mert abban minden konstrukció hiba javítva lett.
Még keresgélek!
Köszi! Én ezt marattam ki. Ha jól tippelek, akkor ez vakvágány volt?
Nem is tavaly hanem 2020-ban próbálkoztam vele.
Érdemes elolvasni!Bővebben: Link
Az enyém is ilyen, a szép alkatrész pozíciók felirata nélkül.
A kikapcsolási gondot, hogy orvosoltad, vagy hanyagoltad az egészet?
Elő turtam a panelt.
Most azzal nem kinlódnék, azt sem tudom hirtelen hol a fényképező, de az itt közölt panel lett elkészítve, az itt közölt rajz alapján.
„Amúgy egy súlyos hibája van a konstrukciónak! Tápkikapcsoláskor a kimenetre kiül a 30-32V.”
Ezt viszont nem is figyeltem, de tényleg megjelenik a max tápfesz kikapcsoláskor, ami nem olyan jó.
Egy képet tudnál csatolni róla ?
Következő: »»   25 / 851
