Fórum
Keresés
Lapozás: OK   39 / 263
(#) Atis57 válasza Lacaboy hozzászólására (») Júl 17, 2022
Valószinű négyszöges inverter . némelyik rövid úton tönkre teheti.Tehát a hosszabb táv nem lessz probléma.
Ha egy soros kondival --induktivitással kiegyenlitenéd a jelalak hibát? Persze ezt szkóppal kell elkövetni.
Másik járható út az egyenirányitás s akkor DC vel megy a TV.
A hozzászólás módosítva: Júl 17, 2022
(#) dara válasza kameleon2 hozzászólására (») Júl 15, 2022
Tulterheléskor sajnos nem vált bypassba,pedig az lenne a jó,hanem letilt és nekem kell újraindítanom.Aztán miért is lenne az veszélyes?Akkor a hálózatot használnám.Nekem csak 3kW az inverterem számolásom szerint elég még ha a mosógépem fütti is a vizet.Csakhogy nemszámoltam az asszonyfaktorral.Este 10-kor 50% akkunál nekiállt mosni,hamár a fürdőben volt akkor gondolta kivasalja az előző mosás eredményét,hát elment a villany.Közben kB 500W volt a fogyasztás.Hát az 4,5 kW amit nem tolerált az inverter.Pc röl montirozom láttam már 3,6kW rajta akkor még nem tiltott le.
Szóval nem értem a nem éppen szabványos és veszélyes megoldás részedről.Ha kifelytenéd bővebben.
(#) kendre256 válasza pajesz66 hozzászólására (») Júl 15, 2022
Most rendeltem egy ilyet.
Megmértem, hogy a kombinált hűtő+fagyasztónk plusz egy további fagyasztó egy nap alatt 3,5 kWh energiát fogyaszt el. Az összes motor indulásakor felvesz kb. 1,5 kW-ot, működés közben 50W és 500W közötti a teljesítményfelvétel, attól függően hogy hány motor megy a háromból.
Azt tervezem, hogy a linkelt Isolar SPH 3k 24V hibrid inverter után kötöm őket. Azt még nem tudom mennyi napelemet teszek rá (2 db 270W-os már van hozzá). Akku 2 db 12V 100 Ah-s lesz rajta.
Kíváncsi leszek, hogy mennyi energiát fog kiváltani a napelem, de ez csak egy év múlva derül ki pontosan...
(#) pajesz66 hozzászólása Júl 15, 2022
Az én elképzelésem az lenne, hogy a ház egyik felét kiszolgálja egy szigetüzemű inverter akkupakkról, ezen a hálózaton lennének a "nem túl fontos"/nélkülözhető fogyasztók, pl. médiaeszközök, számítógép, klímák...
Egy másik hálózaton pedig azok a fogyasztók amiknek mindig menniük kell, pl. hűtő, fagyasztó, világítás.
Kifogásolhatja ezt a megoldást a szolgáltató?
(bocs a mórickaábráért )
(#) pls válasza Picurpici hozzászólására (») Júl 14, 2022
A 2021.10.28-án felvetett „Egyenárammal történő vízmelegítés” téma óta történt változások:
Elkészült a korábban üvegházként emlegetett hely, már csak a beüvegezése van vissza. Egy zárt terasz lett belőle, télen a fagyérzékeny növények átteleltetésére, nyáron teraszkénti használatra. Beletettem a padlófűtés csövet, hozzákötöttem a ház padlófűtés elosztójának egy szabad csatlakozójához, annyira leszabályozva, hogy éppen csak fagypont felett tartsa majd télen a teraszt. Ehhez a számításaim szerint -15 fok külső hőmérsékletnél +5 fokon tartáshoz 0,8 kW-ra lesz szükség. Az idő nagy részében ennél jóval kevesebb kell a mai telek mellett.
A ház fűtése hőszivattyúval megy, (nyáron hűteni is lehetne vele, de hűtésre sohasem használjuk.) A ház számított hő szükséglete 22 Cfok belső, -15 Cfok külső hőmérséklet esetén 11 kW. A hőszivattyú 14 kW-os. A mai gyenge telek mellett sok a 14kW, néha le kell kapcsolnom, mert teljesen leszabályozva is túlmelegítené a házat. Az éves felhasznált energia a ház fűtéséhez 3500-4500 kWh az időjárástól függően.
Van egy 400 literes fűtési tartály 3kW-os fűtőtesttel a fűtési rendszerben, amit egy vegyes tüzelésű kazánnal és a hőszivattyúval is lehet melegíteni. A kazán csak biztonsági tartalék. Jelenleg télen a legnagyobb hidegekben ebben tüzeljük el a sövény, a fametszés nyáron kiszárított nyesedékét.
Azon gondolkodom, hogyan lehetne napelemmel besegíteni a hőtermelésbe. A 400 literes tartályhoz hőcserélőn át hozzákötném a fürdővizet és a konyhai melegvizet előállító villanybojlerek hideg víz bemenetét. Így a naplemek és/vagy a hőszivattyú által előmelegített vizet kevesebb villannyal fogja tovább melegíteni fürdővíz hőmérsékletre.
Amitől mindez olcsóbb lenne, nem kellene inverter, és mivel a napelemek nincsennek összeköttetésben a villamos hálózattal, és nem kellene semmiféle tervrajz, engedély az áramszolgáltató felé.
Ha 5 napelem táblát sorba kötnék, az nyáron nagy melegben 160-180V-ot adna, télen felmenne 230-240V-ra. A fűtőtest nem érzékeny a feszültségre, legfeljebb több vagy kevesebb meleget ad. A tartályba kis alakítással még egy 3 kW-os fűtőtestet is be tudnék tenni, így akár 10 napelem energiáját is betáplálhatnám a rendszerbe.
Amiket pillanatnyilag problémásnak látok, hogy mivel lehet biztonságosan kapcsolgatni az egyenáramot (az ívhúzás elkerülésére). A másik, hogy az egyenáram sokkal életveszélyesebb, mint a váltó. Elegendő biztonságot nyújt-e a napelemek egyenárama és a csapból folyó víz között a fémből készült leföldelt hőcserélő, a jól leföldelt rézcső a fűtési tartály és a használati melegvíz bojler között. A korrózió egyenáramnál sokkal nagyobb, ennek a csökkentésére is kellene megoldás. Ez utóbbira egy ötlet, éjszakánként, amikor nem folyik vagy csak nagyon kicsi áram megfordítani a polaritást. Problémám az is, hogy nem találtam semmiféle leírást a napelemek szabályozás nélküli, közvetlen Ohm-os terhelésre kötésére.
Az egyenáram veszélyei és a váltóáram egyszerűbb kapcsolgatása miatt gondoltam arra is, esetleg mégis be kellene építeni egy invertert. A rendszer többi része azonos a lenne a fentebb leírtakkal. De itt felmerül két dolog, amiről szintén nem találtam leírást. Működnek-e a kapható inverterek úgy, hogy nincsennek a hálózatra kötve, és hogy viselkednek terheletlen állapotban. Vagy ha szigetüzemű invertert használnék, az működik-e akkumulátorok nélkül, mert tárolásra nem lenne szükségem.
Kérlek benneteket, írjátok le a véleményeteket, ellenvéleményeteket, a fentiekkel kapcsolatban, írjátok meg, ha van valami tapasztalatotok az inverter hálózatra kötés nélküli, vagy a szigetüzemű inverter akku nélküli vagy minimális mennyiségű akkuval történő használatával kapcsolatban, esetleg olyan inverter létéről, ami a megtermelt energia azonnali felhasználásához készült. Minden olyan válasz érdekel, ami segít eldönteni, hogy érdemes-e belevágni, illetve mire tanácsos ügyelni.
(#) erbe válasza antikzsolt hozzászólására (») Júl 13, 2022
„Amúgy meg egy szinkronizációs folyamat lemegy mielőtt megindul a feltöltés a hálózatra.”
Ezt nyugodtan el is felejtheted. Sokan emlegetik a szinkronizálást a hálózatra tápláló inverterekkel kapcsolatban. Nem így működnek. Nincs szinkronizálás, mert csak kizárólag szinkronban tudnak működni. A hálózati feszültségre apró impulzusokban rakják fel a kitáplálást. Szkópon meg lehet figyelni, fényképeztem, idéztem is néhányszor. Az előírt paraméterek szerint kell dolgozniuk. A hálózati jelet követik, amit X%-nál (~3%) jobban nem torzíthatnak. Ha már a bejövő torz, azon túl sokat nem is tudnak változtatni, hiszen egy-egy HMKE inverter teljesítménye elenyésző a hálózathoz képest.
(#) proba válasza Massawa hozzászólására (») Júl 13, 2022
Mondjuk a rendes inverter is lekezeli, áramszünet. Utánaq 5 percre indul a visszatáplálás. Ez hibridnél is csak egy apró szoftveres kitérés lehet Nem gondolnám akkora problémának. Szélsőséges esetben a rendesnél is ott van ez a probléma, max 5 perc késleltetéssel. ( mindegyik annyit késleltet...) Amúgy meg nem értem, túl nagy baj nem lehet, mert túlfeszültségre mindegyik letilt valószínűleg. ( bár az idő tényező valóban kérdéses...)
(#) antikzsolt válasza Massawa hozzászólására (») Júl 13, 2022
Hogy mi történne megugrana a voltok száma inverter megáll a feltöltésben mert a megadott értéken felül nem tud dolgozni. Azaz nem lesz feltöltés amíg nem normalizálódik a helyet. Amúgy meg mikor visszajön az áram máshol is visszajön. Azaz megugrik a fogyasztás is. Tehát az a + voltok és amperek ami beszalad hirtelen a hálózatba el is megy. Elindulnak a hűtők stb.
A hozzászólás módosítva: Júl 13, 2022
(#) Ge Lee hozzászólása Júl 12, 2022
Elbeszéltek egymás mellett. Nem ismerem a kütyüt, csak az alapján írok amit eddig olvastam. Ez egy közönséges sziget üzemű (inkább fél hibrid), csak némileg továbbfejlesztett rendszer, azzal a különbséggel, hogy van benne valami (talán egy 2 állású relé) ami lehetővé teszi, hogy ne csak sziget üzemben lehessen fogyasztani, hanem át tud kapcsolni hálózatra is (amikor lemerült az akku vagy épp sötét van), de ilyenkor a napelem-inverter-akku trió olyan mintha ott sem lenne. Tehát itt fordítva van, az akku képezi a fő áramellátó rendszert és a hálózat segít rá (illetve arra kapcsol át) ha a sziget üzemű rendszer nem működik.
Nincs ebben semmi szürkeség, meg hálózatra táplálás, lévén hogy nincs kapcsolatban a két rendszer, ha akarna sem tudna sehogy sem a hálózatra táplálni. Annyi van mindössze, hogy ha nem működik a saját rendszer akkor átkapcsolás után teret enged a hálózatnak, ennyi, gondolom én.
Akinek még mindig nem érthető, olyan mint amikor beteszek a bojler elé egy váltókapcsolót, egyik állásban vezérelt a másik állásban meg nappali hálózatról fűt, csak itt nem a vezérelt a másik állás hanem az akku.
Az már más kérdés hogy egy ilyen rendszernek ahol hálózat van semmi értelme nincs, mivel ha mondjuk 10 évet veszünk egy napelemes rendszer megtérülési idejének (jelenleg, hamarosan több lesz) akkor egy ilyennek a megtérülési idejét úgy 30-40 évre saccolom, mert az igaz hogy a hálózat helyett az akkut használja ugyan puffernek, na de ahhoz hogy az összemérhető legyen azzal amikor napközben egy hagyományos rendszerben a hálózatba folyik vissza az áram ahhoz brutális mennyiségű akku kellene.
(#) dB_Thunder válasza Massawa hozzászólására (») Júl 12, 2022
VAN!
Pont én veséztem ki hogyan lehet ezt technikailag megoldani! Tehát keress rá a hozzászólásaimra!!
Aztán ez még ettől lehet jogilag "szürke" Magyarországon, pedig sokan használják!
De ezzel az erővel akár egy szünetmentest is ráköthetnél a villamos hálózatodra, pedig maga az eszköz legális!!
Ez az inverter csak a annyival több egy hagyományos szünetmentesnél, hogy van csatlakozója a napelemnek is! Meg egy kicsivel erősebb az átlagnál...
Emiatt pontosan úgy használhatod, és úgy is kell bekötni ahogy egy szünetmentest!!
(#) kendre256 válasza Massawa hozzászólására (») Júl 12, 2022
„A szünetmentes táp arra van, hogy ha nincs hálozat, akkor biztositsa az áramellátás. A napelem nem erre van.”
Napelem ugyanarra van, mint a szünetmentes, hogy ha nincs hálózat, akkor biztosítsa az áramellátást. Az részletkérdés, hogy azért nincs hálózat, mert nem megy oda kábel (pl. egy hajón, vagy tanyán), vagy mert megy oda kábel, csak nincs benne áram...
Ez a hibrid inverter jó szünetmentesnek lakásba, szigetüzemű inverternek tanyára, vagy lakásba fogyasztáscsökkentésre, ha süt a nap. És ezt akku nélkül is teszi, mindig onnan szív energiát ahol van. Meg időnként tölti az akkut (ha van), ahonnan éppen tudja.
Egy dolgot biztosan nem csinál, nem táplál vissza a hálózatba.
(#) dara válasza Massawa hozzászólására (») Júl 12, 2022
Mult héten volt egy áramszünet a környéken amit természetesen nem vettem volna észre ha nem megy el a net és a tv adás.Nézem a vill órát,semmi kijelzés vagyis semmi nem ment a hálózat felé nem is mehetne mert a fél országot nemtudja a kis inverter kiszolgálni.
Na mégegyszer neked is:ez egy sziget üzemű inverter amivel az én belső hálózatomat látom el,akkor is ha a hálózaton nincs áram.De mondhatom hogy ez szünetmentes akkor is az én hálózatomat látja el ezért nem értem azt sziget űzem szünetmentes,egyik sem megy a hálózat felé ezért bármelyiket használhatom.
(#) kendre256 hozzászólása Júl 12, 2022
Szerintem sokan nem értitek ezt a fajta hibrid invertert..
Teljes kiépítésben (hálózat, akku, napelem, inverter) szerintem ez egy jó nagy szünetmentes tápnak tekinthető, amiben az akkut nem csak a hálózat, hanem napelem is tudja tölteni.
Ha valamelyik betáp, vagy az akku hiányzik, sokféle üzemmód lehetséges, néhány nem "szokásos" is.
De bármelyik is van, a hálózatról csak felvehet energiát, csak egy fogyasztóként jelentkezik. Ezért hasonlóan ahhoz, mint amikor egy olajradiátort, vagy egy több kilowattos szünetmentes tápot csatlakoztatok az otthoni mért hálózatra, az áramszolgáltatót ez nem érinti.
(#) Massawa válasza dara hozzászólására (») Júl 12, 2022
Ha Froniusrol beszéltek annak ilyen üzemmodja nincs. Amennyiban. bármikor a hálozatra kapcsolhat az alapvetöen az 1.-s ill 3. opcio, azaz ONGRID/HYBRID rendszer, és csak akkor müködik, ha van hálozati feszültség ( arra szinkronizál a belsö inverter), söt ahogy kameleon kolléga irta vagy sziget vagy hibrid rendszer engedélyezett. Azaz a lakás/ház mindig galvanikus kapcsolatban van a nyilvános hálozattal, és csak a gép dönti el mikor honnan folyik az áram a belsö hálozatba ( az ora mögé).
Sziget üzemben a háznak nem szabad sehogyan sem csatlakozni a nyilvános hálozathoz.
A visszatáplálást, ha igény van rá, le lehet kapcsolni vagy redukálni lehet, de a hálozati kapcsolatnak meg kell maradnia. Azt bizonyos estekben akár a szolgáltato is kezelheti/korlátozhatja, mert ha nincs távellenörzés adott esetben a visszatáplált, de fel nem használt energia gondot okozhat. ( megnövekedhet a feszültség)
A hozzászólás módosítva: Júl 12, 2022
(#) antikzsolt válasza kameleon2 hozzászólására (») Júl 11, 2022
A 2 pont. Viszont a kiválasztott inverter bár a hálózaton lóg nem táplál vissza még akkor sem ha teljes mértékben le is kapcsolok minden fogyasztást és a napelem akár 5 kw is képes leadni. Az aksi opcionális rá. Ha meg nem elég a napelem teljesítménye mert felhős az idő vagy éjszaka van akkor meg a hálózatból táplál. isolar sml ii 5 5kw 48v
(#) kameleon2 válasza antikzsolt hozzászólására (») Júl 11, 2022
Az inverter vagy:
1.) Ongrid, azaz hálózatra visszatápláló
2.) Offgrid, azaz izolált a hálózattól és a fogyasztóktól, azaz szigetüzemű és akkumulátoros, ahol az akku adja az áthidalási, vagy üzemidőt.
3.) Hibrid, ami minimális áthidalási időt képes elvinni akkuról.
Mit szeretnél pontosan? Mert kis zavart érzékelek az erőben. Szigetüzem esetében tilos a közcélú hálózattal történő összekötés. Azaz izoláltan, a szolgáltatótól függetlenül kell működjön. Este amikor nem süt a nap, hogyan gondoltad a működést?
(#) merlingerin hozzászólása Júl 10, 2022
Sziasztok! Fronius smart metert ki lehet valahogy részletesen olvasni symo inverter ethernet portján keresztül? Nem a solarweb féle összesítésre gondolok, hanem a 3 fázis egyenkénti feszültsége, árama, teljesítménye érdekel, real-time...
Lehet ilyet valahogy?
(#) nagyg282 hozzászólása Júl 2, 2022
Szia !
Pár éve én is igy jártam egy MIDEA MSMABU-12HRDN1-QRDOGW (3.5Kw) klimával kb 2év üzemelés után nekem is az E1 hiba jött be (komminikációs hiba a kültéri és beltéri között)!
Készítettem fémyképeket a panelekről ,ugyanez a panel volt az enyémben is !
Sok időt eltöltöttem a javítással,viszzarajzoltam a kommunikációs részt ,szkóppal mértem stb de hiábavaló volt egész ,végén panelcsere oldotta meg problémát (a kültéri inverter panel volt a hibás 25 000Ft került), az Aliexpress-en is beszerzhető de nekem klimás hozott kül és beltérit és cserelgetésel lehetett behatárolni a hibát !
A relé is meghibásodhat ,azt érdemes megnézni de az enyémben jó volt !
Üdv.:Gábor
A hozzászólás módosítva: Júl 2, 2022
(#) angyalpc hozzászólása Jún 28, 2022
Helló,
Van egy P2770HD Samsung tuneres monitorom, keveset futott. klasszikus LCD
Elősztory, kicsit off:
Volt egy olyan problémája, hogy elment a kép, előlap vezérlés megfagyott...
Valójában csak a háttér kapcsolt védelembe, mert a bekapcsolást követő 1 pillanatig még megy a háttér.
Klasszikus inverter trafó hiba. Aliexpress-ről lett 2 db pót, azonban egymásba fordított darabok fel is sértették egymást, új rendelése megjött, de az se sokkal szebb, kiszed régi, betesz "új".
Van háttérvilágítás, hurrá
Lényeg:
Node már a hibát megelőzően is volt egy olyan baja, hogy ha 100% fényerő alá vettem, akkor zúgó vagy bugó hangot hallatott, emiatt is 100%-on használtam monitorként. Szétszedni akkor még nem akartam, azt gondoltam a tunertől jön.
Sajnos az új trafó is búg, sőt most már be tudom határolni. Az biztosan.
Mit nézzek meg rajta, vagy hogy halkítható? Kiszáradt volna valami kondi?
Lehet a 100%-on hajtás nyírta ki...
Bármi tanácsot szívesen veszek.
SMPS cikkszáma: BN44-00322A
(#) Régi motoros válasza Régi motoros hozzászólására (») Jún 27, 2022
Lentebb görgetve vannak még a következők:
- Számítástechnika
- Személyes használatú tárgy
- Szépségápolás, kozmetikum
- Szerszám, háztartási gép
- Telekommunikáció
Na és akkor most egy banándugót hova soroljak be? Vagy egy forrasztópasztát?
Elektronika vagy valami hasonló lehetőség nincs.
Na nem baj, kiválasztottam neki a számítástechnikát...
- Grafikus tábla
- Hálózati kártya
- Hálózati töltő
- Hangkártya
- Integrált áramkör
- inverter
- Kártyaolvasó
- Konverter
- Laptop
- Laptop alkatrész
- Más elektronikus integrált áramkör
- Memória
- Memóriakártya
- Merevlemez
- Notebook
- Nyomtató számítógéphez
- Nyomtatott áramkör
- Nyomtatott áramköri lap
- Pendrive
- Processzor
- Router
- SSD számítógéphez
- Statikus áramátalakító
- Számítógép alkatrész
- Számítógép ház
- Szkenner
- Tablet
- Tápegység
- USB eszköz
- Videókártya
- Winchester
Na és végre kifújt. Mert ugyebár állatira lényeges a navnak, hogy az aktuális számítógép alkatrész épp egy hangkártya, egy videokártya, vagy épp csak egy USB eszköz...
Mondjuk a statikus áramátalakító eszköz az aztán mindent visz...
Esetleg ha definiálná valaki... Vajon mi lehet, lebetonozott tápegység?
Aztán góógle barátom felvilágosított, hát az a transzformátor...
Most úgy érzem aknára futottam, hát ide nem illik be úgy látom a banándugóm.
Mehetek másik kategóriába keresgélni úgy érzem...
(#) misi89 hozzászólása Jún 26, 2022
Segítséget szeretnék kérni. Van egy APC BackUPS 700 ami most kpott egy új akkumulátort mert régi tönkrement.
Csak hidegindítani lehet. Tehát akkuról bekapcsol és működik az inverter. Ha ezt követően bedugom a hálózatba akkor kb 5 másodpercig megy akkuról majd kikapcsol teljesen. Ezután ugyan azt produkálja mint hálózatra kötve indításnál:
Ha halózata dugva megpróbálom bekapcsolni akkor kattan a relé de nem kapcsol be.
A NYÁKon a buzzer alatt melegedés nyoma látható, a buzzer oldala púpos, tehát túlhevült.
Szerintetek mi lehet a hiba hol kezdjem a vizsgálódást?
Köszi
(#) misi89 hozzászólása Jún 25, 2022
Köszi
(#) SzervízMacska válasza szs hozzászólására (») Jún 19, 2022
Optimális esetben 3 órát mondanék a veszteségekkel hozzátéve, hogy az üzemeltetés során folyamatosan csökken az akku feszültség, és bizonyos határérték elérésekor (ideális esetben) az inverter lekapcsol. Ha mégsem, az akkunak mélykisütés okán nagy valószínűséggel búcsút lehet inteni…
(#) szs válasza rettung hozzászólására (») Jún 19, 2022
Pedig nagyon egyszerűen ki tudod számolni.
200W/12V=16,6666A
Ha tudomásulvesszük, hogy az autóindítóakkukat ha tartósan akarjuk terhelni, akkor 1/20-al szabad, akkor kb 320AH-s akkura lesz szükséged. Inkább 400-ra, mert az inverter sem ingyen dolgozik.
Ha ún. munkaakkut vásárolsz, az bizony drágább, viszont tartósan is terhelheted sokkal nagyobb árammal (a gyártó adja meg, mennyivel)
Ui: a gentebbiekből azt is ki tudod számolni, hogy a 60AH-al 4 óráig működtetheted, csakhát az indítóakku pont nem szereti ezt.
A hozzászólás módosítva: Jún 19, 2022
(#) Tetye hozzászólása Jún 19, 2022
Az lenne a kérdésem hogy valaki csinált e már inverter klíma kompresszorhoz házilag?
Van egy 6kw os daikin inverteres kültérim, amit szeretnék beltéri nélkül vezérelni/használni. Ez ugye on/off gépnél nem nagy dolog, de itt kicsit más a helyzet. Esetleg egy 3-4kw os frekiváltót gondoltam b verzionak ha nem menne igy.
(#) antikzsolt válasza Atis57 hozzászólására (») Jún 18, 2022
Nekem a google crom úgy fordította le az oldalt hogy:
Nem működik akkumulátor nélkül Áramot
generál a PV-ről közvetlenül a terhelésre, akkumulátor nélkül is A
PV és az AC hatásfoka sokkal magasabb
, kérjük, tudja, ha az inverter nem csatlakoztatja az akkumulátort, a PV feszültségnek 200 VDC felett kell lennie.
A porkészletet külön kell megvásárolni
(#) Atis57 válasza antikzsolt hozzászólására (») Jún 18, 2022
Az én értelmezésem --és a Google tájszólás szerint is;
Akkumulátor nélkül működik
Közvetlenül a PV-ről állítson elő áramot a terhelés ellátására, akár akkumulátor nélkül is
A PV-AC hatásfok sokkal magasabb
Kérjük, tudja, ha az inverter nem csatlakoztatja az akkumulátort, a PV feszültségnek 200 VDC felett kell lennie.
(#) antikzsolt hozzászólása Jún 17, 2022
Üdv. 1 hét és a terveim szerint megvenném az invertert ami rásegítős. Viszont a google lehet félre forditott valamit számomra. Azt írja hogy aksi nélkül nem megy. Valaki le tudná fordítani?
Pure sine wave inverter
6.0 KW MPPT
Solar charger of the maximum charging current is 100A
120-500V wide PV input
Lithium battery
Can work no battery
Generate power from PV directly to supply load, even without battery
PV to AC efficiency is much higher
please know if the inverter does not connect battery, the PV voltage must be over 200VDC .
The dust kit needs to be purchased additionally
(#) Gafly válasza Lamprologus hozzászólására (») Jún 17, 2022
Volt annó egy 36 literes akváriumunk, T5 fénycsöves világítással.
Gyárilag külső 12 V adapterről járt a fénycső inverter, keringető szivattyú a szűrőnek, meg persze a lélegeztető gép. Nem halológus vagyok hanem mérnök, így lehet nem a megfelelő szakkifejezéseket használom.
Arra már csak a kis méret miatt is számítottam, hogy nyáron úgyis kidöglenek a halak.
Arra nem számítottam viszont, hogy miután kicseréltem a T5 fénycsövet vízálló LED szalagra/LED-re, a növények is rekord sebességgel kidöglöttek.
Ingyen vihetőben elajándékoztam, remélem jobb eredményre jutott vele a kolléga.
Röviden:
Ebben a LED "spektrum izében" lehet valami...
Érintésvédelemről meg ne beszéljünk...
(#) B.Panther válasza proba hozzászólására (») Jún 17, 2022
Ez jó kérdés, passzolnám. Esetleg vedd fel a kapcsolatot a céggel, akik telepítették. Ha ők nem is, de az ő solar edges supportuk tudni fogja, de legalábbis utána néz. Online van az inverter, mármint H. neten lóg-e.
Következő: »»   39 / 263
