Fórum » Klíma szervizelés, javítás
Témaindító: Atka15, idő: Júl 15, 2010
Lapozás: OK   81 / 113
(#) proba válasza boxtif hozzászólására (») Feb 14, 2022 /
Már visszaadtam, csak érdekel, hogyan lehet a kültérit / beltérit a másik nélkül működtetni, a kettőt összekötő buszon. Lehallgatni az otthonit már sikerült, de ha valahol le volna írva, melyik bit/byte mi, egyszerűbbé tenné az ismerkedést. Ami még érdekelne, a beltéri WIFIs az helyett állítólag egy ESP-s modul betehető. Megvalósítást már találtam, de a csomagok felépítését pontosan még nem. ( az a bajom, szeretem érteni esetlegesen módosítani amit csinálok, nem csak másolni. )
(#) boxtif válasza proba hozzászólására (») Feb 14, 2022 /
Értem, a kommunikációról sehol nem kapni infót, keresgélj angolul, hátha valahol lesz infó.
(#) kaqkk válasza proba hozzászólására (») Feb 14, 2022 /
Ez engem s érdekelne ha találsz valamit megosztod ?
(#) boxtif válasza proba hozzászólására (») Feb 15, 2022 /
A móddal segítek: BACnet.
(#) kaqkk válasza boxtif hozzászólására (») Feb 15, 2022 /
Köszi !
(#) proba válasza boxtif hozzászólására (») Feb 16, 2022 /
Midea ( nekem sajna nem ilyen van. az 600baudos.)
(#) levaitamas hozzászólása Márc 28, 2022 /
Genex G4WMA-61GW típusú bontott splitklímát kellene újra üzembe helyeznem, de nem találok róla semmi használható információt. Tudna valaki segíteni abban, hogy milyenek a csőméretek és milyen hollanderrel voltak ezek szerelve?
(#) teglascs válasza levaitamas hozzászólására (») Márc 29, 2022 /
Hülyének tűnő kérdés: nem tudod megmérni a csatlakozókat?
(#) kaqkk válasza levaitamas hozzászólására (») Márc 30, 2022 /
6 os-12 - vagy 10-16 os csővel lehetett szerelve (mint nagynehezen kigugliztam 6,1kw os gép )
A hozzászólás módosítva: Márc 30, 2022
(#) levaitamas válasza teglascs hozzászólására (») Márc 30, 2022 /
Nem hülye kérdés, nem láttam még a gépet. A gazda győzköd, hogy rakjam fel neki.
(#) levaitamas válasza kaqkk hozzászólására (») Márc 30, 2022 /
Köszi, igen én is csak a teljesítményét találtam meg. A Genex is megszűnt már.
(#) boxtif válasza levaitamas hozzászólására (») Ápr 1, 2022 / 1
A gazda mérje meg a cső méretet, akár vonalzóval is..
(#) pokemon hozzászólása Máj 19, 2022 /
Klíma cserénél a régi csöveket meg lehet tartani úgy, hogy mas gázzal működő készülék megy fel? Valahol hallottam, hogy féktisztítóval jól át kell mosni...
(#) boxtif válasza pokemon hozzászólására (») Máj 19, 2022 /
Attól függ, milyen olaj volt benne.
A féktisztító a javát kiszedi, de ha összekeverednek az olajok, kuka lesz az egész.
Pag, és poe van, rákeresve megtalálod melyik hűtőközeghez milyen kell.
A rézbe belediffundál, és ahova bemegy, onnan ki is jön.
R22-es gáz volt benne
Az új pedig R32. Az R22 az úgy olvasom poe. Az R32-t nem találom
(#) Joe_001 válasza pokemon hozzászólására (») Máj 22, 2022 /
AZ R410 helyettesítője, tehát ugyanaz az olaja, az poe.
A hozzászólás módosítva: Máj 22, 2022
(#) Tetye hozzászólása Jún 19, 2022 /
Az lenne a kérdésem hogy valaki csinált e már inverter klíma kompresszorhoz házilag?
Van egy 6kw os daikin inverteres kültérim, amit szeretnék beltéri nélkül vezérelni/használni. Ez ugye on/off gépnél nem nagy dolog, de itt kicsit más a helyzet. Esetleg egy 3-4kw os frekiváltót gondoltam b verzionak ha nem menne igy.
(#) kaqkk válasza Tetye hozzászólására (») Jún 20, 2022 /
A kültériben benne van az in verter és a teljes vezérlés csak a kommunikációt kell megfejtened és tudod kivűlről vezérelni .
(#) Tetye válasza kaqkk hozzászólására (») Jún 20, 2022 /
Igen, tudom. De ez egy még komolyabb akadálynak tűnik sajnos. Nézegettem sok helyen kérdezgettem klímás csoportokban, de senki nem tudott segíteni benne. Azt tudom hogy a L, N, mellett egy szál vezeték van kommunikációra, tehát a táp vezeték a másik amit használ.
Elvileg ezzel van illesztve, de még adatlapot sem találtam hozzá hogy mit csinálhat, és elég sok sáv megy hozzá az mcu-tól is. Bővebben: Link
A klíma tipusa: daikin FTXS60BVMB
A hozzászólás módosítva: Jún 20, 2022
Legjobban úgy jársz ha szerzel egy hozzávaló beltérit-távirányítót és a beltériből kibontott elektronikával vezérlesd a kültérit .
Ezt is javasolták, de az megint csak taknyolás és szenvedés lenne mert a sok sallangot is jó helyre kéne tenni, meg ott pörögne fölöslegesen a venti motor is a mozgató is, aztán a hőmérőket mindig át rakni ha üzemmódot váltok. Aztán áramszünetnél, vagy üzemmód váltásnál mindig távirányítózni.
Meg persze az jó lenne ha tudnám rs485 ön pl vezérelni. Ezért gondoltam hogy csinálni egy invertert, és azt pedig már egyszerűbb lenne vezérelni akár egy pwm bemeneten.
(#) habazutty válasza Tetye hozzászólására (») Jún 20, 2022 /
Felejtsd el az invertert szerintem. Kaqkk-nakk van igaza. Kell egy beltéri panel. Lemodulálod neki a venti forgását, nem kell fizikailag ott lennie, hőmérőből meg kettőt használ, az egyébként is kellene. Egy a helyiség vagy közeg hőmérséklete amire szabályzol egy pedig az elpár közepes hőmérséklete. Így megmaradnak a védelmeid és olcsóbb is lesz. Szerintem.
Ha mégis invertert építenél, akkor az BLDC motorhoz való legyen. Külön kell vezérelned az expanziós szelepet, kondi ventilátort, váltószelepet...
(#) kaqkk válasza habazutty hozzászólására (») Jún 20, 2022 /
„Lemodulálod neki a venti forgását, nem kell fizikailag ott lennie,”
Ez már nekem sikerült egy 555 ic-vel kb10 éve ..
(#) Tetye válasza habazutty hozzászólására (») Jún 20, 2022 /
A szelepek meg venti vezérlés nem gond, on-off nál már csináltam ilyet, itt a kompresszor fogott meg csak. Egy sima frekiváltó nem lenne neki elég vajon? Vagy esetleg ezen el lehetne indulni:
Tévedsz , a váltószelepnél még nics gond , de a ventillátor szintén "invereteres" és az adagolószelep léptetőmotoros tehát nem csak ki be kapcsolod hanem szabályzod ...
Nem tudom, nem szedtem szét még. Régieknél egyszerübb volt. Ehhez most ezt találtam:
Bővebben: Link de az a baj hogy ebben sem találok semmit arról hogy hogy lehetne a beltéri meg távirányitó nélkül akár valami szervizporton keresztül vezérelni.
Ne is keress szervízportot , nincs és a kommunikáció sem publikus , minden gyár "hétlakatalattőrzi" a saját megoldását még a márkaszervizek sem ismerik (probléma esetén elektronika csere)
(#) kaqkk válasza kaqkk hozzászólására (») Jún 21, 2022 /
Van egykét tipus amelyikhez lehet kapni gyári vezérlőt amit a kültérire rákasztva működtethető a gép , de legtöbbször drágább mintha vennél két beltérit .
Következő: »»   81 / 113
