Fórum
Keresés
Lapozás: OK   44 / 46
(#) proli007 válasza toroid hozzászólására (») Márc 11, 2008
A clip áramkör a végfok tápjáról üzemel. Az R10-R15/R13 egy feszültségosztót képez, a tápból. Ha az R10 felől érkező bemenőjel az osztásfeszültségnél magasabb, a tranyó lezár és a led világít. Ezért jó szinte minden végfoknál. Ha érdelkel hol kapcsol be számítsad ki, vagy nézz vissza Sword-nak valahol leírtam.
A relé természetesen a végfok teljesítménytől (fesz. áram) függ, de minél nagyobb annál jobb. Olyan relét célszerű alkalmazni aminek nagy kontaktusai vannak. kb. 16A-es.
üdv! proli007
(#) toroid hozzászólása Márc 10, 2008
Egy kérdés.
Az csatolt kapcs rajzon a clip led bármilyen végfoknál csak a túlterhelés határát megközelítve fog villogni? Honnan tudja, hogy hol van ez a határ?
(#) Krajcsooo válasza Árpy hozzászólására (») Márc 9, 2008
Köszönöm a gyors választ!
Ezek szerint marad a beépített koppanásvédelem és az IC rövidzárvédelme, mást nem lehet elkövetni. A clip LEDet kipróbálom.
Ákos
Köszi a kapcsolásokat, a clip2.jpg-t fogom megépíteni azt hiszem. +-30V tápfesz esetén változik valami? A plusz oldal és a föld közé ráteszem a kapcsolást és ennyi?
Valamint továbbgondolva a kapcsolást, a következő érdekelne még: TDA 7294 van az egyik erősítőben, ennek van mute funkciója, erre nem lehet "rákötni" a kapcsolást? Így túlvezérléskor automatikusan lekapcsolna a kimenet. Vagy ha ez így nem oké, akkor egy relét kapcsolni vele, ami a hangfallal sorban van. A relé nem rontja a hangminőséget?
A nagy kábelkeresztmetszet gyanítom a hőveszteség elkerülése miatt kell, talán az a 2 cm-es bizti nem zavar be nagyon.
(#) Árpy válasza Krajcsooo hozzászólására (») Márc 9, 2008
Egy olyan áramkör, amely jelzi, hogy a végfok a képességei határán van, egy olyat nem nehéz elkészíteni. Ez olyan elven müködik, hogy ha a tápfeszhez közeli fesz van már a kimenetén (tápig van kivezérelve az erősítő) akkor világít egy led, a clip led. Itt van erre kétféle kapcsolás, amit mellékelek.
Szerintem felesleges a végfok kimenetére biztit rakni. Mindig arra mennek, hogy a hangfalkábel minél nagyobb keresztmetszetű legyen, és a biztivel ezt lecsökkented. A hangfalvédelem megvédi a hangfalakat a be- és kikapcsoláskor esetleges tranzienektől, illetve a végfok kimenetén megjelenő egyenfesztől (ha tönkremegy a végfok). Arra sajnos ritkán látni példát, hogy rövidzárvédelem is van a védelemben. Erre sajnos nem nagyon tudok ötleteket adni.
Elnézést a pontatlanságért, javítom a hiányosságokat:
1. A bekötés: egyik sztereo végfokra egyik pár, másik sztereo végfokra másik pár hangfal, nincs párhuzamosítás, mindegyik csatorna egy hangfalat hajt, azt hiszem úgy értelmezted, hogy egy erősítőm van, nos nem, 2 sztereo erősítőről van szó.
2. Igen, clip LEDre gondolok, elírtam.
Az erősítők kimenetén most 2.5A-es bizti van, de szerintem mire ez kiég már rég tönkremegy a hangfal, inkább csak az erősítőt védi rövidzár ellen.
Várom továbbra is a válaszokat
Sajnos azt nem írtad, hogy a hangfalakat hogyan kötöd a sztereó erősítőre. Úgy gondolom, hogy talán így kötötted:
1)mindkét csatornára 1db 8 ohm-osat és 1db 4 ohm-osat kötöttél. De ha így van rákötve, akkor nagyon kicsi a terhelő impedencia, kb 2,6 ohm. Ezt a legtöbb végfok nem tolerálja, tönkremehet tőle. Kevés végfok bírja a 2 ohmos terhelést.
2) egyik végfokra a 2db 4 ohmosat sorosan, ennél az eredő impedencia 8 ohm, a másikra pedig a 2db 8 ohmosat párhuzamosan, ennél 4ohm lesz az eredő. Ez a felállítás jobb a végfoknak, de nem szép megoldás szerintem.
A legjobb megoldás úgy gondolom az lenne, ha 4 külön végfokról hajtanád mind a 4 hangfalat, mindegyik felszerelve hangfalvédelemmel.
Sajnos nem tudom, hogy mit értesz crop LED alatt... talán a clip ledre gondolsz?
Üdv, Arpy
(#) sound.man válasza Krajcsooo hozzászólására (») Márc 9, 2008
Engem is valami ilyesmi foglalkoztat ha huzamosabb ideig világít a clip led akkor oldjon le automatikusan.
(#) Sword hozzászólása Márc 5, 2008
Nekem igazából teljesen jól működött, még csodálkoztam is.
Bekapcsolásnál felgyulladt mind3 LED, majd2-3 másodperc múlva szép lassan kialudt a protect és a clip, majd kattant a relé. Most viszont v.mi nagyon nem stimmel.
Elkezdtem bepakolni a dobozába a paneleket, meg kábelt rendezgetni, és az istennek nem akar működni. Jah és a clip led nem világít, még a vezetékén sem mértem feszt, a relé pedig nem húz be. Biztosan csináltam v.hol v.mi szép kis rövidzárat., pedig már majdnem kész volt az egész erősítő, jel bemenetet kellett volna márcsak bekötni , de most elment a kedvem az egésztől.
Mit értessz az alatt, h érzéketlen?
(#) Árpy válasza Sword hozzászólására (») Márc 5, 2008
Nekem is kb. 7 mp +-39 volt egyenről... emiatt azon gondolkodtam, hogy csökkenteni kellene az értékét 100µF-ra... akkor valszeg csökkene..
Másik dolog, ami aggasztott, hogy kissé érzéketlen, lehet, hogy csökkenteni kéne a bemeneti 47k-t?
a Harmadik dolog, ami nem tetszett, hogy R5-ös ellenállás nagyon melegszik, ha a clip led világít.... nem tudom, hogy ennek kellene-e az értékét növelni, avagy az R2-esnek?
(#) Árpy hozzászólása Márc 2, 2008
Helló elkészítettem a majki féle koppanásvédelmet (reflex RX500-as védelme.) Müködik, de néhány dolog kicsit zavar..
1.) kb 7mp, míg a relé meghúz, szerintem ez nagyon sok. Ennek a csökkentését a 470µF-os kondi csökkentésével lehet megoldani, ugye? úgy gondoltam, hogy berakok egy 100µF-osat, akkor kb 2 mp lesz a behúzási idő.
2.) A clip leddel sorosan lévő 1k-s ellenállás nagyon melegedik, ha világít a clip led (addig, amig a relé behúz.) Nem tudom, hogy az R2 vagy az R5 növelésével lenne-e érdemes csökkenteni az eldisszipálandó feszt?
3.) Kicsit érzéketlennek látom a kapcsolást, mi lenne ha a bemeneti 47k-os ellenállásokat csökkenteném?
Bocs, hogy ennyi kérdést rátok zúdítottam, köszönöm a segítségeteket előre is, Arpy
(#) m.joco válasza titi hozzászólására (») Feb 26, 2008
Először összerakom az erősítőt és kipróbálom, és ha megy, akkor szétkapom régi sub-ot. De még azt szeretném kérdezni hogy ezen a rajzon, ahol baloldalt függőlegesen van kiírva, hogy MUTE/ST-BY, azt a pontot ráköthetem a +tápra, jelen esetben kb. +45V. Vagy használjak még sorba egy ellenállást?
Továbbá a TDA7360 IC-n van clip detector, és ha én eltávolítom ezt az IC-t, akkor az nem okozhat valami galibát? Nem kell annak a lábának a helyére semmit sem bekötni?
(#) grob_csaba válasza Pafi hozzászólására (») Feb 23, 2008
Én ezt értem, Pontosan ezért nem digitális multiméterrel mérem, meg azért sem mert az 500Hz felett nem valós értéket mutat hanem kevesebbet.
Én egy régi mutatós analóg műszerrel mérem (mert mát próbálgattam) És annyira nem ugrált, hogy ne tudjam leolvasni. Másrészt pedig csak a csűcsokat kell szerintem nézni és azok ne legyenek sokkal nagyobbak mint 35-40 Volt. (különben meg a teljesítmény is folyton változik időnként alig valami, ezért van az hogy a szinuszt nem bírná 150W-tal.)
Még egy érdekesség 2 mikrofont hangosítottam, a kivzérlésjelző a keverőn +3dB ig ment a végfok csukán volt időnként megvillant a clip indikátor és a feszmérő 10-12 Volt ot mért "50" helyett. MIennek a magyarázata mikor zenével ment ez lényegesen feljebb is különösen a bassz beütéseknél.
Újabb és eddigi válaszaitokat előre is köszönöm!!!
(#) Pafi válasza grob_csaba hozzászólására (») Feb 21, 2008
Elvileg lehetne így mérni, csak szinuszjel kellene hozzá, mert zenével úgy változik az érték, hogy fogalmad sem lesz, hogy 10 vagy 30 V-ot olvass le. Csakhogy ha 150 W szinuszjelet kapcsolsz a hangfaladra, az nagy eséllyel megy tönkre (hiába írtak rá 150 W RMS-t). Szóval szép dolog az elektroakusztika, a legegyszerűbb kérdéssel is be lehet menni az erdőbe.
Ha normális, dinamikus zenével hajtod, és soha nem engeded torzításig kivezérelni az erősítőt, akkor a hangfal is biztonságban lesz. Ehhez jó fül, vagy clip-indikátor kell. Vagy egy limiter kis "attack time", és nagy "release time" beállítással.
(#) Istike88 válasza Istike88 hozzászólására (») Feb 10, 2008
Hurrá! Működik! Az a tranyó amit mondtam hogy elpukkant mikor megfordítottam az lehet hogy hibás volt, most beletettem egy másikat megfordítva és úgy működött a clip ahogy kell! Aztán megforgattam a tranyókat és azóta rendesen kapcsol a védelem csak egy baj van! Mégpedig az hogy mikor ráteszem az amp bemenetre az egyent akkor ugyan életbe lép a védelem de a led nem gyúllad ki! Lehet meghalt a led mert a tranyó az jó! Na még méricskélek és utána járok ennek a lednek!
üdv
u.i.: Ne mindig hidjetek az adatlapnak :no:
(#) Istike88 válasza proli007 hozzászólására (») Feb 9, 2008
Még nem volt sok időm méricskélni de kimértem a clip alkatrészein a feszültségeket! Amp bemenet leföldelve.
Ut -37,9 V mellett
R16= 0V
R15= 13,5V
R13= 0,608V
R14= 36,1V
C4= 14,2V
R12= 23,6V
Led= Világít
Úgy vettem észre hogy közelítéssel ugyanazok az értékek mint amiket Swordnak számoltál de a led világít (az eltérések a nagyobb tápfeszből erednek gondolom)
mi lehet a gond?
(#) Istike88 hozzászólása Feb 8, 2008
Megépítettem a linken található reflex koppanásgátlót . Miután bekapcsoltam mind a 3 led világított, a relé meg egyből mehúz amint tápot kap, ha meg leveszem a tápot akkor 3-4 másodperc után enged el (teljesen fordítva megy minden) A clip led is világít, úgy hogy csak tápot kap a clip áramkör. Átnéztem az egészet, mindent rendben találtam se zárlat, se hibás alkatrész. Mi lehet a probléma? szerk: Az lehet gond h BC546B tranzisztorok helyett BC547B tranyókat használtam? Link
üdv
(#) SALáta válasza titkovics hozzászólására (») Feb 2, 2008
Igen működik. Érdekességnek jó
Bár ha 100w ot akarsz építsd meg inkább a quad405 öt
(szimm50v 100w 8ohm) én is ezt használom
kezdőként építettem még bár azóta sincs befejezve(hang sz védő clip stb) már 5 éve működik tökéletesen.
megjegyzem csak otthon használtam még.
Már jó pár darabot építettünk a baráti körrel,
olcsó és egyszerű javítani. Mindenkinek akinek olcsó és jó erőssítő kell ajánlom
ui: pancserül egy nagyon régi hozzászólásra válaszoltam :yes:
(#) pb válasza szabi83 hozzászólására (») Jan 28, 2008
helló
Szerinted ez a kapcsolás egy clip led vezérlő lenne?
és ha igen akkor iz inputra kell rákötni az erősítő kimenetét?
jah és mi külömbség van úgy naggyából a tda7293V és a tda7294V-közöt?
Köszi
(#) valve válasza pb hozzászólására (») Jan 28, 2008
Használd a keresőt! Megjgyz: ugye egy kérdést nem teszünk fel több helyré? Keresés a clip szóra,..
Vagy innen is el lehet indulni,..
(#) pb hozzászólása Jan 28, 2008
hellósztok
tudna nekem segíteni abban hogy építettem egy tda7293V-erősítőt és szeretnék használni hozzá clip ledet csak nem találok sehol erről leírást illetve rajzot hogy ezt mégis hogyan kell bekötni
Tudna valaki segíteni a bekötésében?
Köszi
(#) pb hozzászólása Jan 27, 2008
helló
valaki meg tudná mondani hogy hogy kell a clip ledet bekötni?
köszi
(#) proli007 válasza Master_of_the_web hozzászólására (») Jan 21, 2008
A "clip fokozat a -tápról táplálod?
Mérd meg a clip fokozatban az alkatrészeken a feszültségeket, és írd be.
A BC-nek nyitva kell lenni, és ez söntöli le a led-et alapesetben, tehát ezért nem világíthat.
üdv! proli007
(#) Master_of_the_web válasza Master_of_the_web hozzászólására (») Jan 21, 2008
A protect led gondja megoldva, már csak a clip led folyamatos világítása jelent problémát. Továbbra is számítok segítségetekre!
(#) sargarigo hozzászólása Jan 21, 2008
Bascomban szeretnék sztringet kezelni. Olvasgattam a tavir-os dolgokat, de ott eléggé elnagyoltan van kezelve ez a dolog.
Pár előfeltétel:
dim xx1(32) as byte ' soros hw-rutin kezeli
dim ws as string * 32 ' eredmeny string
Az xx1-be kerül egy karakterlánc, amit egy mobiltelefon (siemens c35i) küld át kábelen. Tipikusan így néz ki:
RING
+clip: +3670telefonszám, 145
Ebből kellene kivadásznom a telefonszámot, és áttenni ws-be későbbi összehasonlítás céljából. Nem tudok dűlőre jutni vele, mert mindig valami baja van a fordítónak. Általában az okozza a gondot, hogy az egyik byte-tömb, a másik meg sztring. Már az is győzelem lenne, ha tudnám a sztringet indexelni majd karakteresen összehasonlítani, de eddig nem találtam rá példát. Remélem valami guru megszán!
Krisz
(#) RdsG hozzászólása Jan 19, 2008
hello
Mi ennek a magyar elnevezése? Lehet ilyet kapni Magyarországon?:
Fahnestock clip
wiki
link2
köszi
(#) proli007 válasza Sword hozzászólására (») Dec 18, 2007
- Ha a védelem minusz tápját, nem az erősítőről fogod járatni, nem lesz jó a clip jelzése. Az pont azt figyeli, hogy az erősítő kimenete (a kivezérlés hatására), minusz irányban mennyire közelítette meg a tápot. (kb. 9V azaz -Ut ből 9V vissza)
a.)
- Ha bekötötted a -Ut is, akkor a következő feszültségekre lehet számítani a clip részen: (-Ut=-32V mellett, az alkatrészek lábain mérve)
R12=19V
R13=0,65V
R14=31,5V
R15=11V
R16=0V
C4=11,6V
D6=19V
Led=sötét
b.)(+-Ut=+-32Vmellett)
Az U~ bemenetet bekötöd, egy 100kohm-os ellenálláson keresztül, az -Ut-re
- Ekkor a relének meg kell húzni.
- Feszültségek a hatássorrend szerint:
100kohm=16,8V (U~ és -Ut között)
R6=9,4V
R8=37V
C1=-5V
R7=23,2V
C2=8,8V
R9=7,4V
D4=0,7V
R3=0,65V
R1= a relé áramától függ
Persze az értékek számítottak, és csak akkor érvényesek, ha a tápfesz+-32V. kisebb eltérések lehetségesek, viszont jelentős mértékű nem. Ha a tápfeszültség más, akkor az értékek közel arányosan módosulnak. (Nem teljesen, mert félvezetők is vannak!pld. BE közötti ellenálláson szinte nem.)
üdv! proli007
(#) Kovidivi hozzászólása Dec 18, 2007
Találkozott már valaki a TDA7376B jelű erősítő IC clip ledjének bekötésével? A mellékletben ott van a kapcsi rajz. a 10-es láb-ról jönne le a jel, csak nem tudom, hogy hogyan képes meghajtani egy ledet, ha alapból a pozitív tápágra van kötve 22kohmmal? esetleg amikor torzít, akkor földet kapcsol a 10-es láb, és így egy "alulról" rákötött ledd világítana. A 22k meg melegedne?
Vagy hogyis van ez?
(#) Sword válasza Sword hozzászólására (») Dec 16, 2007
Hátha akad v.ki, aki ad v.mi tippet. Most eljutottam odáig, hogy találtam egy hibás diódát (mindkét irányban vezetett), kicseréltem, de a helyzet nem változott.
Leföldeltem a panelt és így a clip led már nem világít, ami már jó jel, de tovább már én sem tudom.
Következő: »»   44 / 46
