Fórum
Van egy 155Ah teherautó akkum, és kaptam két 25cm X 197cm méretű monokristályos napelemet (a kettő együtt kb 80W), amivel az akkut töltöm egy tanyán, ahol nincs hálózati áram. Közvetlenül rákötöttem az akkura, illetve egy sima villanykapcsolóval tudom leválasztani a napelemet az akkuról. Mivel a monokristályos Voc-ja 21V, illetve az üzemi feszültsége 18V, ezért túltöltheti az akkut. Amíg viszonylag le van merülve az akku, addig rákapcsolt állapotban 12-13 Volt között szokott lenni, és 3-4-5 Amperekkel tölti az akkut, de amikor már eléggé tele van az akku, akkor meghaladja a 14.4V-ot, ami már nem egészséges az akkunak. Egyszer 15.7V-ig is elment, mire észrevettem, és lekapcsoltam róla a napelemet. (majd ellenőrzöm és utánpótlom az elbontott vizet az akkuba) Szóval szeretnék építeni egy kis túltöltés elleni védelmet neki. (mélykisülés ellen nem kell mert egy inverter van az akkun, aminek van mélykisülés védelme) Olyan áramkör kapcsolási rajzára lenne szükségem, ami azt csinálja, hogy ha eléri az összekapcsolt napelem-akku feszültsége a 14.4V-ot, akkor egy bistabil relét kapcsoljon át, amivel lekapcsolja a napelemet az akkuról, és ha csökken a feszültség és beesik 12.7V alá, akkor pedig kapcsolja vissza a bistabil relét, amivel a napelem újra az akkura lesz kapcsolva. Persze az jó lenne, ha egy-egy potméterrel azért lehetne állítani ezt a két feszültség értéket. (tudom, hogy ha 14.4V-nál lekapcsolom akkor nem lesz sosem teljesen teletöltve az akku, mert itt jönne konstans-fesz+csökkenő áram fázis, de ez így elég már nekem) Ezt a bistabil relét néztem ki ehhez az áramkörhöz: https://www.hestore.hu/prod_10032406.html Vagy talán egy FET-tel is meg lehetne, lehet jobb lenne FET-tel? Összességében azt hiszem hogy néhány tranzisztor, dióda, ellenállás, kondi, (esetleg komparátor?) segítségével meg lehetne valósítani egy ilyen áramkört. Viszont ilyen áramkör tervezése egy picikét már meghaladja a tudásomat. ![]() Ki tudnátok segíteni egy ehhez való kapcsolási rajzzal? Segítségeteket előre is nagyon köszönöm, Fenyő
Az inverteres klímáknál már nincs segédfázis kondi , ezekben 3 fázisú komp van amit az inverter (frekvenciaváltó ) működtet .
kis keresés után:
A linkelt videóban lévő inverter minden igényedet kielégíti, 5,5 kW 48 V (4db 12 V-os aksi kell hozzá, már ha akarsz akkut használni) 573$ Ugyan ez kisebben: 3,5 kW 24 V (2 db akku) 426$ Aztán láttam még: 3 kW 24 V 277$ ebay-ról német raktárról: 3 kW 24 V 215 EUR Magyar forgalmazó: 3KW 24V 173 000 ft (itt vannak kétségeim, hogy tudják mit árulnak mikor a műszaki adatok közt ilyet írnak:"Szolár DC feszültség 80A") (ha keresel, a hybrid és az mppt szavak legyenek benne)
https://www.youtube.com/watch?v=3K7nQCqAwKw
Egy ilyen inverter kell neked, ez akku nélkül tud olyat, hogy ha nagyobb a fogyasztás, akkor azt képes a hálózatról lerántani, de utána ha a napelem elég, akkor csak arról ketyeg a dolog! Ja és nem táplál vissza, vagyis semmi engedély nem kell hozzá! Csak pár napelem és az inverter!
Régebben nekem is volt napelemből DC 300V mini hálózatom, szinte minden megy róla amiben kapcsolóüzemű táp van, és a hálózat inverter átkapcsolás is szünetmentesen átlapolással megoldható. Arra kell figyelni hogy nagy teljesítmény esetén nem lehet csak valamit kihúzni a konnektorból mert ívet húz(hat), erre olyan megoldás kellene mint az elektromos autók töltés csatlakozója, ott is vannak segéd érintkezők amelyek szükség esetén bontják a tápellátást elektronikusan és vagy DC kontaktorral. Soha nem értettem mi ez a para az egyenáramtól, hiszen a villamos, meg a trolibusz, meg a metró is arról megy.
A kérdés egyáltalán nem hajmeresztő, sőt (én is ilyenben gondolkodom).
Tegnap szereltem fel a klímámat, az adatlapon 1100 W elektromos teljesítmény felvétel van megadva, de biztos ami biztos, megmértem, eredmény: 950 W. Tehát először is kell egy minimum 1,2 kW-os színuszos inverter (ezt magam fogom csinálni). Lehet 12, 24,36, 48 V-ról üzemelő. Minél magasabb feszültségről üzemel általában annál jobb a hatásfoka. Én 24 V-ról fogom üzemeltetni. Akkumulátor is kell, hogy stabilizálja az inverter bemenő feszültségét (esetemben 2 db 12 V-os 100 Ah/db) Tehát ha 50 Amper folyik 24 Volt-on az 1200 watt. Vagyis annyi napelem kell hogy 24 V-on fedezze ezt az áramigényt (+ legalább másfélszeres rátartás) Mivel nekem van egy rakat 125*125 0,5V 8A max panelom , így rugalmasan tudom összeállítani a nepelem táblákat. Ha veszel napelem táblákat adatlapon rá van írva az áram maximuma amivel tölteni képes, tehát 50/áram minimum ennyi az elméleti napelem szám. De a ceruza mindent elbír, ezért javaslom egy napelem táblánál mérést végezni és úgy kalkulálni. Ezenkívül még ott van hogy használsz e MPPT-t vagy nem. Nos, ha mindent veszel ez sokba fog kerülni (*** sokba) Na! Disztingválj! A hozzászólás módosítva: Jún 25, 2021
Moderátor által szerkesztve
Van egy merész és elég hajmeresztő kérdésem. Van egy orion omkl80A névre hallgató mobil klímám. Az oldalán található adatlapja szerint 1130w csipeget. Mekkora napelem park és inverter(?) kellene hogy úgy tudjam használni hogy ne paksi atomerőművet terheljem vele? Igen tudom hogy nem 2 forint lesz, és hogy szigetüzem, meg hogy akkor fog üzemelni ha süt a nap, Ha nem süt nem is kell hogy menjen. A hozzászólás módosítva: Jún 24, 2021
Helo.
Hogyan lehetne megtudni legegyszerűbben azt hogy a laptop tápom tartalmaz e aktív pfc t? Szkóppal kéne nézni az áramfelvételt? Van egy régi szünetmentes amit a kocsiba szeretnék bekötni mint inverter. Mivel hogy tuti nem szinuszos, ezért jó lenne tudnom beledughatom e a laptopomat. Lenovo adlx45nlc3a amúgy, bemeneti feszültségtartománya 100-240V. A hozzászólás módosítva: Jún 21, 2021
Ha a garanciához kell AVK, papír nélkül tehetsz amit akarsz ahova akarsz, hivatalosan nem számít. Az inverter gyártója tuti nem jön ki megnézni, ha a telepítő jön, ő meg tudja mit rakott fel. Az is kérdéses számomra, egy telepített rendszeren utólag kinek jut eszébe ilyet kérdezni. nálunk/rokonnál eltérő cég eltérő inverter FI relé elé bekötve. Az inverter előtt még AVK sincs. Ha fontos volna, lásd gázkészülék földelés, akkor legalább az átvevő jegyzőkönyvön kellene lennie egy sornak.
Az elosztónál lévő FI az inverterhez menő vezetéket védené ( egér) nem hiszem, hogy a garancia azon múlna. A hozzászólás módosítva: Jún 18, 2021
gyuszó köszönöm a választ,de nem a milyenségére lennék kíváncsi csak azt nem értem,hogy egy vezeték két végére 13 m. hosszon minek kell fi relé az inverter után,vagy akkor miért nem lehet a lakáselosztóba lévővel összekötni,és miért nem tett bele aki az aki a napelem rendszert kiépítette,ha csak úgy van rá garancia?
A lényege ; a relé tekercse a LOAD kimenetre , diódával vagy egy 47µF elkóval párhuzamosan. A szükséges teljesitményt meg az akkuról közvetlenül venni (persze az érintkezővel kapcsolni) A camping /lakókocsi kapcsolásokban az inverter van igy bekötve. Mellesleg hány Ah -s az az akku? Mert a 30A -t nem fogja órákig birni ! Itt nem elég az X Ah -t elosztani 30A rel.!
Tisztelt fórumosok!
Egy Fujitsu-Siemens Scaleoview L19W-9 W9ZA model S26361-K1223-V203 Rev:01 Monitor szerviz könyvet vagy kapcsolási rajzot keresek, kérem ha valakinek meg vólna, vagy útba tudna igazítani, hogy hol találok elöre is meg köszönöm. Rég hogy keresek de sehol nem találtam. Kinában gyártott és a táp-inverter panelje: LIEN CHANG AIP-0160 PCB REV: D 06/14/2007. Tisztelettel Csaba A hozzászólás módosítva: Jún 15, 2021
Keresem a hegesztő inverter segédtáp (öcsi panel, 24v) kapcsolási rajzát. Az a tipus érdekel, amelyiken az opto, diódák, elleállások, 1-2 kondi és egy tranzisztor van ( a főpanelon MK2-es jelzéssel). Az R5,6,7 ment el az örök vadászmezőkre a FET-tel együtt. Sajnos nincs szitázva az értékük. Első ránézésre nincs más hiba a gépben, ez egy plazmavágó CUT 50, de az egész egy sima hegesztő inverterre hasonlit. Köszönöm.
Napelemes rendszerhez gondoltam egy ilyet átalakítani, de ha kemény dió, nyilván ott van a DC/AC inverter, és utána a PC táp normál 230 AC -ról. Csak hát így ugye kétszeres a veszteség.
Ugyan így van a TV -nél is... Köszönöm mindenkinek. A hozzászólás módosítva: Máj 30, 2021
Egyenirányító, IGBT + PWM járható? A fűtőbetét nem induktív, nem rúg vissza az IGBT-nek. A kérdés csak az, mennyire tolerálja a PWM terhelést (frekvencia, kitöltés) az inverter.
Rosszul kezdtem hozzá a kérdéshez, bocsánat. Van egy napelemes rendszerünk, ami kissé túl lett méretezve. ( a franc gondolta, hogy a hálózat nem tudja benyelni a termelt energiát) Az inverter 25X V-ot elérő feszültségnél lekapcsol 5 percre. Ezt a lekapcsolást szeretném elkerülni ( főleg hogy ha süt a nap, szinte csak lekapcsolva van) . Jelenleg a bojlert kötöm rá, ha a feszültség eléri ezt az értéket. Így a lekapcsolások zöme már megszűnt. Az vele a baj, hogy a víz felmelegítése után (2-3 óra) már nem hatásos. Ha a teljesítményét tudnám szabályozni, akkor kitartana szerintem egész nap. Van mikor elég lenne 600W van mikor a teljes fogyasztás kell ahhoz hogy a feszültségszint az elvárt érték alatt maradjon. Jelenleg akkor is 1800W-al fűt amikor elég volna 600W-is a boldogsághoz.
A diódás megoldásra nem tudom mit lépne az inverter, gyanítom nem örülne neki. A fázishasítást sem gondolnám inverterbarátnak, de azt még kipróbálom. Gondolkodtam soros kondenzátorok kapcsolgatásában, de egy feltöltött kondenzátort kapcsolgatni nem jelfogónak való feladat ( mellékesen a mérő meddő teljesítmény ledje is villog rá rendesen.) Még az auto transzformátort nem próbáltam, mint esetlegesen szóba jöhető eszközt, csakhát azt még szerezni kellene először. Esetleg valami egyéb ötlet? ( olyan is lehet ahova az elektromos áramot hasznos módon tudom elhasználni... de villanyautót nem veszek, akkus hirdetések sem érdekelnek ) A szolgáltató sem igazán tettre kész úgy gondolom. Ha tél van és sötét, a feszültség az alsó határon van, ha tavasz van és süt a nap, akkor meg a felső határt verdesi. Minden héten a kedvemért nem fog állítgatni, a vezetéket miattam nem fogja kicserélni vastagabbra. A rendszer telepítőnek is jeleztem a problémát, de az inverterben (SOLAREDGE) ezek szerint nem lehet beállítani, hogy ne lekapcsoljon, hanem csak korlátozott teljesítménnyel menjen. A lekapcsolási szinten emeltek valamennyit, azt ennyiben kimerült a tudásuk. ( tovább emelni már nem opció)
Elmondom még egyszer!
Ennyit, és főként ilyen gyorsan nem változik a napelem feszültsége!! Lásd 6. oldal! Tehát nem kell akkora szerültség átfogás! Ha a fő inverter leáll, akkor még felfele is fog menni a fesz!
Ja, és felsrófolja gyorsan 3-4kW-ra...olcsón, egyszerűen.
Nonszensz az eredeti kérdés feltevés is már. Nincs megadva, hogy mire akarja használni, mennyi ideig kell működnie egyhuzamban, a csúcs a 3-4kW, vagy ez folyamatosan kell, valódi színusz, vagy jó a hasonló jelalak is...stb. Ennyi infóra kellene "konkrét" választ adni. Csak trollkodni jött ide, értelmetlen az egész. Ha meg nem direkt csinálja, akkor azért felejtős. "Nagyfrekisen felkonvertáljuk, meg egyenirányítjuk, meg utána váltakoztatjuk"...ennyi, meg is van. Gyakorlatilag F1 pilótaképzőt is csinálhatunk, bele kell ülni, a kormányt tekergetni, a pedálokat nyomni, és a gombokat piszkálgatni, kész, hiszen ez ennyi, láttam a TV-ben...Olcsó, egyszerű, inverter 230V-ra, 3-4kW... ezek a szavak nem igazán férnek el egy mondatban.
Nézd a vásárlós topikban is kaptál válaszokat, csak nem jól raktad össze.
Mert Idézet: Értsd helyesen-- több darab 12V vagy 24V -os akkuból rakják össze a rendszerfeszültséget.„próbáltam keresni 120-240V akkut, vagy megoldani akkora kapacitással amennyi elég, ahhoz mérhető árral. Ott a vásárlásos topikban kioktattak, hogy a nagyok is 12V-ból csinálják, meg, hogy olyan nincs.” - nincs vagy csak nagyon drágán van nagyobb feszültség akku. - mindenki több kisebb feszültségű akkuból rakja ki a kívánt feszültséget. (jobb is, mert a 12 vagy 24V akkuk mindenhol mindenféle minőségben kaphatóak, ) - a kívánt teljesítménytől függ, hogy mekkora feszültségűből és kapacitásúból és a felhasználástól, hogy milyen minőségű akkukra van szükség. - senki nem csinál 12Voltból 4kW-os konvertert, - 12V ---> 350-700W; 24V ---> 1000-2000W; 48V ---> 2000-3000W; Ezeket a feszültségeket az akkuk soros kapcsolásával állítják elő. Nem egy akkut használnak - vesznek hozzá. Persze az inverter illetve a szünetmentest gyártó cégeknek vannak specifikus akkui hozzá. Ilyen akkuk nem olcsók. De akkor sem olcsó, ha magad vásárlod össze, mert ugyebár több a jelen esetben 4 darab egyforma komoly, nem autó indító akkura van szükség. Azért mert a 3-4kW kívánt teljesítményt gazdaságosan minimum 48 Voltnyi akkufeszültségből lehet kivenni a kialakuló nagy áram miatt. Ekkor is 100 Amper körüli primer árammal kell számolni. Ez sem kicsi. Olcsó indító akkuk, még a 100Ah felettiek sem tudják szolgáltatni a 100A áramot folyamatosan mondjuk 10 percig, mert nem erre lettek tervezve. A feszültségük és a kapacitásuk és ez mellett az élettartalmuk is rohamosan csökken. Rohamlépésekben haladnak a kuka felé. Szóval 4 darab akku nem olcsó, főleg akkor nem ha a nem megfelelő használat miatt hamar tönkre megy. A strapabíró márkás szolárakku túlméretezve (soros - párhuzamos kapcsolással a minimálisan szükséges Ah kapacitást duplázva - triplázva) meg végképp nem olcsó. Eddig számolva és házilag invertert építeni főleg olyat ami nem gazdaságos... értelmetlen. Több kisebb, 24V 2000W körüli gyári inverterből mivel olcsón kapható kell megoldani a súlyosabb fogyasztók táplálását. Ha ettől durvább fogyasztód van amit főként csak ritkán használsz, arra egy aggregátor a legjobb választás. A témát széléről karcolva is hosszú lett, bocsi.
Arra próbálnak a kollégák egy ideje rávilágítani, hogy ne akarjál 12V-ból 4kW-ot kivenni. Nekem voltak ilyenek a kezemben, már az 1kW-os inverter is 24V-ról ment. A gugli nyilván fog találni olyat hogy 12V->4kW inverter (nekem is talált) kínai eladóknál, talán még rajzot is találsz, de ha kicsit is értesz hozzá akkor egyből látszik hogy azok a vicc kategória, a megadott értéket meg nem is kettővel hanem vagy tízzel kell osztani (olyan mint a 600W PMPO teljesítmény reklámadat a rádiósmagnón amibe egy 10VA-es trafó van).
Valahogy nem tiszta nekem a hozzálásod.Én most készítettem egy 24v-350v dc-dc,ami után van egyfázisú 50hz inverter.Én is a neten kerestem,és találtam is rengeteg kapcsolást,és semmit nem követeltem a cikk írójától mint ahogy te itt követelözől.A dc-dc 4Kw tud,az inverter 2Kw.Keress és találsz.A rajzokat nem linkelem mert nem érdemled meg.
Valahol már nézzél meg egy 96 DC>> 240 V AC invertert, hogyan oldják meg BELSŐLEG a sok 12 voltos, sorbakötött akku töltését és végülis hány voltról fog menni az inverter.
Miért kell mindent továbbgondolni mint ahogy írtam? Miért kell keverni s Wattórát a Wattal? Egyébként a 12V-os akku sem az én vágyam, ha már látod magad előtt. Semmi értelmét nem látom, hogy először le kelljen mondjuk konvertálni a 48 vagy 96V-ot 12-re, hogy utána abból kelljen 240VAC-t csinálni, de 12V-os akkut gyártanak. És de, mindenki így csinálja sajnos, a nagyok is... Rákerestem, első amit kidobott 32e 100Ah 500A. Az inverter dolga, hogy képes legyen működtetni az eszközöket. A mondjuk napelem, meg akku dolga, hogy mennyi ideig. Ha az inverter nem képes akkor semeddig se képes, pedig egy 10 perces mikrózás, fűnyírás, fűrészelés akármi is több a semminél.
A kapcsolás működhet, működik is minden valószínűség szerint.
Pusztán az a kérdés, mire szeretnéd használni. ESR mérésre nem alkalmas. Az áramkör egy váltóáramú impedancia mérő, ami az impedancia abszolút értékét méri. Ebből a fázisszög mérésének hiányában sem az ESR -t, sem a kapacitás nagyságát számolni nem lehet. Az integrált áramkör (CD4049 megfelelője) hat invertert tartalmaz. A 13 - 12, és a 11 - 10 lábak közötti inverterek egy oszcillátort alkotnak, a 9 - 8 lábak közötti egy elválasztó, meghajtó inverter, az 1 - 2, a 3 - 4, és az 5 - 6 láb közötti inverterek párhuzamos kapcsolásban hajtják a mérő ellenállásokat. Nem is értem, hol látsz levegőben levő lábakat. A hozzászólás módosítva: Máj 3, 2021
3-4kW-os inverter kellene. Úgy gondolom, hogy ha már muszáj 12V-os akkut használni, akkor azt elősször nagyfrekvencián fel kéne konvertálni 240V-ra, aztán egyenirányítani, aztán váltakoztatni. Úgy, hogy minél olcsóbb, és minél egyszerűbb legyen mondjuk hozzá trafót készíteni.
Kedves Fórumozók!
Az előző hozzászólásban említett dolgok megmaradtak, sajnos mégsem tudott érte jönni Szasza fórumtársunk. Kiegészült még egy hasonló számítógéppel a csomag. Tartogatni már nem szeretném ezeket, maximum a tervek szerint idén júliusban is megrendezésre kerülő békéscsabai találkozóig kerülgetem. HP monitor: 22", 1650x1050px, működik de a háttérvilágítás gyenge. Vagy inverter vagy ccfl hiba. Dell pc: működik, Pentium 4, win7 megy rajta. WayteQ navi: nem kapcsol be, töltőt csatlakoztatva világít a LED rajta. Processzorok: Pentium 4ek és celeronok, 775 és 478 foglalatba, elvileg működnek a 775ök biztosan. Van egy Pentium mmx is. Memóriák: DDR RAM-ok, többnyire 256Mbos modulok, nem tudom tesztelni, de elvileg mennek. Képek az előző hozzászólásomban vannak. Sajnos a méretek miatt posta nem lehetséges!
Ez esetben javaslom az inverter készítése témát, mert itt többszörös átalakítás az igény.
Itt taglaltam mi volt a problémám. Először is rossz típust adtam meg, mert amit javítottam akkor az helyesen BORT 190H típusú inverter volt, aminek a kapcsolását sikerült megtalálnom, amit alább csatolok is. (a típusa a paneleknek nem pont az ami a PDF címekben van, de szinte ugyan az a kapcsolás). Bort 170H és Bort 190H is ez a kapcsolása. A hiba nekem az volt, hogy a vezérlő panelen zárlatos volt az egyik dual FET, ez miatt nem tudott elindulni az inverter. --------- Viszont most van nálam egy ténylegesen Bort 190S típusú inverter, aminek a hibájára nem tudok rájönni. A kimenetén kb 78-80V körüli feszültség van és kb 400mA vesz fel a hálózatból terheletlenül (lakatfogóval mértem csak). Hegeszteni nem mertem vele. 100W-os izzóval indítva nem indul (folyamatosan letiltja) gondolom a nagy áram miatt. Kapcsolási rajza (elvileg) a harmadik PDF ami: Idézet: „САИ 220K From GP138.pdf” Segítségeteket köszönöm. UI.: kb 58Khz a PWM jele nem tudom ez számít-e valamit (vezérlő panel lábán mértem 7. és a 3. láb között) A hozzászólás módosítva: Ápr 25, 2021
Szia. Nekem kifizetődő volt , mert napi szinten kell tekernem trafókat. Ez a gép a kockacukor méretű inveter trafótól az EI 102 trafó csévetestig használható. Villanypásztor trafókat, inverter trafókat, hidraulika vezérlésekhez használatós mágnes szelemek tekercselését gond nélkül megcsinálja. Egy EI 66 os villanypásztor trafó manuális megtekerése úgy egy órát vett igánybe. Ezzel a géppel 10 perc.
Beállítom a menethosszt és hajrá, csak a sorszigeteléseket kell feltenni kézzel.
Nem találok hozzá fénycsőt sehol, led kiváltó szett amit ajánlanak. Nem tudom, hogy az megoldható lenne, hogy 3 fénycsővel használnám ameddig azok működőképesek? Úgy nézem a többi még rendben van. Viszont ha ezt a kiégettet (jelenleg most működik, de pirosas a fénye) nem dugom rá akkor lekapcsol pár mp múlva az inverter. Ki lehet valahogy iktatni ezt az inverteren, hogy ne kapcsoljon le?
