Fórum
Így van ez lenne a lényeg, hogy a hálózat nulla átmenne az inverteren és azt használná minden más is. Igen az L1 a keringető szivattyú, a kazánt és még esetleges kis fogyasztókat szolgálna ki.
Azért nem tudom "ketté" szedni a nullákat, mivel nyilván 3 fázis, egy null és egy föld van végig húzva a házon. Így ahogy a rajzon is jeleztem, jobbnak látnám ha a hálózati nulla végig menne az inverteren és onnan menne tovább. Mert hogy a hálózati nulla ha menne külön is, meg az inverteren is és akkor az inverterből kijövő nullát nem köthetem vissza kvázi így a "bemeneti" nullára? Hiszen, így akkor csak az L1 fázis menne át érdemben az inverteren. De erről csatoltam most egy újabb képet. Miután az inverteren keresztül menne a null, szerintem nem dolgozna vissza semmi módon a hálózatra. #erbe, igen dugalj van az inverter hátulján, de nyilván ha tudom melyik a fázis és a null, akkor annak megfelelően kötném rá. A hozzászólás módosítva: Feb 24, 2021
Ugye csak én látom rosszul, hogy az inverter adná az L1, L2 és L3 fázis számára a Nulla pontot?
Meg az L1 fázist is a szivattyú és kazán számára. Ez mi ez? A 2-2 db fogyasztó ami az L2 és L3 fázisokon van, az menjen szépen az eredeti módon: - L2 és a villamos hálózat Nulla közé - L3 és a villamos hálózat Nulla közé Az "inverter" azaz szünetmentes meg kapja meg szépen az L1 és a villamos hálózat Nulla pontokat. A kimenetére meg mehet a kazán és a keringtető szivattyú. Éppen az hiányozna, hogy a kimenete még visszadolgozzon a hálózatra bármiképpen is.
Az általad vásárolt szünetmenteshez nem kell semmilyen átkapcsoló. Persze, akkor csak az adott fogyasztót szabad az inverterre kötni, vagyis a számitásba vett fogyasztó(k) teljesítményfelvétele nem lehet nagyobb mint az inverter maximális teljesítménye. Amit a skiccből is látszík, fűtési célra szeretnéd használni, akkor a fűtési rendszert összefogod egy vezetékre, és egy fogyaszóként az inverter hátulján levő dugaljba dugod. Az inverter tudni fogja mikor kell átállni akkus üzemre, az átkapcsolási idő olyan rövid, hogy ebből sem a szivattyú, sem a kazán nem fog érzékelni semmit. A hálózati feszültség visszatérése után pedig vissza áll hálózati üzemre, ugyanolyan gyorsan mint ahogy akkus üzemre kapcsolt. Ebből az invertertípusból már jónéhányat üzembe helyeztem, és azt gondolom hogy az árához képest igen jó szerkezet. Tehát sem a nullával, sem a fázissal nem kell foglalkozni, azt a szünetmentes megoldja. Ha esetleg a kazán fázisérzékeny, akkor az első gyújtási hiba után a dugót megfordítod a szünetmentesben, és megy minden úgy,mint korábban.
A hozzászólás módosítva: Feb 23, 2021
Hogyan érdemes egy invertert rákötni az egyik "kis fogyasztós" fázisra, hogy áramszünet esetén az a fázis mindig éljen? Az elosztódoboznál az Fi relé után szeretném rákötni a csatolt képen látható módon. (A földet nem rajzoltam rá) Tehát leginkább arra vagyok kíváncsi, mi a vélemény arról, hogy a null az inverteren keresztül menne a továbbiakban? Amennyiben ez nem jó megoldás, milyen megoldást javasolnátok az inverter fázison történő használatához? Az inverterem egy SPS inverter 600VA (SH600I) Előre is köszönöm a válaszokat A hozzászólás módosítva: Feb 23, 2021
Szia ez egy Embraco VCC3 inverter panel. Azt hiszem hűtőszekrényé. Örülnék ha lenne rajza.
Üdv. Segítséget szeretnék kérni azonosításban. Egy inverter panelon van két kicsi IC. Az egyik 6 lábú, de az 5. lába hiányzik, jelölése K25. A másik szintén 6 lábú jelölése GHK. Mind a két IC kb. fele lábméretű mint a normál SMD ic-k.
Mert a power lednek az a dolga, hogy kikapcsolva világítson csak. Leáll a háttérvilágítás, vagy a csővek, vagy az inverter hibájából, esetleg a táp is lehet hibás. Szét kell szedni.
Nem használható egyik megoldás sem.
Használható, de nem XXezer forintos motorok.: Nagyobb sarokköszörű motorja. Ha túl nagy a fordulat, a derékszög hajtáson kijövő 6000-6500 fordulat. A jobbak elég jól bírják a tartós üzemet, beépített ventillátor hűti. 12 V-ról már elindul, elég egy Step-Up DC/DC inverter, célszerűen autotrafóval. Nagyobb elektromos láncfűrész. Bár a 2200 W-osban is valamivel kisebb motor szokott lenni, mint a sarokköszörűkben, valószínűleg üzemidőben nem fogja addig bírni. Van nálam 3 is, amiben motor jó, de a hajtás múlt ki. Bár anélkül meg túl nagy lenne a fordulatszám. Automata mosógép motorja. Akad köztük 1600 W-os is. Előbbiekkel szemben nincs benne beépített hűtés, de robusztusabb, áttétel nélkül is el lehet hajtani vele a hajócsavart. Ez is elindul már 12 V-ról is. Ráadásul kis jóakarattal találkozva korlátlan az utánpótlás, majdnem fillérekért.
Segítséget kérnék, mert a PIC-ekhez nem értek! A munkahelyemen van jópár vészkijárati jelzőfény amik hasonló hibát produkálnak. 230V-ról a 8W-os fénycsövek világítanak, tehát az elektronikus előtétek jók. (Egyik panel.) Másik panel az inverter lenne ami 3.6V-ból csinálna 230V-ot. A vadi új akkukat percek alatt lemeríti, az IRL540N FET füt rendesen. A FET teszterrel ellenőrizve jó. A panelen van egy 12C508A PIC, gondolom az vezérelné az egész kütyüt. Lehet hogy több mint 20db készülékből egyszerre "kiessen a program" vagy más hibát keressek? A vészlámpák tipusa: SKW 8/1-LD W az inverter: KNE_2_8-65 2006.11. havi gyártású. Kapcsolási rajzot eddig még nem találtam. Előre is Köszönöm a segítséget! A hozzászólás módosítva: Feb 14, 2021
Nálunk is nyirkos a műhely, az elektródát nem lehet otthagyni mert használhatatlan lesz. Az inverter is csak addig van a műhelyben amíg használva van. A trafónak meg mindegy, elvan, nem érdekli a pára. Nekem 1 fázisú trafós a Co-m és vígan hegesztem vele akár a 8-as kazánlemezt is, mondjuk nem is 1,5-ös rajta a primer hanem 2,5-ös vagy 3-as, meg a mag sem lemez hanem tekercselt vágott (hiperszil), nem is nagyon kell ki be kapcsolgatni mert lágyindító nélkül lekoppintja az automatát.
Akkor másik lehetőség, marad a motor tekercselés és lenne egy UPS inverter (1000-1200W) és egy PWM fordulatszám szabályzás. Így működne? Körülbelül milyen hatásfokú lenne ez a kapcsolás?
És lőn világosság. inverter cserével megoldódott a problémám. Beleraktam mindkettőt, hogy most a kettő közül melyik volt a ludas, már nem is érdekel. Nem akarom feleslegesen húzgálni az oroszlán bajúszát.Majd egyszer ha nagyon ráérek /úgyis nyugger vagyok/ kiderítem hogy a kettő közül melyik volt a rossz. Köszönöm neked a segítséget, további szép napot!
Szia. Már ellenőriztem. 3fázisú aszinkron motor. Tekercs ellenállások egyformák. Még egy pillanatra sem érzem, hogy búgna. Olyan mintha a communikáció alatt "nem értik meg egymást" a főpanel és az inverter. Beszélgetnek, de nem értik egymást.
Ezen az oldalon https://www.pnihungary.hu/spd/PNI-SC1100B/PNI-inverter-1-4KW-24V-PW...C1100B de igy utána nézve ez nem az az inverter . Nem figyeltem/olvastam eléggé.....
Mérd meg a szekunder ellenállását, ha 10%-nál nagyobb az eltérés, akkor hibás.
Szintén, monitorban így mértem és cserélni kellett egy inverter-transzformátort. Kis kék-kerámia kondenzátorokat is ellenőrizni kell, ha repedt, akkor cserélendő. Üdv!
Sziasztok. Van egy Electrolux L75280FL mosógép. Minden működik, kivéve a motort. A hibaüzenet (ha jól emlékszem) E5A inverter hiba. Másik inverterrrel sem megy. Az alaplapon és az inverterben is minden jónak tünik. Van oda-vissza komunikáció is, mégsem indul. 230 AC rendben, 5VDC rendben, 15VDC rendben. 5x próbálja indítani, aztán kiáll inverter hibára. Esetle valakinek ötlete, hogy miért nem?
Át kell forrasztani a kritikus pontokat, mielőtt cserél az ember, hátha a forrasztás belül már nem jó és ez okozhat hibát. Vándorol a feszültség, vagy a nagyobb átmeneti ellenállás miatt, nem folyik megfelelő nagyságú áram. Elkorrodálódott forrasztás is lehet a jelenség oka. Sajnos, monitornál találkoztam hasonló hibával.
inverter-transzformátor kiszerelve mérhető, ha nagy eltérés van, az már okozhat gondot. Üdv!
A 3Kw-os egyértelműen le van írva hogy szinuszos.
Jellemzők Folyamatos teljesítmény 3000 W Maximális teljesítmény (20ms) 6000 VA Kimeneti feszültség hullámformája Tiszta szinuszos Az akkumulátor tápfeszültsége 24V RMS kimeneti feszültség 230 V Kimeneti jel frekvenciája 50, 60 Hz Hatékony inverter 90% Vonal üzemmód hatékonysága > 95% (R névleges terhelés, az akkumulátor teljesen feltöltve) Tipikus átadási idő 10 ms (UPS, VDE) 20 ms (APL AC bemeneti feszültség 230 V Bemeneti jel frekvenciája 50, 60 Hz Az akkumulátor minimális indítási feszültsége 23 V (hidegindítási feszültség) Alacsony elemriasztás 22 V Az akkumulátor riasztása lekapcsolva 21 V Túlfeszültség riasztás Igen Bemeneti feszültség hullámformája szinuszos Maximális szolár töltőáram 60 A Szolár DC feszültség 30 - 130 V beépítési a falon Integrált inverter típus magas frekvencia Napelemes töltő típusa MPPT Hibrid üzemmódok SBU - Solar / Battery / Uutility Solar segédprogram Hálózati kapcsolat (biztonsági mentés) Igen Névleges teljesítmény 3000W Akkumulátor 24 V Használja a hőmérsékletet 0 ° C-55 ° C Ami a visszatáplálást illeti természetesen az a jó ha visszatáplálóst építtet ki az ember ha megteheti. Mondjuk azt sem értem , miért nem vesz mindenki quattro gépkocsit mert télen az az előnyös , pedig nekem 2 is van. És egyébként sem azért építettem egy 1700W napraforgós rendszerem hogy mikrohullámút , mosógépet, és hűtött használjak róla. Arra ott van a hálózati 230V.
A led felvillanása normális jelenség, a trafón mért anomália viszont már érdekesebb. Jártam annó ugyanígy 37" EEFL kijelzővel, elindult a világítás rendesen, mindent jónak mértem, mégis folyton leállt az inverter, csere oldotta meg.
A hozzászólás módosítva: Feb 3, 2021
Bocsi hogy csak most válaszolok, te nagyon gyors voltál. Igen, a 18 cső párhuzamosan van kötve, és az egyik pólusaira az egyik inverter, a másikra a másik inverter dolgozik egymástól 180 fokra eltolt vezérléssel. Természetesen az egészről rajzom nincs, mindezt az általad is küldött link cikkét végig olvasva próbáltam kiókumlálni.Nagyjából ennyi. Már van újabb fejlemény, amit a deebonak küldött válaszomból megtudhatsz.
A csöveket egyenként kiszedtem, korrodálást nem találtam sem csövön, sem foglataton.A bekapcsolás után mindegyik cső szép fehér fénnyel kigyulladt, sárgás árnyalatú egyik sem volt.Viszont amit új dolgot észrevettem,hogy a lámpagyujtás pillanatában a mester inverter panelon kigyullad egy piros smd led, ami a lámpák kialvása után szép lassan kialszik. Ezt eddig azért nem láttam, mert az inverterek a kijelző sasszin vannak, és ráadásul fém burkolat fedi. Nekem gyanús a szolga inverter trafó,mert mint írtam, az ellenállás méréskor ugy viselkedett, mintha kondi lett volna a körbe. Pedig a szek. tekercs egyik vége a lámpák egyik gyüjtősínjére megy, és a lámpák nem voltak rádugva. A mester panelon ugyanez a jelenség nem volt tapasztalható. Mi minderről a véleményed?
Idézet: „Nem működik: elektromos / elektronikus motorral, mikrohullámú sütőkkel, hűtőszekrénnyel, mosógépekkel és induktív fogyasztókkal, amelyeket csak tiszta szinuszhullámú áram táplálhat.” Azt nem tudom, hogy ezt hol olvastad, de én a kezelési utasításában ezt találtam: Idézet: „This inverter can power all kinds of appliances in home or office environment, including motor-type appliances such as tube light, fan, refrigerator and air conditioner.” Nem tudok jól angolul, de én ebből azt értem, hogy ezeket tudja működtetni. Van pár üzemmódja, de ez a cucc nem táplál vissza. Három betáp pontja van: hálózat, napelem, akku (ezt napelemről vagy hálózatról tölteni is tudja), és egy kimenete a fogyasztók felé. Idézet: „Így ha hálózattal együtt akarják használni, engedélyeztetni kell a szolgáltatóval. ” Szerintem ha a hálózatra csak mint fogyasztó csatlakozik, akkor nem kell engedélyeztetni a szolgáltatóval. Én hasonló elven működő szigetüzemet csináltam, csak 24V-on. Nekem is van hálózatra csatlakozó része, egy tápegység. Ha az akku egy bizonyos feszültség alá kerül, a tápegység biztosítja az akku töltésén keresztül a fogyasztókat. Lehetne olyan rendszert is csinálni, hogy egy szünetmentes táp (nagyon nagy) akkuját napelemmel is töltöm a szünetmentes beépített töltőáramkörével párhuzamosan. Ez elé tehetnék egy olyan mágneskapcsolót, ami csak akkor kapcsolja a szünetmentesre a hálózatot, amikor nem süt a nap, vagy alacsony az akkufeszültség (napelem prioritás). Vagy mindig lenne rajta hálózat, csak akkor kapcsolna le, ha éppen süt a nap (hálózat prioritás). Egy ilyen rendszert miért kellene engedélyeztetni a szolgáltatóval? Ahogy a szóban forgó inverter leírását nézem, ez pont ilyesmi funkciót valósít meg, csak egybe integrálták a szünetmentest, akku töltésvezérlőt, akku menedzsert (meg persze felturbózták egy kis csilivili informatikával).
Ebben mi az újdonság? Mire válaszoltad?
Attól, hogy kapni lehet, még nincs benne az engedélyezett inverterek listájában, így csak szigetüzemben használható. Nem igazi hibrid inverter, mert a hálózat felé nem tud kitáplálni, csak akkor használja a hálózatot, ha kifogytak a belső tartalékok. Így ha hálózattal együtt akarják használni, engedélyeztetni kell a szolgáltatóval.
A sarut szerencsésebb préselni, mert jobb kötést biztosít. A préselést nem satuban,hanem rendes sarupréssel értettem. A satus megoldásnál még a forrasztás is jobb.
Egyébként a gépen szabvány csatlakozók vannak, amibe szabvány dugó megy. A dugóban pedig a kábel rögzitését a gyárilag hozzáadott csavarral szokás megoldani. Az elektródafogónál lehet csavaros és lehet sarus megoldás is, ez attól függ milyen elektródafogó van a gépedhez. Tartós használat során a gép felmelegszik, de üresjárásban is termel hőt a kapcsolófokozat, -hacsak nem safety kimenetes az inverter. Akkor csak 12V van a kimeneten és a kapcsolófokozat készenléti állapotban van, a végfok nem megy. Tehát ha egy egyszerű invertered van akkor pár perc után kikapcsolhatod,úgysem fog teljesen visszahűlni. Ha safety akkor teljesen vissza tud hülni, de ahhoz kell 8-10 perc.
Tartok tőle, hogy az, hogy Magyarországon is vásárolható csak nekem újdonság. De hátha mégsem.
PNI inverter, 1.4KW 24V PWM (PNI-SC1100B) PNI inverter, 3KW 24V 60A MPPT (PNI-SC1800B) A hozzászólás módosítva: Feb 2, 2021
Nyugodtan cseréld akár 5m-esre akár mind a kettőt. A lényeg, hogy hegesztés közben MINDIG legyen mindkét kábel teljesen kiterítve, ne legyen rajta hurok, mert az tényleg induktivitásként hat. És inkább 25 mm2-es réz hegesztőkábelt vegyél,lényeges hogy hegesztőkábel legyen, mert annál az elemi szálak lényegesen vékonyabbak, ezért sokkal jobban bírja a hajlítgatást, ami a hegesztéskor óhatatlanul előfordul. Nekem pl. a test kb 8m a munkakábel 12-13m körül van, de nem vettem észre hogy rosszabb lenne a varrat a kábelek hossza miatt. Igaz, a kábelek feszültségesését az inverter potival korrigálni kell, ennél a hossznál kb. 5A-al kell nagyobbra állítani az áramot. Ja,és azért ilyen hosszú, mert jobban szeretem ha az inverter nem szivja be a hegesztéskor keletkező szikrákat. Még annyit talán. a kábelt mindig külön tekerd fel, sose tedd el a gépre feltekerve.
Sziasztok !
Van egy Philips 32PF5520D/10 LCD Tv-m háttérvilágítási hibával. A hátteret 18 db. EEFL cső világítja, amit 2 db u.n. mester- szolga inverter táplál. Bekapcsolás után a háttér kigyullad úgy 1-1,5 mp-re ( egérszürke lesz a képernyő).Majd a háttér kialszik, és megjelenik a hang és képtartalom, természetesen a kép sötéten. Az inverterekhez 1-1 12eres szalagkábel megy a tápegység panelról a következő feszültségekkel:1-5 láb +24V /készenlétkor 25,2V; bekapcsolva 24,6V/ 6-10 láb GND, 11 láb DIM / dinamikus tompítás 3,3V bekapcsolás után/; 12 láb BL-ON / háttér vil. be-ki 3,3V bekapcs.után / A két 3,3V-os feszültség a háttér felgyulladásakor sem változik semmit. A 18 db cső párhuzamosan van kötve, és az egyik inverter az egyik közös sínre, a másik a másik sínre dolgozik. Már az elkókat kicseréltem, a tápegységben az összes teljesítmény diódát kiforrasztás után záró-nyitó irányra ellenőriztem, rossz alkatrészt nem találtam. Abban kérnék segítséget hogy hogyan tovább? Tippem van....- valamelyik inverter , vagy cső... de melyik ? Szemre nem látszik rajtuk semmi. Az inverter trafókat 4-4 db SOP8 tokozású MOSFET vezérli. Az invertereknek 6500Ft darabja a Pákász Elektrónál, a csöveket meg nem is tudom hol lehet beszerezni. Feleslegesen nem akarnék nagyon sok pénzt beleölni. Tehát az orvoslással kapcsolatban ha van valakinek ötlete, azt megköszönöm.
Ebbe tegnap csapott bele a "ménkű". A napelemes inverter "bakizhatott"...
Az elektronika 230VAC betápját megvédte ( Motorline MC2 kapuvezérlés). Az azonosító feliratok elégtek...pótlását kellene megoldanom, 20 mm az átmérője. A hozzászólás módosítva: Feb 1, 2021
1. Sehogyan. Ez egy hegesztő inverter, arra készült, hogy ívfogáskor az ívhez szükséges feszültségre ejtse vissza a kimenő feszültséget és a beállított értékre korlátozza az áramot.
2. A főpanelra merőlegesen beforrasztott kis vezérlőpanelt kicseréled egy olyannal, ami a kívánalmaidnak megfelelően vezérli az invertert. |
