Fórum » Napelem alkalmazása a lakás energia ellátásában
Témaindító: Router, idő: Júl 15, 2006
Üdv mindenkinek. Valaki érti ezt a 100ah aksi bekötést inverterre. Az inverter 24V os.
Sorba van kötve 2db akkumulátor, vagy melyik részét nem érted?
Szerinted úgy néz ki mit ami sorba van kötve?
A hozzászólás módosítva: Dec 19, 2020
Hibás a rajz. A bal oldali akku rövidre van zárva (bár egy kötéspont ott is hiányzik), a jobb oldali negatívja meg nincs kötve sehova.
Igen, úgy néz ki, és a szöveg alapján is az lenne logikus. Szerintem egyszerűen hibás a rajz.
Vagy valaha színes lehetett a rajz és bele volt rajzolva az 1 db 24V akkus bekötés más színnel )
Köszi a válaszokat. Az igazság, hogy ez már annyira amatőr hiba lenne, hogy én kezdetem el gondolkodni rajta, hogy ez miért így jelölik. Ráadásul több hirdetésben is ugyan ezt a rajzott láttam.
Üdv a csapatnak! Olyan kérdéssel fordulok hozzátok ami talán a közeljövőben aktuálissá válik. A 2024-es szaldó-bruttó elszámolással kapcsolatban lenn kérdésem. A nagy fogyasztókat (Fagyasztó, bojler, mosó-mosogató-szárító gép)ezek napközbeni működtetése amikor termel a rendszer. Nem is egyszerű a tétel. Alkony kapcsoló. De figyelembe kell venni a napközbeni borulást, este, ha hosszabb a gép programja. Ezeket kezelni kell. Vannak elképzeléseitek? Miként lehet megoldani?
Én rátettem egy kapcsolóórát, amikor legtöbbször túltermelés van, akkor kapcsolja be a bojlert. Távlati terv, a kapocsfeszültség és a leadott áram függvényében kapcsolgatás. ( de akkor is kell valami, ami az esetlegesen hiányzó időt pótolja, így lehet marad az óra.) A bojleren kívül a többi eszköz amit felsoroltál jellemzően nem lekapcsolható működés közben, így oda szerintem csak az időkapcsoló jó, vagy az sem, ki fogja számolgatni, du 3 kor még indítható a program 3.10-kor már csak a 2h-s ...Ha valakinek van pénze napelemre, a felesége nem fog beletörődni, hogy némi megtakarításért ne rakja be a ruhákat a gépbe, mikor hazaért, hanem programozgassa másnapra az esetlegesen áram nélkül maradt gépet ( meg ugye hogyan is). A fogyasztások függvényében bekapcsolva tartás már komoly hálózat kiépítését kívánja eszközönként, valamint egy mindent összefogó vezérlést.Így viszont lecsúszhatsz a napsütésről, vagyis veszteségesebb lesz. ( és vajon megtérül a macera?) A fagyasztót meg sanszos hogy káros kapcsolgatni.
Nekem a fronius galvon van relé beépítve. Belehet állítani milyen küszöb teljesítményeknél kapcsoljon be-ki.
Üdvözletem. Volna egy Must solar hybrid inverterem. Van vele egy olyan problémám hogy a monitorozo program amit hozzá adtak sokszor megál és nem tudom miért. Usb kábelel kapcsolódik az egység és egy virtuális com portot hoz létre a gépen. Köszönöm szépen ha valaki hozzá tud szólni. Remélem maradhat is itt.
Ennek a gyártónak az inverterei Magyarországon semmilyen változatban nincsenek rajta az engedélyezett inverterek listáján. Talán ott kellene keresgélned, ahol laksz. Ha az Magyarország, akkor nem sok sikert jósolok.
Szigetüzemről beszélünk csak. Külföldön se sok infot találtam sajnos
Sajnálom, hogy harapófogóval kell kihúzni a szükséges információkat.
Szigetüzemhez nem kell hibrid inverter. A típusát se írtad. Ne csodálkozz, hogy nem ugrálnak tömegével a segíteni akarók.
Bocsánat. Must solar pv1800. Igazándiból míg nem lakunk a háznál addig néha szeretnék csak ránézni távoli eléréssel azon a gépen keresztül amihez csazlakozva van. Szóval a program elindul, de sok esetben megál. Nem lefagy csak megal a frissitesekben. Neha megoldja ha ujra indítom a laptopot, de van hogy nem és csak keresi az invertert.
A gyártó szerint ez "Off grid solar inverter". A kérdésedre szerintem a gyártó sem tudja a választ. Majd ráfogja a notebookodra vagy a wifire, ...
Leveleztem a support-al azt mondta a kedves china lány hogy beszéljek azzal aki forgalmazza nálunk az invertert
Tartok tőle, hogy az, hogy Magyarországon is vásárolható csak nekem újdonság. De hátha mégsem.
PNI Inverter, 1.4KW 24V PWM (PNI-SC1100B) PNI Inverter, 3KW 24V 60A MPPT (PNI-SC1800B) A hozzászólás módosítva: Feb 2, 2021
Ebben mi az újdonság? Mire válaszoltad?
Attól, hogy kapni lehet, még nincs benne az engedélyezett inverterek listájában, így csak szigetüzemben használható. Nem igazi hibrid inverter, mert a hálózat felé nem tud kitáplálni, csak akkor használja a hálózatot, ha kifogytak a belső tartalékok. Így ha hálózattal együtt akarják használni, engedélyeztetni kell a szolgáltatóval.
Jól értem amit mondasz? tehát ezt nem köthetem a 230 voltra azért hogyha a napelemből és tegyük fel az akkumulátorokból kifogyott a kraft pótolja a szigetüzem tápellátását?
A gyártó szerint úgy készült, de közölnöd kell a szolgáltatóval, hogy ilyent szeretnél használni. Az már az ő dolga, mit mond rá.
Az már más dolog, hogy létező hálózat esetén nem túl gazdaságos a használata. A jelenlegi szabályok és elszámolás szerint jobban jársz visszatáplálós inverterrel. Ezt a változatot csak ott érdemes használni, ahol nincs kiépített elektromos hálózat. Idézet: „Így ha hálózattal együtt akarják használni, engedélyeztetni kell a szolgáltatóval. ” Szerintem ha a hálózatra csak mint fogyasztó csatlakozik, akkor nem kell engedélyeztetni a szolgáltatóval. Én hasonló elven működő szigetüzemet csináltam, csak 24V-on. Nekem is van hálózatra csatlakozó része, egy tápegység. Ha az akku egy bizonyos feszültség alá kerül, a tápegység biztosítja az akku töltésén keresztül a fogyasztókat. Lehetne olyan rendszert is csinálni, hogy egy szünetmentes táp (nagyon nagy) akkuját napelemmel is töltöm a szünetmentes beépített töltőáramkörével párhuzamosan. Ez elé tehetnék egy olyan mágneskapcsolót, ami csak akkor kapcsolja a szünetmentesre a hálózatot, amikor nem süt a nap, vagy alacsony az akkufeszültség (napelem prioritás). Vagy mindig lenne rajta hálózat, csak akkor kapcsolna le, ha éppen süt a nap (hálózat prioritás). Egy ilyen rendszert miért kellene engedélyeztetni a szolgáltatóval? Ahogy a szóban forgó inverter leírását nézem, ez pont ilyesmi funkciót valósít meg, csak egybe integrálták a szünetmentest, akku töltésvezérlőt, akku menedzsert (meg persze felturbózták egy kis csilivili informatikával).
Ebben igy igazad lenne --elvileg ! A gyakorlat meg ; a szolgáltató mindent tudni akar ,belepofázni stb... A gyakorlati részhez tartozóan , ne tápláljon vissza , egyáltalán. S némelyiket nem lehet a hálózattal párhuzamosra kötni , mert csillagszórás ,füst jelenséggel jár. Itt; Nem működik: elektromos / elektronikus motorral, mikrohullámú sütőkkel, hűtőszekrénnyel, mosógépekkel és induktív fogyasztókkal, amelyeket csak tiszta szinuszhullámú áram táplálhat. Tehát nem is szinuszos -na ezt nehéz lenne a 230Vra kötni .... A hozzászólás módosítva: Feb 2, 2021
Idézet: „Nem működik: elektromos / elektronikus motorral, mikrohullámú sütőkkel, hűtőszekrénnyel, mosógépekkel és induktív fogyasztókkal, amelyeket csak tiszta szinuszhullámú áram táplálhat.” Azt nem tudom, hogy ezt hol olvastad, de én a kezelési utasításában ezt találtam: Idézet: „This inverter can power all kinds of appliances in home or office environment, including motor-type appliances such as tube light, fan, refrigerator and air conditioner.” Nem tudok jól angolul, de én ebből azt értem, hogy ezeket tudja működtetni. Van pár üzemmódja, de ez a cucc nem táplál vissza. Három betáp pontja van: hálózat, napelem, akku (ezt napelemről vagy hálózatról tölteni is tudja), és egy kimenete a fogyasztók felé.
A 3Kw-os egyértelműen le van írva hogy szinuszos.
Jellemzők Folyamatos teljesítmény 3000 W Maximális teljesítmény (20ms) 6000 VA Kimeneti feszültség hullámformája Tiszta szinuszos Az akkumulátor tápfeszültsége 24V RMS kimeneti feszültség 230 V Kimeneti jel frekvenciája 50, 60 Hz Hatékony inverter 90% Vonal üzemmód hatékonysága > 95% (R névleges terhelés, az akkumulátor teljesen feltöltve) Tipikus átadási idő 10 ms (UPS, VDE) 20 ms (APL AC bemeneti feszültség 230 V Bemeneti jel frekvenciája 50, 60 Hz Az akkumulátor minimális indítási feszültsége 23 V (hidegindítási feszültség) Alacsony elemriasztás 22 V Az akkumulátor riasztása lekapcsolva 21 V Túlfeszültség riasztás Igen Bemeneti feszültség hullámformája szinuszos Maximális szolár töltőáram 60 A Szolár DC feszültség 30 - 130 V beépítési a falon Integrált inverter típus magas frekvencia Napelemes töltő típusa MPPT Hibrid üzemmódok SBU - Solar / Battery / Uutility Solar segédprogram Hálózati kapcsolat (biztonsági mentés) Igen Névleges teljesítmény 3000W Akkumulátor 24 V Használja a hőmérsékletet 0 ° C-55 ° C Ami a visszatáplálást illeti természetesen az a jó ha visszatáplálóst építtet ki az ember ha megteheti. Mondjuk azt sem értem , miért nem vesz mindenki quattro gépkocsit mert télen az az előnyös , pedig nekem 2 is van. És egyébként sem azért építettem egy 1700W napraforgós rendszerem hogy mikrohullámút , mosógépet, és hűtött használjak róla. Arra ott van a hálózati 230V.
Ezen az oldalon https://www.pnihungary.hu/spd/PNI-SC1100B/PNI-Inverter-1-4KW-24V-PW...C1100B de igy utána nézve ez nem az az inverter . Nem figyeltem/olvastam eléggé.....
Ma bekötöttem az Mppt invertert. INVERTER 1800b Minden rendbe működik, csak egy dolgot nem tudok értelmezni. Angol nyelvü a leirás amit adtak hozzá. A használati utasítás letöltve , az utolsó oldalt jobbról lévő táblázat 3 féle módra ad lehetőséget a beállítás szempontjából a menü. De nem értem mi a különbség a (01) 5bU és a (01) 50L Jelű két beállítási lehetőség között. Használati utmutató USER MANUAL Ha valakinek sikerülne értelmezni a két beállítási lehetőség különbségét , megköszönném.
A hozzászólás módosítva: Feb 26, 2021
