Fórum
Szia,
nekem akváriummal vannak tapasztalataim. Csatlakozok pipi-hez, én sem vinném be a 230V-ot. A gyári akváriumban a T5-ös fénycsövet egy kis inverter működtette, ugyanarról a 12V-os tápról amiről a többi cucc is ment. Tehát volt ott is magasabb feszültség, csak a hálózattól elválasztva. És váltakozó feszültségről ment, emlékeim szerint. Majd lecseréltem "nanotechnológiás" vízálló ledszalagra. Nem biztos hogy jó ötlet volt, mert tippem szerint a fény spektruma nem tetszett a növényeknek, és mind kidöglött. ![]() Reflektort én vékony alulemezből csinálnék. Akár félbevágott sörös doboz.
Van egy Gismi 131 inverter rajzom, de az szerint a lágyindító rész minden mástól független és 2 tranzisztor működteti. Amit hoztak, az kicsit bővebb, lóg a tranyókon egy ICce, ami kirobbanó sikert ért el. Ami még látható a felső sor jeleiből, "7...TE05M6". Alatta a gyártás dátuma, 9107.
Emiatt aztán nem indul, se lágyan, se keményen. ![]() Találat akad ezrével, csak még nem jöttem rá, mit művel. 7FLITE05.. Nem találok egyező adatlapot.
Most néztem az Eon-n os Bővebben: Link inverter listát és pl az Envertech EVT500 engedélyezve van. Szóval pont beletrafáltál és olyat linkeltél amit akár engedélyeztetni is lehetne. Úgyhogy ennyit erről.
Láttam többféle négyszög/szinusz szürőt , hát elég jól melegszenek --leviszik a hatásfokot.. Amiről irtál -fúrógép stb---nem az induktiv lőkéssel ,hanem az inditóárammal van a gond. PL mostani hűtők kompresszora 85W-s de csak az 1200W-s inverterről indul el.! ha a hálózati áramjelét nézed is 10X inditóáramról beszélünk. Tehát a 800w-s fúrógépet a 4-5kW s inverterrel kell kipróbálni.! Sajna a kinai mértékrendszert sem szabad kihagyni. a 600w inverter hány w? ha stabilan csak 300w -t bir ? mennyire lehet túlterhelni? szerintük 1200w-ig. Szerintem meg a 60w ról beszélgetünk.......
Idézet: „hol találok hozzá drótot..” Beírod a keresőbe "tekercselő huzal", és az első találat: Bővebben: Link De választhatsz. Generátort olyat építs, ami megfelel a célodnak, és meg is tudod valósítani. Mivel forgógépről van szó, fontos a mechanikai kivitel, csapágyazás, kiegyensúlyozás. Házilag nagyon nehéz állandó mágnesűt készíteni, a kiegyensúlyozás miatt. Mivel a generátor elv az, hogy egy vezetőben indukált feszültség függ a gerjesztés (állandómágnes) által létrehozott erővonalak metszésétől, így a sebességétől (fordulatszám) és a metszett erővonalak számától is. Tehát kell a nagy kerületi sebesség, és nagy gerjesztés, (erővonal szám). Fontos az is, hogy szabályozni szeretnéd a generátor leadott teljesítményét, vagy nem. Célszerű szinkron generátort építeni, azok kisebb fordulaton is tudnak termelni, különösen ha sokpólusút készítesz. minél több pólus van, annál kisebb fordulaton tud termelni. Ha állandó mágnesűt készítesz, azt jóval nehezebb szabályozni (a leadott feszültség, és a frekvencia is fordulatszám függő, a feszültség szabályozás sönt szabályzóval lehetséges), mint egy külső gerjesztésű gépet (a feszültségét a gerjesztéssel jól tudod kézben tartani). Mindkét gépnél a leadott feszültség frekvenciája fordulatszám függő, érdemes egyenárammá alakítani, és azt manipulálni tovább (akkumlátor, inverter). A hozzászólás módosítva: Okt 15, 2019
Nem szeretnék senkit sem bíztatni de ha reálisak maradunk 300W-os "rásegtás"-t szerintem a kutya se veszi észre.
Én is a komplett rendszer megépítését és bejelentését támogatom ha másnem már csak az ára miatt is jobban megéri rendesen megcsinálni. De ha az ismerődöd barátja annyira ragaszkodik hozzá akkor valóban azt mondom maga az inverter bár itthon szerintem ilyenre nicns engedély de azt nem azt jelenti hogy nem tenné megfelelően a dolgát. Elég sok szabványt teljest mint látom és külföldi megoldásokban is látok rendszer szinten ilyeneket alkalmazni. Ithon valamiért nem fut az ilyen, biztos vagyok benne hogy nem tehnikai akadálya volt egyszerűen csak nem engedélyeztették. Gndolom ez komoly pénzbe kerülne a gyártónak minden szolgáltatóval megcsnáltatni. És ha a helyi piac olyan ahol amúgy sem túl elterjedt az ilyen nem biztos hogy megéri nekik az engedélyeztetés.
A túltermelés relativ ! Tehát ha a napelem +inverter stabilan nyomja a 300W-t ,akkor te szeretnél min 310W -t használni. tehát ne kapcsoljon le a hűtő, a gázkazán , ne oltsd le a lámpát stb.... Vagy valami olyan kell ami stabilan megy pl KLIMA .órákon át.
Vannak előirások , mit, hol hogyan mivel kell megcsinálni. Különösen az inverter ! Az oda -vissza mérő óra is neked jobb ! olvass vissza, Pl; ez egyiket sem elégiti ki. https://www.nemsemmi.hu/Konnektorba-dughato-napelem-rendszer-230V-600W De amire te gondolsz Azt is meglehet csinálni . ugy hivják off-grid napelem rendszer. Napelem akku .olcsó inverter .Ezt egy kapcsolóval , mágneskapcsolóval kell leválasztani -Ne lehessen össze kötni a hálózattal! Igen igy bármekkorát feltehetsz ! --Ne feled erről azért hegeszteni,gyorsvágózni nem fogsz! Az ilyen 3kw inverter azért nem indit el egy klimát .......de a világitást, hűtőt,TV-t igen . Ha igy van kialakitva , nem büntetnek meg , mindegy ki súgta be.
De továbbra sem értem, mi a gond egy olyan rendszerrel, ami engedélyeztethető inverterrel, szabályosan van felszerelve (AC-DC túlfesz védelem) kisebb teljesítményre, mint a fogyasztás. Gondolok itt arra, itthon (nagy ház), műhely, 32eFt havi villanyszámla (1 fázis), egy 1KW-os 3-4 panelt (300W pp) miért ne tehetnék fel bejelentés nélkül. Az inverter tudja azokat az előírásokat, áramszünetkor lekapcsol, Én tudom az előírásokat, úgy építem meg. Rásegítésként.
Nem siklott át senki. Érdemes elolvasni, mit hová köthetsz. Ha netán az invertered által táplált áram visszajut a közcélú hálózatra, egy karbantartás ideje alatt és áramütés ér egy ott dolgozót, nem lennék a helyében, az inverter üzemeltetőjének, mert a büntetőjogi felelősség sokkal durvább, mint a haszno, amit realizálni lehet így. Nem véletlenül működnek úgy a rendszerek - ahogy. Azaz Ongrid, vagy Offgrid módban. Pontosan definiált működési logikával. Ahogy már írták rajtam kívül, ha hagyományos órád van, az megáll csak, de már az sem megengedett mód a hálózaton. Az új órákkal meg roszabbul jársz visszatápláláskor. Szigetüzemű rendszert lehet építeni, de az valóban akkuigényes. Hacsak nem egy bojlerben tárolod a megtermelt energiát, melegvíz formájában. Ha bojlert kellene így fűtenem, kizárólag valami offgrid invertert tudnék elképzelni és 230V-os normál hálózati feszültséget. Az offgrid invertereknek azonban kell az akku, mert onnan veszik azt a rendszerfeszültséget, amiről működnek. Így nagyjából az ilyen feladatokra maradnak az autós, lakókocsis inverterek. Azok meg 12V-osak, emiatt macerásabb a kábelezésük nagyobb teljeítménynél. Ha valaki korrekt, gyári eszközt tud ilyen feladatra - arra én is kíváncsi lennék az összes paraméterével. Ja igen... az Ongrid inverterek, amiket felsoroltál a hálózati 230V-ra szinkronizálnak, így ha autonóm módban akarnád használni - nem fog működni.
Samsung LE40B750 LCD TV CCFL képernyő világítás a bekapcsolás után egy percen belül hirtelen elsötétedik, egyébként minden működik tovább rajta. Az elsötétedést megelőzően a 4 inverter trafó közül az egyik - amelyik csak egy csövet hajt meg - pár másodpercig halk cicergő hangot hallat. Bemenő jel nélkül - kisebb fényerőn - a hiba nem jelentkezik, csak ha megkapja a bemeneti jelet és felfényesedik a háttérvilágítás. Csőhiba, vagy az inverteré? 10 éves a készülék...
Ez valami hegesztő transformátor? A nap 24 órájában megy az azt jelenti hogy állandóan 0-24-ben vagy néha-néha bekapcsol és akkor vesz fel ekkora teljesítményt? 160A-hoz elég combos kábelek kellenek, és az akkupakknak is elég izmosnak kell lennie hogy ekkora áramot le tudjon folyamatosan adni, ráadásul a töltésvezérlő sem az a 30-40A-os kategória ebben az esetben. Drága alkatrészekből állna a rendszer. Ha non-stop megy akkor én inkább a grid-tie inverter rásegítés irányába mennék el, mondjuk egy 2kW-os Grid Tie szabályozható inverter, ami egy 48-60V-os aksiból veszi a tápot ami napelemmel van töltve. Ha lemerül vagy nem süt a nap akkor simám veszi a fogyasztó a hálózatról a tápot. A szigetüzemű megoldás is szóba jöhet egy 2kW-os hibrid inverteren keresztül amiben már benne van a töltésvezérlő is. Ilyen pl. a Victron EasySolar, de ez kicsit más árkategória. A 200-300W-os napelem optimális munkaponton ad le ekkora teljesítményt, ami kb. 36V. A hozzászólás módosítva: Okt 8, 2019
Köszi a választ.
A ventilátor a megszokott nagy fordulaton forog. Nem látok LM324 IC-t. Talán mégsem jó a rajz a domtool 4-hez. Tavaj csinált olyant az inverter, hogy hullámzott a ventilátor fordulatszáma. Levettem a burkolatot kifújtam a port. Visszaállt a fordulat a normál üzemmódba. A melegedést mutató led nem világított. Más furcsaság nem történt.
Valószínű az inverter +19V ága zárlatos. Talán folyadék miatt.
JP4503 hídat bontsd, és próbáld úgy. Következő lépés, hogy szedd szét az LCD-t, és onnan lehúzod a kábelt. Így kiderül, mi zárlatos.
Üdvözlöm a fórumozókat.
Az első bejegyzésem. Néhány napja cserben hagyott a DomTool 4-es 160 A-os inverteres MMA hegesztőgépem. 10 éve használtam, eddig nem volt baj vele. Csináltam egy pöttyintést a kapuoszlop és egy 3-as lemez között. Leoldott a kismegszakító, miután megnéztem 10 A és hűtő működött róla. A kapu a kismegszakítótól nagyjából 70 m-re van. A kábel mint később kiderült MT 2x1.5 mm2 réz a födbe ásva, a dugaljban laza kötéssel. A kismegszakító átkötve, visszaballagás a kapuhoz inverter próba, semmi szikra egyáltalán nem ad áramot. A hűtőventilátor rendben forog, ahogy szokott a hiba előtt. Levettem a burkolatot, szaga nincs, látszólag nincsen semmi mechanikus károsodás. Mitől is lenne egy pöttyintés volt az összes munka amit csináltam vele. A másik gond a panel dupla elrendezése. A lényeges alkatrészek nem látszanak. A hozzáértőktől kérek tanácsot, hogy hol kezdjem a hibakeresést.
Hello. Lenne egy Vestel 17IPS10-3 táp, amin az inverter is van a csövekre.
A probléma, hogy bekapcsolás után (1-2mp) lekapcsol a háttérvilágítás. Az inverter kimenetén C230 és C231 5pF kondira tettem párhuzamosan még 1-1 5pF kondit. Az eredménye hogy már rövidebb idő alatt lekapcsol a világítás mint előtte. A ráforrasztott 5-5pF kondit levettem, és tettem helyettük 10-10pF. Így mégrosszabb lett, jóformán már ki se világított.. Na mondom kiveszek onnan minden kondit, akkor mit fog csinálni. Kimeneti kondik nélkül a háttérvilágítás működik. Normális ez? Így nem merem visszaadnia tulajnak.. Vagy tényleg ez a megoldás?
Annak idején vagy 40 éve egy kapcsolóüzemű tápegység elemzése során felmerült a gondolat, hogy mi lenne ha egy teljesítmény inverter kitöltési tényezőjét egy zenei jellel változtatnánk. Persze sem gyors, de még lassú fet sem volt a környéken, legfeljebb tirisztor, vagy a menőbbeknél triak. Jó lett volna valami gyors kapcsolóeszköz. Persze nem volt, úgy hogy elfelejtődött a projekt. Természetesen jóval később kiderült, hogy a PWM erősítő elve már megszületett jóval az én gondolatom előtt, csak akkor sem volt hozzávaló alkatrész, ezért váratott még magára.
De én is boldog voltam, mert azt hittem hogy én találtam ki. Sajnos nem. Sem ezt, sem ezer másikat. Talán a fetgörbítőt, de még a végén kiderülhet, hogy azt sem. De jó egy kicsit boldognak lenni. Egy kicsi viccet szeretnék írni: -Én már tudom hogyan lesz a gyerek - Mondja a nyolc éves Pistike a hasonló korú Juliskának, -Az semmi - Válaszolt Juliska. -Én már azt is tudom, hogy hogyan nem.
Üdv mindenkinek,nemtaláltam jobb helyet a kérdésemnek,szóval van egy 2500w szinuszos inverterem,24/230v,de van kisebb is,nem egy fajta.Már ahogy beüzemeltem azóta,hogy főleg a kapcsolóüzemű tápegységek bekapcsolásánál egy pillanatra lekapcsol az inverter,majd vissza.Ezt hogy lehetne kiküszöbölni? Esetleg elé fi relét rakni? Hozzáértők segítségét kérném,köszönöm.
Akkor az nekem jó, mert házi készítésű szélfarm töltené az akksikat, az akksiból kijövő delejhez meg kellene az inverter, hogy 220AC legyen belőle, és tudjam háztartási eszközökhöz használni. Azokhoz meg elég az 50Hz.
Megdöglött a meghajtó soros bemenetén a 74LS14 inverter. Esetleg a 7406 (is). Tipikus hiba.
Bekapcsolt állapotban ne csatlakoztassuk a meghajtót a C-64 géphez! A hozzászólás módosítva: Szept 18, 2019
Már csak az a kérdés, hogy melyik IC hibája lehet a felelős ezért a megjelenítésért. Mert van itt multiplexer, shift register, Edge Triggered Flip-Flops with 3-State Output, OCTAL D-TYPE FLIP-FLOP WITH CLEAR, dual demultiplexer, NAND gate, NOR gate, OR gate, hex inverter és ez csak a hibás részek közvetlen közelében. Sajnos nem tudom mit mérjek és leírás sincs.
Csak a memória -és ROMhibát tudom kizárni, de ezekkel a logikai IC-kel nem vagyok barátságban.
Sziasztok!Sajnos nekem az autó gyújtó trafó nem vált be a vadak ellen, mint már korábban is írtam. Kb.6-7 km drótra használtam, megfelelő szigeteléssel.
Háát..... rászántam magam, rendeltem a neten egy nagyfesztrafót "Toroidmann"-tól.Bíztam benne, talán egy nagyobb teljesítményű nagyfesztrafóval sikerül távol tartani a vadakat.Úgy néz ki bejött a számításom(lassan két hete, érintetlen a kerítés). Kb.430-450V-ra tölti az inverter a 20µF-os kondit, és ez kerül a nagyfesztrafó primer oldalára. A kimenetén /szekunder/ kb.9000V van, viszont jóval nagyobbat csattan a szikra mint az autó gyújtó trafóval.A kapcsolás invertere Spectraman tollából származik. Köszönet érte, hogy feltöltötte a topikba ezt a jó inverter kapcsolást.
A házban ahol lakom, a 60-as évek óta van a falban az alu, napi szinten mennek hegesztők (hagyományos és inverter is), terménydaráló, kis flex nagy flex, daraboló 4kW-os motorral, mosógép, bojler és még sorolhatnám, és még egyszer sem kellett a hálózathoz nyúlni (2019-et írunk), 2db konnektor cseréjét leszámítva. Talán azért mert nem wago-val lettek kötve?
![]() Az oxidáció nem jó dolog, de réz esetén sokkal nagyobb probléma, mint az alunál.
Hát a végtrafó után közvetlen tuti hogy nem csak egyen van, spec ilyen inverter van előttem, még ha egy oldalra csak pár volttal is de biztos átbillen...
Viszont elvileg lenni kell benne feszre szabályozás is, hogy a max feszt be tudja határolni... Tehát gondolom én, ha az áram korlátot bedrótozom mondjuk 100A ra, majd a feszt kezdem el tologatni, akkor 100A ig nincs áramkorlát, és csak utána kezd belépni ha megfelelő feszültség megy ki rajta.. Egyébként köszi! Csak előveszem a szkópot és ránézek mi is van a végén, érdekes, itt van már egy ideje, de eszembe nem jutott még megnézni mi is jön ki belőle...
Nem azért nem lehet mert az inverterből AC jönne ki, ugyanis abból DC jön ki, bármilyen hihetetlen.
Azért nem lehet, mert míg az inverter áramgenerátor (ezt kívánja meg az elektródás hegesztés), addig a Co-nak minél inkább feszültséggenerátor jellegű áramforrásra van szüksége. Tehát amíg előbbi kell hogy ejtse a feszültségét a gyújtófeszültséghez képest, addig utóbbinak tartania kell azt.
Eszembe se jutott, hogy az IC-ből nem csak kifele folyhat az áram.
Valóban felesleges az inverter. Köszönöm!
Pestlőrincről ingyen elvihető LCD monitorból bontott CCFL cső + inverter + diffuzorok (#1).
Posta, foxpost lehetséges, a szállítási költség előreutalása után.
Egy inverter segédtápja nem indul, az ic jó már 3 is olt benne valami más gond lehet nem bírok rájönni, gondolom valami letilthatja, mert sem segédtápról sem hálózatról nem indul.Jó sok időt fordítottam amire találtam olyan kapcsolási rajzot ami jó hozzá. Ennek birtokban sem sikerül beinditani a segédtápot.Két külső segédtápról inditva a vezérlés jó. A Nagyteljesitményű IGBT-k Diódák jók kiforrasztva is megnéztem.
RS485 vonal leválasztásához készítettem egy kapcsolást. Az optocsatoló invertál ezért került elé egy 74AHCT1G14 IC. Az inverter kimenetével meghajtható az opto ilyen módon? Az áram értékek megfelelőek mind akét IC-nek, de nem vagyok biztos abban, hogy az inverter milyen kimenettel rendelkezik. Köszönöm!
Üdvözlök mindenkit.
Javításra hozzám került egy ALFAWELD HYPER ARC 200 inverter,végfok hibásan.Négy IGBT volt zárlatos.Kettesével vannak,H hídba kapcsolva.A vezérlője UC 3846N és TL084. Sajnos,még nem találtam hozzá kapcsolást.Ha valaki javított már ilyen gépet,vagy ismeri,netalán van kapcsolási rajza hozzá,kérem ossza meg velem is.A vezérlő része szinte teljesen megegyezik a Pásztor István által föltett képen levővel,amely itt található. https://www.hobbielektronika.hu/forum/topic_post_2160245.html#2160245 Teszek föl pár képet a gépről. Előre is köszönöm. Üdv! Laci. |
