Fórum
Ez egy dologra alkalmas. Mármint a videó. Hogy hogyan ne csináljunk valami elképesztően *** megoldást. Jujjjjj!
Ejnye! A hozzászólás módosítva: Ápr 1, 2021
Moderátor által szerkesztve
Szia ! Én a 272 - vél építettem után .
Köszönöm a válaszokat!
Végül akkor a Fastaction által is megépített 50V 3A-es adottságút fogom megépíteni.
Üzemszerű, azért is van egy áramgenerátor a kimenetén ami folyamatos terhelést ad neki (az EM-1-nél ez csak egy ellenállás). A hagyományos kivitellel szemben (ahol is a terhelés az áteresztő source-a vagy emittere és a föld közé kapcsolódik) itt a terhelés a + tápfesz és az áteresztő drain-je közé kapcsolódik, és a FET-en akkor is folyik valamekkora áram ha az teljesen le van zárva.
Ha az előbbi szerint lenne bekötve akkor ez a probléma nem jelentkezne (legalábbis nekem van egy olyan tápom, és az terhelés nélkül is letekerhető nullára), de az a fajta megoldás annyiban bonyolultabb hogy míg itt teljesen elhagyható a külső segédtáp addig ott a meghajtás miatt kettős segédtápra van szükség.
Akkor sorjában. Nem, nem kell 100 oldalt átrágni, összesen pár hozzászólásban írtam róla elég azokat elolvasni. A nyákterv és a rajz is minden esetben ugyanaz. Azért (is) nincs egyetlen konkrét rajz róla, mivel ez nem egy fix feszültségű és áramú táp, hanem tág határok között variálható az árama és a feszültsége is, a kívánt igények szerint. Tehát, megépítheted 18V/10A-esre vagy éppen 180V/1A-esre is. Olyan hogy 60V/5A-es verzió ebben a kivitelben nem létezik, ugyanis leírtam, hogy az ajánlott maximális disszipáció 150-200W körül van, ennél többet biztonságosan nem lehet elvezetni a 3 fetről a CPU coolerrel onnét.
Tehát, máris adódik a dolog, hogy vagy a 60V vagy az 5A de nem a kettő együtt, vagy pedig másik nyákterv 4-5db párhuzamos fettel. A különféle egyedi feszültség és áram változatok között nincs más eltérés mint a visszacsatoló ellenállások értéke, meg a söntök értéke. Illetve, még a táplálás módja. Úgy 90-100V puffer felett már külön segédtápot kell alkalmazni (15-25V DC), alatta viszont nem szükséges, mert a pufferfeszültségből 2-3db (vagy nulla azaz rövidzár) zénerrel leosztható a feszültség a 9V-os stabilizátor számára, hogy az célszerűen 15-25V közötti feszültséget kapjon. Külső feszültségmérőnek van a nyákon (a kimeneten) 2db forrpont ahova beköthető. Külső áramérő (ami a söntökön eső feszültséget méri) szintén beköthető, erre is vannak forrpontok a nyákon (sárga AM felirat), és van hozzá egy SMD ellenállásosztó is. Ennek megint csak azért nincsenek fix értékei, mert a söntök értékétől is függ hogy ott mekkora feszültség fog esni. Pl. ha 3db 0,47 ohmos sönt van, akkor azok eredője kb. 0,158 ohm, ezeken 1A esetén 158mV feszültség esik, ezt kell az osztóval leosztani és illeszteni az adott műszerhez hogy 1A-t jelezzen ki. A TL072 itt nem opció, de az LM358 betehető a 272 helyére (75Ft kontra 400Ft).
Szeretném kérni a segítségeteket egy megépített LPSU3A50V (Alkoto) tápegységgel kapcsolatban. A tapasztalatom és egyben a problémám is az, hogy letekert (nulla) állású feszültség potméternél is van a kimeneten megjelenő feszültség. Bár ez nagyon kicsi (0.05V), mégis rövidre zárt kimeneten áthajt az áram mérőn kb. 15-15 mA áramot. Szeretném kérdezni, hogy ez üzemszerű-e, illetve ha nem, hol lehet a hiba? Előre is nagyon köszönöm a segítségeteket.................
Ha az általad linkelt Panelmérőt akarod használni, akkor az áram mérése így - ahogy a rajzon van - nem fog menni. Ha a műszerben lévő söntöt ki akarod hagyni, akkor inkább válassz másféle műszert, egyszerűbb lesz összehozni a dolgot.
Annyira nem rosszak ezek a műszerek, mint amennyire néhányan "fikázzák", persze attól függ, mire akatod használni ha elkészült a táp. Agysebészkedéshez én sem ajánlom ...
Részben válasz a saját kérdésemre
Akkor ehhez a kapcsoláshoz egy 48VAC trafó jó, ha minden igaz. Még egy kérdés, már megint az amperek, de mégis, ez a kapcsolás így egymagában amit most linkeltem, 5 Ampert mondjuk egy 250W 48VAC trafóval tud nyújtani? Vagy mit kellene módosítsak?
Neem, már fix, hogy ezt fogom megépíteni, már csak hátra van az utólagos visszanézegetés, úgy 100 oldal
Nekem elég lesz a 60V 5A-es verzió is, viszont néhány kérdés megfogalmazódott bennem, ilyen a Hestore-ban beszerezhető 100V 10A-es kis panelműszer (Panelműszer)bekötése is. Valahol olvastam, hogy elég sok zavart be tud vinni a rendszerbe. Illetve, hogy a benne való sönt miatt mennyire lesz pontos a dolog, valami olyasmit mint ha olvastam volna itt a topicban, hogy az EM-1 - nél picit bonyolultabb móka ez a söntölgetősdi. A másik, hogy a 705. Oldalon összesen 3 verzió van fent, a leírtak alapján van egy 48VAC, ez a szimmulációs rajz, ebből lesz gondolom a 60V os verzió is, ami nekem kell. Van a nyákterv, ami 90 voltos, viszont a kapcsolási rajzot a maga 24V-jával nem teljesen tudom hova tenni, hogy az mi szeretne lenni... mérési segédlet? Picit sok idő mire átrágom magam hogy ki merre hány méter, de egy 100%osan egyértelmű (még a magamfajta kezdők számára is), letisztázott kapcsolási rajzot, amin a 60V (emlékeim szerint 5 Amper) verzió szerepel, megköszönnék A hozzászólás módosítva: Márc 31, 2021
Ha már EM-1: TL072 is jó bele, vagy mindenképp 272 kell ?
Az EM-1 tökéletesen működik , évek óta a műhelyben . Ne hagyd magadat lebeszélni róla , mert engem is próbáltak
Tökéletes, bár ezekben a teszterekben nem lehet 100%-ig megbízni mert van hogy háromszor ráteszed és mindhárom alkalommal más értéket ír ki. Az azonos vagy közeli értékeket csoportosítod és a helyén majd kiderül mekkora különbség lesz köztük, borítékolom hogy nem sok.
A legkisebbek pl. a 2db 4,31-es is szerintem még jó triót fog alkotni a 4,42-essel.
Végig méregetem őket a kínai tranzisztor merő műszerrel. Ezt tudtam kihozni belőlük.
Ha nem hajtogatnád a saját kis tapasztalataidat axiómaszerűen másoknak, félrevezetve adott esetben őket, senki nem szólna ezért, látva, hogy nem sikerült eddig sem megértened a lényeget! De szemmel láthatóan le vagy ragadva a neked volt pár hasonló paraméterű FET-el dolgod, így evidens, hogy mindegyik 10-15%-ban fog csak eltérni c. történetnél!
Még mindig itt tartasz?
Én meg tettem be olyan mérést ahol alig volt különbség, sőt 2 FET árama teljesen egyforma volt a háromból. De mint már írtam volt, csak a nevezett tápból csináltam több példányt, egyiknél sem volt még 15% eltérés sem a 3 ág áramában!Egyébként pedig nem tudom honnan vette a félvezetőket (nem is érdekel), de már ránézésre sem egyformák még ugyanazon gyártó feliratai sem, hadd ne mondjak erre semmit...
...Vagy nem!
Kicsivel feljebb tett fel Alkotó konkrét méréseket, 0.47R sorurce ellenállásokkal, még a két azon gyártói példány között is bő 2x-es eltérés volt(0.76/1.87A)!
Délután rá nézzek. Tavaly nyáron 2 vagy 3 rúdból jött össze.
Igen. Ha szerencséd van és egy sorozatból valók akkor válogatnod sem kell a párhuzamos kötéshez, legalábbis nekem még soha nem kellett, 10-15%-on belül szoktak lenni az eltérések ami teljesen jó.
Igen az az, de meg nem mondom hol és mit írtam már róla, ha keresel a névre a képek között akkor megtalálsz róla mindent, alatta lévő hsz-ben ott a lay is ami alapján meg tudod csinálni a nyákot, már ha az a kivitelű megfelel.
To247 tokozású, csak kimaradt az írásomból. És van belőle 20 db. Többet párhuzamosan gondoltam.
A hozzászólás módosítva: Márc 30, 2021
705. Oldal, fentről a második hozzászólás! Arról lenne szó, igaz?
Próbáltam rákeresni az EM-1 kifejezésre, illetve a hozzászólásaidra is, de nem igazán találom :/
Több rajzot is találsz a topikban, amit a legegyszerűbb bármekkora feszültségre átalakítani az az amit EM-1-nek neveztem el, azt akár 380V-osra is megépítheted, vagy akár többre is de akkor már a nyákon is kell módosítani. Tettem be régebben ha jól emlékszem 90V-os változatot nyáktervvel mindennel együtt, olyanból nekem is van 2 példány, évek óta működnek, de a kivitelnél (3db FET+CPU cooler) szem előtt kell tartani azt a 180-200W körüli max. disszipációt, ennyit lehet biztonságosan elfűteni vele.
Köszönöm a segítséget
és igen, ahhoz lehet kevéske kelle. Viszont, akkor mondjuk 50V 4-5 Amperes verziót/vagy más kapcsolást tudnál esetleg ajánlani?
Az ránézésre is egy vicc, de az ilyet korrektül úgy szokták megcsinálni, hogy a 12db-ból a legnagyobb igénybevételűre méreteznek, így az sem megy tönkre, a többi meg eleve nem.
Teljesen mindegy, ha a 2x24V nincs galvanikusan összekötve azaz 2 különálló tekercs. De erősítőkhöz szerintem karcsú lesz, oda inkább valami 90-100V-os változat kellene, mert elég ritka a +/-30V alatti tápú végfok.
Természetesen, ha nem léped túl a tokra megengedett maximális disszipációt. Ha mondjuk 60V bemenő DC-d van, akkor 1-1,2A max. kimenő áramot engednék meg biztonságosan. Kivéve ha a szigetelt tokos változatod van, mert annál csak 15-20W-ot.
Ráadásul, ha ez ilyen egyszerű lenne a gyártók sem törnék magukat a nagyobb teljesítményű alkatrészek előállítására. Nem beszélve arról, ha a 12 db. -ból 1 - 2 megadja magát, hogy varázsolod ki a tömegből ...
Sziasztok! Olvasgattam, és nagyjából meg is találtam amiket kerestem, de azért egy megerősítést kérnék tőletek.
Szóóval, van ez a labortáp, amiből én szeretnék kettőt egy dobozba építeni, és néha napján végfok, előfok, hangszín, stb tesztelésére használni. Ehhez mindegy, hogy 2*24VAC 200-250VA trafót használok, vagy 2 darab 100 wattos 24VAC-t? Kell valami előzetes módosítás, ha én a 2 különállót +/- tápegységként szeretném használni? |
