Fórum
Én Ezzel oldottam meg a zavarszűrést az inverterhez. A gépváz , a marómotor, és a vezérlő doboz is földelve van az AC rendszerhez. Az inverterből a marómotorig használt vezetéken (AC ) az árnyékolás csak az inverter felőli oldalon, van csatlakoztatva a földeléshez, hogy ne keletkezhessen földhurok. A léptető motorok szintén árnyékolt vezetékkel vannak szerelve. A DC tápegység burkolata találkozik a vezérlődoboz fém részével viszont a kimenő DC negativ pólus ne találkozzon a vezérlő doboz fém részével, mert itt is földhurok keletkezhet (Szerintem) . A Steppermotorok árnyékolása viszont a DC negatív pólusra van kötve ,csak a tápegység felöli oldalon a másik vége szigetelve van.Ezenkívül a steppermotoroknál közvetlenül ferir gyűrűt is raktam.Induktiv szenzorokat használok ami viszont nem árnyékolt.És egymás mellett futnak a vezetékek az energialáncban De ennek ellenére nem tapasztalok semilyen zavart a rendszerben.
A hozzászólás módosítva: Ápr 4, 2019
Ez egy kozmetikai gépben van és egy piezo elektromos lapot hajt meg rádió frekvencián, nagy a gyanú, hogy ez ment tönkre mivel sajnos a készülék kábelre megtört és rövidre zárt.
A kezelő fej között és az alkatrész között meg egy tekercs van hasonló mint a tvkben lévő világítás inverter körében.
Üdv a csapatnak! A problémám az, hogy egy 1~ inverter négyszög jelét ha át viszem egy 1:1,1 arányú trafón a kijövő jelet elfogadja-e az 1~-u motor, szinuszos lesz-e a jel, vagy marad egy erősen torzult négyszög jel? Megoldás lehet-e még az, hogy az inverter után kötök egy frekiváltót ami szinuszos?
Tudom nem teljesn ide vágó a kérdésem, de hátha tud valaki információval szolgálni. Adott egy güde GC160 inverter 75V-os üresjárati fesszel. Lehetséges vele bevont elektródával alumínium hajtásházat hegeszteni? Nem a hegesztés szépsége a lényeg, hanem hogy legyen valamicske tartása. Forrasztani próbáltam, de gázlámpával nem tudok elég hőt bele vinni, hogy meg tudjam forrasztani. Venni gépet e célból meg nem szeretnék. Ha van rá esély, akkor milyen elektródát kellene vennem? Előre is köszönöm!
12 V inverter
No meg még egy Persze a kis kínainak semmi se drága, sőt... De arra a csipeszre, amit mutat, nem bíznám rá az 1000 A-t. A hozzászólás módosítva: Márc 26, 2019
Ezt a te inverter kapcsolásodból ollóztam össze, a push-pull-t teljes hídra cseréltem, ez így működne? És akkor a DC-AC átalakító meg marad ugyan az.
Szevasz,
Ez egy 0.4KWos inverter, 1röl 3 fázisra, és a hibakód terhelés nélkül is jelentkezik bekapcsplás után. Már letöröltem a leltárból.... Kösz a segítökészséget!
Küzdök egy Sharp LCD TV-vel. A pontos típusa LC-37AD5E-BK. Első körben a tápegységre gyanakodtam mivel SB Led világított de nem indult, gondoltam a főtáppal lesz a gond. Szétszedtem és a tápegységben elméletileg minden rendben van a főtáp is elindul az inverter is megkapja a 24V-ot de bekapcsolni még sem hajlandó. Amikor a távirányítóval megpróbálom bekapcsolni akkor az érzékelőn változik a feszültség ugyancsak ez a helyzet ha a nyomógombokat próbálom akkor meg a gombsornál változik a feszültség. Valakinek van valami ötlete?
Bővebben: Link a 49. oldalon találod a leolvasztás vezérlését (ez egy Daikin split, nem mindegyik gyártóé ilyen, ha kinézted a konkrét típust, akkor a szervízkönyvéből kiderítheted hogyan csinálja). Szerintem segít. Amit szeretnél az nem kivitelezhetetlen... Bár én a kope20 fórumtárs által javasolt lemezes hőcserélő irányba indulnék, mint kondenzátor. Némelyik gyártó beltéri helyett a kültérihez gyárt inverter modulokat ami a beltéri egységet szimulálja (hozzá csatlakoznak szondák jellemzően 0-10 V-al modulálható és kommunikál a kültérivel). Így lehet légkezelőhöz és hagyományos elpárhoz társítani az iverteres kültériket.
Ezt például nézted már (több verziója is van ennek a típusnak)? US-12 Átkapcsoló Azt azért tudni kell, hogy ezekben relékkel történik az átkapcsolás (hasonlóan mint az olcsó off-line levű szünetmentes tápegységek esetében). Tehát az átkapcsolás nem "szünetmentes" teljesen. Egyes fogyasztóknál problémás lehet ez. Átkapcsolási idő az adatlap szerint kisebb, mint 1 sec. Üdv.
üdv. ez egy min. 12éves inverteres kivitelezésű TFT- display tv.
Impulzus tűrő kerámia kondi van benne, 2KV-os tűrésű minimum. Úgy látszik a képen, hogy ez a nagy diódához van beforrasztva, a táprészen, tehát keresztmoduláció-szűrő tag, ezt kiforrasztva a tv--nek simán működnie kell.. A hozzászólás módosítva: Márc 12, 2019
Idézet: „230 v-os kimenetének jelalakját szeretném szkóppal megvizsgálni.” Idézet: „AC trafót a kimenetre, és mérjem az alacsony (~9-12V) feszültségű szekunder oldal” Ez nem fog így menni , mert a szekunder oldalon szépen torzulni fog a primerhez képesti jelalak.Attól függően mennyire kockás vagy lépcsős, szinuszos az inverter kimenetén a hullámforma. A reaktáns (prim/sec tekercs) elemek + a vasmag tulajdonságai, telítődése ...stb. módosítják a görbét. Akkus táplálás jobban hangzik, szkópnak a mért hálózattól független táplálással. Esetleg leválasztó 1:1 trafó. Föld hurkot mindenképpen kerülni kell mert nem kívánatos kósza jelalakok lesznek a mérések során. 600V 1:10 mérőfej is jobbnak tűnik, mint az 1:20 ami csak 300V ig használható. A hozzászólás módosítva: Márc 11, 2019
Kezdőként kérdezem, szünetmentes tápegység és inverter 230 v-os kimenetének jelalakját szeretném szkóppal megvizsgálni. A feszültségek nem érdekelnek, a multiméterem elég hozzá, kizárólag a jelalakot szeretném látni. A szkópom elvileg 50Vpk képességű DSO. Tegyek egy mezei AC trafót a kimenetre, és mérjem az alacsony (~9-12V) feszültségű szekunder oldalt? Vagy ez a mérőfej jó lenne hozzá? Bővebben: Link Vagy ez a passzív osztó? Bővebben: Link A DSO gyárilag 9V-os DC tápról üzemel, de ezt át fogom alakítani akkumulátoros üzemmódra, ha ez számít! Előre is köszönöm a válaszokat!
Cimopata
Idézet: -t említ. Nem tudom, honnan szedted a Froniust. „Growatt 3600 MTL-S inverter”
Segítséget szeretnék kérni, ugyanis volna egy Growatt 3600 MTL-S inverter felszerelve a napelemes rendszerünkben. Sajnos azt vettem észre hogy sokszor lekapcsol AC túlfeszültségre hivatkozva. 255-256V az AC hálózati feszültség a 2-3kW visszatermelés esetén. Sikerült csatlakozni az inverterre, letöltöttem a ShineBus szoftwert továbbá követtem az alábbi videóban szereplő beállításokat: Bővebben: Link Sikerül is átprogramozni a lekapcsolási feszültség értékeket és a tapasztalatok szerint azon a napon amikor ezt megteszem jól is működik minden, de a következő napon (vélhetőleg este kikapcsol az inverter) másnapra elfelejt minden beállítást és visszaáll az eredeti paraméterekre. Tudnátok valamit javasolni hogy miért felejti el másnapra a beállításokat? köszi
Valóban olyan dióda kellene az egyenirányítónak ami bírja a nagyfrekvenciát,de......
Teljen mértékben megfelel az 1N4007 diódából kialakított egyenirányító is,gyakorlatból tudom.A fütyülés mutatja,hogy működik az inverter rész.Nézd meg,hogy a tranzisztor melegszik e.Vannak olyan kis trafók amik a nagyobb frekvenciát is szeretik,lehet hajtani őket akár 6kHz frekivel is,ilyenkor csendesebb az inverter.Az 1kHz kicsit keveslem,de mint ebben az esetben is,érdemes kicsit hangolni,el lehet menni nagyobb frekvencia felé is,de ez már egy másik kérdés.Még valami,az 555 ic mellől a diódát dobd ki. A hozzászólás módosítva: Márc 5, 2019
Megépítettem ezt a kapcsolást. Az inverter részt beültettem teljesen, és a másik felét részben. Az az inverter hallhatóan "fütyül" , viszont a trafó nagyfeszültségű (ez esetben szekunder) oldalán nem mérhető feszültség. Ide tettem fel szkópos képeket. Az inverter kb 1KHz-en megy. A meghajtó tranyó egy BU3150. A trafó 9V/230V-os. Miért nincs fesz a szekunder oldalon?
A villanyóránál a külső fal nem olyan vastag 10mm szigetelés van rajta, mozdítani nem lehet.
Az inverter fentre a bejárati ajtó mellé kerülne fölülre a kismegszakító mellé. Akkumulátor nem lesz hozzá. Megnézessük a helyi villanyszerelővel is. A hozzászólás módosítva: Márc 4, 2019
Ha az ajtót leveszed és egy kicsit távolabbi képet is tudsz készíteni, többet lehet látni.
Ha azt a belső teret, ha lehet növelni, kijjebb hozni az a falat, amin az ajtó van, akkor talán oda elférne az inverter és az akkuk is.
Legjobb, ha a környéken elérhető regisztrált villanyszerelőt kérdezed meg. Szerintem nem úszod meg szabványosítás nélkül, ami azt jelenti, hogy a lépcső alatti mérőszekrényed elkerül onnan. Addig nem érdemes leütni a földelőt. Földelőt (segédföldelőt) lehet tenni az inverter közelébe is. Ugyanúgy kell kiépíteni, mint ami az óra közelébe kerülne. Jó esetben azt is elegendőnek fogadják el.
üdv. nem konverter kell oda, hanem egy 12V/350V-os inverter modul, ák. amiben ferritmagos trafó van, én is ilyent használtam évekig.
A 18Wattos, daylight fénycső, rendesen világít vele, egy műhely asztalt, de a fél műhelyt is beteriti. ezt szinte bárhol tudom használni, pl. Gépkocsi akkuról is, 3Amp. a max. áramfelvétele.
Napelemes rendszer kialakítását tervezzük (4,68 KWp), a céggel a rendszer megtervezése és a szerződéskötés megtörtént. A rendszer kiépítést elvégző személy kért képeket a lakás kiselosztó dobozáról ahová az invertert tudják csatlakoztatni. A kiselosztó doboz nálunk még a régi kialakítású, ezt meg is írták hogy cserélni kell újra ami tartalmaz egy kalapsínt a kismegszakítóknak egy nulla sínt és egy védő földelő sínt a csatlakozásokhoz. Az inverterhez is szoktak még külön kismegszakítót tenni a hálózatra kötés előtt mert ha igen akkor olyan elosztószekrény veszünk amibe minden elfér. ( Az inverter 3 fázisú lesz) A védőföldelés nálunk még elvileg a villanyoszlopról jön, ezt szeretném megkérdezni hogy az úgy jó e vagy földelő szondát kellene leütni a villanyóra közelébe. A villanyóra elhelyezkedése lépcső alatt és beton padló van körülötte.
Megoldódott a dolog. Az inverter tápját egy relé kapcsolja. Annak a forrasztásai és az érintkezői voltak ramatyok. Nem bírták azt a kb 3A-t átvinni. Rendbe tettem, úgy néz ki nincs más baj.
Idézet: Nem lenne egyszerűbben kivitelezhető, hogy ne tudjon elázni az elektromos rész (burkolat, terelőlemez stb.)? pont kolléga rátapintott a lényegre, miszerint a beavatkozás (legyen szó bármilyen elektronikáról) felelősséget is ró az elkövetőre. „az inverter, vagy rosszabb esetben a motor beázik.”
Jogos az észrevétel. Azonban itt az inverter csak 400 V-ot csinál, és tesztelés idejére tettem bele az 1 db 2,2 Mohmot. Amúgy a kondenzátor töltöttségét figyeli, és egy LED világít amig ki nem sül a kondi ( impulzus jelzés )
Sokan kértetek fotót telefonon illetve emailben az általam tervezett inverteres elektronikáról. Ma lefotóztam egy fórumtárs kérésére, így ezt most itt is megosztom. Elnézést a moderátortól , de nemigazán ebbe a topikba illik. Mégis azt gondolom, hogy aki villanypásztor építésre adja a fejét, ötleteléshez illetve a motiváció miatt itt a helye.
Paraméterek: -Szabályozható, stabilizált inverter kimeneti feszültség 550 - 900V-ig beállítható -Impulzus idő 1-3 sec -feltöltési idő 20µF/650V 1,2 sec ekkor az átlagos áramfelvétel 300mA -maximális tölthető kapacitás 60µF / 650V itt az átlagos áramfelvétel már eléri a 800mA-t A képen a tranzisztor és a tirisztor körül kontúrmarások láthatók. A tranzisztorra kerülő hűtőborda kialakításánál fogva ezek a kimarások elősegítik a kéményhatást, így a tranzisztor hűtését. A tirisztor körüli kontúrmarásokat úgy hiszem nem kell részletezzem. A NYÁK 4 féle EE, illetve EI ferrit trafót képes fogadni, a nyák kialakítása miatt. A kimenete, illetve a nagyfeszültségű trafó csatlakozása 6,3 as saruval, míg a 12V-os üzemhez szükséges tápfeszültség csatlakozás nyakba forrasztható csavaros kötéssel lett megoldva. Az elektronika diódahidat is fogadhat, így akár AC adapterról, hálózatról is üzemeltethető. Az elektronika maximálisan 16 V-ról üzemelhet, de még mély merült akkuról is ( 8 - 9 V ) üzemképes. De értelemszerűen ekkor már a feltöltési idő megduplázódhat. És akkor ime a lényeg...
Még csak ismerkedek az inverter technikával. A magasabb frekvencia nagyobb teljesítményt képes átvinni a trafón. Ha jól sejtem. De a kimeneten az áram lesz nagyobb vagy mi? A számítógép tápegység is tartalmazza ezt a rendszert? Van egy amit behoztam tanulmányozásra.
A hozzászólás módosítva: Feb 24, 2019
Az inverter 2 tranyó meg 1 trafó szinte..
CDIhez pedig vödörszámra kapsz trafót, robogók 99% CDI, bármelyike jó lesz. Egyébként nálam is elpusztult a nagyfesz tekercs a robogómon, de szerencsére 10eFt-ért lehetett venni.
A nagyfesz tekercs ment tönkre,nem sikerült újra tekerni.A CDI még jó,de ez egy 40 éves motor.A trafok is bármikor tönkre mehetnek,nem szeretek az út szélén vakarózni,már elmúltam 60.Egy jó inverter se egyszerű,fele kosszal egy PIC is megvan.'82-től a gyár is váltott TCI-re.Annyira jó,hogy még rajzot se találni róla.
