Fórum
Keresés
Lapozás: OK   63 / 263
(#) Kera_Will válasza Pgeorge80 hozzászólására (») Dec 3, 2018
Relé se kell elég 1 R C időzítö ellenállás / kondenzátor az Enable lábakra az L298 lábaira.
Olvassál adatlap meg lessél utána R C töltési kisütési ciklusainak ... elektrotechnika középsuli 2. Féléves tananyag ...
Tau = R * C ... (63% - 37%) Uc és Ur arányai ... ha ez se mond semmit egy villanyszerelőnek akkor mélyebben nézzél utána az alapoknak.
Ebből minden kiderül ...
Az inverter a stabilabb billenés miatt kell (hiszterézis) ezért schmitt-trigger bemenetű kell.
Az R C töltő áramkör után kötni ami stabilan billen az eltelt idő után.(ellenálláson keresztül a kondi)
Kis digitális áramkőri ismeretek ... kb digit áramkörök első fèlèv középsuli.
Ennél többet csak azutàn írok ha már az alapokat érted.
Pl ha tudsz egy olyan R és C értéket mondani amivel közel 1 tized sec időzítést lehet elérni és azt is megmondod melyik lábak az engedélyező lábai a motorvezérlő ICnek.
A hozzászólás módosítva: Dec 3, 2018
(#) gebasz hozzászólása Dec 1, 2018
Tudna nekem valaki segíteni ,hogy ez milyen inverter (sinusos vagy nem?) ? Válaszokat előre is köszönöm.
(#) erbe válasza birbi77 hozzászólására (») Nov 30, 2018
Amit kívülről állítani tudsz, az nem az inverter frekvenciája, hanem alumínium hegesztésnél a +- váltogatási frekvenciája. A kitöltési tényező lényegesebb, mint a frekvencia. Gondolom, a tiednél azon se lehet állítani, csak majd az utólag beiktatott potméterrel.
Talán akad valaki, aki az értékeket is tudja.
A francia fórumon értéket nem írtak?
A hozzászólás módosítva: Nov 30, 2018
(#) birbi77 hozzászólása Nov 30, 2018
Üdvözlök mindenkit. Végigolvasva ezt a topik -ot meg az inverteres hegesztő építőset is rengeteg dolgot tanultam. Habár régóta javítok mobiltelefonokat, és különböző elektronikákat, eddig ekkora inverter nem került a kezem közé javítási céljából. Most viszont vettem egy Freetig Ac/Dc Tig 200e névre keresztelt gépet. Amit a Felzen Groupp gyártatott természetesen kínában. A kérdésem az lenne valakinek van hozzá esetleg rajza, vagy valami információja, mert a vezérlő panelt elnézve ez a kínaiak WSME 200 vezérlője, és ez az impulzusmódtól kezdve mindent tud, csak az én gépemen nincs minden potméter beépítve. Még a csatlakozók is rajta vannak a vezérlő panelen. Szeretném kibővíteni az összes funkcióra a gépet, csak egykét potméter értékében nem vagyok biztos. Ha valaki tudna segíteni minden infót szívesen fogadnék.
(#) kovacspista válasza Norbi779 hozzászólására (») Nov 28, 2018
Helló! A bekarikázott rész közelében az inverter található, annak lehet hangja. A csíkok t - con probléma, vagy részben levált coff kábel lehet.
(#) 13_Balu50 válasza dobo hozzászólására (») Nov 28, 2018
Akkor kezdheted újra az egészet . Amikor én zárlatot csináltam nekem mind a két oldali IGBT- repült, + az egyik védődiódája. Amint rendbe raktam a vezérlést nem indult a gép. Nem tudom miért de a 47R/10 W-os hideginditó ellenállás is megszakadt ami a relénél van, meg egy 15V-os stab IC is cserére szorult. Csak ezek cseréje után indult az inverter.
A hozzászólás módosítva: Nov 28, 2018
(#) zotya1983 hozzászólása Nov 25, 2018
Hozzászólva a témához, van egy kb 1500VA 2X42v toroid trafóm soha az életben nem zúgott önmagától és nem kelt életre az az 50 hz..
Míg egyszer csak egy layout kinyomtatása céljából a laser printert rá nem akasztottam a hálózatra, amikor fűtött elkezdett berregni a toroid trafó a benne lévő inverter visszatáplálása miatt ami vagy dc komponenst generált ez tűnik hihetőnek, vagy annyira megrángatta a hálózatot nem valószínű mert a 240v annyi is maradt mérve
(#) bbalazs_ válasza Prome hozzászólására (») Nov 24, 2018
Nincs áthidalás. Esetleg oda be lehet csatlakozni, ahonnan az inverter a kisfeszt kapja. (Ott vagy egy biztosíték vagy egy áthidaló huzal szokott lenni, megszakítod és onnan levehető.)
Ez általában 15V körüli szokott lenni, szóval még a szalagot sem tanácsos rögtön rákötni.
(#) lelkes amatőr hozzászólása Nov 20, 2018
Még egy kérdés: Nagyon nem fogja szeretni a berendezés ha sima NPN (2SD882) helyére ezt (BD901) teszem be?
Kis teljesítményű inverter trafóját hajtja meg egy akkus vészvilágítású fénycsőarmatúrában.
(#) duraball hozzászólása Nov 14, 2018
Sziasztok! Vaillant Ecotec kazán F62 hibát ír.. (Leírás szerint "gázarmatúra késleltetett lekapcsolás", "idegen fény (a gyújtó és lángőrelektróda a lángjel késleltetett kialvására mutat), "a gázarmatúra meghibásodott", "a vezérlőpanel meghibásodott".
Eddig kétszer produkálta 6 nap különbséggel. Az első alkalommal villanyszerelési munka miatt le volt kapcsolva az áram, utána vettem észre. (Napelem, inverter telepítés.) Jól rémlik, hogy a villany földelésnek van valami köze az ionizációs láng figyelőhöz?
Lehet, hogy elszúrtak valamit a villanyszerelők, és ez okozza?... Vagy csak véletlen, és a gáz szelep vagy a vezérlése döglődik? Köszönöm , ha valakinek van tippje..
(#) laci_w válasza laci_w hozzászólására (») Nov 14, 2018
Üdvözletem Mindenkinek!
Második nekifutásra sikerült az inverter hibáját megtalálni! A bűnös az U3 jelű CA3140 műv. erősítő volt. A csere elsőre megoldotta a gondot. Sajnos rendes műterhelés hiányában eléggé félrevezető volt a kimérése.
Csatolva felteszem az inverter általam kirajzolt kapcsolási rajzát, netán valaki egyszer belefut eme remekműbe. Próbáltam odafigyelni de ez mégis csak egy kétoldalas SMD szerelt nyák volt, így hibák természetesen előfordulhatnak. Ezek miatt elnézést kérek.
Illetve egy kérdés, ki milyen műterhelés használ inverter kimeneten, tesztelésre, bemérésre?
(#) Elek-tro hozzászólása Nov 13, 2018
Sziasztok!!
Mit lehet tenni egy 12=volt 220v ~ inverterrel ,hogy a tv is üzemeljen róla?
Másik tiszta szinuszos inverter vételét hagyjuk
(#) laacika hozzászólása Nov 12, 2018
Itt találltam egy angol nyelvű doksit is,2x néztem át de nem talállok ellenállási értéket.
Angol
(#) Chipmunk1960 válasza Edems88 hozzászólására (») Nov 11, 2018
Ezekhez is nehézkes jó rajzot találni, annyi fajta van már, s még több módosítás. Mivel a trafó, mint akksitóltő állandóan megy benne, s fűt, elég egy kiszáradt, kondi hozzá. Az ellenőrző/átkapcsoló rész sokkal bonyolultabb, mint maga az inverter.
(#) yohnsee válasza erbe hozzászólására (») Nov 6, 2018
A szkópos kérdést a másik srácnak címeztem, de nem baj, legalább ezt is tudjuk.
Az inverter IC-hez ez segítség lehet:
Igazából ez egy gyűjtemény, melyik vezérlő IC-t hogyan kell becsapni, hogy elinduljon. Mindenki csakis körültekintéssel használja! Nem szabad folyamatos üzemben így használni, kizárólag hibakereséshez!
(#) RQB hozzászólása Nov 6, 2018
Tiszteletem Mindenkinek!
Előre is elnézést kérek laikus téma indításom miatt!!!
A problémám a következő
Adott:
HP 8460P notebook LTN140AT20 Samsung kijelzővel.
LEDes háttér világítás, különálló inverter nincs.
A LED-es háttér világítás elszállt.
LEDek tesztelve, világítanak
Ellenben van egy P jelölésű biztisíték a kijelző áramkörében.
És egy kondenzátor amit kapacitás mérő híján nem tudok beazonosítani (jelölés nincs rajta)...
Kérdéseim a következők:
A kondenzátor méreteinek ismeretében tudok-e venni ugyan olyan kapacitású kondenzátort?
És amennyiben igen, úgy felforrasztásnál figyelembe kell venni melyik oldalt melyik oldalra forrasztom, avagy már nem kell figyelembe venni, és mindegy hogy melyik oldalt melyik oldalhoz forrasztok?
A P jelölésű biztosítékot és Kondenzátort be tudom e szerezni valahol, ahol nem szükséges 100 vagy 1000 darabos tétel megvétele.
Előre is köszönöm az időtöket és a segítségeteket!!!!
(#) laci_w hozzászólása Nov 5, 2018
Szeretném a segítségeteket kérni egy Riber-Profi RP-309D inverter javításával kapcsolatba.
Az inverteren kimenő feszültség van (kb. 52V) az adatlapja szerint 65V-ot kellene mérnem. IGBT-k kiforrasztva és mérve, vezérlés szkóppal megvizsgálva, visszakövetve az SG3525-ig, okésnak tűnik.
Sajnos ez a készülék ukrán vagy orosz gyártmány így egy betűt sem értek a kézikönyvéből. Azt sem tudom van-e benne leragadás védelem. Ívet nem fog, műterheléssel terhelve sem változik a kimenő áram értéke (vagy csak nagyon kis mértékben). Van valakinek ehhez hasonló készülék rajza vagy ötlete mit ellenőrizzek még? (poti ellenőrizve okés, viszont a feszültsége egy ellenállás után elveszik és 0V lesz potiállástól függetlenül), SMD félvezetők diódatesztben mérve jónak tűnnek, segédtápok is rendben vannak.
Ha valaki tud kérem segítsen mert most nagyon elakadtam. Köszönöm előre is!
(#) erbe hozzászólása Nov 4, 2018
Samsung 940N-es monitor (Model Code: LS19HAAKSB/EDC) elfeketedett. Tápfeszültség megvan, bekapcsolásra jelentősen megemelkedik a terheletlen 13 V-os ág. Az inverter IC-ről B11318-at tudtam leolvasni. Nem vagyok teljesen biztos benne, mert a lakkozástól ezt is csak bizonyos szögből lehet "sejteni". Sehol nem találtam nyomát.
Egy évvel későbbi 22 collosban SEM2005-ös az inverter.
On-Off feszültség megvan, késleltetve jelenik meg az inv. IC előtti kapcsolótranzisztoron. Az IC kimenetein nem jelenik meg semmi.
(#) Olits hozzászólása Nov 3, 2018
Sziasztok.Egy ilyent szeretnék venni kisérletezni.A kérdésem az lenne, hogy ez veszélyes?Meg tud rázni életveszélyesen, ha hozzáérek véletlenül a kimeneti vezetékéhez?Köszi.
És valaki elmagyarázná ennek a működési elvét?
A hozzászólás módosítva: Nov 3, 2018
(#) Chipmunk1960 válasza zolee1209 hozzászólására (») Okt 28, 2018
Szia, Igen a "ST7FLITE05Y0M6-TR" a ucontrollere, 5V os, tehát a 2,45 V, nem nevezhető egy határozott magas jelszintnek. 230-25% =172,5 V a leszabályozási feszültség. Én nem kínlódnék a fesz osztó rész javításával,/ átvágni a fóliát, de lehet nem is kell, a 8. láb előtt, / csak egy 100 Ohm-1K ellenállással direktben felhúzni a+5V-ra. [/off]Ha elindul, az osztó részben van a hiba, ha nem a ucontroller, vagy utána. [off]Jól teletűzdelték IC-kkel, de nagyrészt az öntesztet, a lágyindítást, a FAN-control -t végzik, az alapvető inverter itt is a 3845B-L6386 páros, ezt kell életre kelteni.
(#) zolee1209 hozzászólása Okt 27, 2018
Sziasztok, segítséget szeretnék kérni!
Egy GYSMI 131 klón (már ha ez az eredeti, nem tudom ) inverter javításával foglalkozom, de elakadtam. Hibajelenség, hogy bekapcsoláskor a sárga LED villog, és nem hegeszt. Elsőnek a hővédelemre tippeltem, de találtam user manualban ilyen hibajelenséget. Eszerint, nem megfelelő a hálózati feszültség. A csatolt kapcsolási rajzban úgy gondolom, a második oldal "INFO SECTEUR" kimenetén méri a mikrovezérlő, mekkora a betáplálási feszültség. A második oldalon lévő alkatrészeket átmértem. Ellenállások jók, a kerámia kondikról csak azt tudom, hogy nem zárlatosak. Diódák jónak tűnnek, a zenereket csak nyitóirányba tudtam kimérni, 1V körüli a nyitófeszültségük. Az INFO SECTEUR ponton készenléti állapotban 1.6V, bekapcsolva 2,45V mérhető. De itt nem tudom, mennyinek kellene lenni?! Egyáltalán jó helyen keresem a hibát? Annyit tettem még, hogy a kisfeszültségű 100µF-os SMD kondikra patkoltam 330µF-os kondit, mert ilyet találtam, de nem javított a helyzeten. A mikrovezérlő 4,9V-ot kap.
(#) Ge Lee válasza Olits hozzászólására (») Okt 26, 2018
Nem tudom mennyire értesz hozzá, de én egyiket sem vennék hanem inkább készítenék. Mivel biztos vagyok benne hogy nem gépjármű karosszériákat szeretnél összeszerelni sorozatgyártásban, ezért azt gondolom, hogy egy mikrohullámú sütő trafójából készített ponthegesztővel tökéletesen meg lennél elégedve (van topikja). Nekem annál egy picivel nagyobb van, de meg vagyok vele elégedve, lemezt, alátétet, huzal pálcát (szeget), szóval minden apró dolgot amire szükségem van össze tudok hegeszteni vele.
Hegesztőből pedig ha nagyon sokat hegesztesz akkor Co mert jóval termelékenyebb, ha keveset akkor pedig inverter az elektródához, ennek is van topikja, elég sok gép készült már itt, amit azóta is megelégedéssel használnak a készítőik.
Ha nem ponthegesztőre hanem pontozó hegesztésre gondoltál, olyat ma már sok gyári Co gép tud, de kézzel is lehet velük szinte pontozva hegeszteni.
(#) Gafly válasza kameleon2 hozzászólására (») Okt 24, 2018
Nekem is sántított az "a nullátmenetnél" nem megy az inverter történet. Nincsen például alátámasztva azzal a regisztrátummal, hogy lekapcsolva az alállomáson a "villanyt", fél perióduson belül feszültségmentes a hálózat...
Tudnál esetleg használható linket adni? Szakmailag próbálom megérteni a működését...
(#) GPeti1977 hozzászólása Okt 24, 2018
A sziget üzem elleni védelem külön tudomány lehet, alaphelyzetben elég csak a feeszültséget meg a frekvenciát figyelni, ha határon kívül van akkor lekapcsol, de mi van akkor mint most hogy egy körzeten belül több visszatáplálós inverter van, miután lekapcsolják a betápláló transzformátort, azok után az inverterek honnan tudják hogy le kell kapcsolniuk, hiszen már akkora össz teljesítményük lehet hogy ellátják a körzet fogyasztását, így beállhat az hogy a feszültség is meglesz meg a frekvencia sem mászik el mert egymást tudják szinkronizálni.
(#) ezermester1 válasza Olits hozzászólására (») Okt 24, 2018
Helló! ki lehet egyszerűen próbálni hogy áramszünet esetén bekapcsolva marad vagy sem.Bekapcsolsz egy lámpát. Az inverter működése közben lekapcsolod a hálózati kismegszakítót.Ha a lámpa világít akkor rossz, ha nem világít nyertél,mert akkor áramszünet esetén az inverter sem működik. Ez egy gyakorlati vizsgálat. Az összes eddig leírt csak elméleti eszmefuttatás.
(#) GPeti1977 válasza Elektro.on hozzászólására (») Okt 24, 2018
Azt nehezen tudom elképzelni hogy egy 200W os inverter majd ellátt egy trafókörzetet, esetleg Pakson megforgatja a generátorokat, bár olvastam hasonló történetet áramütésée balesetről, de az hibásan bekötött aggregátor okozta.
(#) Olits válasza ktamas66 hozzászólására (») Okt 24, 2018
Ez ugyanaz, amit én linkeltem .Ezek szerint mégis legális a használata,merthogy rajta van az elfogadott inverterek listáján.
https://www.akku-elem.hu/solar-microinverter-248w-230v-evt248.html
https://www.nemsemmi.hu/300W_napelem_inverter_konnektorba
Csak kell hozzá egy átalakító:
A hozzászólás módosítva: Okt 24, 2018
(#) Olits válasza Elektro.on hozzászólására (») Okt 23, 2018
Írja a leírásában, hogy ez nem fordulhat elő, mert ha nincs áram a hálózatba, akkor az inverter is lekapcsol automatikusan.
(#) Olits hozzászólása Okt 23, 2018
Mi a véleményetek a linkeken levő konnektorba dugható napelem inverterekről? Szabad ezt használni Magyarországon? Külföldön amint látható már rég használják.
https://www.nemsemmi.hu/Konnektorba-dughato-napelem-rendszer..
https://www.youtube.com/results?search_query=mastervolt+soladin+600...verter
https://www.youtube.com/results?search_query=seeyes+inverter
A hozzászólás módosítva: Okt 23, 2018
(#) Szasza9668 válasza nagym6 hozzászólására (») Okt 21, 2018
Szerintem ez lehet az inverter, a kábel és a ccfl.
A legtöbb laposon lehet állítani az akku ill. a hálózatról üzemelés tulajdonságait.
Tudod változtatni a fényerőt? Ha nem akkor az inverter adjust nevű lábán keresgélj. Ha változik akkor jó eséllyel elöregedett vagy az inverter vagy a ccfl.
Ha meg szeretnéd menteni priviben keress meg, most készülök kidobni ccfl csöveket és bontott invertereket, de ha megmondod az lcd pontos típusát akkor lehet tudok adni is.
A hozzászólás módosítva: Okt 21, 2018
Következő: »»   63 / 263
