Fórum
Azért mertem ajánlani, mert 10A-t, valamint 40A-t említettél. 60A-ről szó se volt . . .
Dave tesztelt pár olcsó kínai modult: Bővebben: Link.
Alkotónak teljesen igaza van. Kérdés, mire kell. Ha a céljaidnak megfelel, nem tök mindegy, mások labortápnak nevezik, áramforrásnak, vagy szürke doboznak? Én is vettem, mint írtam kínai modult. A lomok közé került, mert borzasztó zajt termelt. Van gyári, voltcraft fantázianevű kapcsolóüzemű "labortápom", izzót táplálni, akkut tölteni ez már jó. De építettem Alkotó féle tápot is, és van gyári ős magyar, tirisztoros előszabályozó nélküli 10A táp. Össze sem hasonlíthatók a kapcsoló üzeművel. De! Alig bírom felemelni. Valamit-valamiért. Tényleg attól függ, mire kell. Engem tényleg komolyan érdekelne, mit tud. Stabilitásban, zajban. (Szeretnék összerakni hurcibálható tápot, 2*18V 4Ah ryobi szerszámgép akkukkal. Jól jönne terepen) és mivel ott akkus üzem miatt tényleg nem mindegy a hatásfok... Az biztos nem áteresztő tranzisztoris táp lenne ![]() Röviden: ha Neked tetszik, ne foglakozz mással.
A fórum tőlünk olyan, amilyen. Nem más teszi jobbá, hanem mi. De csak ha valóban tesszük, és nem hátrálunk meg.
Mindenhol vannak más vélemények. De ha az nem a tiéd, akkor nem kell vele foglalkozni. Ameddig te hiszel a saját gondolatod erejében, addig azt lehetőleg minél szélesebb körben terjeszteni kell.
Kipróbáltam több gyári kapcsitáppal,trafóval is..Nem írom le a tapasztalataimat mert nem labortáp..Egyre kevesebbet lapozgatom a fórumot is.. Ez nem az a fórum mire 15 éve reggeltem..Keresétek a kakán a csomót sziasztok!
Mellékeltem nagyjából mire gondolok. Ehhez hasonlók vannak a nagyobb áramú helyeken. Határozottan stabil kontaktusok.
Igen, tudom. Régen egy voltcraft töltőn láttam olyat, ami műanyag szárnyas csavar, réz menetes száron. De a menetes szár lyukas volt, meg a szárnyas csavar is. Lehetett elötől beledugni 4mm banán dugót, és mivel a menet M10 volt.. alá meg n*100A kábelz befogni villás, vagy szemes saruval. Erről álmodtam, de sehol sem lelek. Mindegy. Rendeltem, amit fent be is linkeltem.
A banándugós csatlakozók esetében legalább annyi múlik a dugón, mint a hüvelyen (éppen mint az élet egyéb területein is). Éppen ezért, töredéke áron elérhetőek a csavaros csatlakozók, amikbe egyszerűen be kell fogatni a vezetéket. A profi eszközökön szinte csak ilyet találsz, ami nem véletlen.
Alin itt találod:
Csati Vagy egy másik Rendeltem már és nekem tetszett. Banánt nem fogad, mert az elolvadna 10A fölött. A hozzászólás módosítva: Jan 30, 2021
Felteszek két képet a labortáp fejlesztésről. Gyári nyákra került a főszabályozó az előszabályozó, és a vezérlő is. A képeken: a táp kijelzője, a táp webfelülete a monitoron, és az asztali digitális multiméter a táp kimenetére kötve.
Igen, ezt én is néztem, de ez is "hervatag" nekem.. Azt írják, 63A.. De ha ezen én átcsurgatok 60A áramot, leolvad Ennél valami "combosabbat" keresek. Valami olyasmit, amit 2000W feletti DC/AC inverterekre tesznek, csak nem tudom, hogy mi a neve...Bővebben: Link
Idézet: „a HiFi szabvány esetében is adottak bizonyos határértékek torzítás, zaj szempontból, és bár mai szemmel nincs túl magasan a léc, mégsem lehet bármit HiFi-nek nevezni.” Ami 20 évvel ezelőtt csak elérte a HiFi minőséget azt már csak tévedésből vagy véletlenül vették meg a vékonyabb pénztárcájú delikvensek - szerintem.
HIRSCHMANN - PKNI 10 B
Szerintem ezt lehet pl. a HiFi-hez hasonlítani. Ha megfelel bizonyos elvárásoknak, azaz a jellemző paraméterei jobbak egy bizonyos határnál, akkor labortápnak nevezhetjük, alatta meg simán csak szabályozható tápegység.
Pl. a HiFi szabvány esetében is adottak bizonyos határértékek torzítás, zaj szempontból, és bár mai szemmel nincs túl magasan a léc, mégsem lehet bármit HiFi-nek nevezni. Az audiofil kategória pl. nincs ennyire határozottan definiálva, de azt mondhatjuk, hogy a minőségi követelmény a HiFi-hez képest jóval magasabb. Labortáp esetén sem tudok pontos paraméterekről, de azért tudnék egy elvárható követelményrendszert, illetve elvárt paramétereket összeállítani, ami alapján egyértelműen besorolható egy-egy tápegység. Azonban a működési elv (pl. kapcsolóüzem, v. analóg szabályozó) ebből a szempontból lényegtelen, csak az a kérdés, hogy tudja-e a kívánt paramétereket.
Az ilyen tápok (vessetek a mókusok elé, de nevezzük labortápnak
) általában a két kimeneti pont között tudnak X Volt feszültséget leadni, amit írtál az - és a + között 30 Voltot. Viszont általában földfüggetlenek (amíg valamelyik kimeneti pontot nem kötöd GND-re), tehát két 30 Voltos labortápot sorba tudsz kötni és lesz -30 és +30 Voltod is a közös ponthoz képest.
Tudtok nagy áramú csatlakozót ajánlani? Kellene 10A labortáphoz (mint a régi magyar tápokon van kerámia szorítós, valami olyan minőség..) Amibe bele megy sima banán dugó is, de csavaros szorítást is tud. Illetve kellene 40A-re is valami. Ami nem szárnyas csavar vasból Esztétikus, műszer előlapra való.Órákat szúrtam el ebay, ali és társai böngészésével, de egyik sem okozott katarzist bennem, amikor megláttam. Tudok ajánlani valamit? (ebay, ali bőven jó.. csak kipróbált legyen, ne aranyozott vaslemez..) Köszönöm!
A videók alapján nem, sima táp, az output felirat is a fekete és a piros hüvelyekre mutat csak. Videóban azt mondja a figura, hogy a védővezető van kivezetve előre a gnd feliratú hüvelyhez.
Bővebben: Link Egy kis infóra lenne szükségem. A linkben található lab. táp az tud +- 30 V feszt előállítani? Azaz szimetrikus tápként is üzemel? Köszi
Hirdetés egy 80 -as évek végi újságból: Eladó Trabant, extrákkal !
Valóban nehéz, mert aki olyan környezetben dolgozik ahol nem gond az 5mV zaj de még a 100mV sem, mert szinte kizárólag világításhoz (LED), apróbb motorokhoz, töltőkhöz egyebekhez kell neki annak ez a labor, meg a PC táp a labortáp, mert tökéletesen megfelel neki a célra, sőt, jobban mint az analóg mert ez nem fűt, nem kellenek rá óriási bordák meg nem került szinte semmibe.
Szóval abból hogy melyiknek milyen tulajdonságai vannak nem lehet általánosítani, mivel a trabi ugyanúgy elviszi a tulajt a-ból b-be ha neki az megfelel, nincs jobbra igénye. Meg ennyiből akkor az előszabályozós tápok sem labortápok, mert az előszabályozó zaja is kijut a végére (pfuj), meg egyik autó sem autó amelyik lassabb a Bugattinál?
Azt a középső képet eltettem magamnak, tetszik.
Ebben igazad van, de akkor is nevén kell nevezni a gyereket. Ebben egyetértek dB_Thunder kollégával. Ez meg ugyebár egy labortáp fórum.
Ez így van. Ma már mindenre ráírják vagy mondják, hogy labortáp. Egyébként komolyabb árfekvésű tápegységek zöménél nincs ráírva, hogy labortáp, ha megfigyeli az ember, csak hogy DC POWER SUPPLY. Nyilván egy pc táp vagy egy ilyen kínai TL494-es táp olyan messze van egy normális táptól is, hogy hasonlatot sem tudok hirtelen mondani. De nekem főleg a pc tápokból tákolt tápoknál száll el az agyam, amikor valaki arra mondja, hogy labortáp. De nyilván ki mire használja és mennyire fontos neki, hogy a paraméterek jók legyenek. Személy szerint nálam az már nem tud labortáp kategóriába tartozni, aminek a kimenetén 47µF-nál nagyobb kondenzátor van. És ez csak 1 paraméter a nagyon sok közül. Úgy gondolom, ha ez ennél jóval nagyobb akkor az áramkorlátnak már nincs sok jelentőssége, bármit ki lehet vele nyírni, főleg nagyobb feszültségeken. És itt már a tápok jelentős hányada ki is esett nálam. Gyáriból is.
Egy deka indulat sincs bennem! Határozottságnak nevezném inkább! Nekem is van tápom, olyan kijelzős, meg tekergetős fajta, hogy mennyire labor azt még nem firtattam. Nem nagyon használom, de a hobbit sem tolom már annyira, öregszem. De az idéntől pár dolgot meg akarok csinálni, illetve a gyerekeimet akarom kicsit belevezetni a villanytanba. Szóval aki nem fejleszt állandóan mindenfélét, annak nem nagyon kell labor minőségű táp, az biztos!
Az a 3. fotó nagyon komoly...
![]() Idézet: „Az IRFP260-ad valószínű rendben lesz, de ne várj tőle sokkal több disszipációt” Azért a 100W nem 300, amennyit kb az adatlap megad! A melegedés aránya teljesen összhangban van a megengedett max disszipációval, a hevenyészett mérés alapján! Nyilván felhevítve a max üzemi hőmérséklet felére, a megengedhető disszipáció is kb a 300W fele lesz már csupán...
Ez egy hobbi fórum és szerintem nem hightech..Nem gondoltam,hogy ilyen indulatokat gerjeszt egy amatőr célokra messzemenően elfogadható tápegység..Ha lenne is egy több százezres vagy milliós készülékem én nem használnám ki soha, azonnal eladnám és az árából építenék magamnak ezer más dolgot..
Egyrészt igazad van, másrészt itt egy - szállítással együtt - 15 ezres készülékről van szó, ami nyilván nem egy profi készülék.
Azt már csak halkan teszem hozzá, hogy nekem többnyire elég volt egy 1-2 ezer Ft-os CC/CV buck converter is, nem volt szükségem milliós cuccokra... A hozzászólás módosítva: Jan 29, 2021
Köszi
