Fórum
Keresés
Lapozás: OK   76 / 263
(#) Udvari Zsombor válasza bbalazs_ hozzászólására (») Júl 4, 2017
Addig nem akarom bekapcsolni a laptopot, míg nincs látható kép... Tudtok alap laptop ccfl inverter bekötést (vagy hogy hogyan keressek rá)? Holnap tudok adni fotókat is, ha kell...
A hozzászólás módosítva: Júl 4, 2017
(#) bbalazs_ válasza Udvari Zsombor hozzászólására (») Júl 4, 2017
19 vs 20 Volt tokmindegy, siman mukodnek oda-vissza.
Az alaplapi kabel viszont mar bajosabb, nem tudod, hany volttal megy az uj inverter es hany voltos a logika.
Próbáld a csatlakozon megkeresni a tapot es a foldet. kb 19V lesz rajta. Ha 3.3V vagy 5V koruli erteket talalsz, akkor kezdd el a billentyukkel a fenyerot csokkenteni. Ha változik ez a feszultseg,akkor az a fenyero. Ha nem változik,akkor valoszinuleg o a hatterfeny be jel.
Ez a negy jel kell az inverternek.
Magan az inverter panelon a tap egy biztosítékkal vedett,a fold meg a legnagyobb femfelulet. Tobb pin is viheti a foldet es a tapot, merd ki.
Utana nem nagy variacio a masik ket jel. Nem lesz baj, ha elsore felcsereled oket, csak a tap es fold legyen jól bekötve.
Meresre fel tehat!
(#) Udvari Zsombor hozzászólása Júl 4, 2017
Kaptam egy Fujitsu laptopot, aminek nincs töltője és hiányzik az LCD fénycső-inverter plusz a fedél burkolata az LCD körül. Van egy csere inverterem, de az alaplaptól jövő kábel dugója kisebb, ezért nem tudom bekötni. Így még ki se tudom próbálni, pedig még a HDD is benne van! Az eredeti invertere 19V volt (az aljára írtak szerint), de a laptopomé (Lenovo) 20V és nem akarom se a töltőt se a laptopot elrontani. Mit csináljak/csinálhatok? (Mert így csak haszontalan kacat...)
(#) Cavalier válasza vargalaszlo0405 hozzászólására (») Júl 4, 2017
Ha túl erős az inverter, akkor fenntartja a nyitóáramot a tirisztoron. Vagy sorbakötsz egy ellenállást vele, hogy kisütés után még ne tudjon megindulni rögtön az áram, vagy leállítod az invertert, kisütöd a tirisztort, és akkor indítod újra az invertert.
(#) Fundy21 hozzászólása Júl 3, 2017
Adott egy asus F3s noti,sajnos kijelző törött volt,cseréltem benne kijelzőt,viszont kép nincs (értsd indul a gép hang is van,külső monitoron van kép,illetve az inverter is megy mert reagál a gombokra,tehát a ccfl csövek világítanak).
már másik lvds kábellel illetve természetesen másik kijelzővel is próbáltam,de ugyan az!
Esetleg ötlet? :F
(#) vargalaszlo0405 hozzászólása Júl 3, 2017
Adódott még egy kérdésem. inverteres kapcsolást építettem, 555 tel, tekercselt ferrit trafóval. Szépen sikerült belőni, az inverter jól dolgozik, terhelés nélkül szinte 0 A az áramfelvétele, 20W izzóval terhelve 3,5-4 A... Az "elsütő szerkezet" szintén 555 tel vezérelt, BT151 800R.
Ezt is használtam már korábban, de most nem megy.
Egyet szikrázik a nagyfesz trafó, utána semmi. Nem tölt a kondi, de az inverter áramfelvétele 4,5A. Ebből arra következtetek, hogy a tirisztor kinyit, de nem tud becsukni mivel áram folyik rajta. Mi lehet a megoldás?
Minden tanácsot előre is köszönök!
(#) Chipmunk1960 válasza kadarist hozzászólására (») Júl 2, 2017
Szia, A 3 db új csík MBL-40035D4pDWI-L/R , ezek 10 ledesek, a maradékból raktam össze a 2 csíkot, az SVS400_3_4/5 LED a-d type pozíció függően. De mivel így 1 led-del több volt az inverter csak 1 pillanatra indult el. Az alsó csíkból középről 1-et kivágtam, a távolságot megfeleztem, 10 helyett 12 lett feltűnő sem volt. Az a legjobb megoldás!De nem szoktam LCD-ket javítani, ezt magamnak akartam, mert egyébként működik mindene.
(#) skobricsb hozzászólása Júl 1, 2017
Hozzájutottam egy 1. generációs orosz éjellátóhoz,de sajnos úgy néz ki a benne lévő trafó megadta magát az idők folyamán.
https://postimg.org/gallery/16h1vu3hg/
Olvasgattam a netet,és úgy látom,hogy a transzformátor panelt (AC kimenet),és a kiöntött dobozt (egyenirányító,DC inverter?) kiszedném, a fényerősítő csövet rá lehetne kötni egy dc-dc inverterre (DC 5v be, DC 200-400V ki). Egy kollegám elmondása szerint Ő is igy tett,és működik a dolog.
A fényerősítő cső B-3-as típusú.
A belsejéről fotót,és a dc-dc inverterről képet feltöltöttem.
Mi erről a véleményetek?
(#) kameleon2 válasza weend hozzászólására (») Jún 28, 2017
Én végeztem. Hát nem úszod meg. Mi van a Schottkykkal? Hogyan alakítasz ki egy stringet? Hogyan kábelezel? Ha a cserépen felül van a napelem, hol viszed el a csatikat, kábeleket? Minden tető más szögű, tájolású... Ne sátortetőkre gondolj kizárólag! Igen - valóban nem kell így megoldani egy egész tetőt. De minél nagyobb a felület - annál gazdaságosabb. Volt olyan épület, ahol az egyébként nem használt háromszög területekre is kellett még tábla (koporsótető). Két eltérő dőlésszög és tájolás esetén több stringes inverter kell a hatékony működtetéshez. Én még mindig azt mondom - ez nem átgondolt koncepció. De mindenki abban hisz - amiben akar. Nem meggyőzni akarlak, csak elmondtam a véleményem.
(#) proli007 válasza Horvath65 hozzászólására (») Jún 28, 2017
Hello! Én nem használok ilyen IC-t, de ha az ember valamit meg szeretne tudni, mindig az adatlapot kell nézni. Az pedig azt írja, hogy a DIM bement egyenfeszültséggel is vezérelhető. Belül egy 200kohm-al fel van húzva a bement a belső 5V-os tápra. Szabályozási tartománya 0,5..2,5V. Tehát ha 0,5V alatt van akkor sötét, ha 2,5V..5V között, akkor maximális a fényerő.
Közvetlen az LM-ről meghajtani nem lehet, hanem egy PNP tranyót kell inverter kapcsolásban közé iktatni. (Ha folyik az LM Led-árama, akkor kinyit a tranyó, és felhúzza a DIM bementet +5V-ra. Tehát az LM-nek így 5V táp kell.
Mivel a DIM lábat a PT GND-pontjához képest kell vezérelni, minden PT panel negatív tápjának és az LM negatív táppontjának közösnek kell lenni. Tehát a PT panel váltó táplálása ekkor már nem célszerű, mert belső egyenirányító híd "negatív" diódái párhuzamosan kapcsolódnának. De ekkor a váltó tápnak sem lehet közös pontja az LM tápjával. (Remélem érthető.)
(#) Lanayru hozzászólása Jún 27, 2017
Kedves fórumozók!
Nem rég vásároltunk egy szélgenerátort, mely optimális esetben 400w-re képes, 12V-t ad le. A problémánk az első beindításnál jelentkezett. Úgy állítottuk össze, hogy a generátorból kimenő két vezetéket a leírás alapján a vezérlő megfelelő bemenetéhez csatlakoztattuk. Az akkumulátorral is így tettünk, mely eredetileg egy autóé volt. Szerettünk volna egy valódi szinuszos inverteren keresztül működtetni egy 140w-s fogyasztót, mely hálózati feszültséget igényel.
Papíron minden rendben volt, mikor beindítottuk a fogyasztót, szépen működött, a vezérlő kijelezte hogy a szélkerék 12v-t termel, ám mikor átállítottam hogy az áramerősséget mutassa, nulla ampert, és teljesítménynek is nulla wattot mutatott. Kezdetben mérési hibára gyanakodunk, ám később az akkumulátor majdnem teljesen lemerült, és hiába állítottuk le a fogyasztót, a szeles idő ellenére, az akkumulátor nem töltődött. Mikor kivettük a rendszerből azt, és megpróbáltuk a fogyasztót a vezérlőről közvetlenül elindítani, csak kíváncsiságból, hogy kiszűrjük a hibát, ám a fogyasztó nem indult be, és az inverter is sípolt mert nem kapott áramot. Majd bekötöttünk helyére egy 12v égőt, de az sem villant fel, pedig a vezérlő szerint a 12 v-t termeltük. Mi arra gyanakszunk, hogy a vezérlő gyári hibás lehet.
Kérem, ha valakinek van más ötlete, megoldási javaslata, azt megköszönnénk!
(#) kameleon2 válasza linx hozzászólására (») Jún 27, 2017
Számold ki egy házon hány cserép, ráadásul két egyforma mennyiség nem lesz két háznál. Ahány cserép, annyi kontakthiba, vagy annyi kötési hiba lehetőség. Minél bonyolultabb és kisiparibb valami, annál több lesz benne a hibalehetőség. Kiszámíthatatlan, skálázhatatlan és kaotikus. Ráadásul nagyon függ attól, mennyire ért hozzá a telepítő. Lehet, hogy így 30 év építőipar és erősáram, valamint napelemes rendszer után én sem értek hozzá. A tények azonban makacs dolgok. A település szélén lakom, ahol nincs szélvédett hely. Megértem pár vihart. Háromféle tetőt vitt el eddig: Cserép, lemez, betoncserép. Ha valaki egy kátrányzsindelyes megoldást találna mondjuk printelhető napelemmel - még arra sem szóltam volna semmit. Sokan elfelejtik az ilyen "világszenzáció" napelemes tetőcserépnél, hogy nem a napelem a legérzékenyebb része a dolognak, hanem az, hogyan illesztik a feszültségét/áramát egy standard inverterhez, aminek azért van egy tól-ig határa a bemenetén. Hiába fednéd le mondjuk a legutolsó tetőszegletedet is napelemes tetőcseréppel, ha nem jönne ki a feszültsége és ki lenne kötve a rendszerből. Napelemtáblás rendszernél is előfordult, hogy a designer kitalálta - párosan jobban mutat. Fel lett szerelve, de nincs bekötve, mert azzal az egy táblával már meghaladná az inverter maximális bemenő feszültségét a rendszer. Magyarul pénzkidobás.
A hozzászólás módosítva: Jún 27, 2017
(#) zsoltee0001 válasza Laurox hozzászólására (») Jún 27, 2017
Amikor minden előzmény nélkül elszáll a háttárvilágítás, egy pillanatra se kapcsol be, akkor szerintem lesz ott valami zárlat ill egy kiment biztosíték az inverter körébe.
A primer oldali elkot is cserélted? A sekép se hangra viszont a primer meghajtó fet környékét kellene megvizslantani.
(#) zoli0078 válasza Lui74 hozzászólására (») Jún 26, 2017
Szia,
Egyszer én is cseréltem már ccfl csövet led szalagra. Én nem találtam 22V-ot a monitor tápjában (eddig egyben sem volt ekkora feszültség amiket eddig láttam ott olyan 15V-ot lehetett mérni) így maradt a 15V és ezt egy "egyszerű" 12V-os Stab IC-vel kötöttem a 12V-os Led szalagra így igaz a fényerő szabályzás nem igazán használható de pont jó lett a fényerő a végén. Mivel a monitor tápjában folyamatosan van 15V is így a fény az folyamatosan ment volna és itt a megoldásként én a 78R12-es Stab IC-t használtam aminek van egy On/Off lába amit az inverter On/Off lábára kötöttem így amikor az inverter bekapcsolt volna szépen felkapcsolta a ledsort.
Én 120 ledes hideg fehér ledsort használtam és nem lett sárgás a képe.
(#) Laurox hozzászólása Jún 25, 2017
Egy kis segítségre lenne szükségem...
Egyik napról a másikra elment a háttérvilágítás az ASUS VW223D- típusú monitoromon.
Képed adna, de nem gyújtja be a fénycsöveket. A power led is úgy működik, mint ha minden oké lenne. (ki-be kapcsolható, stb.)
Szétszedtem, átkondiztam a tápot, ami ugye alaptevékenység ilyenkor. (pedig nem volt egyik sem púpos)
De a fénycsövek meg sem mukkannak. Az iker-inverter trafó mindkét szekunder oldala egyenlő értéket mutat, multiméterrel. A fénycsövek is jók, és próbáltam másikkal is.
Amióta nem kapcsolja fel a háttérvilit, azóta a képen a nyíllal jelölt trafó csak nyöszörög.
Amíg működött a monitor, nem hallottam semmilyen hangot.
Valami ötletetek lenne, hogy mit csináljak ezzel a szerencsétlennel?
Köszi előre is!
(#) Kismazsika hozzászólása Jún 25, 2017
Sziasztok, szép napot mindenkinek! A kérdésem az lenne, hogy mennyibe kerülne kb. egy olyan inverter ami 12v-ból csinál 230v-ot? A felhasználási célom, egy akumlátorról üzemeltetni éjszaka egy 10W-os rovarcsapdát mivel zavaró horgászat közben a sok szúnyog
(#) elektroncso válasza zolika60 hozzászólására (») Jún 23, 2017
Szerintem a háttérvilágítás fénycsöve kezdi megadni magát. Túl nagy az áramfelvétel ezért az inverter letilt, elsötétül a kijelző.
Ki kéne cserélni a hibás fénycsövet vagy fénycsöveket.
(#) Gafly válasza szikorapéter hozzászólására (») Jún 23, 2017
Konnektor volt, kis szerencsével be is dughatjuk az elosztónkat.
Szóval inverter biztosan nem kell...
(#) Lui74 hozzászólása Jún 21, 2017
Üdv. A problémám nekem is hasonló az előttem szólóhoz. Adott egy ccfl csöves monitor Lg 2241S . a cső is el volt égve és az inverter is zárlatos volt. Én egy orosz csóka receptjét követtem . Rengeteg bontott alaplapom van és fogtam egy mosfetet, egy 100 ohmos ellenállást meg 1M 120 led / méteres szalagot. A hiba csak ott van, hogy ez a monitor csak 5 voltot és 22 voltot állít elő. Mivel én is csak hobby szinten űzöm az ipart, kellene egy kis segítség, hogy mit építsek még be az áramkörbe, hogy ne 22 voltot engedjek a mosfetre és a ledekre? Kötöttem be egy 1wattos zenert 15 voltosat, de az seperc alatt tűzforró lett. a kapcsolási rajzott feltettem a kérdéses orosz áramkörről, valamint mellékelek egy címet is ha valaki kíváncsi a teljes műveletre. : http://cxem.net/comp/comp134.php
A segítséget megköszönöm
(#) viton1 válasza Macsek71 hozzászólására (») Jún 21, 2017
Nálam a klímás úgy csinálta,bekapcsolta,5 perc múlva a szívó ágba töltött gázt,közben figyelte a befúvott levegő hőmérsékletét.Ennyi.Vákuumolás?Na az komoly volt.Rányitotta a gázt,én kérdem nem kell vákuumolni,levegővel mi lesz a csőben,erre kiengedett egy kis gázt a levegőbe.Csak néztem.A másik klímám már on off os lett,inverter panel kuka.azt már én töltöm majd meg.Még nem ért ide a gáz hozzá.
(#) erdgab hozzászólása Jún 20, 2017
Kellene építenem egy iker pásztort (két egység egy dobozban) a szokásos inverteres megoldásból.A kérdésem az lenne,hogy a két inverteres kapcsolást táplálhatom e egy megfelelő teherbírású 230V/12V transzformátorról?Tehát,egy 12V tekerccsel rendelkezik a trafó,így a két inverter párhuzamosan lenne kötve,természetesen csak a betáp a kimenetek (nagyfeszültség) teljesen különálló marad.Lenne e ennek a megoldásnak valamilyen hátulütője,egymásra hatás a két inverterre nézve,esetleg egy-egy soros diódával válasszam szét a két elektronika betápját?Tudom a kérdés láma,de hátha van valakinek tapasztalata ilyen megoldásra.
Tisztelettel köszönöm!
(#) tomsky hozzászólása Jún 19, 2017
Üdv mindenkinek!
inverter(klíma) javításában tudna valaki segíteni,vagy valakit ajánlani?
Budapesten!
A lapot kéne átnézni mi az ami esetleg cserés lenne!
Ugyan ilyen lapom van, ami tökéletesen üzemel,ha kéne referenciának!
A hozzászólás módosítva: Jún 19, 2017
(#) Sendi hozzászólása Jún 18, 2017
Üdv. Egy klíma inverter segédtápjában lévő TO-220 tokozású 5 lábú kapcsoló elem felrobbant. Így nem tudom beazonosítani.Tudtok néhány típust ajánlani, hogy leellenőrizzem a bekötését?
(#) yo_annesz58 hozzászólása Jún 18, 2017
Egy (CCFL)T400-nak nem volt háttérvilágítása és a ledsor sem ment.Az invertert cseréltem-semmi.Az
LCD-t egy másik gépen lepróbáltam-jó,van háttérvilágítása.Ekkor-gondolván hogy a kábel hibás-ahelyett
hogy a neten szétnéztem volna-rádugtam egy jó T400 kijelzőjét-de azzal sem ment.Sőt az előtte még jó
kijelzőt visszarakva a másik T400-ra már az sem megy.Már tudom az alaplapon kimegy az F8 bizti-de azt átkötve sem megy-ezek szerint az inverter is elszáll?Külső kijelzővel tökéletesek.Itt elakadtam-mást már
nem szeretnék elfüstölni.Valami ötlet?
(#) tombox00 hozzászólása Jún 16, 2017
Üdv mindenkinek.
Van egy Tronic kh3906 12V to AC 150 W os kis inverter. Na most bekapcsoláskor a led világit, de viszont nem ad le 230 V-ot. A trafo utá van egy egyenirányito híd ott már nincs fesz meg a nagyfeszkondin sincs egyértelmüen. A 13 V-ot /kocsi akkumulátor/ megkapja . Van a trafo elött 2 db IRFZ44V Mosfet annak a középsö lába megy a trafora ott 13 V van. Meg volt 1 db kis smd ellenallás amire ez van irva : 4R7 ez ha jol tudom 4,7 Ohm. na most ezt kiszedtem es ugy megmérve 150 Ohm-ot mutatott. ezt viszont cseréltem. de még igy sincs semmi .Kapcsolási rajzot nem találtam még sajnos. de majd tölök fel fényképet a panelröl. De ha addig valaki tudna segiteni h mi lehet azt megköszönném.
A hozzászólás módosítva: Jún 16, 2017
(#) Peter65 válasza Sendi hozzászólására (») Jún 13, 2017
Ez a szabályzó, mint a legtöbb mai, már uP vezérlésű. A gyújtójeleket nem közvetlen, merev szinkronozással állítja elő a segédüzemből vagy a főáramköri feszültségből, hanem PLL-es hurokkal követi a főáramköri feszültséget. Tesztelni ezt a típust csak 3F bejövő feszültséggel tudod (ezt emlékeim szerint nem lehet átállítani 1F üzemre). Ahhoz, hogy a tirisztorok üzemelni tudjanak, legalább a tartó áramuknak ki kell alakulniuk, tehát valamilyen terhelés kell a kimenetre (pl. 3db izzó sorba kötve), mert különben hiba üzenetet fog adni. De mindenre panaszkodni fog, ha nem motort kötsz rá; a gerjesztő áram hiánya (ez egy 1F szabályzó), a fordulatszám érzékelő hiánya, stb. Ezeknek a figyeléseknek jó részét ki lehet kapcsolni, és akkor le tudod ellenőrizni egy ohmos terhelésen, hogy a tirisztorok működnek-e.
Egyébként 4/4-es készülékkel nem lehet elérni a Gulyi88 által megadott elméleti értéket, mert a gyújtásszöget elölről is korlátozzák az inverter tartaléknak megfelelően.
(#) GPeti1977 válasza kivancsi4 hozzászólására (») Jún 11, 2017
Mert a borda fémesen csavarral lenne lefogatva, de már szétszedtem gyűjtök egy teljeshidas inverter alkatrészeire.
(#) GPeti1977 hozzászólása Jún 11, 2017
Így hegeszt a végre a CO inverteres gépem mint hallható impulzus üzemben, ez is nehezen jött össze, ez gázzal van 0,6mm huzallal de a 0,8mm huzalt i jól viszi:
CO inverter
(#) Daniel5ty hozzászólása Jún 9, 2017
Üdv mindenkinek!
Kaptam egy hibás villanypásztort, be volt ázva. Szétszedtem, hagytam kiszáradni, visszaadtam a gazdájának. Néhány nap működés után megint elromlott. (Más okból, mert most vízzel nem találkozott.)
Egy AHV 2005-ös gépről van szó, így itt a fórumon megtaláltam a rajzot, és alkatrészeket is tudtam hozzá venni. Eddig kicseréltem a triakot, a másik két tranzisztort és a gyujtótrafót is. Annyi javulás történt, hogy legalább már kattog.
A kondenzátorra rámértem, és 400V körüli feszültséget mutat. A kattogások pillanatában azonban a multiméter csak kis feszültségesést mutat. (Ha jól tudom, ilyenkor a kondinak ki kellene sülnie teljesen.
Készítettem egy videót, amin a hibás működés látható, hallható. Közben az inverter potiját állítom, hátha változik valami.
Akinek van valami jó ötlete, vagy esetleg tudja is, hogy mi a baj kérem írja meg! Már eltöltöttem vele majdnem egy egész napot, és az analóg elektronikától lassan kitépem a hajam...
Előre is köszönöm!
(#) otisz hozzászólása Jún 7, 2017
Ez a Eg8010+Ir2110 50hz hajtja a feteket. (linkelem a modult http://www.lz2gl.com/data/power-inverter-3kw/eg8010_datasheet_en.pdf) gondolkodtam én is a fetmeghajtón, de gondoltam előbb kérdezek aztán csinálom. igen tudom 12v legalább 1000A kéne, ezt úgy oldanám meg hogy több 8-10 autó aksit párhuzamosba kötnék,azért nem akarom kötni sorosan mert nem egyforma kapacitásúak az aksik! Visszatérve 10kw csak max csúcsba kéne de soha nem használnék 10kw egyidejűleg! a lényeg hogy van egy kis Weekend házam nincs elektromos áram bevezetve, sőt lehetősgem sincs rá, kút van víz van pipa csak áram nincs ugye ez a nagyobb baj, és szeretnék néha oda kimenni megpihenni és szeretném megépíteni hogy e feltételnek is eleget tegyen mert ugye elektromos áram nélkül ma nem igen lehet létezni. még ide annyit hogy gondolkodom az aksik utántöltésében is szél és napkollektoros megoldáson is. még annyit hogy ha így ami a témáról folyik kivitelezésben valódi szinuszt kapnék???
Következő: »»   76 / 263
