Fórum
Keresés
Lapozás: OK   78 / 263
(#) cimopata válasza habazutty hozzászólására (») Máj 7, 2017
A motor inverter amitől a legkevésbé félek. Maga az 1 F szinusz inverter kész van de az csak 2 kimenetű szimpla 230v-ra annyit kell csináljak vele hogy építeni még egy harmadik félhidat amit 90 fokkal eltolva vezérlek. Ez a szoftverben egy kis kiegészítést kíván de nem olyan nagy dolog.
A dolog gépészeti felében vagyok bizonytalan mivel a beltérit még kell szerezzek mert azt nem kaptam, + tele kell tölteni majd gázzal. Meg úgy általában a termodinamikai ismereteim annyi amennyi fizikából volt egyetemen az nem sok de érdemesnek tartom kísérletezni. Az álom végcél az hőszivattyús fűtés lenne zárt kútvízzel. Hőszivattyús rendszerek igen drágák talán érdemes lenne kísérletezni házi körülmények közt is mert ami pénzeket elkérnek értül kicsit röhejnek tartom.
(#) habazutty válasza kaqkk hozzászólására (») Máj 7, 2017
A legnagyobb tisztelettel csatolok két képet egy Service manual-ból.
A hűtőköri vázlaton sincs elektronikus adagoló elem és a kültéri panel csatlakozásai közt sem. Viszont a gép DC inverter.
(#) zavar11 válasza jdani hozzászólására (») Máj 6, 2017
Szia bármi okozhatja a hibát. Igen az is ha a csövek el öregedtek na meg az inverter is okozhat ilye típusú hibát (de akkor a tv esetleg le tilt ) lehet a gond okozója tápegység is, vagy azon belül például kondenzátor satöbbi
(#) proli007 válasza butib hozzászólására (») Máj 5, 2017
Hello! Találkoztam már ilyen jellegű hibával. (Természetesen nem ennél az áramkörnél, mert én nem építek ilyesmit.) Az alapgond, a 4060 Reset áramköre. Sajnos a Reset bemenet nem hiszterézises Schmitt bemenet. Mert ha az lenne, a dolog könnyen orvosolható lenne.
Ugyan is a számlánc itt akkor törlődik, mikor ha az 1-es és 3-as kimeneti láb magas szintű lesz. Eleve van egy hazárd állapot is, mert amikor a 3-as láb magas szintre vált, akkor az 1-es is vált magas szintről alacsony szintre. Tehát nem mindegy hogy ez az egyidejűség mennyire egyszerre történik. Mert előtte és utána is alacsony szintű a Reset, csak közben lehet egy tranziens.
De a legfőbb gond az, hogy amikor a 3-as és 1-es láb magas szintre vált, akkor Reset jel képződik. De mivel a 4060 egy hosszú számlánc, egyáltalán nem biztos (sőt), hogy minden tároló egyszerre törlődik. De amikor az 1-es vagy a 3-as kimenet alacsony szintre vált, egyből meg is szűnik a törlő jel. De ha ezen idő alatt nem törlődik az összes számláló, akkor bizony nem "nulláról" indul a számlálás és a "bent maradt" számmal kevesebb lesz a kiszámolt érték.
Ha hiszterézisi lenen a Reset bement, akkor egy kondival meg lehetne oldani a dolgot. Hiszen ha a kondi feszültsége eléri a felső küszöbszintet, képződne a Reset, és az addig fenn is állna, míg a kondi ki nem sül az alsó küszöbértékig. Ez az idő bőven elegendő lenne a Reset "végigfutásához a tárolóláncon. (Mivel ez egy digitális IC ahol feltételezhető a korrekt digitális jel fut minden be és kimeneten, ez nem róható fel az IC hibájának.)
"Minimum RESET Pulse Width @10V 60ns" Vagy is a minimális Reset impulzus ideje 60ns, igazából ezt kellene betartani.
Lehet hogy utólag ez gond, de megoldás lenne pld. A Reset jel "átvezetése" logikai kapun. Tekintve hogy a 10k és a dióda egy logikai "ÉS" kaput alkot, ezt lehetne helyettesíteni egy 4093 kapujával. De mivel az egyben NAND kapu is tehát invertál is, egy másik kaput kötni inverterként az első kimenetére. Ekkor mire a jel végigfut a két kapuáramkörön, már rendelkezésre áll a 60nS-os impulzus és törlődhet az összes számlánc. Ha próbanyákon van a dolog, meg lehet kísérelni ennek az áramkörnek a kialakítását, hogy helyreáll-e a működés vagy sem.
Esetleg megoldást adhat két tranyós inverter egymásután kötése is. Mert azon is végig kell "ballagnia" a jelnek.
Meglehet próbálkozni a Reset bement és a tápfesz közé kötött kondival is de az elvileg korrekt eredményt nem adhat. De próba cseresznye..
(#) fastaction válasza Ge Lee hozzászólására (») Máj 4, 2017
Szia , köszönöm !
Azért kérdezem , mert (hegesztő inverter) teljes hidas tápoknál láttam rajzokat 2x470uf-al és többel is .Az UKT az táp is , azért lett 2x680uf , esetleg hegesztőként használva elég a 2x470uf ?
(#) kukuri hozzászólása Máj 3, 2017
Üdvözletem!
Van 12V betápom. Ebből szeretnék 10V valamint 5V - ot átalakítani. Jelenleg DC-DC konvertert alkalmazok. Milyen kapcsolással lehetne ezt a nyákra átépíteni úgy hogy a melegedés minél kevesebb legyen? Zárt dobozban van a rendszer ezért nem akarom hogy feleslegesen melegedjen.
Jelenleg ezeket használom. Főleg a beállíthatóság miatt. DC-DC
(#) Hp41C válasza kriszrap hozzászólására (») Máj 3, 2017
Az ellenállásnak akkor lesz szerepe, ha a pic épen indul és a kimenetei nagy impedanciások. A választott megoldásnak megfelelően a tápra (nincs inverter) vagy a földre (van inverter) kellene húzni a PWM kimenetet, hogy ez idő alatt se villanjanak fel a LED -ek.
(#) Hp41C válasza kriszrap hozzászólására (») Máj 2, 2017
Két megoldás lehetséges:
1 - olcsó, kis helyigény: A PWM kimenet egyből a 74xx595 OE bemenetére megy. Ekkor a 100% PWM kitöltés 0% fényerőnek, a 0% PWM 100% fényerőnek felel meg.
2 - drágább, nagyobb helyigény: A PWM kimenet egy inverteren keresztül megy a 74xx595 OE bemenetére. Ekkor a 100% PWM kitöltés 100% fényerőnek, a 0% PWM 0% fényerőnek felel meg. Az inverter lehet tranzisztoros vagy IC -s. IC -s példák:
74xx04, 74xx14 - 6 inverter egy tokban,
74xx00, 74xx02 - 4 invertáló kapu egy tokban,
74xx86 - 4 xor kapu (vezérelhető inverter) egy tokban (ha másik bemenete magas, invertál, ha alacsony, akkor nem invertál)
74xx1G14 - 1 inverter egy SOT353 tokban.
Ha több 74xx595 -öt kell ellátni PWM vezérlő jellel, akkor egy tok inverter: 74HC04 megteszi 6 jelre.
A hozzászólás módosítva: Máj 2, 2017
(#) icserny válasza kriszrap hozzászólására (») Máj 2, 2017
Nem ellenállás kell, hanem arra kell ügyelni, hogy az OE bemenet fordított (negatív) logikájú. Ha a PWM jeled pozitív logikájú, akkor kell egy fázisfordítás (tranzisztor, inverter, miegyéb) az OE bemenet meghajtásához. Vagy a PWM jel kitöltési tényezőjét kell "invertálnod".
(#) RobyBoy válasza ananro hozzászólására (») Ápr 30, 2017
Az inverter táp vagy cső hiba esetén kapcsol le.Ha teljesen átkondiztad lehet még inverter,inverter meghajtó,esetleg elöregedett cső hiba.A csövek nagyfesz csatlakozóinál is szokott kontakt hiba lenni,érdemes átforrasztani a csati aljzatokat.
A hozzászólás módosítva: Ápr 30, 2017
(#) Johny81 hozzászólása Ápr 30, 2017
Megakadtam egy Tucana205 inverter javításában.Már másodjára lövi ki a igbt-ket.Arra viszont sikerült rájönnöm,hogy amíg ment,nagyon nagy áramerősséggel ment,teljesen letekert potméter esetében is.Osszcilloszkóra téve,a jelalak megfelelő négyszög,de a szabályozásra nem változik semmit.Maga a potméter biztos,hogy jó,mert a digitális kijelzőn mutatja,hogy 70-200Aig szabályoz,de magán a kimeneten már nem látszik ennek a hatása.Gondolom a kitöltési tényezőt változtatja??Valakinek van kapcsi rajza hozzá??
(#) eyess válasza ananro hozzászólására (») Ápr 27, 2017
Az inverter környékén kellene szétnézni méregetni.
(#) xxxyyy válasza RobyBoy hozzászólására (») Ápr 27, 2017
A trafókat minden alkalommal kimérem, mielőtt nekilátnék a táp átkondizásának. A biztosítékkal pedig szerencsém volt, mert Zsoltee0001 hozzászólása alapján célirányosan kerestem és meg is találtam a szilikonpaszta alatt. (Szakadt is volt) Tegnap sikerült ilyet vennem.(A HQ-nál nano biztosítéknak hívják. Azt sajnos nem tudták megmondani, hogy gyors/ultragyors vagy lassú)Az inverter fetek nem zárlatosak, így a héten összerakom...
Köszönöm, hogy próbálsz segíteni.
A hozzászólás módosítva: Ápr 27, 2017
(#) RobyBoy válasza xxxyyy hozzászólására (») Ápr 25, 2017
Melyik táp van a monitorokba?Nekem több fajtához is volt szerencsém.Ha az a típus amelyiknél 1 nagy inverter van érdemes megmérni az ellenállását,rendszerint szeretnek elhalálozni,megszakadni.Ha jól emlékszem olyan 1k körül kell mérni.Ha 2 inverteres akkor a fetek körül lévő kondi pack elvileg le van taknyolva ragasztóval.Nos az alatt meglapul egy ellenálás kinézetű furat szerelt biztosíték.Mire erre rájöttem 3db is beragadt nálam ugyanazzal a hibával.Minden jónak tűnt,átkondiztam őket,összes aktív alkatrész ok,mégse indult az inverter.Majdnem kuka lett a végük....de aztán láttam valahol valami képet,és felvilágosultam
Remélem tudtam segíteni.
(#) latyakosa válasza pisti89 hozzászólására (») Ápr 25, 2017
Ezt láttad már esetleg ?
(#) JZoli hozzászólása Ápr 23, 2017
Ha kiveszem a tirisztor meghajtását a kondi 550V-ra töltődik fel. Szerintem ez elég . Viszont a kimenetén van két 470K ellenállás és egy glimm lámpa az villog a beállított ütemnek megfelelően. A tulajnak van egy mérője amin a 10000V-os glimm is villan. Ennek elégnek kellene lenni. Viszont már csináltam ezelőtt négy villanypásztort azok kimeneténmérve nem villant fel a tizezres lámpa, de ha szikraközt raktam rá, akár 7-8 mm közt is simán átütött. Ez a gyári szerkezet max 3mm-t üt át, de azt is csak néha-néha. Ha ráteszik a kerítést a tulaj szerint ha megfogja "alig bizsergeti" csak a kezét. Ebből gondolom, hogy a kimenő terhelhetőségével lehet baj.
Eddig az inverter részében kicseréltem az összes elkót, de nem sokminden változott.Jó lenne tudni, hogy eredetileg mit tudhatott.
(#) Ge Lee válasza rettung hozzászólására (») Ápr 23, 2017
Egy adott dologhoz mint pl. a LED szalag valóban nem érdemes invertert építeni, arra megfelel egy olcsó stepup konverter is. Ha néha szükség van a 230V-ra akkor pedig olyan invertert érdemes venni mint amilyet a cikkemben találsz, tehát amiben nem nagyméretű vasmagos trafó van hanem kapcsolóüzemű, és utána az 50Hz-et szintén kapcsolóüzemben állítja elő. Ebből léteznek már nagy teljesítményű darabok is, használtan már nem is annyira drágák, mondjuk ezek 24V-osak mert teherautókhoz lettek tervezve, és egy mikrosütő simán működik róluk.
Olcsó kényszermegoldásként pedig tudsz venni üzemképtelen akkuval hirdetett szünetmentest amiben benne van az inverter, csak annak rosszabb hatásfoka van mint a kapcsolóüzeműnek. Ilyen szünetmenteseket már néha 2000Ft-ért is lehet találni a hirdetések között.
(#) kadarist válasza hpe74 hozzászólására (») Ápr 22, 2017
Már bocsi, de az indukciós főzőlapban inverter van, általában IGBT-s szaggatóval, ahol a terhelés a tekercsen keresztül kapcsolódó fémtárgy.
Szia! Valószínű, hogy elszállna az inverter, ha üresen indítanád el, ezért is van benne ez a védelem.
(#) proli007 válasza akeebaby hozzászólására (») Ápr 22, 2017
Hello! "Ez melyike megoldás ? Illetve pontosan milyen formában ?" Esetleg magyarul? Mert még értelmezni sem tudom a kérdést..
Létezik a logikai áramkörök között a 7414-es inverter. Ebben a tokban 6db. inverter található, de Schmitt triggeres bemenettel. Vagy is van hiszterézise is. Így egy változó bemeneti jelből határozott logikai jelet képe készíteni. De van ennek CMOS változata is, sőt olyan ami felület szerelt és a tokban csak egy inverter van nem 6.
Ez az első fokozat melynek bemenete egy 100kohm-al van felhúzva a tápra, így az inverter logikai magas szintet érez. Tehát a kimenete alacsony szinten van.
Ha a víz vezeti az áramot a GND felé (most kapcsoló helyettesíti a vizet), akkor a bement logikai alacsony szintre kerül. A kimenet maga szintre vált. Tranzisztos kinyit, és világít a Led. Ez a rész van a szondában elhelyezve.
Ha "nincs víz" a bemeneten, akkor az áramkör fogyasztása minimális. Ha van víz, akkor a Led árama megjelenik a tápvezetéken is. A T1 tranzisztor figyeli a szonda áramfelvételét az R3 ellenálláson. Ha az áram kis értékű, akkor a tranyó le van zárva, nincs kollektoráram és feszültség esésé sem az R5 ellenálláson. Vagy is a 4093-as CMOS kapu bemenete alacsony szinten van. Ha van víz, vagy vonaláram, a T1 kinyit, és az R5-ön magas szint lép fel. Avagy a 4093 bemenete magas szintre kerül.
Ha a 4093 mind két bemenetén magas a jelszint (víz van az érzékelőknél) akkor működik az 4093-as ÉS kapu. (igazából NANAD, vagy is a kimenete invertálva van) Ekkor a kimenete alacsony szintre vált T4 kinyit és a Led jelez. De ez csak akkor van, mikor mindkét bement magas szintű. Tehát ha csak az egyik, akkor nincs jelzés.
Az R6 és a C2 egy RC integráló tagot alkot. Vagy is a 4093 bemenete csak akkor lesz magas, ha az R5-ön a magas szint folyamatos, vagy is kb. 1sec-nél hosszabb. Ez szünteti meg a tranziens zavar hatását az érzékelő felől. A 4093 (vagy 74HC132) bemenete is hiszterézises, így bár a bemenetén egy lassan változó analóg jel van a C2 miatt, a kimenet határozottan és gyorsan fog átváltani.
Nos kb. ennyi az egész. Várhatóan az érzékelőnél még célszerű a tápfeszültséget egy 100nF-al szűrni. A GND pontot a 4093-nál célszerű földelni. Mivel a 14-es inverter HC típusú, a tápfesz nem lehet 6V-nál magasabb.
De ez csak egy egyszerű szemléltető ábra, amit ki lehet próbálni és azután ki lehet "kiszínezni"..
(#) zsoltee0001 válasza xxxyyy hozzászólására (») Ápr 21, 2017
Ugye mondtam, hogy nem scalert hiba.
Ilyen kategóriás samsung monitort már csináltam és jellemző, hogy a táp kiszáradt elko viszi magával zárlatba az inverter FET-jét + levágja az oda vezető biztosítékot is.
A kettőből egyik szokott zárlatos lenni így két monitorból tudsz egyet megcsinálni alkatrészfelhasznélés nélkül.
ha komolyabban akarsz foglalkozni monitorokkal , akkor érdemes összedobni egy fénycső próbálót, így függetlenül tudod vizsgálni a monitor inverterétől és az ilyen hiba is egyből kibukott volna
(#) nem válasza rettung hozzászólására (») Ápr 20, 2017
Szia! Attól függ, mi a célod. A linkelt projekt szivargyújtó kimenettel (12V DC) rendelkezik, kérdés, hogy ez-e a legkézenfekvőbb... mert hogy ugye mit táplálsz róla? Igazából ez lenne a fő kérdés.. ahhoz, hogy telefont tölts pár napig, ez a power box felesleges... a 4 db 12V-os, 7Ah-s akksi közel 350 Wh villamos energiát tárol, amiből 40szer fel tudod tölteni a telódat... hova készülsz, az őserdőbe két hónapra? Ha meg hálózati feszültségre van szükséged (230 AC) akkor bejön az inverter a dologba... Ha csak telót akarsz tölteni, talán érdemesebb egy sokkal kisebb, "kézi" méretű hasonló tudású dolgot építeni, beépített 5V DC-s felszültségstabilizátorral, USB kimenettel.. persze napelemes kivitelben, hogy kempingezéshez is jó legyen. Sőt, ilyeneket készen kapsz ebay-en párezer forintért ingyen postával...
DE: ha az építési vágy hajt, akkor mindenképp támogatom, mert mindegy mit építessz, csak építs!
A hozzászólás módosítva: Ápr 20, 2017
(#) ironmen válasza JZoli hozzászólására (») Ápr 20, 2017
Mérj feszültséget a kondikon. Jellemzően 400 - 800V közötti feszültséget sütnek rá a trafó primerjére. Ha "elfáradt" az inverter, és kevés a delej, akkor nincs kimenő teljesítmény. A trafó is okozhat ilyet. Éppen a napokban cseréltem egy Gallagher B180 power plus-ban trafót, ugyanezzel a jelenséggel szenvedett.
(#) JZoli hozzászólása Ápr 20, 2017
Hoztak hozzám egy ADIMAX 5000 tipusú villanypásztort javításra. A tulaj szerint az a gond vele, hogy "nagyon gyenge villanyt ad le". Szétszedve egy elég nagy panel van benne, több IC-vel. Semmilyen állítási lehetőség nincs benne, csak egy kapcsolóüzemű inverter lehet, na meg a tirisztoros rész. Mi okozhatja a kimenőfeszültség, vagy teljesítmény csökkenését? Felteszek egy képet róla, ez ugyan a netről való, de hátha így ismerős lesz valakinek.
(#) Stewe válasza Iszkakof István hozzászólására (») Ápr 20, 2017
Ne ess kétségbe!
Ha jól vettem ki, neked pont a görbe a fontos. Ha a szkóp képes a vizsgált maximális frekvencia (invertereknél 50-100Hz?) kb. ezerszeresének a megjelenítésére, akkor az inverter kimeneti jelalakjának hibái (lyukak, tüskék stb) is jól láthatók. Ezt a szkópot 100KHz-ig szerintem bátran lehetne használni.
Ha beszerzel egy osztót, akkor lehet vele a kívánt feszültségtartományban vizsgálni, és ha az adott frekvencián (mert az sem mindegy!) a valós feszültség-léptéket már ismered, akkor a feszültségek is meghatározhatók, csak a leolvasási pontatlanság korlátoz.
Ugyanez vonatkozik a periódusidőre is, ha le tudod olvasni, a körülbelüli frekvencia számítható. Egy párezer forintos funkciógenetátorral rendszeresen lehet ellenőrizni az időalap, pontosságát.
(#) xxxyyy válasza zsoltee0001 hozzászólására (») Ápr 19, 2017
Ha láttam volna, hogy egyiken sem látni a képet háttérvilágítás nélkül, akkor lehet, hogy nem állok neki egyszerre a 3db-nak. Ilyen öreg (10 éves) monitornál ráadásul könnyen belefut az ember csőhibába is. A 3. monitor egyik inverter trafója gyanús eltérést mutatott a társától, így azt nem élesztettem fel. Mivel eddig volt olyan szerencsém, hogy annak a pár hibás monitornak mindegyikét elsőre sikerült megcsinálnom aminek nekiálltam, egy kicsit lelombozóan hatott most a 0/3 arány.
A hiba egyébként mindegyiknél ugyanaz: kép nincsen és ha jó helyen mértem akkor az inverter sem kap engedélyező jelet. Ezután kerestem egy komplett elektronikát amivel az LCD paneleket sikeresen teszteltem: azok jók.
Andr3wJ:
Köszönöm, egy próbát megér. Ma megyek kondikat venni.
Tóth Zoli
(#) proli007 válasza kukuri hozzászólására (») Ápr 18, 2017
Kontrollerhez nem kell a 40106, hiszen az csak egy hiszterézises inverter. A mikróvezérlőnél pedig van mód, hiszterézises bemenetnek választani a portot.
(#) Ge Lee válasza GPeti1977 hozzászólására (») Ápr 18, 2017
Bőven elég kellene hogy legyen, még kevesebb is. Én arra lennék kíváncsi hogy mit csinál az hegesztés közben, tehát hogy nézne ki az a folyamat egy 1-2s-os eltárolt szkópábrán, amikor emeli a kitöltést mert próbálja tartani a feszt, aztán már akkora lesz az áram hogy a current komparátor lekapcsol, de a teljesítmény meg kell a beolvadáshoz.
Szórakoztunk megint egy kicsit a trafóval, és arra jutottunk, hogy ez ebben a formában 1 fázisról nem az igazi, mert olyan fokozatra kellene állítani a trafót amivel már lecsapkodja az automatát. Egy lemezt meg lehet vele hegeszteni, de az sem az igazi, mert nem terül el annyira a varrat ahogy kéne neki. Teszek majd még valami jó nagy puffert a kimenetre, aztán ha azzal sem lesz jó akkor nem görcsölök vele tovább, és belátom hogy vagy 3 fázisú trafó kell, vagy 1 fázisra inverter. Egy fázis esetén a nullátmenetek miatt nagyon lecsökken az íváram, 3 fázisú trafó vagy inverter esetén nincs ilyen gond.
(#) ati790731 válasza Josi777 hozzászólására (») Ápr 17, 2017
Azért mert árammódú szabályzású inverter nem használható mig eljáráshoz, vagy legalábbis a végeredmény nem lesz az amit szeretnénk, ugyanis hegesztés közben a feszültség nem ingadozhat!
Trafós gépeknél ezt a trafó nagyon szoros csatolásával oldják meg.
Következő: »»   78 / 263
