Fórum
Egy gyári kapcsolásból rajzoltam ki ezt a kapcsolást, ez a z ívfeszültséget változtatja 20V 38V között a CO2 hegesztéshez, összeraktam nagyjából működik is, az optocsatoló az UC3845 vagy az UCC3808 1. lábár kell kötni a másik a GND, az áramkört az inverter kimenetére de a fojtó elé, persze kell egy 50 Ohm 10W körüli ellenállás a fojtóra.
Lehetni lehet, hiszen a hagyományos trafó feszültsége sincs szabályozva, csak akkor aszerint kell megépíteni az invertert. A Co ugyanis teljesen más kategória mint az ívhegesztés, ahol kialakítasz egy ívet, majd az ívnek az áramát egy áramgenerátor (inverter) állandó értéken tartja.
A Co esetében pedig nincs ilyen fenntartott ív, hanem ahogy a tolómotor tolja előre a huzalt, az szakaszosan odaér a munkadarabhoz, kialakul az ív, majd leválik a csepp, és kezdődik előröl az egész. Tehát részben rövidzárra kell az inverternek dolgozni, ami egy mezei áramszabályozással a hagyományos formában nem fog menni.
Egy inverter és hálozat közötti átkapcsolo automatokához kellene két relével lenne a váltás megoldva és ehez kell a késlelttetet meghuzásu időzitő. A relé tekercse 20mA 220v os. És az optocsatolos megolfás is érdekel ha azzal is lehetséges.
Szerintem ebben a topikban próbálkozz:hegesztő inverter.
Ha nem a mikroprocesszoros része ment tönkre akkor még lehet hogy gazdaságosan javítható lesz. A hozzászólás módosítva: Ápr 16, 2017
Hello! Pld. ha egy CMOS CD40106 invertert használsz. Bemeneteket felhúzod egy-egy 100kohm-al a tápra és ezeket lógatod a tartályba. Az inverter kimeneteket meg rákötöd az ULN bemeneteire. (A tápot persze nem kell ekkor a tartályba lógatni.)
A Co inverter nálam lekerült a porondról mert elég mostoha körülmények között lenne tárolva és használva, nem vagyok benne biztos hogy sokáig üzemképes maradna, a magas páratartalom a legfőbb gond.
Összeraktam egy olyan 50Hz-es trafóval ami eredetileg nem erre készült, meg nem is a 230V-os hálózati feszültségre. Kellett utána egy jó nagy fojtó, most már lehet vele varratot csinálni de nem az igazi, nekem nagyon nem tetszik, egyszerűen nem tudom úgy beállítani hogy normális varratot csináljon. Az áram vagy kevés, vagy már akkora hogy leveri az automatát, de a digit lakatfogóval nem tudom megmérni mert összevissza ugrál. Az ívfesz az kerek 20V. Olyan darabosan dolgozik, mintha hol menne az előtolás hol nem, pedig folyamatosan, akadás nélkül tolja a huzalt. Vagy csak itt ott lesz kisebb pötty a munkadarabon, vagy hatalmas gombócokat rak, és ezt váltogatja.
Sziasztok! A képeken látható villanypásztor kapcsolási rajzát ismeri e valaki, vagy fellelhetőségét a neten? Nem volt időm kirajzolni, mert olyan kis hibája volt, hogy a megoldás után ez eszembe sem jutott. Hasonló kapcsolások vannak de nem ezekkel az alkatrészekkel és nem ezzel a megoldással. Az inverter 2 X BD242C-vel működik a "gyújtást" azt a BT151 600 végzi és 555 a "vezérlése".
A cél szentesíti az eszközt (no meg a lehetőségek). Jó lehet az a masina. Kezdetnek mindenképp. Egy teljesen kezdő kezébe hiába adsz egy profi awi vagy co gépet. Meg aztán ha évente két három vasdarabot akar valaki sk összetapasztani arra kár száz vagy több száz ezres masina. Az inverter és a trafó közt csak az tud választani aki mind a kettőt tapasztalattal használta (egy kezdő mind a kettővel odaragad meg egyébként is a dinamót nem említetted
A vásárolt inverter trafó nem volt megfelelő a készülékhez!
Egy másik trafót rakva a készülékbe aminek az ellenállása 950R azzal elsőre csont nélkül indult! Az eredeti trafó típusa 4009A448033 a most beletelepített trafóé 4006A539. 199 GP. utóbbinak is 950R az ellenállása... Köszönöm a segítséget mindenkinek!
Nálam nemrég volt egy Tevion tv ugyanezzel az inverterrel szerelt, és nagyjából ezzel a hibával. Nálam annyi különbséggel, hogy egy pillanatra megvillant a kép. Gondoltam, hogy inverter lessz de nem tudtam melyik. Kikaptam az lcd-t, lebontottam teljesen a csövekig, majd megnéztem melyik nem villan fel. Nálam föntről a második cső, majd megkerestem melyik trafóhoz megy. Trafó kiforraszt és mérés, az egyik oldala szakadt volt. Nálad is ez lehet, vagy menetzárlatos. Minden trafót figyelőelektronika ellenőriz, áramfelvétel stb, ha valamelyikkel gond van, azonnal le fog kapcsolni. Mérj, nem e zárltos vagy szakadt a trafó amelyiket a kicsit megégett fet hajtott. Nálam a működő trafók tekercsein 730-740ohmot mértem. A hibás egyik részén abszolut semmit, a másikon 900-at. (kis viszonyitási alap)
Nekem volt egy ilyen gondom, nem tudtam lényeges különbséget a tápban kimutatni, ugyan annyi volt a fesz ha ment az inverter, meg ha nem! Tekergettem a tápon a 24 V - ot és arra jöttem rá, hogy egy feszültség "rántás" elég, hogy megálljon. Ezért raktam rá egy nagy puffert, és bevált! Egyébként vadi új invertereket rendeltem az Ali expresszen. Ami nálunk 17 e Ft, ott 3 - 4 e!! Egyetlen hátrány, hogy soká jön meg! Ingyen postával !!
Sziasztok ismét!
Vettem egy ilyet: Bővebben: Link Nem is igazán olvastam el a leírást, de utólag a trafó ellenállására utaló rész elég furának tűnik. Infó4: 970-1330R Na most a nálam levő inverterem is ilyen trafó van (szerintem) 4009A viszont ennek az ellenállása csak 950R. Őszesen 8 trafó van az inverteren mind a nyolc ugyan csak 950R értéket mutat. Mind egy kicseréltem a hibás trafót, de a Tv továbbra is azt produkálja hogy világítás fel hangyaháború, majd világítás ki. ![]() Egy ismerős azt mondta, hogy ha eltér a trafó ellenállása sokszor csak minimális értékkel akkor a vezérlés már előszeretettel kikapcsolja az invertert. Az újonnan vásárolt trafó primerje megegyezik a régivel. Létezik, hogy a szekunder eltérése miatt kapcsolja le a világítást? Kép az inverter panelról.
Hasonlót mástól is hallottam,nekem szerencsém volt,majdnem megvettem,de valami kód miatt nem tudták üzembe helyezni és inkább elálltam.Helyette a nonem kínai(50 ezerért) már öt éve működik,az 100 V-os,de védelem abban sincs.Viszont tettem elé védelmet,80 V-nál 1kW ,100 V-nál 2kW bojler betétet kapcsol a generátorra,persze csak addig amíg az inverter mppt feléled,a szél 1 sec alatt tízszeresére is képes erősödni.Különben a pl. Powerone jó szeles invertereket gyárt,más kérdés,hogy nincs értelme pénzt költeni rá.
Ha nem nagy teljesítmény, egy normális UPS (rajz a neten tenger) . A hálózat akkut tölt, az akkuról meg megy egy inverter folyamatosan.
Azt szerintem elég nehéz megvalósítani, hogy a mindenkori hálózattal szinkronban menjen egy inverter. Ha akkor indul, akkor nem lesz rövid az átváltás. Ha nem szinkronos, akkor meg iszonyat tüske keletkezhet váltáskor. Amúgy meg legtöbb esetben erre a gyors váltásra nincs is szükség. elég a mágneskapcsoló. Idézet: „sajnos a Windiboy nincs köztük, sőt egy szeles sem” Örülj neki hogy nincs benn, egy talicska ....khm. Én sikeresen felrobbantottam egyet úgy hogy tudom miről beszélek. Mégis milyen inverter az amiben nincs semmiféle védelem túlfeszültség ellen??? Ha a töltésvezérlő vagy annak a műterhelése bedöglik, az inverterben lévő összes kondi felrobban. huss fél misi....(jó esetben csak ennyi...)
Sziasztok. Olyan kapcsolást keresek, mely hálozat és inverter között kapcsolna át 1-2 ms idő külömbségel. Tudom van újonnan is,de drága. Csak kapcsolási rajz kellene hozza.
Hello! Lehet helyettesíteni, csak felesleges. A tok 6db. nyitott kollektoros invertert tartalmaz.
De olvastam amihez kell, az LD110 5-ös lábáról érkezik a "signum" előjel. Ez megy a 7406 9-es lábára és a 8-ason jön ki. Az R79-en keresztül megy a "g" szegmensre, ami a negatív előjel.. (Feltéve hogy a topikban felette rajz egyezik a készülékeddel.) Mivel az inverter nyitott kollektoros, a 8-as lábát nyugodtan le lehet húzni a GND-re. Ekkor a "g" szegmensnek világítani kell. Ha világít, akkor ellenőrizni kell az LD110-7406 összekötésének folyamatosságát. Ha nem, akkor keresni kell a 7406 8-aslába és a "g" szegmens közötti összekötést. Mivel a rajz szerint az inverter kimenete a 470ohm-on és a kapcsolókon keresztül érkezik meg, sokkal nagyobb valószínűsége hogy a kapcsoló nem zár, mint az inverter hibájának. Arról nem is beszélve, hogy ugyan ez az IC hajtja meg a négy digitet is. Akkor miért épp pont az előjel invertere lenne rossz? A hozzászólás módosítva: Márc 30, 2017
A hálózatra tápláláshoz engedély kell a szolgáltatótól,rendes tortúra,nemcsak napelem vásárlásról szól.A napelem inverter lassú mppt-vel működik és hiába van árnyékban a napelem, az üres járási feszültsége nappal mindig megvan.Ha valami miatt lekapcsol(pl. áramszünet),több perces procedúrával kapcsol vissza,a szél viszont lökésekben jön,hacsak nem valamelyik tengerparton vagy.Ezt úgy kerültem meg,hogy az 50V-os indulófeszültséget pár mA-el biztosítom 1-2m/sec széltől,ami lekapcsolódik,ha a generátor többet ad.Így csak akkor kapcsolódik le az inverter,ha egyáltalán nincs szél.
Jól értem , hogy napelemes inverterrel táplálsz fel szélgenerátorral?
Akkor ez lenne a megoldás, ha máshogy nem megy veszek napelemet, és arra később rákötöm, bár napelemre kitalált inverter nem tudom mit művel ha szélgenerátort kötök rá.
Valamikor 2011-ben csináltam hasonló mágneses átalakítást 10kW 950 f/p motorból.Most szembesültem vele,hogy valamilyen csoda történt,mert nekem simán működik deltában is 3 póluspár mágnessel.Egy kis 1000W-os napelemes inverter táplál be,ami 50-100V tartományban működik,erős szélben kapcsolom át deltába.Deltában egyrészt a lassú inverternek több ideje van beterhelni a rotort,másrészt az alacsonyabb feszültség miatt magasabb fordulatra is engedi,ami a fogasszíj áttételt kevésbé terheli,csillagban viharos széllökésnél volt,hogy átugrott a szíj.
Még nem láttam áramszolgáltatónál engedélyezett szeles invertert,bár régen néztem.Nekem hivatalos napelemeim is vannak,így nálam nem probléma.A motor átalakítás részletei a 299-303. hozzászólásnál olvasható.
Szia,
Akartam hiszterézist adni a komparáláshoz, de a visszacsatolás árama kicsit beleszól a kondi töltés áramába, tehát vagy nagy kondit teszek kisebb ellenállással, vagy olyan komparátort használok aminek alapból van egy kis hiszterézise. Azt elfelejtettem mondani, hogy a valóságban más alkatrészeket használok majd. Mondjuk nem tudom még pontosan milyet ![]() Egyébként teljesen jogosak a felvetéseid, köszönöm! A Schmitt trigger inverter!!!! Áhh teljesen jó ötlet! Kicsit át babrálom hozzá a kapcsolást. Vagy inkább megpróbálok egy Schmitt trigger Buffert pl: SN74LVC1G17 5V-on a H küszöb szint= kb 2.5V. Teljesen jó! Ha már úgy is SMD-t szeretnék ![]() Köszi! ui: Ja és így referencia sem kell ami nagy pozitívum! A hozzászólás módosítva: Márc 30, 2017
Egy olyan kapcsolást szeretnék tervezni ami lényegében annyit tud, hogy: Egy nyomógombot megnyomva felváltva világít egy-egy LED és (persze világítva is marad ha elengedem a gombot), de ha pár másodpercnél tovább nyomom a gombot akkor mindkettő világít, a gombot újra (röviden) megnyomva ismét csak felváltva lehet kapcsolgatni őket. A kritérium az, hogy nem használhatok PIC-et és társait (tudom azzal egyszerűbb lenne, de sajna még nem értek hozzá ).Én ezt agyaltam ki rá, de sajnos hajlamos vagyok túlbonyolítani ezért lennék kíváncsi a véleményetekre, hol lehetne egyszerűsíteni. Csatoltam a rajzot. M1 FET helyettesíti a gombot. A Flip flop-ok aszinkron bemenetein lévő inverter csak azért van, hogy pontosan tudjak szimulálni mondjuk egy 74LS74-et, mert ott negáltak az aszinkron bemenetek (meg kb mindenhol ). A hozzászólás módosítva: Márc 30, 2017
Elvittem egy szervizbe ahol megalapították hogy nem inverter hiba de azt nem mondták meg hogy mi baja lehet még! Elég érdekes szerviz volt ezért elhoztam! A nyitásérzékelő hol lehet?
A 14-es, egy Schmitt-es inverter. Azzal vagy oszcillátor építhető, vagy jelfordítóként használható. De csak digitális áramköri részen. Az nem szerepelhetne a mérésben. Csipogás, vagy tizedespont vagy valaminek a kapcsoló jelének meghajtója lehet. ÉS tesztelhető, mert ha a bemenete magas, a kimenete alacsony és fordítva.. A hozzászólás módosítva: Márc 28, 2017
Nem lehet, hogy valamelyik cső van elöregedve? Szeretnek nagyobb áramot felvenni és ezért tud letiltani az inverter. Amikor bekapcsol milyen a fehér? Lilás? Az előjele lehet. Üdv
Sziasztok! Van egy Grundig Vision LXW 82-9620 as tv, ami hosszas villogás után bekapcsolna de nem teszi, valamiért meg gondolja magát, és mielőtt bejönne a kép, kikapcsol. Olvasgattam pár bejegyzést, inverter trafók, vagy azok melletti FET-ek, esetleg csövek lehetnek a ludasok...
Valamennyit konyítok a témához, LCD-t már cseréltem ebben a TV-ben is régebben, gondoltam hátha ezt a hibát is megoldom, szétszedtem és sanszos, hogy meg is találtam hibát, amiről csatoltam is pár képet, ha van más ötletetek, szívesen meghallgatom!
A trafókarakterisztika az csak az azonos trafók (pl. mindkettő 50Hz-es) esetében megfelelő szóhasználat, egyébként nem. Azért nem, mert az inverter esetében mindenféle trafónak ugyanolyan karakterisztikája van, a pálcásnak és a Co-nak is, másféle szabályozással.
Csak mivel egy hagyományos trafónak nincsen szabályozó elektronikája, ezért abban különféle trükkökkel érik el azt, hogy mennyire essen terhelésre a feszültsége, aminek az egyik legegyszerűbb módja a szórás, azaz a csatolás megváltoztatása. Konyhanyelvre fordítva, minél távolabb kerülnek egymástól fizikailag a primer és a szekunder tekercsek, annál lazább lesz a csatolásuk, és annál jobban fog esni a szekunder tekercs feszültsége a terhelés hatására. A gyakorlatban a Co trafó hagyományos elrendezésű trafó, ahol a szekundert a primer tekercsre tekerik, a pálcás hegesztőtrafónál pedig mellé. A trafód 3 oszlopos, ahol mindhárom oszlopon van egy primer és azon egy szekunder. Ezt 1 fázisra úgy tudod bekötni, hogy mondjuk a két szélső oszlopot párhuzamosan kötöd, a középsőt pedig szabadon hagyod. A két szekundert külön egyenirányítod, majd közösíted. Ha kevés a feszültség akkor használsz még utána puffert, ha nagyon hullámos az áram akkor pedig fojtót.
A neten azt írják róla, hogy típushiba, mégpedig az inverter környékén. De konkrét hibamegoldás sehol nincs leírva. Itt a fórumon is találtam kérdést, de csak kondicserét ajánlottak, válasz, hogy sikeres-e lett nem érkezett a kérdezőtől.
U.i.: Közben sikerült hátulról megvilágítanom az LCD modult, kép van rajta, de a háttérvilágítása nem működik. Úgy tűnik, hogy tényleg az inverter tilt le valamiért. A hozzászólás módosítva: Márc 24, 2017
Szerintem 12V~ kell táplálni mert graetz híddal kezd a kapcsolás. Az inverter részben mi a típusa a félvezetőknek?
