Fórum
Keresés
Lapozás: OK   787 / 848
(#) Attila86 válasza Doncso hozzászólására (») Ápr 20, 2008
Ahogy a kapcsrajzon látom, ugyan azt az 5V-ot kapja az ICL7107 is és a hétszegmenses kijelzők.
Nem tudom hogy mennyire figyeltél oda a nyákterv huzalozására (tudsz képet mutatni?), de könnyen lehet hogy a kijelzők áramfelvétele miatt feszültség-esés jön létre az ICL7107 tápján, és/vagy a referenciáján. (Negatív és pozitív ágakban egyaránt.)
Itt nagyon fontos a csillagpont(ok) használata.
(#) Doncso hozzászólása Ápr 20, 2008
Ja igen és még egy dolog, nem tudom teljesen nullára állitani a müszert, 0001-et ir ki, az 500ohmos potit kicseréltem nagyobbra, 2,2K , majd 4,7K, az utóbbival tudtam eddig levinni a nullpontot, az 500ohmossal 0,006- volt a legalja. Hmmmm.
(#) Doncso válasza Attila86 hozzászólására (») Ápr 20, 2008
Dehogyis van harag , de azért ez jó volt , Egyébként ha már itt vagyunk, nincs valami ötleted arra, hogy miért nem nyugszik meg az ICL-es panelmüszer?
Épitettem egyet az alábbi kapcsi alapján de néha ugrál 0,1V-ot, azaz ha pontos akarok lenni, ugye 2mV-ot mér a müszer az pontosan 1,999 mV, akkor igy 0,001 mV ot ugrál, lényegében a legutolsó számjegy, szgép tápról megy, illetve a szgép 12-voltját mérem vele éppen egy fesz-osztón keresztül.
a.rar
Ha nem olyan mértékű hogy az a működtetni kívánt áramkört zavarja, akkor persze lehet használni.
Nem emlékszem teljesen SPafi kapcsolására, meg annak működésében nem is én vagyok kompetens, ezért nem ítélném meg hogy ezt mennyie lehet hibának mondani.
„„Hiszen utánépítette; adott nyáktervet használt,”
Ez nem egészen igy van mert én terveztem a nyákot, Spafi a kapcsit”
Basszus! Bocs! Ne haragudj, összekevertem a hozzászólásokat.
„De hamár itt tartunk ugye tudod ,hogy nem a te tápodat építettem ugye?”
Nos igen, mostmár leesett. Furcsállottam is mondjuk, de az nem jutott eszembe hogy nagyon nem ugyan arról van szó.
Azért remélem nincs harag.
Egyébkét lenne egy kérdésem ahogyan nézegettem a képeidet, amivel én állok szemben az egyáltalán lehet hibának mondani???? Ugyértem ez lehet normális jelenség is nem? Ettől még használható a táp nem?
„Azt meg feltételezem hogy minden alkatrész helyes értékű és jó pozícióban van.”
Ez igy van, hiszen maga a táp müködése megfelelő. Lehet szabályozni mind a feszültséget, mind az áramerősséget, teljesen hibátlanul.
„(Mondjuk ha nagyon szőrözni akarnék, akkor azt mondanám hogy na de nála kerámia kondik vannak nálam meg jó kis fóliák. De nem mondom.)”
Ne is mondd mert, többnyire fólia kondenzátorok vannak a tápban.
Abban viszont tökéletesen igazad van, hogy ez nem gerjedés illetve normális szkóp kábel nélkül nem lehet megmondani ,hogy ez a táp-hiba vagy sem.
(#) Attila86 válasza szilva hozzászólására (») Ápr 20, 2008
Ezt nem hiszem.
Hiszen utánépítette; adott nyáktervet használt, adott kapcsolási rajzot és alkatrész-elrendezést. Azt meg feltételezem hogy minden alkatrész helyes értékű és jó pozícióban van.
Márpedig ha ez így van, akkor elvileg az övének sem szabadna gerjednie, az enyémhez hasonlóan.
Egyébként a táp kimeneti jelalakja kicsit másképpen néz ki feszültség-generátoros és áram-generátoros üzemekben. Ez a fő szabályozó szabályozási elvéből ered. De ez a különbség nem számottevő, és pláne nem akkora hogy azt gerjedésnek lehessen nézni.
Itt más problémák vannak, de amíg nem kizárható minden egyéb külső hibaforrás a mérésből (szkóp-kábel), addig én ezt nem fognám a tápra.
(#) KTobi válasza Attila86 hozzászólására (») Ápr 20, 2008
Erick: Grat, szép munka. Nem vékony egy kicsit az a vezeték a kimeneten?
„Szerintem ezeket a képeket betehetnéd nyugodtan a „Ki mit épített?” topicba is!”
Inkább linkelje. Annak jobban örülnek.
Üdv. Tóbi
(#) Attila86 válasza Erick hozzászólására (») Ápr 20, 2008
Grat!
Te tényleg úgy építetted meg a tápot mint én. (doboz, trafó)
Tényleg, a hátuljáról nem mutatsz képet? Sikerült beszerezni olyan hálózati csatit mint amit én használtam?
És hány VA-es trafót tettél a dobozba?
A hálózati védőföld vezetékét átvezetted a trafó alatt ahogy írtam? (EZEN a képen látszik.)
„Ki mit épített?”
topicba is! A modiknak nem kell áthelyezni őket, hiszen itt is helyük van.
Pontosan melyik részét nem érted?? Megnéztem a képeket, a 3-4 képen látható zajra hasonlit leginkább, azt hiszem, én ellenállással terheltem ami 27ohm 5W. Mondjuk engem nem zavar mert igen kicsi az intenzitás, nagyjából 0,1-2 mV, szerintem egy ilyen egyszerü tápba ez belefér. Lehet ez is olyasmi zaj mint a te tápodban van, csak nem a kapcsolóüzemtől (merthogy nincs is benne ) hanem valami mástól.
(#) Doncso válasza szilva hozzászólására (») Ápr 20, 2008
igen, de mitől lehet ez???
(#) Demson válasza Attila86 hozzászólására (») Ápr 20, 2008
hát induktivitásmérőm az nincsen ha tudol ötlete hogyan mérjem le az jólenne, és a két pnalet kábelokkal fogom átkötni a potikat is és akkor nemlesz hibás ugyan olyan mint ha összelenne forrasztva a ké panel, a potikat pedig átdugom a panelon és ugy ahogy neked is van meg erik nek is odacsavarozom ahogy azt kell.
(#) Erick válasza Attila86 hozzászólására (») Ápr 20, 2008
Egyébként megkérdezhetem hogy milyen eszközökkel nevezett a többi versenyző arra a versenyre amin részt vettél?
(#) Erick válasza Erick hozzászólására (») Ápr 20, 2008
Elnézést kérek előre is,hogy ide tettem fel a képeket a kész tápról,de Attila86 kérését teljesítettem és nem figyeltem oda!
Ezúton szeretném megkérni a moderátor urakat hogy ha lehetne akkor helyezzék már át a képeket a "Ki mit épített?",és elnézést kérek a felesleges munka előidézéséért!
(#) szilva válasza Doncso hozzászólására (») Ápr 20, 2008
Szerintem gerjed az áramkorlát erősítője.
Itt van még kettő működés közben!
Jah és kérem a mester véleményét és a többiekét is!
Íme megérkeztek a képek!
Jujj ezt nem teljesen tudtam követni.
De ha valóban rossz a szkóp-kábeled, akkor a mérés nem volt hiteles.
A weboldalamon van pár kép az én tápom (az iskolámnak készült táp) szkóp-ábráiról. Nézd meg, hogy amiket te láttál, az hasonlított-e rájuk!
Most éppen azokat az elemeket töltöm ami a gépbe kell,de megpróbálok csinálni képet!!
5 Perc!
Ennek örülök!
Tudsz mutatni képeket? Szívesen megnézném!
Hapro-nak!!
Megnéztem szkóppal a tápot de sajnos nem tudtam értékelhető eredményt produkálni neked ugyanis hol tiszta volt a jel hol pedig zavaros, elkezdtem kutakodni,hogy mi is okozkatja ezt, aztán rájöttem, nem jó a szkópkábelem, ugye ez nem árnyékolt ami nekem van, ezek csak sima banándugó illetve csipesz és igy nem tudom pontosan mikor mi zavarja a képet, volt amikor egy mérésnél tiszta volt a jel aztán később amikor ugyanazt mértem már zavaros volt, de a legtöbbször amikor mértem a következőket vontam le, terheletlenül kicsit zavaros 0Volton és 0A-nál, terhelve ha le van tekerve mindkét poti, tehát 0V 0A, akkor szintén apró zavar látszik de amint egy kicsi feszt adok neki máris kitisztul, persze volt amikor ugyanezt téve zavaros maradt , de 5 mérésből 4 szer tiszta maradt 0,1V után, illetve mégegy felfedezésem volt, beállitottam a feszt 10-12Vra az áramkorlát 0A, led világit, elkezdem tekerni az A-t felfele, a vonal tiszta, de amikor elkezdi elérni azt a pontot amikor a led elalszik és kikapcsol az áramkorlát de még éppenhogy világit a led ,na ekkor egy igen nagy intenzitású és frekvenciájú zavar keletkezik ami sztem több Mhz (a szkópom nem tudta mérni), de ahogy tovább tekertem az A-t ugye kialudt a led , a zavar is eltünt, a feszültségre egyébként nem volt reagálás, tehát bármekkora feszen ugyanezt mutatta a legtöbbször. Összességében nekem teljesen letekert potikkal volt egy kis zavar, illetve az áramkorlát be és kikapcsolásának pillanatában, ahogyan fentebb leirtam.
Üdv: Doncso
Na helló!
Összeraktam és 99%-ban bedobozoltam a tápot!
Sajna az aelőlap még nincs kész,ez majd a jővő hét dolga lesz!
De eddig a táp jó,csak a max áramot még mindig nem tudtam beállítani,de sztem az a 220K trimmer nem jó vmiért!
De leterheltem többször is a tápot különféle terhelésekkel(3.5A,5A,7.6A ez volt a max)
és az áramkorlát tökéletesen működik rajta!
A panelmérő is mér igaz egy kis eltéréssel mert a TL431 nem az igazi bele sztem,ahogy azt már írtam is!
Hát eddig ennyi!
(#) Attila86 válasza Demson hozzászólására (») Ápr 20, 2008
Na de a vízszintes panel elején lévő potikat át kell bújtatni a függőleges panel furatain. Ha nem forrasztod össze a két panelt, akkor ezt hogyan oldod meg?
Hmm... A következő tápomba majd lehet hogy tervezek egy olyan áramköri megoldást, hogyha a két panelt nem közvetlen egymáshoz illesztik (mint ahogy én a cikkben írtam), akkor az áramkör hibásan működik.
A légmagos tekercs jó bármiből, csak vastag legyen és szigetelt. De legyen minél több menet!
Természetesen tögg rétegben is tekerheted sőt, hogy minél több legyen a menetszám ez muszáj is.
Lehet hogy kérdeztem már, de van induktivitásmérőd?
ez nem gond mivel házilag késztett dobozom van, számoltam is ezzel, és a két lap(függőleges,vizszintes) kábelokkal lesz átkötve. Azt a légmagos tekercset szigetelt kábelból kel megtekerni? mert ugy nemlenne jó hogy ha csak sima rézdrótból amin van gyári szigetelés? Vagy legyen inkább lakkozott? Többször is átlehet egymás felett tekerni a drótot? hogy azért meglegyen vagy 60 menet, mert ha egymásra tekerném akkor lehetne jó sokat.
Ja oké. Ez így termikus és elektromos szempontból teljesen rendben van.
Csak így a borda lenyúlik elég sokat a vízszintes panel alá. Emiatt a dobozban meg kell emelni az egészet. Ez nem gond?
Betudom ültetni mégpedig igy (kép) ugyna is nemér hozzá sehol sem a panelhoz a borda mert kicsit távolabb lesz tőle és az aljához sem fog hozzáérni a nyáknak mert cseppet megvan emelve
Ez a borda méretre jó lenne, de hogyan fogatod oda a panelhoz?
Rászereled az alkatrészeket, de utána nem tudod a panelba ültetni őket!
Figyelmedbe ajánlom EZT a képet.
(#) Demson hozzászólása Ápr 19, 2008
Attila, az alkatrészlistából kimaradt egy 220n fólia kondi ami a 100uH tekercs alá (majdnem alá kell). Csak szólok, hogy tudjad . amugy az van itthon szrencsére. Jajj már ugy várom a jövőhetet, akko már készen lesz hétvégére a lobortáp mert a netről rendelem bele a cuccokat . És még azt szertném megkérdezni, hogy ha ez a hütőborda (képen látható) megfelelő lesz? +még ugy terveztem a dobozt, hogy egy 80x80mm ez kelep fogja hüteni a bordát.
(#) Erick válasza Attila86 hozzászólására (») Ápr 19, 2008
Hát max 4A-rel terheltem le(egy autós izzó),és a 100uH.is tekercs magas hangon zugott halkan de sem a tekercs sem a mag nem volt meleg!
És a táp mostmár jól működik,csak kell majd bele az a REF198GP és kész,de még a max áramot nem tudtamm beállítani mert az a 220K trimmer nem csinál semmit se hiába tekerem akármerre!
Következő: »»   787 / 848
