Fórum
Na megint nem hinnek nekem. Mondjuk hogy igazatok van ( ami nem igaz) akkor miért füstölt ki megint az az ellenállás amit ujra beletettem? és azt le is mértem, és meg is néztem, és barna, fekete, barna volt.
Én akárhogy nézem a képedet, szerintem az barna, fekete, ARANY, arany. Tehát 1 Ohm!!!
Jól kivehető, hogy az első és a harmadik szín nagyon nem ugyan az, viszont a harmadik és a negyedik az igen (2db arany). Amúgy sztem tök mindegy, annak semmiképp nem szabadna füstölnie.
De beleettem egy másikat is. azt lemértem, és 100R volt. és az is füstölt
Ne a színkódot nézegesd, hanem mérd ki multiméterrel! A kis értékű ellenállások színkódja sajnos manapság nem triviális...
den. szesz?
hát igen. ugy látni, hogy barna fekete fekete. és az 10 ohm. De abba barna fekete barva van. csak ugy látszik mintha más lenne.
Hát nem tudom... ahogy néztem a képeket és kiszámoltam a szín kódok alapján, sztem az nem 100Ohm os
+ egy észre vétel: sztem den.szesszel mosd le a panelről a gyantát!
igen, megpróbálok róla jó képeket késziteni.
a minőséget kicsit levettem, de egyébként, szinte ugyan az maradt a minőség. aforrasztás még mindig rosz ÉS az ellenállás 100R. először már én is azt hittem, hogy emg lessz a megoldás, mivelis barna fekete fekete, ellenállást tettem bele, de amikor kivettem, simán láttam, hogy barna fekete barna volt. Egyébként már ki is cseréltem az ellenállást, hátha.. de nem. azis füstölt.
Elöször is nem illő így járatni az áramkört! A segédtáp mindig legyen rajta, olyan ne legyen hogy csak a főtáp. Persze hogy nem tudod szabályozni, hiszen a szabályozásért felelős áramköri rész nem bír semmit se csinálni, hiszen nem kap tápot. Ingyen pedig senki sem dolgozik, még a félvezetők sem.
Töröm a fejem hogy R10 miért füstölhetett, ha rájövök akkor szólok. Egyenlőre nincs ötletem, rajta áram nem igazán tud folyni. Nézd át alaposan a panelt, nincs-e rajta zárlat! Esetleg tudnál jó fotót mutatni a forrasztási oldalról?
az az r25 ellenállás. csak kicsit nagyra sikerült a lába. És megvana hiba! nem azok azalkatrészek melegedtek, hanem a bekeretezett kerámia kondi melett, a 100R-os ellenállás. (R10)
HA csaka 24V-ot kötöm rá, akkor ad ki áramot, de szabályozhatatlan. Akármelyk potenciométert tekerem, nem lesz sose a felszültség 15V alatt. max 27V. tehát csak 15V-27V között tudom szabálozni. De amikor bedugom a 2x 12V-ot is, akkor a bal oldalsó led nem világit, és az R10 rögtön füstöl, mint egy kemence. na ezt meg mi teszi?
Szerintem azok közül egyik sem melegedett. A kondik tuti nem, a dióda csak akkor hogyha fordítva lenne bekötve (de nincs). A poti meg azért biztos hogy nem, mert elég nagy értékű, és van vele sorban még ellenállás, ezért azon áram nem igen folyhatott, ami melegíthette volna.
Viszont mi az a képen a potméter és a függőleges panel közt? Rálóg a függőleges panelon menő vezetősávokra! Ha ez valami vezető anyag, akkor ez probléma.
12V-os a venti. most összeraktam, és adott ki áramot, de nemigen tudtam szabályozni. Meik potenciométerrel kell állitani a feszültséget? amikor eltekergettem a potikat, akkor valami füstölt. legalábbis füst szag volt. kihuztam a trafót, és gyorsan tapogattam, h. mi forrósodott. a bekeretezett aklatrészek egyike volt az.
Nos ez jó kérdés! Attól függ hogy milyen a ventillátor. Ha mondjuk 24V egynfeszről működő ventid van, akkor azt talán rákötheted közvetlen a pufferkondira. De ez leginkább azért nem jó, mert ott 30-34V van, ami egy 24V-os ventillátornak azért már sok. Esetleg be lehetne kötni 2db 24V-os ventit sorba, de akkor meg kevés a feszültség. A segédtápokra ne köss ventillátort, mert a kis stabkockák nem bírják el, a nagy meg már így is éppen eléggé izzad (a 7805).
Esetleg ha 24V váltakozófeszről működő ventillátorod van, akkor az mehet közvetlen a trafó szekunderére, vagy ha netán 230V-os venti akad a kezedbe akkor az pedig egyértelműen közvetlen a hálózatra egy bizti után. Szerintem inkább próbálkozz meg nagyobb bordával!
Azt megkérdezném még, hogy van a ventilátor, mert ugyanis kicsi az a hűtőborda ami rata van, és ha teszek rá ventilátort, akkor az elég lessz. Szóval hova kössem a ventit?
tudod van az a mondás, hogy minden rossz próbálkozás, egy lépés a jobb felé. (Na nembiztos hogy igy van eza mondás, de hasonlit rá! )Az igaz, hogy rövid fúró hegyet hagytam kint rajta, és akkus fúróval fúrtam. Attila86: A szakadást én is látam, még vasaláskor, és gondoltam magamba, hogy ne felejtsek filccel utánnahúzni egy csikot. Na ezt elfelejtettem. Akkor amikor ki volt maratva, akkor goldoltam, hogy ne felejtsek odatenni egy kis ónt, mielőtt ráteszem oda a foglalatot. Na ezt is elfelejtettem. ÉS végül ugy kelett összeforrasztanom, hogy rajta volt a foglalat. igen, azt én is észrevettem már, hogy eléggé forró a páka. Szerintem minnél többet vasalok, annál jobbnak kell lennie madja nyákjaimnak.
Ezek a képek elárulják, hogy valószínüleg nem állványos fúróval, és HSS minőségő csigafúróval fúrtál, illetve hogy a páka túl forró ehhez az ónhoz.
A panelon egyébként én látok egy szakadást. A vasalás már jobb, de még mindig messze van a tökéletestől. Főleg a panel szélein figyelj oda jobban vasaláskor! És vasalás előtt a panel széleit egy reszelővel kicsit reszeld meg, hogy a sorja ne legyen ott, ami megemeli a papírt és nem hagyja hogy a vasalóval a papírt lenyomd a nyákra.
Ez a nyák már sokkal jobb lett! Gratula hozzá.
A következőre figyelj oda: Mikor fúrod a panelt akkor kicsit óvatosabban nyomjad a fúrót mert látom sokszor meg "köszörülted" a tokánnyal a panelt. Ennek lehet az is az oka, hogy rövid fúró hegyet hagytál szabadon. Egyre szebben forrasztasz!
Az aromás higító is gyönyörűen viszi, ráadásul a vasaláskor a panelra olvadt tintát is nagyon szépen leszedi. Emellett könnyen beszerezhető. EZT is aromás higítóval mostam le. Ennél jobb nem kell.
Na de ez már egy másik topic...
Hi!
Panelmosásra a legalkalmasabb a Lonox 10% os oldata. Mi bent a munkahelyemen ezzel mossuk a félkész-kész paneleket (kivéve ha nedvességérzékeny alkatrész van rajta). Beszerezni nem tudom mennyire lehet, mi 5 L-es kannákban kapjuk. Egyébként elég dúrva szer. A forrasztópasztát ultrahangos mosóban 1 perc alatt lekapja. Alkoholos törlővel nem igazán jön le...
Helló. Megpróbálkoztam újra alabortápegységgel. már csak összekell illeszteni, és az ICL7107-es ic hiányzik belőle.
a "www.terminal.hu" fórumban sokan elkövették már és sok hozzászólás, leírás található, a tervező is ott lóg
Sziasztok!!!
A mellékelt tápegységet szeretném megépíteni. 0-50V-on 0-4A-t bír (elvileg). Az volna a kérésem, hogy ha valaki megépítette már, akkor írja már meg a tapasztalatait, meg hogy egyáltalán működik-e a kapcsolás. A válaszokat előre is köszönöm!
Az alkoholos ökörködés után lemostam aromás higítóval (xilol) is az Attila86 féle labortápot, de a kijelzőn még mindig nem állnak be stabilan az értékek. A labortáp pontos (kimértem),de a panelmérő mindig +-2 V-t ugrál, árammérésnél ugyanaz. Az ICL7107-t kipróbáltam, hibátlan. Van valakinek valami ötlete a problémára??
Majdnem. Diódákból van összerakva, de nem graetz hanem csak sima két diódás (kétutas) egyenirányító.
kösz a segítséget.bocs a bizalmatlanságért.Még anyiban nem vok biztos: a nyákterven a tápegység résznek megtaláltam az egyenirányíítóját. A segédfeszek gratz-je diódákból van kirakva? Jól értelmeztem?
Kösz ezeknek akkor tuti lábkompatibilisek???
