Fórum
Elkészítettem én is a Labortápot és nagyon jó lett!Bár szerettem volna a Labortáp II-őt megcsinálni,mert kevesebb helyet foglal és csak 2 táp kell hozzá (24V/12V)de Attila86 szerint még nem mükszik rendesen!Vagy már igen? Külön köszönet Attila86-nak a kapcsolásrajzért! Bár volt pár módosítás a beállításokon! (Áram limit) És a hűtéssel kapcsolatban még hozzá kellett tennem egy ventit a BD241,BD245-höz! A 7805-ön sem volt elég a hűtőzászló,kicsit nagyobb hűtőbordát raktam,de a lényeg hogy rendesen működik! A képek kész állapotban! Üdv.: DMZ
Hú hát nem tudom...meg kellene nézni az adatlapján, lehet, hogy ott lesz.
Nem tudom jol latom-e a kepeken, de mintha nem latnam egy alkatreszed labat sem... Ha jol sejtem elobb "mertere" vagrtad a labat utanna probaltad meg beforrasztani. Forditsd meg a folyamatot. Beforrasztod, aonnal latod annak a minoseget es lecsiped a felesleget. A kissebb lyukak is csodat fognak itt muvelni. Es meg csak annyitt offolnek, hogy ha Te is latod, hogy ilyen sz@rul sikerult a nyak, akkor ultetes elott merjed ki (sipoltassal, ha jolesik) es ha mar teljesen biztos vagy benne, hogy nem er ossze semmi aminek nem kell akkor mehetnek csak bela az alkatreszek.
és az op445 lábkiosztása egyezik az lm324????
Alvilági körökben azt beszélik, hogy úgy, ha az OPA tápfeszét megnöveled, és természetesen nagyobb tápfeszű OPA-t használsz. pl OP445.
üdv mindenkinek....
megépitettem az lm324-es labtápegységet müködik és jó is de lenne egy olyan kérdésem hogy a feszültség max 24voltját milyen modosítással lehetne megoldani hogy 30volt legyen hormi
Hát nem is tudom hogy mondjam...de azt hiszem egyenesen: igaz, hogy pár oldallal előbbi hozzászólásra reagálok (rég voltam itt), de én ezt a nyákot úgy ahogy van kidobnám Bővebben: Link Tanács: látogass el a nyák készítéses topicba, és azt olvasgasd. Szerintem is nagy probléma volt a zsírtalanítűással, vagy ha jó is volt, akkor öszetaperolhattad munka közben. Ha vasaltad, akkor a lézernyomtatód festéke már nemfelelő (mennyisége vagy minősége) Ha kézzel rajzoltad, akkor gyönyörű a vonalvezetésed (érdemes lenne rajzolnod, festened), és az alkoholos filcedet dobd ki azonnal, és cseréld le. Ha pedig fotoztad, akkor talán a levilágítási idővel, a vegyszerekkel lehetett a probléma. És nagyon-nagyon sok forrasztó ónt használsz. Szerintem túl vastag az ónod, és azért kerül rá ennyi. Próbálj egy kicsit vékonyabbat beszerezni. De az is lehet, hogy a forrasztó pákád hőmérséklete túl magas, és így hirtelen sok ónt olvaszt meg, és azért kerül rá ennyi ón. Ja és talán kisebb nyákkal kéne foglalkoznod előbb, amíg azt teljesen egész terjedelmébe szépre és minőségire meg tudod csinálni. Na ha ez meg van, akkor jöhetnek nagyobbak. üdv.: Zoli
Szerintem nem kell azt firtatni, hogy a tyúk vagy a tojás volt-e előbb
Magyarul: a lebegő szabályzós tápegység elve nagyon régóta ismert. Az ilyen elven müködő tápegységek között mindenképpen lesz hasonlóság, függetlenül attól, hogy ki hogyan tervezte meg vagy tervezte át. Azt hogy ennyiféle táp, és hogy gyári is létezik azt jelzi, hogy ez egy jó müködési elv amit a gyakorlatban is jól lehet használni. Amúgy az Urbán féle tápnak is megvannak a gyenge pontjai - bár az legalább működik. Attila tápjában is előjött néhány apróság - ami az eredetinek is hibája. Példéul néha előfordul, hogy az opamp reteszelődik ha a feszültség hirtelen változik meg (gyors letekerés maximumról-minimumra) és az eredeti Urbán féle áramkör nem tartalmaz ez ellen védelmet (holott csak pár további filléres alkatrész kell hozzá) De erről sztem Attila is tudna mesélni
Semmi gond, ne haragudj ha a hozzászólásom arra kéztetett hogy bocsánatot kelljen kérned. Erről szó sincs, nincs miért bocsánatot kérned!
Csak nem tudtam hova tenni a hozzászólásodat. De a kapcsolási rajzot megnézve értelmet nyert hogy miért nekem lett célozva.
BOCSÁNATOT kérek ,hogy megzavartam a társalgást. Csak információközlésnek szántam, no és hogy ,nincs új dolog csak új forma-újabb alkatrészek .MÉGEGYSZER BOCSÁNAT. Tisztelettel :Öreg Tom.
Ezt a tápot én is ismerem szinte teljesen ugyanez egy Voltkraft táp ami nálunk van a cégnél. azt hiszem 40V/ 5A tud. Viszont a tarafó szekundert kapcsolgatják hogy ne maradjon a tranyón sok fesz mikor kis kimenőfesznél nagy áramot akarunk kicsikarni belőle.
Van nekem is egy nagyon rossz fénymásolatom a rajzáról az alapján építettem meg de nem bírtam szóra bírni. Így inkább megépítettem a Rádiótechnika 94/11-ben megjelent tápot hasonló felépítésű az előzőhöz csak annyi különbséggel hogy ez tutin mükxik.
Bizony, ez a kapcsolástechnika borzasztóan hasonlít az Urbán tápjára!
Más a referenciaforrás, középleágazásos trafót, két áteresztő fokozatot és egyszerűbb segédtáp-stabilizátorokat használ, illetve az üzemmódot kijelző ledek máshova vannak bekötve. Ez utóbbit leszámítva minden tekintetben roszabb Urbán tápjánál. Viszont az kétségtelen, hogy Urbán ezt tervezte át!
Ha ez sem jó jelezzétek,fénymásoltatom és küldöm
Üdv.!
Felettébb örülök hogy neked ilyen tápod van. Azonban volt valami konkrét célja is a nekem célzott hozzászólásodnak, vagy csak információközlő szerepe volt? Üdv.: Attila
küldök új képet hátha jobblesz.Kép: Hivatkozás
Üdvözletem Fiatalság.Nekem egy gyári tápom van 10-20 éve használom minden hiba nélkül.Autó erősítőket/modul TV-t autó rádiót ,mindent megtudok vele javitani. ANNÓ nemféltek arajzot mellékelni hozzá igy szivesen küldöm.Öreg Tom.Kép: Hivatkozás
Nem kell feltéten új alkatrészeket venned, az is sokat segít ha csak a panelt készíted el újra és átülteted a régi alkatrészeket.
De én továbbra is azt mondom hogy hagyd békén ezt a tápot. Előbb építs valami mást, egyszerűbbet amin megtanulhatsz rendesen forrasztani. Akár marhatsz egy PAD-ekkel teli panelt, amibe ellenállásokat forrasztgatsz össze-vissza, ezzel is gyakorolva a forrasztást.
akkor épitesm ujra aztmondod? Túl drága lesz az nekem
Nade megcinálom, nem érdekel. Csak előbb gyűjtök egy kis pénzt.
Szépen a forrasztásaid!
A nyákot, hogy készíted? /volt egy linked amit nem tudtam megnézni, mert regisztráció kellet volna, de nem tudtam hol kell:S/
Szia !
Ne is hagyd, és csináld is meg, csak ehhez, hogy sikereket érj el pár dolgot valószínűleg újra kell készíteni. A paneleket biztosan, mert azok enyhén szólva is ramaty állapotban vannak, ami rengeteg hiba forrása lehet. Fizikailag segíteni nem tudunk, csak tippeket és tanácsokat adni, a panelt 1000 hozzászólás sem gyógyítja meg. Pedig annak normális, használható minőségben kellene lenni, ahhoz hogy érdemes legyen tovább lépni. Üdv!
De én nem akarom hagyni. Nem azért költöttem rá anyni pénzt, és nem azért dolgoztam vele anynit amenynit, hogy csak úgy, hadjam, ha nem megy. és ezért kérem tőletek a segitségeteket.
Ami feltűnik, az a sok ón! Némileg eltakarja a hibákat, a "hidegforrasztást", ami nagyon alattomos dolog. Egy jó forrasztás homorú, amolyan kúpszerű, nem gömb. Namost lehet, hogy az adhézió helyes, és csak a mennyiségtől ilyen domború, de kitartok az álláspontom mellett.
A forrasztásnál lényeges, hogy a forraszanyag az alapanyagot nedvesítse. Ennek a jele az ábrán jelzett "hegyesszög" Én is azt mondom, hagyd ezt a panelt, s gyakorlásként építs egy egyszerűbbet, szellősebbet, azzal több sikerélményed lesz.
Szia !
Törekedj arra, hogy a forrasztás tiszta legyen, ne legyen zárványos, "hideg" ....stb. Sok esetben a hiba azért nem javítható, vagy nem vehető észre mert a forrasztás alatt, vagy között van. Üdv!
Elég ronda ez is, de a táp még gusztustalanabb, főleg hogy annál a rajzlat is borzasztó.
Szerintem inkább hagyjad azt a labortápegységet.
a link lemaradt
Ez is rosz forrasztás? Eddig ez a forrasztás sikerült a legjobban.
Sőt! Nagyon csúnyák a forrasztásaid, nem fut szét az ón a rézen, gond van a zsírtalanítással. Használj kisebb átmérőjű fúrót!
A rajzolaton is sok a hiba, zárlatok, szakadások, ilyen panelre veszélyes építeni. |
Mintha már láttunk volna valahol ehhez hasonlót nem? Látsz benne valami különlegeset?
