Fórum
Csá!!
Na az a baja hogy mikor most nemrég először bekapcsoltam volt fesz szépemn ment le fel ahogy kell!!! Utána állítottam az áramot fel le ment az is szépen,utána feltekertem 5A ra és bevillant tiz amper a multin és eltűnt minden fesz és áram a kimenetről??? A baja valyon mi!!!
Imádkozhatok éppen,de nem hiszem,hogy megoldja a dolgot... Mérni kellene,közzétenni az eredményeket,ja meg konkrétan közölni mit értesz a "nem működik alatt".
Helló!!!
Gyors segítségre lenne szükségem!! Megépítettem a PCB féle labortápot(0-24V,0-5A) És nem akar működni most hogy megvan a doboza pedig mult héten elsőre működött valaki segítsen rajtam lécci!!!!
Amin most dolgozom labortáp, az 40V-os és 7A-t tud, kapcsolóüzemű előszabályozó van benne és négydigites panelmérő (9999-et ír ki max.). Ez mindennel (dobozzal, trafófal) együtt 20k-ból jön ki.
Kis átalakítással az általam itt a hobbielektronikán is publikált labortápegység is képes végülis 40V-ra és 5A-ra. Ez végülis csak hűtőborda és ventillátor kérdése. Meg az árammérő söntöt kellene kicserélni és kész is. A Conradnál köztudottan minden nagyon drága.
köszi az infókat mindenkinek... Attila86 esetleg ....(itt szöveg volt)....... üdv.: Zoli Ezt privátban kellene, mert: XVI §. A fórumon a segítségkérés lényege, hogy ha valamit nem tudunk, akkor megkérdezzük a többiektől hogy tudnánk azt megoldani. Nem pedig az, hogy beírjuk "ki csinálja meg helyettem". szabi83
Megtaláltam, valószínüleg ez az a tápegység. Újonan 65kHUF. Ha ez, akkor legalább van némi adatod róla.
Tóbi
Mintha láttam volna valamelyik Budapesti webárúházban ezt a képet, megpróbálom megkeresni. Üdv. Tóbi
Az nem duplán szimmetrikus. Csak godolom áramot és feszültséget is mér mindkét ágban külön-külön.
Én 40k-t biztos nem adnék érte. Pláne nem 60-at.
A 40 pénz is bőven elég amit adnál érte látatlanba....
Érdeklődök, hogy szerintetek ezért a tápegységért mennyit lehet adni max? Semmi adatot nem tudok róla, csak ez a képem van... de folyamatban van az adat kérdezés. Gondolom szimmetrikus tápegység, áramkorlátos, meg duplán szimmetrikus. köszi a válaszokat. üdv.: Zoli
RX = 0,2ohm. 2,5A –nál az hány volt? D2 = 0,5-0,6V
D műveleti erősítőnek, lesz eltérése? Vagy az egyiket csökkented vagy a másikat növeled.
Hello
Nekem is ez volt a problémám először. Köss Rx-el párhuzamosan még egy ugyanolyan ellenállást és jó lesz
Szia !
"D" jelü müveletinél méregess és gondolkozz. Üdv! Idézet: „Megépítettem a pcb féle tápot” Majd keresgélni fogom, hogy hol is van ez... 2,5 A? Mekkora feszültségen?
Csőztök!!
Megépítettem a pcb féle tápot és az a baj hogy a feszt szépen tudom szabályozni 0-25v ig mivel 26v a tápfesz.,de az áramnál 5A helyett csak 2.5A-t ad le!!!??? Szerintetek mi lehet a baj???? A trimmert már próbáltam és nem segít??? Segítségeteket előre is köszönöm!!
bocs, elfelejtettem, szeretném a fesz. szintet szabályozni, kb 0 és +-30 v között....
Veszel egy kis paneltrafót (pár négyzetcentin elfér), és építesz neki egy kis tápot. Én is azt csináltam, mert az elem nem volt szimpatikus.
A trafó tudjon 12VDC körüli értéket produkálni, arra mehet egy 7808-as 100mA-es stabkocka. Az árammérő söntöléssel sem nagyon kell vesződni... fogsz egy 1Mohm-os helikális trimmert és leosztod vele a sönt feszültségét. Nagyon precízen be lehet állítani.
Sziasztok, az lenne a kérdésem, hogy valakinek van esetleg egy kettős labortáp kapcs. rajza?
Köszi, sikerült megoldani és tényleg ez volt a gond.
Pedig anno megcsináltam külön trafó, külön tápot mindkettőnek de ugytünik akkor pont rossz ágban próbáltam az áramerősséget mérni (nekem a negatívban jó). Köszi mégegyszer!üdv. zetef
Sziasztok!!!
Azt szeretném kérdezni hogy meg akarom építeni a pcb-féle tápot,és lenne egy bolti a panelmüszerem és hogy a táplálását az elemes megoldáson kívül hogy lehetne megoldani ugy hogy ne menjen tönkre???
Külön,külön táp mindkettőnek. Pazarlásnak tűnik,de megoldja.
kis segítségre lenne szükségem, labortápomhoz van két 7107-es LED-es alapműszer, egyik feszültség másik áramerősség mérését végezné. Hosszú ideje csak a feszültségmérő van bekötve mert az ampermérővel együtt már nem csípik egymást. Olvastam itt is, volt hasonló probléma, kipróbáltam sok lehetőséget hogy pozitív-negatív ágba mértem az áramot, külön tápellátás stb. de nem sikerült megoldanom. Tudtnátok ebben valamit javasolni? A jelenlegi bekötés ábráját mellékeltem.
Köszönöm mindenkinek a segítséget; sikerült megemelnem az áramkorlátot. Képeket a ki mit épített topicba rakok.
Ha 10 A akarsz és a trafóis megfelel ennek akkor az áramkorlátozó Rx ellenállást azt a 0,2 ohmosra tegyél még párhuzamosan egyet vagy kettőt is.
A másik meg hogy a belső P3 potit állítottad mert azzal lehetne meghatározni mekkora legyen a kimenő áram. az van sorbakötve az előlapi P1 potival. Nekem meg hát megoldotta az ingadozási problémát egy 150 mikros 200 voltos kondi a kimeneten. Viszont más is van bár ez nem egy egetverő de terheletlenül fürészjel jön ki a kimeneten. Ha már csak egy leddel vagy egy kerékpárizzóval is leterhelem akkor már meg is szűnik ez a probléma. Tegyek a kimenetre egy állandó műterhelést ?
Kedves Mtomihun!!!
Azt szeretném kérni hogy ha tudja,küldje már el nekem a kapcsrajzokat,beültetési rajzokat és nyákterveket a labortápjáról!!! Segítségét előre is köszönöm!!
Elfogy, a feszültség. Azért nem megy, 3A fölé. D2 dióda helyett, kettőt tegyél be. Így a 0.6V helyett, 1,2V lesz. Vigyázz így 6A lesz a kiszedhető,a P3 állítani kell. Vagy a Rx helyére 0,12ohm.
Én arra gondoltam hogy a D műveleti rősítő előtti oszrón kellene álítani, pl R13-at változtatni. Csak mielőtt belebarmolok inkább megkérdezem. Végigolvastam az egész topicot, páran írták hogy sikerült megemelni a terhelhetőséget, de azt hogy mit változtattak azt nem
Szia !
"D" müv.er-t, az hajtja az áramot. Üdv! |
