Fórum
Keresés
Lapozás: OK   814 / 848
(#) mtomihun válasza Attila86 hozzászólására (») Okt 21, 2007
Kivezettem, mert lehet, hogy vmikor próbálgatni kell váltóáram és akkor nem kell trafót keresgetnem.
(#) Attila86 válasza mtomihun hozzászólására (») Okt 21, 2007
Akkor azért van ott az a sok kivezetés.
Egyébként köszi a sok segítséget a kijelzőknél!! Köszönet jár még Krisz03-nak is az ötletért a kijelzőknél!
Az alapja a PCB féle táp, igaz én újságból szedtem, de lényegében ugyanaz, kicsit megerősítve.
0-5A, 0-24V-ig szabályozható.
Leágazásos trafóval csináltam a kisebb veszteség (melegedés) miatt. Kivezettem az előlapra a forgókapcsolóval kiválasztott,egyenirányított, szűrt feszt is, nem csak a szabályozottat és a váltófeszt is közvetlenül a trafóról, ami kb. 6, 12, 18 és 24V.
A bal oldali kijelzőn az áramerősség olvasható, a másikon a feszültség.
A negatív előjel csak néha ugrik be, az árammérőnél ki is iktattam, mert úgy működött jól, ha fordítva kötöttem be és úgy negatívban mutatta az értéket.
A harmadik képen látszik hogy a 000-át negatív előjellel mutatja a kijelző. Én azt a szegmenst többek közt ezért, szándékosan nem kötöttem be.
Ezt javaslom neked is. Végülis csak egy kis kaparás kérdése.
Grat!
Valami specifikációt tudnál róla mondani?
(#) mtomihun hozzászólása Okt 21, 2007
Végre valahára elkészültem a tápegységemmel, már csak feliratozni kellene és tekerőgombokat kell rá szereznem.
Íme néhány kép!
(#) hegman válasza zener hozzászólására (») Okt 21, 2007
Én jelentkeznék a pdf-re
hegman@freemail.hu
kössz
Hegman
(#) zener válasza Attila86 hozzászólására (») Okt 21, 2007
Nem, sajna jobbat nem tudtam betenni. De ha valakit érdekel 16 oldalban szivesen elküldöm pdf formátumban a megadott email címére. Amúgy a doksi német nyelvű.
(#) Attila86 válasza zener hozzászólására (») Okt 21, 2007
A panelmérő kis felbontású képét nézve ICL7107-en alapul. A kijelzőket szinte bármiylen közös anódos hétszegmensen kijelzőkkel helyettestheted.
A feltöltött képek szándékosan ilyen kis felbontásúak?
(#) zener hozzászólása Okt 21, 2007
Itt van még pár kép a tápról
Üdv Mindenkinek!
Én is építeni szeretnék egy labortápot. Találtam is egyet ami az igényeimnek megfelel.(ELV magazin)
Mellékelek nektek pár képet róla, hogy mi a véleményetek róla. Kijelzőként DJ700A tipusút használ, erről nem tudtam semmi infó gyűjteni. Ez egy egyszerű, helyettesíthető kijelző lenne? Várom véleményetek!
(#) Attila86 válasza Medve hozzászólására (») Okt 21, 2007
Nem feltétlen kell "füstölni".
Le lehet esetleg tekerni a trafóból. Vagy egyszerűen csak félutasan egyenirányítani. Vagy akár lehet előszabályozót is készíteni.
Egyébként a korábban említett 10A-es kapcs. üzemű előszabályozós, négydigites tápom már működik, de még nincs kész teljesen.
(#) Medve válasza borvendeg hozzászólására (») Okt 21, 2007
Hello, túl nagy a trafód. Általában DC 37-40V nál többet nem szoktunk használni a táp tápjának. A felesleget pedig el kell "füstölni", ez nehézséget okoz.
(#) borvendeg hozzászólása Okt 12, 2007
Hello én is szeretnék csinálni egy labortápot van egy 3x48V-os 1000VA-es trafóm ehhez kellene nekem vmi szabályzás amivel tudom állítani a feszt meg az áramerősséget ebben kellene segítség.(ha lehet akkor a feszt 0V-tól lehessen állítani vagy mondjuk 5v-ban is kiegyeznék..)
(#) Zenner hozzászólása Okt 12, 2007
Üdv mindenkinek!
Szeretnék építeni egy labortápegységet egy torroid trafó felhasználásával.
Van egy ilyen trafóm ami nekem tökéletesen megfelelne nekem
adatai:1.szek:22v; 3,25A
2.szek:9v; 2,24A
3.szek:13v; 0,25A
4szek:ugyan az mint a 3.
fel van rajta tüntetve a tipus is:TR 100B/SZ
egy régi kidobásra váró nyomtatóból szedtem ki
jó lenne ha a készülék tudná a következőket
0-22V.ig szabályozható feszültség
0-3.25A esetleg 3.5A szabályozható áramerősség
feszültség és áram efősség kijelzés
és külön lehessen szabályozni a feszültséget és az áramerősséget
ha tudtok segíteni akkor írjatok!
köszönöm!
(#) Frankye válasza Attila86 hozzászólására (») Okt 9, 2007
Ok, köszönöm az infót!
(Nem gondoltam teljesen komolyan ám a közzétételét a fájloknak... )
(#) Attila86 válasza Frankye hozzászólására (») Okt 9, 2007
Utána lehet. De mondom, a panelerv elég egyedien lett megrajzolva...
Azt a zárlatot az oldalamon levő képeken azonnal javítottam.
Erre a hozzászólásra céloztam a zárlattal kapcsolatban, amire ezt írtad válaszként.
Ezért kérdeztem rá.
Az indoklást az Eagle-fájlokkal kapcsolatban megértem, csak annyi a gondom, hogy ha nem azonos méretű alkatrészeket kapok, akkor azokat nem - vagy csak gányolva - tudom beültetni, ezért kértem a fájlokat. Esetleg majd a technikusid után?
Milyen rövidzárra gondolsz? Amúgy a cikkben és az oldalamon szereplő dolgok biztosan jók, mindenféle módosítgatás nélkül.
(Ha esetleg a cikkben szereplő fotókon fedezted fel a pici átkötést a függőleges panelon a kapcsoló alatt, az a netre feltett rajzokon nem szükséges. Azokon már javítva van a panel. Csak nekem nem volt már hangulatom negyedszerre új panelt készíteni és átültetgetni az alkatrészeket, inkább odaforrasztottam azt a vezetékdarabot és így fényképeztem le az áramkört.)
Az sch és brd fájlokat mások is kérték, nekik is azt mondtam hogy több okból nem adom oda.
Nem azért mert irigy lennék, hanem több más okból. Többek közt például azért mert valószínüleg ez lesz a technikusi munkám és nem árt ha a brd csak nekem van meg. Így igazolni tudom hogy én terveztem az áramkört. Egy másik ok, hogy a nyák úgy van megtervezve az Eagleben, hogy azt módosítani nem valami egyszerű (sőt...), illetve a leg jóindulatúbb módosítás is az áramkör hibás működését okozhatja (nem vicc).
Tényleg Attila86!
Amit felraktál - és amiről cikk is van - táp rajza, azon javítottad a rövidzárat? Mert nekem még az első verzió van meg, de ha javítottad, akkor leszedem, hogy elkezdhessem építeni!
És ha még azt is megtennéd, hogy elküldöd/felteszed a kapcsrajzot/paneltervet az eredeti, Eagle fájlban, akkor azért külön hálás lennék!
(#) Kocska válasza straub istván hozzászólására (») Okt 8, 2007
Hát valóban nem kicsi, tied is biztosan jól bírja a tartós terhelést. Nekem ez 1000ft-ból kijött, kimentem bolhapiacra és vettem cpu hűtőket, ez elég olcsó megoldás. Majd többek között nagyfeszültségű kísérletekhez fogom használni a tápot.
(#) straub istván válasza Kocska hozzászólására (») Okt 8, 2007
A ventillátorokat leszámítva az enyémen sem kicsi
(#) mtomihun hozzászólása Okt 8, 2007
Ahogy látom, mindkettőtök nagyobb hűtőbordát rakott, mint én. Nekem is van rajt egy venti, aminek a hőfoktól függően változik a fordulata. Legfeljebb rakok rá mégegyet.
Jól fog kinézni Az enyémben 4db 2n3055 van, a hűtés kicsit túl van méretezve szerintem, de ki tudja még jól jöhet.
Tetszik ,ötletes megoldások ,alkatrészek !
A retro párosul a PC -vel.....
Slogan -em :Ne dobj ki semmit ,mindig jól jöhet !
Gratula !
(#) straub istván hozzászólása Okt 8, 2007
Beszállok a mutogatásba
Bár még csak dobozolom......
(#) Kocska válasza szabi83 hozzászólására (») Okt 8, 2007
Köszönöm, kb fél éve pihent a szekrénybe a táp, ha egyszer megcsinálom akkor legyen szép
(#) szabi83 válasza Kocska hozzászólására (») Okt 8, 2007
szuper lett a dobozolás
(#) Kocska hozzászólása Okt 8, 2007
Ha a fényképeknél tartunk akkor én is megmutatom a tápom, majdnem kész csak az ampermérőt kell bekötni.
(#) mtomihun válasza Attila86 hozzászólására (») Okt 8, 2007
Lehet hogy az lesz, de először működjön. Én a legjobban a bedobozolást utálom az ilyen építgetésekben és mindig irígykedek mikor ilyen jól bedobozolt készüléket látok!
Úgy gondolod a táplábra a kondit, hogy az 1és21 közé és 21és26 láb közzé 1-1 kondi?
Következő: »»   814 / 848
