Fórum
A trafó környékét vagy 3szor.
Optocsatolók is rendben, relék is! Áram alá helyezéskor valamelyik relé behúz? Mert itt nem! Az inverter panelre lemegy a fesz., a kezelő panelre már csak a mentőelem töltése, azonkívül más semmi! A képen jobb lent van még egy 5voltos stab ic, oda már nem jut el a feszültség. Vagy a felébredés után jut el oda? A panelről leválasztva (vágva) kapott 5voltot, akkor megjelent a kezelő(front) panelen egy pár feszültség tartomány, de semmi további reakció!
Gysmi 165 inverter.
160 amperen ne járasd sokat, mert tönkremengy. De amúgy nagyon jó kis gép! Asszem 90 környékén vettük.
Olyan kérdésem lenne, hogy az egyes mosógépgyártók most nagyon reklámozzák az általuk "inverter motor"-nak nevezett új hajtást. Jól gondolom-e, hogy az egy aszinkron motor, amely frekvenciaváltóval (inverter) van vezérelve? Ha ez igaz, miért nem ezt írják? Vagy talán egy speciális motor lenne? Nem hinném, mivel az összes elérhető, erről szóló videón egy mosógépbe tervezett aszinkron motort látni. Ha mégis, a működési elve miben különbözik az aszinkron motortól. Előre is köszönöm a hozzáértő válaszokat.
Az a relé mit kapcsolhat? Nyugalmi állapotban zárt.
Nem lehet az inverter panelról vissza jelzés a vezérlésnek? Kontrollként indít egy diagnosztikát? (csak elmélkedek?)
Ennek szerintem semmi köze hozzá mert attól még hogy az inverter panel rossz attól még kell legyen kijelzés de nem legyen igazam....
Megvan a ludas!
Kiszedtem az inverter panel a házából, és megfordítottam. Pára nyomokat találtam nagyon halványan.. Avezetőfólia szigetelése a graez hídtól a nagy kondiig felpattogzott. A fólia ép. Viszont most észre vettem, a narancssárga relénél egy pici smd tranzisztor be van kormolódva. Mi lehet az értéke? A párától lehet ez is, vagy vmi elhúzta?
Ez az inverter panel... ezt ne piszkáld.Ha nem adsz típust csak általánosságokat tudok mondani.......Az újabb fajtáknál van a bekapcsológombnál egy bizti is azt nézd meg.
Üdv mindenkinek!
Vettem egy hibás TECO 32-es LCD tv-t! Azt hittem, hogy csak táp hibás, mert nem kapcsolt be. A tápot sikerült megjavítanom. Most az inverter panellel killódok. Azt csinálja, hogy első bekapcsolásnál megy kb 2 percet, aztán fényerő, kijelző elmegy, lekapcsol. Ekkor újból ki be kapcsolás de már csak kb fél percig műkodik, aztán megint ki be kapcs. után már csak fel villan és kész. Kb egy óra áramtalanitás után ismét lehet ezt produkálja! Hogyan tudom meg állapítani, hogy trafó, vagy cső hibás e? Vagy mivel lehet e ezeket ki mérni? Köszönöm!!!
Hello! Megrajzoltam pld., egy lehetőséget. A tápot magasabbra kell választani, mert a tranyóknak is van feszültség vesztesége. Szerintem minimum 5V-ra lesz szükséged. Én a Led-ekkel is tennél sorba egy kis értékű ellenállást 0.47..2,2ohm mert így az áramot nem korlátozza szinte semmi. Az áramkörnek rendes szűrt tápfeszre van szüksége. Az az 1000µF nem megoldás. A brummfeszültség meg fogja bolondítani az áramkört.
Ez két szabadonfutó oszcillátorból áll, ami ha elindul, az alkatrészek szórása miatt elmászik egymástól, és ez az interferencia mintegy "modulálja" a villogást. Kicsit olyan lesz, mintha "össze-vissza" villogna. A C2-C3-al és az R1-R2-vel tág tartományba lehet a villogást változtatni. A 10µF/100k számomra cseppet idegesítő, ez ízlés kérdése. De akár lehet bele tenni a kondik helyére 100nF-ot is. Ekkor mind két sor világít, és ha a kondik között 1..2% eltérés van, akkor fel-le szabályozódik a fényerő. Mivel kb. 100Hz-en fog menni, és az 1..2% eltérés 1..2Hz interferenciát fog okozni. De ki kell próbálni és a négy elemet utólag beépíteni. Azt is meg lehet tenni, hogy csak felváltva villogjon. Ekkor csak az egyik oldalon kell az RC tag (R2-C3), a másik fél bemenetét az első inverter kimenetére kell csatlakoztatni (2-es 13-as lábat összekötni). A hozzászólás módosítva: Nov 9, 2016
Amit írsz egyenesen baromság.Minden kefés motorba lehet a kefét cserélni és garantáltan olcsóbb mint egy inverter modul 50ezerért.Egyébként van a whirlpool nak is zen néven fut a dolog de én nem ajánlom drága és rossz is.
Nem sértődés, nem volt ma jó napom talán ezért böktem ide ezt a sort így hálátlanul
) a fórum már sokat segített a gépjavításaim során csupán csak olvasva, rengeteg infó van itt és a másik inverteres témában, köszönet érte. Meguntam a kísérletezést. A mérések alapján hidegen jó minden, műterhelésen kb:20A-ig jól megy a gép, de e felett hirtelen igbt halál a vége. A végfok 4 igbt-s híd kapcsolású kondenzátoron keresztül a transzformátor. Ezt a teljesítménypanelt már nem gyártják, így nem tudtam cserélni, sajnos. Az elképzelhető, hogy a másik típusú igbt-vel a primer áram nem a gyári tartományban van és ezért nem működik megfelelően. Vagy a transzformátorral soros kondenzátorok azon a működési frekvencián nem hozzák a gyári paramétereiket.Az a baj, hogy ennél a gépnél egy egyszerű panel is 60 -70.000 Ft. nem az a kísérletezős kategória. A kapcsolási rajz amit tudtam szerezni a panelt csak DC inverter néven blokkvázlat szintjén kezeli. Tisztelettel: Zoli
Ebben kefés motor van, sőt mostanság nehéz találni olyan gépet, amiben nem kefés motor van. Az LG meg az Indesit gyárt olyan gépeket, amiben direct drive van (BLDC motor) vagy inverter van benne és sima rövidre zárt forgórészű motort hajt. Ezek kefe mentesek. Ilyenek között találsz olyat. Nem tudom, hogy a whirlpool gyárt e "kefementes" gépeket. Üdv, Palkó.
Nem véletlen hogy két éve állnak a gépek, nem nagyon tudtam dönteni hogy mit tegyek és még mindig így vagyok ezzel. Sajnos kevés szabadideje van az embernek és csak akkor szabad erre használni ha ténylegesen eldöntöttem hogy mi legyen.
A 2kw-os generátoromnál a csatolt videón látszik hogy a kitérése hogyan volt megoldva, függőleges középtengelytől ballra eltolt generátor elhelyezés, billenő farokrúd, billenő lapát. Elvileg minden frankó, de egy viharban már nem ilyen szép nyugisan tér ki hanem sokkal vadabbul, ami még nem is lenne gond ha bírja a vas. A bibi ott van hogy ez a szélgép is megsemmisült egy viharban. Megsütötte az 5kw-os műterhelést, kiakasztotta a vezérlést és felrobbantotta az invertert, Ezután terheletlenül forgott amíg egy lapát kiszakadt és a kiegyensúlyozatlanság miatt letépte a felső cső hegesztéseit. Szerencsére úgy volt megcsinálva hogy ha gubanc van akkor az legyen a leggyengébb pont. Esélyem se lett volna abban a viharban semmit se csinálni és kár lett volna mindent szétveretni a géppel. Na ezt az egészet csak azért írtam le hogy itt van ez a minden szempontból tökéletesen működő viharvédelem ami mégiscsak megadta magát....Ne tudd meg mennyi melóm volt benn abban a 6db műgyanta lapátban, arról nem is beszélve mennyibe kerülne az inverter és a többi cucc pótlása. Szal ha nekiállok olyannak állok neki ami többféle védelmet is tartalmaz és mindenképpen megvéd a fentihez hasonló problémáktól...6 lapátos 2kw-os generátor, szélből kitérés A hozzászólás módosítva: Nov 7, 2016
Igy néznek ki a hangfalak
Három utas 32centis a mély a középső az a sub, saját gyártmány,még nem döntöttem el hogy kárpitozom vagy festem, ha jól tudom Videoton gyártmány az Kb biztonságosan max 50w-8omon,a sub az olyan 200w körüli 10om, holnap a trafóimat is lefényképezem,abból több is van amire biztos emlékszem hogy van egy olyan is ami 12v és 500volt/amperes toroid Majd egyszer ha lesz időm ,veszek hozzá egy kocsiba való erősítőt, vagy egy inverter lesz belőle de még van 2x22v/180volt amperes, 2x25v/200,2x25v/100,2x30/350, és 2x37/400, És majdnem mindegyikhez van még 2x12v leágazás mert mindegyiket egy erősítőből termeltem ki. Sajnos nem engedi feltölteni a képet mert majdnem 6megabájtos és max 2 ig enged És 23megapixeles a telóm. A hozzászólás módosítva: Nov 5, 2016
Hello! Ha sima motor van benne, akkor igen. De szinuszos kimenetű inverter kell, mert a mezei négyszögjelesnek nem biztos hogy örülni fog a motor..
Bejött a tipp. A tc4420-at kicserélve elindult az inverter.Közben sikerült találni egy rajzot amelyen szintén ezt a vezérlőt használják.Bár csak tömbvázlat szerű de a semminél több. Feltöltöm hátha valakinek segít.
- Az, hogy tankönyvekben példákban lerajzolnak áramköröket, még nem jelenti azt, hogy azok korrekt működőképes kapcsolások. Leginkább csak a megértést segítik elő. - Minden logikai rendszernek megvannak a be és kimenti paraméterei. Mivel itt csak két állapotot kell létrehozni, azoknak meg van a megengedett bementi tartományai. Tehát egyáltalán nem szükségesek "pontos" kimeneti feszültségek. - Gyakorlatban valaha készítettek komoly tranzisztoros logikai hálózatokat/berendezéseket, pld. DTL logikai módszerekkel. Itt pld. a VAGY és ÉS kapuk passzívak. Vagy is diódát és ellenállást tartalmaztak. De ezek után mindig aktív invertereket kell kötni jelfrissítés gyanánt. - A TTL áramköröknek sajátos kapcsolástechnikája van, amit diszkrét áramkörökkel nem igazán lehet utánépíteni, mert pld. multiemitteres tranyód nincs. De a katalógusban található áramköri vázlat is leginkább a megértést szolgálja. Egy integrált tranyó hálózat nem egészen olyan felépítésű mint az elvi rajz. (Majd ha félvezető gyártástechnológus leszel, meg fogod ismerni és érteni ezeket.) - Mindazonáltal nekem még talán mindig meg van olyan tranzisztoros panelem ami nagyszámítógépben működött, amivel vállalatok bérszámfejtését is futtatták. Multiprocesszoros volt és tranyós. Tehát nem lehetetlen ilyen áramköröket építeni, csak macerás és értelmetlen manapság. A megértéshez pedig ezek a példák is elegendők. - Mind ez azért nem jelenti azt, hogy az ember áramköreiben ne használna egyszerű logikai kapcsolást, mert egy ÉS vagy VAGY illetve inverter megoldást néha egy-két tranyóval összekötéssel létre lehet hozni, nem kell egy új IC-tokot betervezni ezért. Tehát nálam is számtalan kapcsolásomban találsz logikai megoldást, még ha nem is oly feltűnő a szemlélő számára. Tanulságképpen persze jó építeni/szemlélni ilyen áramköröket.
Kell egy step down topológiájú inverter ami munkapontba tarja a napelemet.
Már kísérleteztem vele hogy ellenállásra hogyan lehet olyan invertert készíteni ami munkapontba tartja a napelemet, elég egyszerű egy kis mikrokontroller elég hozzá aminek van pwm modulja meg analóg bemenete; egy ferrit tekercs, dióda, MOSFET, kondenzátor, meg egy FET meghajtó áramkör. Furcsa hogy az ebay-en még nincsen ilyen, hogy nincs rá igény pedig lenne. Persze meg lehet spékelni egy trapéz inverterrel H hidas mert nagyon nagy félelem van az egyenáramtól, pedig felesleges, csak annyi hogy nem lehet egy egyszerűen megszakítani, a többi hülyeség. A hozzászólás módosítva: Okt 30, 2016
Köszi az infót. Ezért lenne jó egy ilyet készíteni. Sajnos nincs róla szinte semmi leírás, gondolom ebben is valami inverter működik.
Adott egy ESAB arc 180 inverter.Az eredeti hiba a segédtáp időszakos leállása volt.Ha ment akkor is magas volt a táp.A 24v helyett 27,5v. IC csere stb után a probléma megszűnt.2db pálca elhegesztése után nem fog ívet.inverter megállt.A tápok jók mindenhol.Melegedés nem volt.Arra gondoltam talán az előző tápmegfutás miatt adta meg magát a vezérlés. A tc4420-ak után nem tudok már mérni semmilyen pwm jelet.Skóp hiányában csak true rms műszerrel vizsgáltam.Valahol olvastam ,hogy ez a gép alapból ad ki kb. 14v-ot és ív fogáskor ezt "rövidre zárva indul az inverter"A tc4420 cserére gondoltam. Valakinek volt hasonló problémája vagy tapasztalata?(vagy egy rajz
IGBT helyettesítésben szeretnék egy kis segítséget kérni kedves kollégák! Az eredeti : IRGP20B120UDE Amit találtam helyette a Ret-nél: IRG4PH40UDPBF A helyettesítésben nincs nagy tapasztalatom ezidáig beszerezhetőek voltak az alkatrészek amiket kerestem. Feltöltöttem az adatlapokat és a meghajtó áramkört visszarajzoltam a panelról. Kérdésem, hogy megfelelő lehet a talált alkatrész. Eddigi információim szerint Magyarországi beszerzésből nem vásárolható az eredeti. Egy 3 fázisú Migatronic inverter javításában vagyok. Szép napot! Köszönöm
Szerintem a feszed is kicsi. Ha 10-es az áttételed akkor teljes kitöltésen is csak max. 27V-od van, mert annyit esik a primer puffer. Viszont a teljes kitöltésnek még a közelében sem megy az inverter, ez tuti, nézd meg munka közben a szekunder jelalakot. Tehát jó ha ennek a fele van, az meg kevés.
Adott egy ESAB arc 180 inverter.Az eredeti hiba a segédtáp időszakos leállása volt.Ha ment akkor is magas volt a táp.A 24v helyett 27,5v. IC csere stb után a probléma megszűnt.2db pálca elhegesztése után nem fog ívet.inverter megállt.A tápok jók mindenhol.Melegedés nem volt.Arra gondoltam talán az előző tápmegfutás miatt adta meg magát a vezérlés. A tc4420-ak után nem tudok már mérni semmilyen pwm jelet.Skóp hiányában csak true rms műszerrel vizsgáltam.Valahol olvastam ,hogy ez a gép alapból ad ki kb. 14v-ot és ív fogáskor ezt "rövidre zárva indul az inverter"A tc4420 cserére gondoltam. Valakinek volt hasonló problémája vagy tapasztalata?(vagy egy rajz) Előre is kösz!
Nem véletlenül szívnak a Co-val sokan, függetlenül attól hogy inverter vagy hagyományos trafó az áramforrás. Nekem olyanok mondták akiknek már bőven van tapasztalatuk a témában, hogy a Co palackot ne is vegyem meg, egyből kevert gázzal kezdjem. Elmondásuk szerint a Co gáz olyan brutálisan hűti menet közben a varratot (ívet), hogy az egyébként elégséges áram sem elég, az van amit írsz, hogy nincs rendes beolvadás.
Ha belegondolsz egy 2,5-es pálcát 65A-rel már szépen le lehet olvasztani, itt meg nem elég a 0,8-as huzalhoz a 120A? Nem ismerem a rajzodat hogy konkrétan hogyan oldottad meg, - fesszabályozással vagy nélküle, mekkora az áttétel stb., - de ha elég nagy az áttétel akkor 240A-t is ki tudsz belőle venni mindenféle hókuszpókusz nélkül.Ja és ha elolvasod az infót amit régebben csatoltam abban le van írva hogy pont fordítva kell, a negatív legyen az elektródán, akkor fog 70%-30% arányban megoszlani a hő a huzal és a munkadarab között, utóbbi javára. Ha a pozitív van rajta, akkor az ívhőnek csak a 30%-a fogja melegíteni az anyagot.
Sziasztok, tudom, hogy ez nem a milyen hegesztőt vegyek topic.
Nem mondom, hogy elolvastam, mind a 478 oldalt, de használtam a keresőt, index forumot is olvasgattam ez ügyben, de mégis itt tenném fel a kérdést, mivel ez jóval szakmaibb. Ha az árat nem nézzük: Rilon arc160 BLM-1600DTM Bővebben: Link (esetlen a BLM-1600TM, de ahogy látom a méret rovására megy a bekapcs idő, ennyi a különbség) JASIC ARC-160 (Z211) Bővebben: Link néztem még a parweldet igazság szerint az első szerintem drága ár/érték arányt nézve, az iweldbe nem találtam olyan kiemelkedőt Igazság szerint nincs szükségem az awira, de kipróbálnám, a BLM hez van koffer is, ami jó, de nyilván ezek nem a fő szempontok. Alapvetően, ugyan itthoni használatra lenne, de nem kizárt, hogy el kéne vinni maszekba is, meg amúgy is jobban szeretem a tartós dolgokat. Sajnos annyira nem ismerem én ezeket, addig ok, hogy IGBT-t tesznek már,jobb helyeken a fenntiek közül mindbe. Az lenne a kérdésem, hogy minőség szempontjából, a rilon már bizonyított szerintem, több ismerősömnek is van, az utóbbi kettő is tudja produkálni ezt? vagy az awi hiánya ellenére, jobban járok a rilonnal?
Lehet, hogy az a csipogó ad is akkora impulzusokat... ha mégsem, akkor oda kell egy mini 2tranyós inverter ( privát ).
A hozzászólás módosítva: Okt 20, 2016
Az inverter áramfelvétele a 12V-os oldalon nagyobb lesz mint az ugyanolyan teljesítményű 12V-os fűtőbetété az átalakítás veszteségei miatt.
Egy vegyes táplálású állófűtés megoldás megvalósításához szeretnék ötleteket kérni tőletek. Mellékelek egy elképzelt kapcsolási rajzot. A vezérlést meg tudom valósítani mikrokontrolleres megoldással, de kíváncsi lennék, hogy ti hogyan valósítanátok meg. Illetve R1 reléből milyen típust kéne használni ami teljesíti a lenti feltételeket. Olyan megoldást szeretnék, ami a vezérlés kiesése esetén is bolond és tűzbiztos. Működési módok: - hálózat (240V) csatlakoztatásakor automatikusan tölti az akkumulátort (1-es üzemmód) - hálózat csatlakoztatásakor – ha a vezérlés kapcsol – ez táplálja a fűtést (1-es üzemmód) - akkus üzemmód esetén(nincs hálózati táp) – ha a vezérlés kapcsol - az inverter táplálja a fűtést (2-es üzemmód) - maximum 1 órát üzemel (ezt a vezérlés intézi) - R1 relé ha mindkét bemenetén van feszültség, akkor csak a hálózati tápfeszültséget engedi tovább (biztonsági faktor akár hibás vezérlés estén is) - inverteres működés esetén először az R2 relé bekapcsolja az invertert, majd 5 mp múlva az R1 relé a fűtőszálat (vezérlés) - inverteres működés esetén ha hálózati feszültséget csatlakoztatnak, akkor automatikusan az 1-es üzemmódba kapcsol - inverter felügyeli az akkumulátor állapotát, nem engedi teljesen lemerülni. - Akkumulátor táplálja a vezérlést direktben (pár mA) Köszönöm előre is István Idézet: Egy áramgenerátornál igaz lehet, de egy tápegységnél a beállított CV-nél megáll a dolog! Ott inkább az lehetett a gond, hogy vannak olyan eszközök, amelyek nem tudnak beindulni a névleges áram értékkel, hanem sokszorosát akarja felvenni: na ennek adhatod a névleges áramot, nem indul el ( pl. inverter ) és ezért leéghet „CC, amivel de sok cuccot kinyírtak már. Addig tartja az áramot, amilyen nagy feszültséget tud kiadni. Na akkor már a készülék javítandó szokott lenni.” !
Nagyon tetcik amit itt csináltok, segititek a hobbi elektrósókat ujraéleszteni képernyőket. Gratulalok. Én is olvasgattam az oldalk közül (kb felét). Egy lcd képernyőt sikerült is megjavitani. A nagy örömömbe elszántam magam, h még megjavitanék egyet. Kaptam valakitől egy View Star V* tft 17 colos képernyöt.A gazdája szétszedte de nem tudta megjavitani és nekem adta. A lényeg, első ránézésre nincs háter világitás. A stend-by led ég.12 V-on müködik. Az inverter(panel model sz. rd5043) és a logikai panel(m.sz. M06B3A1) között egy 5 eres drót van. A képernyöt én ugy kaptam h ezek a drótok levegöbe voltak. Én magamtol probáltam bekötni de nem sikerult. Elöször egy az egybe kötöttem össze, de ugy nem táplalodik be ay IC TL494L. Masodjára kicsipogtattam hogy az IC GND es a logikai panel GND nem ugyan az, arra gondoltam h cseréljem fel, átraktam az ezelöti GND a masik lábra amit kicsipogtattam, de nm volt tul jo otlet. Kiegett a logikai panelen a biztositék. Ha lefényképeyem a paneleket kéerhetném hogy segitsetek a két panel bekötésében, és esetleg a további gyogyitasaban is. Még elmondanám azt is hogy ayz ezelötti képernyövel kiprobáltam a CCFL csőveket és mindegyik működő képes. Egy pdf-et is csatolok amiben az én meglatéasom szerint vannak a lábak de nm mindegyiknek van párja. En probaltam keresni a neten hasonlo kepernyöt de még ilyent sem talaltam mint ez. Szerviz könyvről nem is beszélve. Elöre is köszönöm a segitséget. Sajnalom ha eluntattalak |
