Fórum
Van itt egy konkrét kapcsolás is AVR-el: http://www.linuxfocus.org/English/June2005/article379.shtml Szerintem a létraháló kiváltható egy PWM lábbal.
Új vagyok a fórumon, üdvözlök minden lakót! Digitális elektronikával foglalkozom az időm nagyrészében. (kontrollerekkel és amúgy mindennel ami digitális). Az analóg részéhez a műfajnak nem értek sajnos. Amiért írok: Sajnos meghalt a tápom, kénytelen vagyok építeni egyet. Mindenképpen szükségem van szabályozható feszültségre és áramra is. Ezt néztem ki magamnak. Meg is tudnám csinálni, de szeretném úgy megvalósítani hogy akár számítógépről is tudjam vezérelni. A lényeg az, hogy a fesz és áramszabályzó potikat ki kellene váltani valahogy. Úgy gondoltam, hogy egy DA konverterrel előállítok 0-5V-os feszt, és ezzel lehetne szabályozni egy tranzisztoron keresztül a táp feszültségét és áramát. Viszont én nem tudom megmondani hogy milyen tranyóra meg egyáltalán milyen kapcsolásra is lenne szükségem, és hogy azt hogyan kellene implementálni a linkelt rajzba. Ebben kérném a segítségeteket. Azért szeretném mindenképpen kontrollerrel vezérelni az értékeket, mert így majd tudok mindenfléle táphibát szimulálni az áramköreim számára, és tudnék előállítani négyszögjelet vagy akár szinusz(közeli) jelet is. Csatornánként szeretnék LCD kijelzőt, és szeretném loggolni is a fogyasztási értékeket is. Ha sikerül befejeznem, akkor majd publikálom a kapcsrajzokat és a firmware-t is kontrollerhez. Előre is köszönöm a segítségeteket.
Ha az Ic-t kiveszed a tr1-nek nem szabad kinyitni, nézd
meg jó-e a tr1, vagy jó tetted-e be, esetleg tr2-t is. Ha az ic-t kiveszed, egy ellenállással és egy zenerrel kipróbálhatod, a zener feszültségnak kell a kimeneten megjelenni.
Helló! A segítségeteket szeretném kérni: Megépitettem ezt tápegységet:Bővebben: Link de nem akar működni. Akárhogy próbálom, az egyenirányított max fesz jön ki. Kivettem az IC-ét akkor is,ha potit kikötöm akkor is. Előre is köszi. :help:
helló. Nekem olyan kapcsolási rajz kellene ami +, -, test. ha lehet ua741-es ic-vel akkor azzal mert abból van egy rakással, de nem azzal az se baj.
köszi előre is.
Köszi ,így teszek !
üdv : istván
Szia !
Csak óvatosan, nem a rövidzár az első ! Először csak terheld 500mA -el, és az áramkorlátot tekerd le, hogy a led világítson, aztán ellenőrizd, hogy a feszültség is leesik -e. Ha ez jó, akkor terheld jobban 1-2-3-4A -el és ellenőrizd a feszültséget. Ha minden jó, akkor tekerd P1 -et maximumra, P3-at minimumra, és állítsd be a maximális 4A - 5A -es áramkorlátot. Ezek után jöhet a rövidzár próba. Üdv!
Sziasztok !
Megépítettem másodszor is az első hozzászólásban közölt ,sokunk által megépített kapcsolást.... Az elsővel sokat,nagyon sokat szívtunk ,konkrétan PCB nagyon sokat segített ,szinte én voltam a keze ,így 230 Km re egymástól.Köszönet neki érte!De sajnos nem lett jó... A második ,szerintem semmiben sem külömbözik ,elsőre megy.... Már csak annyi lenne a kérdésem ,hogy lehet e az ,hogy csináltam (szándékosan ) egy rövidzárt és LED onnantól folyamatosan világít ,akármit csinálok vele ,kikapcsolás sem segít.IC csere után megint jó. Tehát lehet ez attól ,hogy nem raktam még bele a kimeneten lévő R15 és a diódapárost ? Köszönöm Üdv :István
Igen, ezt fogom megépíteni.
Te is ezt építed ?
PCB!
Amatőr kérdés, de a Z2-es zéner 27, vagy 2,7 V-os? Kösz!
olvasd el amit privát irtam
mit tegyek ?
áramkorlát vissza szabályoz akkor
led folyamatosan világít
a kimeneten 2 db BY550 van
trimmerrel is ugyan az a helyzet
z1 ja... 6,8
Tegyél a P2 helyett egy trimmert 1K......10K -közt bármiet és próbáld meg vele.
Z1 helyén mi van ? ott ZPD 6,8 van ? Igen a a LED + az IC felé Üdv!
a lednek a + ja megy IC felé ,ugye...
hu...de láma vagyok !
cseréltem...
igaz B jelű ,de a második is ezt csinálja ohm mérővel műxik,mármint folyamatos
Szia !
10. lábon folyamatában kell a fesznek változnia ! Jó az a poti ? Üdv!
1=28
2=26 3=27 4=29 5=8,5 6=27 7=26 8=28,5 9=11 10=15 11=0 12=24,8 13=28,6 14=0
10 es lábon sokáig semmi (csavarás közben ) majd 1X csak 15 V
így hagyom ,mérek lábakat
t1 sajnos bc141 jó ez ?
És persze újra mérd meg a feszültségeket
csak egészitsd ki az 1-es lábbal és T1 bázisát is mérd a P2 többszöri változtatása után.
Nézd meg, hogy a T1 helyesen van-e beültetve.
Áramkorlát trimmert és a potit tekerd fel kicsit. P2 tekerd fel jobban, hogy a 10. lábon több legyen a fesz mint a 9. lábon 2-3V -al Üdv! |
:worship:
