Fórum » Infravevő működése
Témaindító: sribix, idő: Júl 7, 2006
Lapozás: OK   1 / 10
(#) sribix hozzászólása Júl 7, 2006 /
helo mindenki!
azt szeretném kérdezni, hogy az infra vevőnek ugye 3 lába van.. 1. +5v 2. gnd 3. out na most ugye kap 5 v-ot és ha jelet is kap egy adó-rol akkor a 3. (out) lábon 5 voltot ad?? vagy hogy van ez? köszi a segitséget előre is...
(#) bbatka válasza sribix hozzászólására (») Júl 7, 2006 /
A következő módon müködik az out lábon már a visszakódolt jelet kapod TTL szinten. Mert az infra jel áll a vivőből kb.30Khz - 38Khz + abból a jelből amit át akrasz vinni. Az out lábon már tisztán csak azt a jelet kapod meg amit át akarsz vinni. A vivőt leválasztja róla.
(#) Norberto válasza bbatka hozzászólására (») Júl 7, 2006 /
Annyit azért hozzátennék, hogy a kérdező kérdésére megkapja a választ: igen, a kimenetén 5V-os jeleket ad ki. Ez a TTL szabvány alapja.
(#) sribix válasza Norberto hozzászólására (») Júl 7, 2006 /
szóval hogyha én egy motort (vagy bármit) rákötnék az out lábra és jelet kapna akkor a rákötött motor (vagy bármijen fogyasztó) működésbe lépne?
(#) Stefan válasza sribix hozzászólására (») Júl 7, 2006 /
van valakinek 555 os infra adó kapcsolása? értékekkel?
nembirok rájönni hogy az adatlapból melyik kapcsolás meg hogy hogy kell kiszámolni meg a 38Khz az aztjelenti h 38E * villan fel a led vagy hogy 19E * ?
(#) Báddzsó válasza sribix hozzászólására (») Júl 8, 2006 /
nemnem, nem bírna el egy motort max egy kis ledet. (motorhoz tranyó kellene) egyéblként amit eddig én láttam (pl tsop4838) az alapban van 5 V-on és mikor jelet kap akkor 0.
(#) Báddzsó válasza Stefan hozzászólására (») Júl 8, 2006 /
szedd le ezt (ingyenes a lite verzió) katt nagyon jó, és sztem későbbiekben is hasznát fogod venni. 555-ös ic hez áramkörtervező, megadod mit akarsz (pl:astabilt, 38kHz-en, 50%os kitöltési tényzővel) és "megmutatja a szükséges áramkört az alkatrészek értékével
(#) Stefan válasza Báddzsó hozzászólására (») Júl 8, 2006 /
de nekem astabil vagy mono kell meg milyen kitöltési tényezővel amit mondtál hogy akadályérzékelésre használtál annak nincs meg a rajza?
nem ismerem annyira az 555öst
szerk: nemakarja letöltenííí:violent:
nekem lejött 13 sec alatt... (az exe, másikat nem próbáltam) na mind1, itt van egy jó kapcsolás 555-el: katt
köszi köszi köszi!
ez4 már aztán nevezhetjük egy igényes TÉNYLEG részletes leírásnak!
kár hogy nincs mindenhez ilyen
(#) Placi84 válasza Stefan hozzászólására (») Júl 9, 2006 /
ŐŐŐ, csak annyit, hogy 555méretező plug-in alapból van a multisimben is, korrektül megcsinálja, komplett kapcsolást ad értékekkel együtt + még jelzis is, ha valamilyen alkatrész értékek egymással nem lennének jók valamilyen okból kifolyólag!
Üdv.: PLaci84
(#) Placi84 válasza Placi84 hozzászólására (») Júl 9, 2006 /
Bocs, hogy most én is idepiszkítok, de nem akarok új topicot nyitni, mert szerintem ide illik:
Azon gondolkodtam, hogy van egy TDA0524es fesz. vezérelt előfokom, és az érdekelne hogy, hogyan tudnám megcsinálni távirányítósra, hogy a mély, magas, volume legyen egy távirányítóval. Én arra gondoltam, hogy digit potméterekkel lehetne megvalósítani. De, a fő kérdésem, hogy egy távirányítóval, hogyan tudnám megvalósítani.Az adó még ok, mert gondolom több frekin kell adni a modulálandó jelet a infra adónak, de a vivőnél nem tudom hogy lenne. Arra gondoltam, hogy három sávszűrő kellene a vevő oldalra, majd mondjuk egy 555, ami a digipotinak adja a léptető jelet. Így megvalósítható lenne, vagy van egyszerűb is?
(#) Stefan válasza Placi84 hozzászólására (») Júl 9, 2006 /
ez talán segít valamit
(#) szabi83 válasza Placi84 hozzászólására (») Júl 9, 2006 /
infra adó vevő ic-k
én bolhapiacon szereztem saa1250 -a adót(3-t).. vevőm nincs, de ha majd kell veszek hozzá.. amugy videoton távírányitóban vannak ezzek..
saa135x-es párom van ezzel csinálom most én is, + ami a bss-n van digi poti stb és a saa125x-es alapok, amit megtalálsz "optoelektronikai hobby.djvu" ebben a könyvben is bővebben..
az LM-st nem néztem..
saa135x 32ch-s
saa125x 64ch-s
üdv
(#) gtk válasza bbatka hozzászólására (») Júl 14, 2006 /
EGy videobol kiszedtem egy infra vevot,TSOP,csak nem tudom milyen tipusu,arnyekolas van rajta.
A panelon a bekotes ugy volt,hogy
1.GND 2. 100ohm ell. + fele egy 47uf/6.3 kondival testre. 3.Jel ki,prociba.
Szembol nezve,labakkal felfele,-ahogy a rajzon is van- :
1 2 3
Na most ezt szeretnem hasznalni a PIC -el.Be is kotottem ugy ahogy a videoban volt,ahogy fentebb is leirtam.
Az eredmeny annyi hogy jelnel a kimenet 0.45V,jel nekul pedig .0V.
MI kell meg hozza?
Gondoltam hogy a kimenetnek adok 10K -val +5v 1 szintnek,de ugysem valtozott sokat a helyzet.
(#) gtk válasza gtk hozzászólására (») Júl 14, 2006 /
„Az eredmeny annyi hogy jelnel a kimenet 0.45V,jel nekul pedig .0V.
Bocsi!
jelnel a kimenet 0.45V,jel nekul pedig 0.5V!
(#) bbatka válasza gtk hozzászólására (») Júl 14, 2006 /
Valami nem stimmel a feszültséggel. Mivel mérted? A TSOP-knál az IC tetejébe nyomják bele az azonosítót. Egy fénykép sokat segítene. Korrektúl csak szkóppal esetleg hangkártyára kötve lehet az IC feszültségét megnézni, mert nagyon kicsi kitöltési tényezővel müködik.
A kimenet és a test vagy + közé még véletlenül se köss esetleg kondenzátort
(#) bbatka válasza bbatka hozzászólására (») Júl 14, 2006 /
Esetleg egy kézi rajz is segítene úgy hogy egyértelműen látszódjon hogy merre áll a lencséje.
Multimeterrel mertem.
A kitoltesi tenyezore nem is gondoltam hirtelen,de jellel es jel nelkul mas mast kellene mutasson,nem 0.05 kulonbseget.(?)
A lencse szemben van,labak felfele,igy a labkiszotas egyezik ezzel a kiosztassal(ha a lapon lathato TSOP a lencsevel 'fold fele nez' jelenleg):
itt a lap aljan.
Ezt a kapcsolast is probaltam:ITT is + fele van kotve.
Holnapra hozok fotot(nem otthonrol irok).
Udv.
Amit linket beszúrtál azon a lencse nem a föld felé hanem fölfelé néz. A hengeres rész rajta a lencse.
(#) gtk válasza bbatka hozzászólására (») Júl 15, 2006 /
Itt csatolom a kapcsolast ,ugy,ahogy az eredetileg is volt a videoban(en is igy alkalmaztam az eredeti alkatreszekkel),meg ebben a nezetben a lencse felem nez!
Megneztem komolyabban es nem ir semmit rajta,meg az arnyekolast is levettem rola.
Udv!
(#) bbatka válasza gtk hozzászólására (») Júl 15, 2006 /
Helyes a bekötése. Ebből az infóból nem derül ki hogy milyen gyártmány. Nincs is rá szükség, ennek így is müködnie kell, ha jó egyáltalán. Nézd meg az átvitt jelet szkóppal vagy hangkártyával. Hangkártyánál használj ellenállásosztót, mert az 5V sok neki. Bár én nem használok mégsem ment tönkre.
Koszi!
Skopom nincs de hangkartyaval vagy RB0 -val kiprobalom.
Udv.
(#) gtk válasza bbatka hozzászólására (») Júl 16, 2006 /
Kozben sikerult elinditani,azt hiszem ujraforrasztas oldotta meg a kerdest.(?)Egyik pillanatrol a masikra mukodott.
Koszi a segitseget!
(#) andrewforest válasza gtk hozzászólására (») Szept 26, 2006 /
Az mit jelent h egy TSOP vevő 38kHz-es? Az a maximum frekvencia amin még működni képes? Vagy olyan frekvencián kell kibocsátani a jelet?
(#) Báddzsó válasza andrewforest hozzászólására (») Szept 26, 2006 /
38kHz-en modulált jelet képes fogadni, mást kiszűri (nem is érzékeli) mivel ez az infrás adatátvitel úgy müxik, hogy ha 1-e sérték egy néhány us-es 38kHz-es villogás, a 0-az meg semmi. adatátvitele max 2400bps...
(#) andrewforest válasza Báddzsó hozzászólására (») Szept 27, 2006 /
És a 38kHz-es villogást tetszőlegesen választom meg, h hány us-os legyen és addig az OUT kimenet végig 1es szinten lesz, vagy annak is megvan a pontos időtartama típustól függően? Köszi
(#) Báddzsó válasza andrewforest hozzászólására (») Szept 27, 2006 1 /
egy idő után kiszűri, tehát csak pár ms-es lehet a 38kHz-es jel. ha vmmit folyamatosan akarsz vele működtetni addig amíg nyomva tartod a gombot a táviránítón akkor, a vevő kimenete után kell egy tranyó-kondi-tranyó, és az simítja a jelet.
(#) dr_uhu válasza Báddzsó hozzászólására (») Okt 11, 2006 /
Én szereztem egy SMC D-Y7P szenzort. Annyit tudok róla hogy 5V-os, pnp. Azt szeretném megkérdezni hogy, ez is valami infraérzékelő? És ha igen, hogy tudok vele tranzisztort vezérelni? Milyen adót használjak hozzá? Van hozzá egy katalógusoldalam benne néhány okossággal (mellékelve). Előre is köszönöm a segítséget!
2503_048.pdf
(#) _JANI_ válasza dr_uhu hozzászólására (») Okt 11, 2006 /
Szerintem ezt csak arratudodhasználni mint amire kitalálták, azaz optikai helyzetérzékelő-vagy jeladó (Optikai végálláskapcsoló). Szerintem reflexiós elven mükszik... A kimeneti jelét erősitheted NPN tranzisztorral.
(A külsőtranyot így kösd be: E=GND; B és a vele sorbakötött 10Kohm=OUT; C és CD+ kőzé a terhelés.)
Szerintem jeladónak elég egy macskaszem is, ha D-Y7P reflexiós típus...
Következő: »»   1 / 10
