Fórum » Internetes rádióvevő
Témaindító: Vales, idő: Júl 4, 2008
Lapozás: OK   13 / 17
(#) pipi válasza lalca hozzászólására (») Márc 29, 2023 /
ez az elvágós működik, kipróbáltam https://www.hackster.io/simon-vavpotic/esp32-and-esp8266-external-a...f28e6b egy wifi router antenna kábelét forrasztottam az elvágásokhoz direktbe, csati nélkül.
Az a tetejére forrasztós annyira nem tetszik, illesztetlenség miatt lehet elhangolja az egész adókört...
A hozzászólás módosítva: Márc 29, 2023
(#) b_zsiga válasza b_zsiga hozzászólására (») Ápr 3, 2023 /
Elnézést, rosszul írtam.
A sys.lcd("0") beállítással is működik az SSD1306 kijelző, de az első 2 oszlopban szemetek lesznek.
A sys.lcd("1") a jó beállítás a 128x64-es SSD1306 OLED kijelzőhöz.
(#) b_zsiga hozzászólása Ápr 3, 2023 / 2
Végre volt időm kipróbálni a VS1053 dekódert a KaRadio-val.
Az első rádiómban WROVER modul van, szoftveresen dekódolja az mp3 és AAC stream-eket.
A szoftveres dekódolás miatt kell a WROVER-ben lévő PSRAM. Az mp3-mal nincs semmi baj, de az AAC szakadozik.
A VS1053 dekóderrel az AAC stream-ek is teljesen jók. Egyelőre csak fülessel próbáltam ki, még ki kell próbálni, hogy elegendő-e a hangereje hangszórón is.
Ha valaki AAC-t is szeretne hallgatni, mert pl. az adott adás csak abban érhető el, vagy lassú az internet, akkor kell a VS1053.
(#) gacsoi válasza b_zsiga hozzászólására (») Ápr 3, 2023 /
Köszi ! Ideáíg még nem jutottam. Mostanság nem volt időm vele foglalkozni.
Flasheltem a ttgolora1-6.bin-t, na rögtön nem volt wifi
Azon agyaltam, hogy megpróbálom módosítani a standard_adb. bin-t
Te használtad már azt a scriptet?
(#) b_zsiga válasza gacsoi hozzászólására (») Ápr 3, 2023 /
Igen, ma is.
Én Linux Mint-et használok. A Windows-osban nem tudok segíteni.
A linuxos script csak akkor működik, ha az esp-idf fel van telepítve.
„Flasheltem a ttgolora1-6.bin-t, na rögtön nem volt wifi”
Ez furcsa, én már többször módosítottam, nekem nem érintette a WiFi-t.
Csak a WiFi nem ment, vagy egyáltalán el sem indult? Soros porton lehetett vele kommunikálni?
Nem törölted előtte véletlenül a teljes flash tartalmat?
5 külön partíció van a flash-ben
- 0x8000 partíciós tábla
- 0x1000 bootloader
- 0x10000 program
- 0x1d0000 program mégegyszer (gondolom az OTA frissítés miatt)
- 0x3a2000 HW GPIO kiosztás + pár opcionális paraméter
Vagy törlés nélkül csak az utolsót kell a 0x3a2000 címre betölteni, felülírva vele ami előzőleg benne volt,
vagy törlés után mindent, de a példában szereplő standard_adb.bin helyett a ttgolora1-6.bint betöltve.
(#) gacsoi válasza b_zsiga hozzászólására (») Ápr 4, 2023 /
Persze, mindent úgy csináltam, ahogy leírtad.
Elindúlt, csak a wifi kék ledje nem ment, és nem is láttam ap ként.
(#) b_zsiga válasza gacsoi hozzászólására (») Ápr 4, 2023 /
Kipróbáltam a ttgolora1-6.bin-nel a rádiót.
Egy ESP32-WROOM modult tartalmazó developement board-ba töltöttem be.
A kijelző kapásból működik, mert ebben a file-ban be van állítva az lcd tipus 1-re
O_LCD_TYPE,data,u8,1
Annyi hátránya van, hogy hangeszköznek csak a PDM használható.
Nincsenek kezelőszervek (encoder, gombok) definiálva
Nincs elég GPIO definiálva ahhoz, hogy I2S vagy VS1053 dekódert lehessen használni.
A kijelző kipróbálásához jó. A tényleges igényeknek megfelelően kell szerkeszteni egy új board file-t.
Van néhánymegkötés, de még így is elég rugalmasan lehet definiálni az egyes funkciókhoz GPIO portokat.
A GPIO36-39 csak bemenet lehet
A GPIO16 és GPIO17 nem használható, ha van PSRAM is, ezek a PSARM CS és CLK jelei.
A GPIO0, GPIO2, és GPIO5 boot közben meghatározza a boot módot. Attól függően, hogy mi van ezekre a lábakra kötve, befolyásolhatja a boot-ot.
Dobtam egy üzenetet.
Ha már egyszer beállítottad az SSID-t és password-öt a WiFi-hez, akkor nem fog AP-ként látszani.
Ha csak ezt a file-t töltöd fel, a többi beálítás nem változik.
A LED nem egységes, hogy melyik GPIO-ra van defniálva, ha egyáltalán van.
A standard_adb.csv-ben:
P_LED_GPIO,data,u8,4
Ez a sor nincs benne a ttgolora1-6.csv-ben. Lehet, hogy emiatt nem megy a LED.
(#) totikukac hozzászólása Ápr 16, 2023 /
Sziasztok! Van egy Dnt ipdio tune internetes rádió, ami kizárólag csak a Reciva szerverrel kommunikál. Viszont, ez a szerver megszünt, ezért a vevő jelenleg elektronikai hulladék. Kérdésem! Létezik esetleg szoftveres megoldás?
(#) lalca válasza totikukac hozzászólására (») Ápr 16, 2023 / 2
Fél perces gugli Bővebben: Link.
(#) totikukac válasza lalca hozzászólására (») Ápr 16, 2023 /
Köszi, de ez nem jöhet számításba megoldásként, mivel már a weblap is megszünt, ahonnan lelehetne tölteni. Ezen, sajnos már túl kellett lépjek, hacsak valakinek nincs meg letöltve.
(#) Gafly válasza totikukac hozzászólására (») Ápr 16, 2023 /
Szerintem ha be tudsz rá lépni (ehhez azért segítség az oldal), onnantól meg is tudod hekkelni...
Bocs, de nem értelek, Te kerestél szoftvert, ez az. Nem a recivával kommunikál.
Nincs hely, ahonnan letöltsem. Weblap megszünt.
Milyen weblap?
Akkor viszont, én nem értelek. Valahonnan le kell töltenem a Sharpfin alkalmazást, hogy egyáltalán valamit kezdeni tudjak a készülékkel. Ez a hely nincs meg.
Már mért ne menne? Pl. Bővebben: Link.
De mivel nekem nincs ilyen rádióm és nem akarok jobban belemerülni...
Ebben az esetben, nagy tisztelettel megkérlek, töltsd le nekem a Sharpfin alkalmazást! Amennyiben sikerül, fizetni is hajlandó vagyok érte.
Akkor itt a bibi.
A githubon írja, hogyan telepítsd. Ezt töltsd le Bővebben: Link.
Benne van az 1.0 amit frissíthetsz.
A rádióra kerül a szerver, nem kell külső.
Rákattintok és visszatesz ugyan ide. Nincs link.Ne haragudj kérlek, nem akarlak idegesíteni, de tényleg nem szeretném kidobni a készüléket! Ezért kértem segítséget.
(#) mikrodigit válasza totikukac hozzászólására (») Ápr 16, 2023 /
Visszatesz, de közben már le is töltött egy zip fájlt. Nézd meg a mappában, ahová a letöltéseket irányítod.
(#) Skori válasza mikrodigit hozzászólására (») Ápr 16, 2023 /
Letöltöttem a fájlokat , mert nekem is van egy IPDio radiom. Viszont azt írja az oldal, hogy törölni kell a további nyelveket különben sikertelen lesz a patch.
„Patch file
ONLY for IPdio or IPdio Mini radios:
files\RecivaServer\patches\sharpfin-base_0.3_IPdio.patch
Deletes other languages than english and german from radio to get enough space (See issue #2)
Thank you ymienert, Trashwarez and all others for contribution!
A linkre kattintva:
„@jisotalo at first: many thank for your great stuff and support - 4 reciva devices will have a long live now!
I can confirm the lines by hpn0t0ad - if I delete some files before I start the Update to release 2 is all well running. I use now this lines below to insert some removes at the "install-me" by the base installation file (sharpfin-base_0.3.patch - Starting at line 11):
mount / -orw,remount
#add file removal code here - let only 3 - 4 - 5 locales remain
#rm -rf /usr/share/locale/en_GB
#rm -rf /usr/share/locale/en_GB.revo
rm -rf /usr/share/locale/en_US
rm -rf /usr/share/locale/fr_FR
rm -rf /usr/share/locale/es_ES
rm -rf /usr/share/locale/ca_ES
#rm -rf /usr/share/locale/de_DE
#rm -rf /usr/share/locale/de_DE.OLY
rm -rf /usr/share/locale/da_DK
rm -rf /usr/share/locale/it_IT
rm -rf /usr/share/locale/nl_NL
rm -rf /usr/share/locale/pt_PT
rm -rf /usr/share/locale/fi_FI
rm -rf /usr/share/locale/sv_SE
rm -rf /usr/share/locale/no_NO
rm -rf /usr/share/locale/zh_CN
rm -rf /usr/share/locale/zh_TW
rm -rf /usr/share/locale/ja_JP
Please modify the remarks for your needed languages before.
If this lines included i get also already "bricked" IPdio's back on the ports and have enough space for the release 2.
Also the big brother by the "IPdio mini" called "IPdio" (without mini) have exact the same issues with the low space on the drive. @jisotalo: may you could extend your fine installation guide with this fact?”
El tudná valaki magyarázni, hová és hogyan kell beszúrni ezeket a parancsokat? Mert most még médialejátszóként megy a rádió az itthoni médiaszerverről, nem akarnám teljesen téglásítani - de persze netrádióként jobb lenne használni...
A hozzászólás módosítva: Ápr 16, 2023
(#) Gafly válasza Skori hozzászólására (») Ápr 16, 2023 /
Nekem több bajom is van a dologgal (de nem értek hozzá):
- Angolul van.
- Linuxul van.
- Rádióu(is) van.
Elmegy mindenki a jó fenébe.
(#) lalca válasza Skori hozzászólására (») Ápr 16, 2023 / 2
Itt a módosított patch file, csak angol és német nyelvvel. Bővebben: Link
A böngészőkben ott a fordító. A githubon képekkel el van magyarázva a művelet.
Mivel továbbra sincs ilyen rádióm, ennyi.
(#) Skori válasza lalca hozzászólására (») Ápr 16, 2023 /
Köszönöm, ki fogom próbálni!
(#) Skori hozzászólása Ápr 17, 2023 /
Sikerült rátákolni a frissítést a rádióra. Hibaüzenetekkel indul (nincs hálózat, nincs internet), nyomogatni kell a back gombot, de utána szól... Csatornált váltani cdsak távirányítóval, vagy a webfelületen lehet. Nem minden rádió működik vele, de kb 10 rádiót fel tudtam venni.
(#) mtibi55 hozzászólása Ápr 17, 2023 /
Sziasztok össze dobtam egy karadio-t 8266 és 1053-mal de valamiért csak fehér zaj jön belőle. A soros monitoron és a web felületen látszólag működik. A vezetékelést többször átnéztem minden stimmel. Valakinek van ötlete mi a gond?
(#) Inhouse válasza mtibi55 hozzászólására (») Ápr 17, 2023 /
(#) mtibi55 válasza Inhouse hozzászólására (») Ápr 18, 2023 /
Nem. Azt már próbáltam.
Következő: »»   13 / 17
