Megépítettem ezt a kapcsolást de az gondom vele hogy,bármilyen távírányitóval probálom kapcsolni csak a led villan fel de az izzó nem csinál semmit visszont ha megnyomom a gombot akkor az izzó világitt de vibbrál a fénye,szerintettek ez mittől van. Előre is köszönöm a válaszokat.Bővebben: Link
- A működés elött be kell tanítani: Lépések: 1- A nyomógombot legalább 11 másodpercig lenyomva kell tartani. A led szaporán kezd villogni, a fényerő a 3. szintre áll be. 2- Meg kell nyomni a fényerő növelésére/bekapcsolásra kinézett gombot. 3- Meg kell nyomni a fényerő csökkentésére/kikapcsolásra kinézett gombot. 4- Meg kell nyomni a sleep funkcióra kinézett gombot. 5- Meg kell nyomni a teljes kikapcsolásra kinézett gombot. - Van egy figyelmeztető megjegyzés az oldalon: Ha a vevőt TSOP113x típussal helyettesíted, akkor nem működik megfelelően a gombok betanítása. (A TSOP17xx már nem kapható.) Ezenkívül: - A távirányító moduláló frekvenciájának meg kell egyeznie (legalább a közelében kell lennie) az alkalmazott vevő frekvenciájához. A TSOP11xx TSOP17xx -nél az xx a frekvenciát jelenti kHz-ben. - A TSOP kimenetét próbáld meg a pic tápjára húzni kb 10kohm-mal. Szia
Hülye kérdés, de a pic-be beírtad a programot?
Próbáld meg ,hogy a pic 4-es lábát az 1-es vagy a 8-as lábhoz hozzákötöd egy pár kOhm-os ellenálláson keresztül. (mert egy kis zavar és belép programozási módba)
Köszönöm a válaszokat megnézem a lehetőségeket és majd írok hogy mi alakult.
Szia , már van ilyen téma:
Lámpa kapcsolása, és fényerőszabályzás távirányítóval Megépítettem én is , nekem tökéletesen működik. A tanítási procedúrát végrehajtottad? (10mp-nél tovább nyomod a falikapcsolót, majd sorban megnyomod a használni kívánt gombokat a távon.)
Köszönöm a segítséget működik csak be kellet programoznóm rá a távkapcsott.
Mégegyszer köszönöm mindenkinek a segítségett.
Ugylatom nem csak en kaptam kedvet ennek a kapcsolasnak az utanepitesehez Megepitettem en is azonban nekem nem sikerult olyan jol, mint jocokanak. Nekem egeszen pontosan nem reagal semmire az aramkor. A valtozas az eredeti aramkorhoz kepest annyi, hogy 0.39 µF helyett 0.47-es van benne meg receiverbol TSOP31238 a tobbi ugyanaz. Elso erintesre semmi jele egesnek vagy fustnek csak az izzo villant egy nagyon minimalisat( ez azota is megvan ). A nyomogombot is hiaba nyomogatom... Ramertem a PIC tapfeszre es az tokeletes, mert 5.2 V. Elso ranezesre nem indul el a PIC... Ezt abbol gondolom, hogy irtam egy dummy programot, ami csak bekapcsolna a led-et a BC5-on. Termeszetesen meg sem mozdult. Valakinek valami otlete lenne mit kellene meg megnezni es foleg hogyan?? Elore is koszi a segitseget
Szerintem a vevő nem lesz jó hozzá. Nem azon a hullámhosszon működik mint amire a program meg van írva.
Szerintem...
Ha nem ugyanaz a hullamhossz, akkor nem is szabad villognia a led-nek 11 mp gombnyomas utan? A leirasban azt irta a srac, hogy ha nem megfelelo a TSOP akkor csak nem tudod idomitani, nem? Na meg eppen most gyilkoltam meg a PIC-et, mert ha internal mclr-t es internal clock-ot hasznalsz ICD2-vel akkor irhatatlanna tudod tenni a PIC12f675-ot
Na megneztem a javaslatodat es a a kapcsrajzom TSOP173X az ajanlott. Az utolso 2 szamjagy a vivofreki ami ezek szerint 3x Khz. Ugyanez a helyzet a TSOP3123X-es szeriaval is, tehat a frekinek itt jonak kellene lenni.
