Fórum » Jawa Babetta gyújtás MZ TS-re
Témaindító: Monster1991, idő: Jún 22, 2008
A furatot átalakítottad?
Ha igen akkor lehet kimarni a lendkerékből a rögzítő csavarnál.
A foratot nem igen kell átalakítani! A lendkerékből nem lehet annyit kimarni h elég legyen!
Átalakítás alatt arra gondoltam hogy megnövelni a furat átmérőjét.
Tudom hogy erre gondoltál, de akkor meg túl közel kerül a forgórész szoknyája az blokkhoz!
Szvsz az nem baj ha közelebb kerül a "szoknya" a blokkhoz.
Simsonnál is meg szokták növelni a furatot 10,5-11mm-re,és az anyának esztergálnak egy "mélyedést" is
Szóval a forgó rész szoknyájábol lehet vágni? hogy a kupos tengelyre fellehessen tenni? Csak azért kérdezem mert a levágando résznél van egy beépitett valami, olyan mintha ottis lenne egy mágnes.
Hát azt nem egészséges levágni
,ugyanis az ott található "beépített valami" a jeladó mágnese.
valaki nemtudna esetleg képet küldeni arrol hogy hogy oldotta meg a forgórész felszerelését? A szoknya hossza miatt a főtengely kupos részére nem nagyon tud felmenni...
Keleti és Veterán bontott motoralkatrészek http://www.szumo.sokoldal.hu
helo babeta gyuszis problémámvan valaki ha tud segithetne
nagyon gyenge eszikrát ad a gép új tekercs új tirisztor egy tirisztort már gatra vágot slusszokat tolt vele ezelis furcsán viselkedik(ÚJ FAJTA ) A RÉGI FAJTA NEM TARTOSABB? csak tolásra indul és nem tuljol huz elögyuszi mekora lehet ideál is? na remélem érthetö magam mogyán enyi !
hali! Segitséget szeretnék kérni valakitöl!125ts MZ-re fel tettem a babi gyujtást és nem müködik rendessen,ugy kb 3000-res fordulaton olyan mintha kihagyna a szikra és nem megy rendessen. Ha valaki tudna segiteni megköszönném.
Hali mindenkinek!
Egy olyan egyszerű kérdéssel fordulok hozzátok, hogy alapban a babetta világítótekercs mekkora feszültséget ad le?
sziasztok
kérek. Van egy 6v 350 es cz jawam és gyujtás gondokkal kűzd. Most ott tartok hogy ki lett cserélve 2 szénkefe fesszabályó 2 kiskondi 2 megszakitó mert nem volt visszatöltés. Az a probléma megoldódott mentem is vele olyan 2-3 km. De nem húzott úgy mint korábban kihagyott szagatott. Pedig a gyujtás jol volt beállítva.Korábban a töltés ment el az megoldóddott de sokáig állt de mikor leraktam akkor még volt szikra töltés van de szikra nincs nagyon megköszönném ha tudna valaki pár jó tanácsot adni nagyon meg köszönném vagy itt az msn segey2008@hotmail.com[nospammail
sziasztok.mz motorokkal kapcsolatos kérdéseteket várom a moci25@citromail.hu
helló Monster elmondanám neked hogy a babera gyujtás azért jó az emzére mert nem kell visszatöltés azm aksira én látamá olyan mz amejiken babeta gyujtás volt de azon azért volt mert nem volt vissza töltés és nemis kelet töltés mert a babeta álló és forgorész termeli magának az áramot magyaránmondva mint a simson generátoros vagy lenkerekes ha tudol ijen képet vagy oldalt ahol ez rajtavan kérlek írj valamit bocs a hejesirási hibákér
rendlekezem egy ts250/1 essel babetta gyujtás van rajta 2mm es előgyujtással ez sok vagy kevés? a másik meg hogy a karbit másképp kel beáéllitani hozzá mint az eredeti gyujtáshoz tehát a benzinszinten lejebb vagy feljebb kell emelni vagy kell valami ijesmi nyalánkságokat csinálni??? előre is köszi a válaszokat.
sziasztok!
egyik haverom szerzett egy MZ TS 150-et. aki adta neki aztmondta h 5 éve áll azota nem volt elinditva, de azelött jo volt. viszont most nem jó a gyújtás. megnéztem minden jó volt bekötve de akkor sem jött a szikra. az állórész mágneseit megnéztem és azok nagyon gyengék szinte már nem is mágnesesek. elöfordulhat hogy a hosszu állás alatt elvesztette az erejét és most azért nem ad le áramot? segitségeteket elöre is köszi
Helló! nekem 1ts125-öm van,de én nem akarok rá lámpát se akksit,csak tolásra induljon.ja,fesz.szab.ilyenkor is kell? ha tud valaki segíthetne mit hova kössek.köszi.
szerbusz anti vagyok lene egy kérdésem neked működik a babetta gyujtás? ha valaki tud segitsen mert nekem nem akar huzni és durog
Hali.Megszakító,trafó,kondi. Ezeket nézted?! Mert a gyenge szikra lehet a trafó szekunder áramköre miatt,hogy nem tud indukálódni.
Én arra lennék kíváncsi hogy a gyári babetta gyújtótekercse hány menetből ál?
Üdv Olyan gondom lenne, hogy babetta gyújtás csináltam közbetéttel egy 150es ts blokkhoz, szikra is van igaz nem túl nagy, akkora mint a babettán,de nem indul a motor, 3mm-es előgyújtást állítottam. Mi lehet a probléma kicsi a szikra vagy az előgyújtás nem jó?
Gyertyahézag rendben? Emlékeim szerint 0,4mm kell hogy legyen.[OFF]Gyárilag a gyertyákat általában 0,7-re állítják be.
0,6 és 0,3 között mindenféle hézaggal kipróbáltam de semmi
Egy két elvetemült kérdés: a karburátor, esetleg a kompresszió rendben van? Főtengely szimmeringnél nem szív falsot?
Karburátor tiszta, kompresszió van, a jobb oldali külső szimeringet cseréltem, de úgy is berúgótengelyt akarok cserélni, akkor széthúzom a blokkot és kicserélem a belső szimeringeket is.
Valaki tudna segíteni abban, hogy hogyan kell beállítani a babetta gyújtást mz-n!
SEGÍTSÉG! |
