Ilyen nagy sávszélességre (100kHz) ha alacsony torzítást szeretnél és digitálisan akarod vezérelni a jelgenerátorod, akkor valamilyen DDS áramkört kellene használnod, mint például az AD9833.
A kivitelzés eltérő lehet.
A hozzászólás módosítva: Sze, 23:51
Heterodin jelgenerátor
2 nagyobb frekvenciát keversz össze és audió különbözetet szűröd, erősíted , formázod tovább. Kvarc oszcillátor és mellé egy szabadon futó LC, párszor 100kHz vagy 1-2 MHz körül. Stabil LC oszcillátornak franklint ajánlanék. 2 db tranzisztor mint földelt emitteres erősítő "kergeti egymást" és köztük van egy paralel LC tag. Hasonló heterodin elven működött 1 2 gyári műszer is. Frekvenciát mérhetsz digitális úton is. 1 kis "fricskával" pl BCD 1-2-4-8 súlyozásban binárisan ledekkel . 1 1 dekád értékét 4 db leddel ábrázolnád. Kicsit formát bontva .A 7szegmens vagy lcdvel túl egyszerű lenne a kijelzés , kicsit gyakoroltatja a bináris aritmetikát a leolvasása. A hozzászólás módosítva: 0:43
Keverünk, keverünk?
![]() Látszik, hogy rádióamatőr vagy. Így akár egybe átfogható a 10Hz - 100kHz tartomány, de nem kötelező. Széles frekvenciatartomány esetén az alsó frekvenciatartományban problémás a pontos hangolás és a frekvencia stabilitás, de egyszerű lehet egy széles tartományú SWEEP funkció beépítése.
Akkor rosszul csinálom.
Senki ne vesse kapcsolásirajzba a gondolatait.
Ennél már érdemes előbb egy blokkvázlatot készíteni, átgondolni, korrigálni, utána a kapcsolási rajz.
Még el sem döntötte, hogy melyik változatot építi meg, mindegyiknek vannak előnyei/hátrányai. A hozzászólás módosítva: 7:56
A kapcsolásirajzba, lehet blokkvázlatot is csinálni.
