Fórum » Jelgenerátor - függvénygenerátor
Lapozás: OK   10 / 10
(#) dB_Thunder válasza KoblogPerGyok hozzászólására (») Jan 30, 2024 / 1
A kapu feszültség most csak pufferelve van (kisütő ellenállással), kellene rá még egy soros RC szűrő (integráló) is!
(#) compozit válasza KoblogPerGyok hozzászólására (») Jan 30, 2024 / 1
Na, akkor látod, hogy miért kell nagyon simának lennie a gate feszültségnek.
Jó játék? Azt elhiszem. Engem beleszögez a székbe, szinte nem lehet abbahagyni... de majd később ez méginkább így lesz...
A szimulátorral kapcsolatban:
Én Multisimet használok, azt is úgy, hogy a műszerek közül csak a funkció generátort. ( Nagyon kényelmes... ) A megjelenítésre a Display Graphot, ami akár teljes oldalas is lehet és vannak kurzorok, amikkel nagyjából bármit meg lehet mérni. A kapcsolási rajz már úgyis a fejedben van, nem kell azt látni a diagrammok mellé. Keresd meg ez a funkciót, biztosan van ilyen. Most is valahogy így csinálod, de valahogy legyen szebb az ábra.
A másik, hogy a Tranziens analízisnél beállítható a Time Step. A szimulátor úgy működik, hogy a berajzolt kapcsolási rajzból csinál egy egy differenciál egyenletet és azt megoldja, lépésről lépésre. Ehhez választ egy-egy időpillanatot, mondjuk ezek követik egymást 100us-ként. Ez a Time Step. Tehát, ha a jel 1 ms-os, akkor 10 helyen számolja ki az előbbi egyenlet eredményeit. Azután ezt megjeleníti. Ez azt jelenti, hogy az 1 ms-hoz lesz 10 amplitudó érték. Ezeket egyenes vonallal köti össze, hát ez elég ronda lesz. Ezért a Time Stepet le kell csökkenteni, mondjuk 10 us-re, ez mindjárt 100 pontot fog jelenteni, tehát már szebb görbét kapunk. Azt persze tudni kell, hogy minél több pontot számoltatunk ki, a gépnek ez annál tovább tart. Ha egész képernyős a megjelenítés, akkor már egy nagyon jól kiértékelhető ábrát kapsz.
Most próbáld ki azt, hogy a szinusz amplitudója mennyire változik meg, ha a szimuláció során megemeled a hőmérsékletet mondjuk 50 celsiusra. Ezt valahol a tranziens analizis opcióknál lehet beállítani.
A hozzászólás módosítva: Jan 30, 2024
(#) sdrlab válasza dB_Thunder hozzászólására (») Jan 30, 2024 / 1
Pontosan! Illetve inkább már csak egy soros ellenállás, hisz a kapacitás már adott!
Na és persze, sokkal nagyobbra kell venni az időállandót, semmint a legalacsonyabb frekvencia periódusideje, ahogy kötekedő kollégánk helyesen megjegyezte, ott lehetőleg az egyenfeszültséghez minél jobban közelítő jel kell legyen, mert az erősen beleszól a torzításba. Főleg úgy, hogy azt a hullámosságot még erősíti is a FET! Ha alacsony torzítás a cél, érdemes akár 2 fokozatú szűrőben(integrátorban) gondolkodni itt.
(#) compozit válasza sdrlab hozzászólására (») Jan 30, 2024 /
Próbáld mellőzni a személyeskedést!
Lehet, hogy neked, nektek nem tűnt fel, de KoblogPerGyok nagyjából teljesen kezdő, mint a szimulátor, mind a kapcsolási rajz működésének tekintetében. Nem kellene nagykanállal adagolni neki az észt. Step by step.
Én neked is csak azt tudom mondani, amit már korábban: rajz? És nem ártana elmagyarázni, hogy az mit csinál.
(#) sdrlab válasza compozit hozzászólására (») Jan 30, 2024 /
„Próbáld mellőzni a személyeskedést!”
Egyetértek! Ha visszanézed a tegnapi ámokfutásodat, rájöhetsz, hogy saját magadon kellene ezt először alkalmaznod! Ha szociálisan problémás a kríziskezelésed, válaszolások előtt igyál inkább egy sört..., lenyugszol, és még a közérzeted is javul...
Gyakorlatilag dB_Thunder már belinkelte a kapcsolást(vagy ha az nem teszik, keress a googleban másikat, ami foto-ellenállás+LED szabályozásos! Feltehetően sehol sem díszből alkalmazzák ezt a kevéssé elterjedt optocsatoló fajtát!)! Mit nem értesz benne?
(#) dB_Thunder válasza sdrlab hozzászólására (») Jan 30, 2024 / 1
„érdemes akár 2 fokozatú szűrőben(integrátorban) gondolkodni itt.”
Én pont erre gondoltam!
(#) KoblogPerGyok válasza sdrlab hozzászólására (») Jan 30, 2024 /
Igen, hasonló ötletem nekem is megvolt, csak le kellett butítanom teljesen mindent, hogy lépésről lépésre meglegyen minden, klönben nem jó, nem indult el semmi. A Texas Instrumens-nek is van egy kapcsolási rajza ellenállásérékekkel mindennel, de a FET-pontos típusa nincs megadva. Az szerint majdnem mindegy milyen a FET, csak J-FET legyen, ha jól emlékszem N-csatornás. El sem indult. Ugyanígy szinte a legtöbb kapcsolás nem volt jó. Ezért a legalapabb kapcsolásból próbálkoztam, kitaláltam ezt, és megy. (jól/rosszul elsőre majdnem mindegy is) Illetve keresem a kapcsolatokat a FET paraméterei között, ami nekem kell, mert vagy a görbe nincs megadva az adatlapon, vagy a számtások (példa) nem jó. Derivál, de nem jó függvényt. Ilyen is volt sajnos a pldákban.
A többit most kezdem ráaggatni, mert így tudom, hogy melyik lépésben van a hiba...
(#) KoblogPerGyok válasza dB_Thunder hozzászólására (») Jan 30, 2024 /
Ilyesmi lesz belőle, meg a komolyabb megoldások is szóba jöhetnek, de csak lépésenként, mert azok eredményeivel lehet játszani, próbálkozni, direkt elrontani, majd jöhet a többi áramkör, ami épp ezeket a hibkat kerüli ki.
Ok, lassan haladok, de tényleg jó játék!
Ráadásul mint mondtam, csak poénból raktam össze a négyszög, háromszög PWM után. Azok könnyebbek sokkal, gondoltam miért ne próbáljam ki ezt is
(#) KoblogPerGyok válasza compozit hozzászólására (») Jan 30, 2024 /
Megkeresem ezt a funkciót, lehet használtam is már, de nem sokat, csak pár dolgot néztem meg rajta. Lehet ez sokkal többet tud, mint gondoltam? Az bizony simán lehet!
Jól mondtad: Lépésről lépésre!
(#) sdrlab válasza KoblogPerGyok hozzászólására (») Jan 30, 2024 /
A FET-ről jut eszembe..., hirtelen nem rémlik, milyen szimulátort használsz..., én multisim-et, és ott pl van olyan, hogy nem mindegyik modell van korrektül leírva! Ez azt jelenti, hogy a garantáltan működőképes kapcsolást sem biztos, hogy fog működni mindegyik hasonló paraméterű alkatrésszel, modelltől függően!
Diszkrét alkatrészeknél is megfigyeltem már ezt a jelenséget, de OPA-nál is előfordul nem is ritkán... Érdemes kitapasztalni, milyen (konkrét)modellekkel tud jól(többé kevésbé) számolni a szimulátor....
Proteus egyelőre.
Igen, sajnos volt ilyen problémám nem is kevés! SPI-RAM szimulátorban tökéletes, a valóságban nem. Logikai anaizátor ráköt, és rögtön kiderült a hiba. De azok talán komolyabb szimulációt igényeltek, gondoltam az analóg áramkörökben pontosabbak lehetnek, de a hiba nem kizárt itt sem. Ez gond lehet nálam, mert mindenképen szimulálni szeretném a dolgokat, mielőtt összeraknám, lehet többször is ilyen hiba miatt nem ment valami. Ettő eltekintve más eszközökkel is ki lehet próbálni a szimulátoran esetleg mindent, pl. TL071 helyett a uA741, illetve más FET-el is.
Ez sajnos bizonyos esetekben hátráltathat is, mert nem értem miért nem megy... De mindezek ellenére nagyon jó ez a rendszer!
(#) KoblogPerGyok válasza KoblogPerGyok hozzászólására (») Jan 30, 2024 /
Kicsit még foglalkoztam vele, megnéztem mennyi lehet a maximális frekvencia. Épp annyi, mint amit javasoltatok R,C értékkel elérhető. Ködülbelül 15KHz. Ezt a frekvenciát TL071-el és uA741-el el lehet érni simán, ha kicserélem a műveleti erősítőket. LM318 és NE5534 helyettesítéssel nem indul el, csak ha az R értékét növelem, de akkor sem az igazi. A kérdés az, hogyan lehetne megnövelni a frekvenciát? Milyen műveleti erősítő kellene, illetve ahhoz a megfelelő R,C értékek mekkorák kellenének? Persze ki tudom számolni a frekit, de ha a műveleti erősítő inkább MOhm-ban szereti a visszacsatolásokat, akkor már a cél 100KHz tartományhoz igen kis kondik kellenének. Ennek a kapcsolásnak itt a határa? Olyan 15-16KHz? Olvastam, hogy 100KHz a vége ilyesmi műveleti erőstőkkel, a magasabb frekvenciához sokkal komolyabb erősítő kellene, meg gondolom jobb áramkör is.
Mekkora ferekvencia érhető el ezel? Úgy kb.
Szerintem..ellenállással lemehetsz 1k-ig, kondival az 1 nanoig.
TL071-nél ez a 10K és 1nF az egy MAGIC szám, az alatt nem indul!
Nézegettem a leírását, abban az szerepel, hogy lenne még zárt hurkú erősítése ekkora frekvencián. Az oszcilláció feltétele a 180 fokos fázistolás, ami szerintem elromlik. A szimulációban csináltam egy freqency response-t, hogy lássam milyen. A csatolt képen látszik, hogy az 1nF 1K kombóval kapott 159KHz-nél csökken az erősítés is, de a fázistolás 33fokos. Szrintem itt a gond, vagy ha nem is pontos a szimuláció, mert kell neki forrás is, meg a probe lehet nem a kimenetre kellene (máshova mi értelme lenne) de szerintem ez okozza, hogy nincs a kimeneten jel. Szóval még dolgozok rajta mit hova kell tenni ebben az esetben, mert ennél a körnél nincs bemenet, de ilyesmi lesz a gond. A kép akkor lenne igazán jó, ha -180 fokot mutatna úgy 10KHz-ig, majd onnan elhajlana, azaz a fázistolás elkúszna. A kép egyelőre csak illusztráció, még nem ok teljesen.
Ez az amit a legjobban ki tudtam csikarni eddig.
Szerintem ez jó... A korábbi, nagyobb ellenállásokkal éppen telibevertem az ábra közepén lévő fázismenetet. 40k-val és 1nF-al kijönnek a várt jelek. A másik végletnél meg az 1k 1nF-nál túl leszünk a fázisugrásnál, de akkor épp 180 fok körül lesz. Tovább emelve viszont megint csökken a fázistolás...
Azaz, ha 20-22k-val 7-8KHz-et állítunk be 1nF mellett (csak a frekvencia fontos), akkor lesz olyan, mint amit korábban már a poén képeknél mutattam.
Szerintem kezdem érteni.
(#) tothtechnika2 hozzászólása Ápr 26, 2024 /
Sziasztok! Van valakinek bármilyen UNI-T jelgenerátora?
Szeretnék vásárolni egy jelgenerátort, lehetőleg nem 1 milliós árkategóriában. Amit tudnia kell:
- Nem lehet benne ventillátor!!!!!
- Minimum 60MHz
- két csatorna
- Burst mód tudjon menni lehetőleg mindkét csatornán egyszerre (ne a 2.-es csatorna vezérelje az 1-est)
- Szinusz módban, ha bekapcsolom a jelet, akkor onnan induljon, ahány fokra be van állítva, vagy nulláról ha ezt nem tudja. (nem megengedhető, hogy ott induljon, ahol épp van, és a "felhangosodás" sem megengedhető.
Mit tudnátok ajánlani?
(#) Laja1 hozzászólása Dec 17, 2025 /
Lineáris emelkedő feszültség
Van egy UNI-T UTG962 E függvénygenerátorom és tesztelésképpen kellene egy olyan jelet csiholnom, hogy 0V-ról 6 sec alatt 7V-ra kell egyenletesen felmennie a feszültségnek. Ezt a MODE gomb megnyomása után a LINE jelleget kiválasztva beállítható a startfrekvencia és a stopfrekvencia és a Sweep time. Külön a négyszögjelnél állítható az amplitúdó, offset, kitöltési tényező. A négyszögjel beállítása számomra is érthető, a MODE beállítások nem igazán. De milyen beállításokkal érhető el a feszültség szép felfutása, ahogy szeretném?
Csak érdekességképpen szkópon is ellenőrizném az RMS-t. A pillanatnyi értékeket látom (minimumot, maximumot is), de az időbeli lefutását nem tudom megjeleníteni. Siglent SDS814X HD szkópom van.
Köszönöm a válaszokat előre is!
(#) Laja1 válasza tothtechnika2 hozzászólására (») Dec 17, 2025 /
Szia! Nekem van. DE a hozzászólásod már elég régi, nem tudom aktuális-e még.
UNI-T UTG962 E
(#) nagym6 válasza Laja1 hozzászólására (») Dec 17, 2025 / 1
Nem ismerem a gépet így az említett funkciókat sem, csak megemlítem az "arbitrary" üzemet, amivel bármilyen jelalak előállítható ami utána bármilyen frekvenciával mehet, sweepelhető is -elvileg. Legalábbis más hasonló generátoroknál ez megoldható.
(#) ujsziszabi hozzászólása 17:04 /
DIY Függvénygenerátor tervezése/megvalósítása
A szakmai vizsgám követelményeként szeretnék építeni egy jelgenerátort. Célnak az alábbi paramétereket tűztem ki: Szinusz, Négyszög, Háromszög és esetleg Fűrészjel, 10Hz-100kHz-ig, állítható max 10Vp-p amplitúdó az már csak hab lenne a tortán ha ki tudnám iratni valamiféle kijelzőre a pillanatnyi frekvenciát. Hogyan álljak neki a tervezésnek? Még sosem tervezetem ilyet vagy ehhez hasonlót és elvesztem a több 10 féle áramkörben amivel meg lehetne valami ilyesmit valósítani. Nem vagyok teljesen tudatlan a témában csak még sosem csináltam ilyet. Ti hogyan kezdenétek? Milyen fajta oszcillátorral?
A vizsgakövetelmény valami hasonló: Leglább 2 témakör az alábbiak közül (Analóg áramkörök, Digitális áramkörök, Mikrovezérlők, PLC programozás, de ez az én esetemben nem számít) és legyen legalább 75-150 forrasztási pont. Természetesen a vizsgára be kell mutatnom a tervezés teljes menetét így nem elég az hogy lemásolom valakinek a kész áramkörét és 1-2 dolgot változtatok benne.
Válaszokat előre is köszönöm.
(#) compozit válasza ujsziszabi hozzászólására (») 17:23 /
Nézz meg néhány nagyobb sebességű ic adatlapját, biztosan találsz kapcsolási rajzot. Ha másképp nem megy, kérd meg AI-t.
(#) Gafly válasza ujsziszabi hozzászólására (») 17:24 /
Hát akkor az XR2206 és cél IC-kiesnek.
Én fognék egy Arduinót, mire megcsinálod a tápját és a kimeneti fokozatot, addigra messzemenően le van fedve minden:
„Leglább 2 témakör az alábbiak közül (Analóg áramkörök, Digitális áramkörök, Mikrovezérlők, PLC programozás, de ez az én esetemben nem számít) és legyen legalább 75-150 forrasztási pont.”
És még kijelző illeszthető hozzá, az AI meg megírja a programot, azon nem kell agyalni...
(#) rectamas válasza Gafly hozzászólására (») 17:31 /
Én XR2206-al vagy egyéb cél IC-vel csinálnám és egy mikrovezérlővel a frekvenciamérőt.
Következő: »»   10 / 10
