Így már világos. A 220pF mérete elbizonytalanított. Erre a rajzra számítottam.
Jó az a rajz is, és megfelel neki a NYÁK-rajzolat.
Akkor lehet maratni!Hálás vagyok! Köszi az ellenőrzést!
Helo!
Azt szeretném kérdezni hogy a kapcsolásban szereplő tranzisztorok helyettesíthetőek-e TIP3055-el?
Szia! A T3, T4 helyettesíthető vele. Rajz.
Igen, megepitheto a kapcsolas TIP3055-os vegtranzisztorokkal is.
Ezt a rajzot még nem láttam... Ezek szerint ha 4ohm-al terhelem elég lehet neki egy 12V-os trafó?
Szia! Ha nem rémíszt egy kis matek, olvasd el ezt az írásom. Eddig 14V volt a legalacsonyabb feszültség amiről próbáltam, de ez nem jelenti azt, hogy kevesebbről ne lehetne egy kis utánállítással működtetni. Természetes a tápfeszültség négyzetének arányában csökken a kivehető teljesítmény. Nem dől össze a világ akkor sem, ha 5W lesz a plafon.
Elkészültek a panellek + hirtelen összedobtam belőle egy teszt deszka modellt.A táp az kevéske de a próbáknak megfelel. Most a nyugalmi árammal kísérletezgetek. Ezzel a táppal sajnos elég szűkösek a keretek .0,6A csatornánként amit még elviselget de egy óra után már izzadósra veszi a figurát...Szépen erőteljesen szól viszont van egy kis hálózati brummom azt kéne valahogy kiküszöbölni.
Szép munka! A táp miatt van a brumimaci, nem bírja ezt az áramterhelést, gondolom leesik a fesz, és egy szép kövér macit visz a rendszerbe. Megfelelő terhelhetőségű trafóval és 20-30.000µF szűréssel a maci elmegy téli álmot aludni, és nem jön elő többet a barlangjából. Még a horkolását sem fogod hallani.
Ez biztató!Azért arra kíváncsi vagyok ,hogy mit fog mutatni normális táppal mert már így is felülmúlta azt amire számítottam.
Maximálisan meg leszel vele elégedve, főleg, ha jó minőségű alkatrészekből építed.
Hangerő szabályzó potméternek mekkorát és milyen típusút ajánlatok?
10-50-100K, amit csak lelsz, szerintem. Jól kivitelezett földelési rendszer tesz még csodát csend ügyben, valamint elképzelhető, hogy a zenei konzerveidet szelektálni fogja a kis erőlködő, egyszerűen kínosan előkerülnek a minőségi hibák...
Potméter lelőhelynek nagyon jók az olcsón beszerezhető, elavult, vagy hibás asztali lejátszók, erősítők alkatrészei, én egy NAD kazettásból bányásztam csőtengelyes, szépen megfogott forgású kettős potit, gyönyörű forgatógombbal. Dobozolni is lehet jót kifogni a használtpijarcon... ![]() A kivezérlésjelző műszerek is a kaziból lettek kiműtve. A hozzászólás módosítva: Szept 16, 2012
Én 100 kOhmossal használom, de jó a 47k-s is. Mindenképpen "B"-s karakterisztikájút azaz logaritmikusat vegyél. Ha igazi ínyenc vagy akkor építesz egy sztereó hangerőszabályzót egy 24 állású Yaxley-vel. Mondjuk egy ilyet...
Vagy, ha még ínyencebb vagy, csinálhatsz yaxley-s hangosság szabályozót.
A Fletcher-Munson féle hangosság kutatások ajánlásai alapján. Aztán van még a műveleti erősítő visszacsatoló ágába kötött erősítés szabályozós módszer, ahol Szerző szerint csak mechanikusan kell együtt futniuk a sztereó potiknak - ez általában sikerülni szokott - amúgy nem érzékeny az ellenállás eltérésekre. Ezt magam sem értettem már akkor sem, de állítólag így van, egy régi RT. újságcikk szerint. A hozzászólás módosítva: Szept 16, 2012
Akkor tág határok között választhatok.Majd rápróbálok.
Szépen megcsináltad! Én a sajt készítésű dobozoknak hódolok.Ott minden az én ötleteim alapján készül.Nagy vonalakban már megvan hogy miként fog kinézni.Nálam az extra egy digitális kijelzős termosztát lesz ez fogja vezérelni a hűtő ventillátorokat ha szükség lesz rájuk.
Ez azért egy kicsit erős.
Ennyire nem akarok belemászni.
Egy szép és jó dobozolás kicsivel több idő, mint az erősítő építés...
ma már kerülöm, ha lehet. Olyan 20 éve épített erősítőm a parkolópályán mellékelve. Volt azon minden és érintőkapcsolós volt az eszemadta. Sajnálom kidobni, eladni meg mégúgyse - lehet. Ezen is már átrepült az idő vasfoga.
Igazad van az biztos hogy több idő de én személy szerint szeretek dobozolni a műhelyem is megvan hozzá és szerencsére ötletek is vannak bőségesen csak idő nem mindig...
Látszik hogy nem nagyon szereted szegénykét...
Van valakinek PDF-ben egy méret arányos nyákja? Az erősítőhöz? Az első oldalon van egy cikk azt szeretném után építeni 2n3055 tranyókal.
Kipróbáltam amit mondtál. Levettem a tápról az egyik oldalt.Rámértem az áramra nem változott semmit a brumm viszont sokkal halkabb lett de zavaróan nagy így is.Mivel tudnék ezen javítani?Van itt még valami a nyugalmi áramot nem bírom 1,3A-nél nagyobbra állítani pedig már kicseréltem az ellenállásokat R6 ;30ohm R7;121ohm P2 ;4,7K /ez volt/.
Növelni kell a pufferkapacitást, mert jelentős áram folyik.
Az 1,3A elég lesz, nagyobb bétájú végtranzisztorokkal tudnál látványos eredményt elérni.
Még 10000µF jó lenne. A szűrés javítása érdekében 0,47 ohm-on keresztül csatold. (CRC szűrés) Az ellenállás I2*R hőt ad le, 5-10W-os legyen.
Ez nekem új...hogy néz ki egy ilyen CRC szűrő?
Görgess a link aljára, 6. ábra. Bővebben: Link
Kicsit át terveztem egy nyákot amit itt találtam. Meg nézné valaki hogy így működne-e? Előre is köszönöm
Szia! Alkatrészek nélkül hogyan győződjek meg róla? Még a tranzisztor típusa is érdekes a lábkiosztás végett
Szerk.: egy kapcsolási rajzot is linkelj a biztonság kedvéért, mert a bemeneti részen több változat is létezik. A hozzászólás módosítva: Szept 20, 2012
