bizony, isa sajnos elnézte a tervezésnél a lábkiosztást. :yes:
emitter-kollektor ezeket cseréld fel értelemszerűen...
Hi
Igen, és még valami. A fesz állító trimmer 220k-s legyen, az áram állító 2k-s. Igy alacsonybb áramot is be lehet állítani. Bár függ a végtranyók bétájától, régebbi tranyókkal próbálva, volt hogy a 2k-s ellenállás maxon, és 1,5A-volt alapból... Ha nem megy Bd141-el akkor kicserélheted BD139-re. De ekkor a trimmer előtti 680 ohmos ellenállást cseréld le 220 Ohmosra. Nekem most van egy kis brummom, azzal játszadoznék hogyan küszöböljem ki.
Jah és mégvalami Isa barátom amit meg kell említeni a NYÁKkal kapcsoltaban: Én úgy hogy bent volt a 150k-s fix ell. a trimerrel p.huzamosan nem tudtam rendesen beállítani a féltápfeszt!
Ezért nics is betervezve a nyákba a párhuzamos ellneállás..
Sziasztok!!!
Nézegettem a topicot, de nem teljesen végig... Amit felcsatoltam az milyen erősítőnek számít? Milyen osztályú? Lehet ez A-osztályú, AB, vagy JLH?
10 kilobájton nem veszünk össze....
Nekem se megy a BSS-ről a linkelés...
10 kB miatt most tényleg nem kell izélni
Na mindegy... Tehát akkor milyen ez a cucc?
Nem ez a lényeg, hanem hogy le van írva a linknél nem egy két dolog. És igy érdemesebben meg lehet mondani hogy milyen kapcsi.
már mondtam hogy nem A-osztályú. Egy sima gitár erősítő AB-s. Gitárnak való, mert nagyot erősít..
Na végre szól a JLH!!!
viszont valami nincs rendben, nagyobb hagerőnél olyan recsegős. Mint amikor a quadnál nincs összeválogatva a végtranyó. Itt is, minnél hangosabbra veszem, annál rosszab. Mondjuk halkan sem az igazi még a hangja. Hol lehet a gáz?
a nyugalmi áram nem több mint 50 miliamper. nem tudom nagyobbra állítani. Itt lenne valami gáz?
Ott baj! amit írt Isa, hogy elnézett egy lábkiosztást azt már javítottad? A nyugalminak olyan 1A körülinek kéne lennie!
Az rendben van, mindengyik tranzisztort megnéztem és jól vannak bekötve. Amúgy vicces, elsőre mind a négy rosszul volt bekötve. Most újak vannak benne jól bekötve.
ÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁ
kihagytam azt az átkötést!!! Hát ez a gáz!!!!! Sajna már csak reggel tudom kipróbálni, de már nagyon kiváncsi vagyok rá!!!!!!!Mivel mindvégig nagyon nagyon kiváncsi voltam ezért ezt az erősítőt nagyon megszenvedtem! türelmetlen voltam.... Kezdődött azza, hogy fordítva martam ki a panlet. arra gondoltam egye fene így is jó lesz... Aztán a 2n3055 ösöket fordítva tettem bele. Aztán még pár ellenállást tettem bele, ami kimaradt, meg pár kondit... Aztán az első tranyót megfordítani, illletve véletlenül az jó volt, ezért visszadfordítani, aztán a második tranyót megfordítani, mert az viszont fordítva volt, ezek után véletlenül felcseréltem a tápfeszt...új tranyók... és most végre megvan!!! egy átkötést kihagytam!!
he he, ez vicces. Az az átkötés fontos. az erősítésért felelős!!
Latom ezen a forumon is él a JLH topic Ugyhogy rendelt is egyet azonnal, igy nemsokara keszul a masodik JLH! Nah, sok szerencset es kitartast mindenkinek a JLH epiteshez! Ha jol csinaljatok akkor egy nagyon szep hangu erositotok lesz ... csak baromira futeni fog. De hideg teli ejszakakon ez akar meg elonyos is lehet
Igy van. huhuu: nem fogsz benne csalódni.
Nem tom hogy már mondtam-e de az árambeállítás függ a végtranyók bétájától. Nállam a 2k-s trimmer megfelelő. Ha majd egyszer beállítottad bemelegedve a nyugalmit, akkor érdemes a trimmert kicserélni egy ellenállásra, mert melegszik az is szépen... Érdekességképpen én amikor élesztettem akkor hidegen 1A-et állítottam be és bemelegedve ez felkuszott 1.2A-ra. úgy lett egyenlőre hagyva. Pont annyi mint Lamalasnak ![]() Jah tényleg Lamalas: Hova rögzül a csöbilincs?? Én is most keresek egy jó megoldást a kondik rögzítésére. De valami szép megoldás kéne. Eddig csak egy darab parafa van alatta... de az csak csúszáágátó meg egy kis hőszigetelés szerepe tölt be. Amugy nállam is megoldódott a brumm kérdése. A panellal semmi baj. Csak kicsit megszórta a jelvezetékemet a trafó...
Hali Isa,
Trukkos annak a kondinak a rogzitese, mert nem talaltam sehol puffer kondikhoz valo bilincset. Igy vettem az OBI-ban ezeket a csobilincseket, itthon pedig volt meg 4db L alaku kis fem profil (valamelyik gyerekjatekbol) es azokat tettem a bilincs es a kondi koze, majd az L profilt csavaroztam a haz aljahoz ami igy rendesen rogzitette a kondikat is. Nalad valoban szukseges, hogy a kondik alatt legyen vmilyen hoszigetelo mert full alu hazad van es nem lenne tul jo ha nagyon felmelegednenek a kondik. Jo hogy megoldodott a brumm kerdes, en azert elgondolkoznek a kabelek arnyekolasarol is, felteve ha indokolt ... de mintha ezt mar irtam volna a masik forumon ... bocs
Persze. Nem ártana rá egy árnyékoló harisnya...
Nem amúgy. Full vas házam van De a graetz és az alu hasáb bemelegíti szépen a házat. De mintha ezt már írtam volna egy másik fórumon... bocs
Ma reggel elkészült végre! (felkeltem felöltöztem és irány befejezni az erölködőt) Nagyon szépen szól!
Jelforrásnak egy Kenvood KT-5300 as rádiót használtam.Nagyon jó rádió! Hangfalak amivel kipróbáltam: Fisher stel 929, Schneider 8026 LS. Ezek régi hifi cumók, most épp csak ilyenem van. A fisher (3 utas) az amivel nagyon jó komolyzenét halgatni, a másik diszkósabb. tda 1554q-val hasonlítottam össze és egy Harman kardon tipusu kis aktív számgéphangfalból kiszedett erölködővel(ic-s), azért ezzel, mert ez a maga kategóriájában nagyon profin össze van rakva, de azért csak egy kis ic-s cumó. Természetes, hogy a JLH lehagyta őket..... Akkor lepődtem meg, amikor elkezdtem hangosabra venni a hangerőt. Nincs az mint az ic-s cumóknál, hogy egyre torzabb lenne. Semmi megtorpnás! Gyönyörűen szólt! A rádióban volt valami beszéd, annyira gyönyörűen visszadja a beszédet is! Az igazi csemege a komolyzene és a JLH! A szólistát sokkal jobban hallani vele! Sokkal részletesebb mint bármilyen ic-s valami. Kipróbáltam enyhén hangszinelve, hangszin nélkül, jó mindenhogy. Szobai használatra a legideálisabb! Könyű összerkani, olcsó és tényleg nagyon szép a hangja!!! Köszönöm, hogy segítettetek összerakni!
Hopsz, elnezest Isa, full vas hazad van
Talan jobb lett volna, ha full femet irok De azert a ket hutoborda oldal csak alubol van ![]() Huhuunak gratula az erositohoz!
Megépítettem JLH erősítőmet, a hangját én is csak dícsérni tudom, de van egy kis problémám is vele. Nem tudom rendesen beállítani a kimeneti féltápfeszt. Pontosabban max 10V-ot tudok beállítani, így az egész erősítő 20V tápfeszig jól szól, efölött nem az igazi. Megépítettem ennek a beállító résznek az ágoston-könyvi és a netes pulikáció szerinti változatát is, eredmény ugyanaz. Esetleg lenne vkinek ötlete mi lehet a problémám? A nyák-terv saját, mert a végtranyókat kábellel kötöttem be, és rárajzoltam a kimeneti elkót. Üdv, Tom
Szia Tom025,
Hat a nyaktervbol nagyon ugy tunik, hogy a bemeno tranzisztor forditva van bekotve, felteve, ha a hagyomanyosnak mondhato bekotesu tranzisztort (pl. BC212, 556, stb.) hasznalsz es ugy ultetted be ahogy a terven fel van tuntetve. Ebben az esetben az emitter es a kollektor van felcserelve. De ezt igy nehez biztosra mondani. Egyszerubb lenne 2 fenykep segitsegevel: egyik a beultetsi oldal felol masik a folia oldal felol es maris biztosan meg lehetne allapitani, hogy ez a problema vagy sem.
Hi
Ahogy Lamalas mondja, ugyan úgy jártál mint én! Amúgy nem ártana ha feliratoznád a nyáktervet, az alkatrészek értékét stb. :yes: Mert úgy meg tudjuk gyorsan mondani hogy melyik alkatrész van rosszul. De igy is tipikus hibajelenség, ha BC212-őt használtál, és úgy ültetted be. Ha az enyémről nézted a bekötést, bocsi, én is elrontottam. Megfordítva már menni fog, semmi baja nem lesz.
Pontosan úgy ültettem be, ahogy a terven volt. Tényleg elrontottam, kipróbálom fordítva. Viszont akkor meg azt furcsállom, hogy egyáltalán működött, sőt, nem is rosszul! Mindenesetre köszi a hozzászólásokat, megyek, kipróbálom miután kijavítottam a hibát.
Üdv, Tom
A tranzisztor felepitesebol es mukodesebol adodoan ha a kollektort es emittert felcsereled, akkor a tranzisztor nem fog tonkremenni (felteve ha nem hatarertekeken uzemel), valamennyire vezetni is fog, de nem mukodik rendesen. Ezert van az, hogy az erosito latszolag mukodik, meg hangot is ki lehet belole csikarni (ennek a minoseget azonban nem erdemes minositeni) de nem lehet pl. kimeneti feltapot rendesen beallitani.
Értem. Mondjuk szép hangja volt úgy is, de így még jobb, főleg hogy 35V-on is be lehet állítani a féltápot..
Köszi a segítséget!Üdv, Tom
Lenne egy gyors kérdésem a jlh-val kapcsolatban.
A benne lévő tranyók helyettesíthetők-e TIP3055-kkel? Köszi
A vegtranzisztorok helyettesithetoek TIP3055-el (nalam is ezek vannak benne), de tudni kell, hogy ezeknek csak 90W a max. disszipaciojuk, tehat csinjan kell banni a tapfesz.el es a nyugalmi arammal. Nalam 34V tapfesz van es 1.3A ny.aram, ezekkel az ertekekkel a 24cmx12cm-es hutobordat kb. 65-70fokosra melegiti fel jo fel napos uzem utan. Termeszetesen parhuzamosan is lehet kapcsolni ezekbol a tranzisztorokbol tobbet is (megfelelo emitter ellenallasokkal, pl. 0.1 v. 0.2ohm) igy nagyobb tapot es/vagy nagyobb ny.aramot is be lehet allitani.
Elég neki oldalanként 100W-t leadó trafó?
