Lapozás: OK   107 / 385
(#) fbela1990 hozzászólása Jan 17, 2010 /
Szükségem lenne TDA7375-ös IC-vel felépített erősítő kapcsolási rajzára! Ha lehet, a 2x40 watt-os változatra lenne szükségem!
Kösz előre is!!!
(#) Tetye válasza hapro hozzászólására (») Jan 17, 2010 /
Köszi szépen!
(#) tiggersoft válasza fbela1990 hozzászólására (») Jan 17, 2010 /
Datasheet 4.oldal 2.kép.
TDA7375.pdf
(#) Petroimro hozzászólása Jan 18, 2010 /
Van egy notebookom és arról szeretném átküldeni a hangot vezeték nélkül az erősítőre. Nem tudom, hogy merre induljak el, hogy csináljam. Ehhez kérnék ötleteket.
Előre is köszi!
(#) SALáta válasza Petroimro hozzászólására (») Jan 19, 2010 /
FM transmitterrel a legegyszerűbb, de lehet venni BT adaptert is, vagy a leges legegyszerűbb de minőségileg nem csúcs az az infra átvitel. A magyar elektorban találsz hozzá kapcsolást, az oldalon a könyvek újságok topicba meg el tudod érni mind a 3 évfolyamot.
(#) SKY hozzászólása Jan 21, 2010 /
Heló!
Panasonic VHS Omnimovie videókamera kapcs.rajzot tudna valaki adni? Kiment valami a táp részében. Szériaszáma: L6WB12694
(#) coolmsnman hozzászólása Jan 21, 2010 /
Keresnék Fisher rs-9020 kapcsolási rajzot.
Előre is köszönöm. Gergő
(#) timcsike hozzászólása Jan 22, 2010 /
Szia mindenkinek!
Keresek egy BRAUN CEV 510 ERŐSÍTŐ kapcsolási rajzát . Ha valaki tud segítsen előre is köszönöm.
(#) andrasaranyos válasza timcsike hozzászólására (») Jan 22, 2010 /
Szia! Tessék ez az:
Nagyon szépen köszönöm a segítségedet.További szép napot
(#) lrd90 hozzászólása Jan 22, 2010 /
Sziasztok keresnék kapcsolási rajzot
GANZ GLE2 -höz.Előre is köszönöm
(#) llaci56 válasza lrd90 hozzászólására (») Jan 22, 2010 /
Nincs róla képed?
(Ha van, tedd fel légy szíves!)
Azt hiszem valami régi lépcsőházi világítás kapcsoló,1300W tud kapcsolni beállitási idő 1-4 min.
Előre is köszönöm llaci56
Nem találtam hozzá semmit. :no:
(#) mpisti válasza lrd90 hozzászólására (») Jan 22, 2010 /
Ehhez azért talán nem kellene rajz. Van benne két tranzisztor, meg pár ellenállás;kondi meg egy telefonrelé.
A tranyókat meg az elkót kicseréled és már megy is. A Lerajzolása sem tart tovább mint 10 perc- szerintem. De holnap-ha időm engedi, keresek hozzá rajzot.
(#) bankimajki hozzászólása Jan 23, 2010 /
Én egy Japán HIFI rendszer kapcsolását keresném.:
Cybernet P2RC és (vagy) Cybernet T2RC
(#) szabo.eduard hozzászólása Jan 23, 2010 /
Helló mindednkinek! Keresek egy firstline fcr800-as tipusu autorádiohoz kapcsolási vagy bekötési rajzot.segitsetek!
(#) Doncso hozzászólása Jan 23, 2010 /
Sziasztok , THOMSON RP46-os TV-hez nem tudna valaki kapcsi rajzot lőni, nagyon kellene és sehol nem találok. Sasszi száma ICC9.
Elektrotanyás-táp rajz már megvan.
Előre is köszi bármit.
Üdv. Doncso
(#) kadarist válasza Doncso hozzászólására (») Jan 23, 2010 /
Például ez is fedi a valóságot:Bővebben: Link. Vagy ez:Bővebben: Link
(#) Doncso válasza kadarist hozzászólására (») Jan 23, 2010 /
Igen, ezeket megtaláltam, de biztos ez lenne a rajza, mert csak egy CRT szerepel a rajzán?
Egyébként tényleg 3db izzó és CRT van ezekbe a TV-k be?
Az icc9 az egy sima tévé sassziszáma, nem a projektoré.
Értem, köszi
(#) hardtechno89 hozzászólása Jan 24, 2010 /
Sziasztok! Én egy Sony STR-AV280L típusú erősítőhöz keresek kapcsolási rajzot. A problémám az vele, hogy a táp résznél a puffer kondik után melegszik két tranyó (C1826; B734). Már kiforrasztottam az stk ic-t hátha zárlatos és az miatt melegszik de ic nélkül is ugyan olyan. A tranyókat bemértem és jók. Valakinek ötlete?
köszi a válaszokat.
(#) aflmor válasza Doncso hozzászólására (») Jan 24, 2010 /
Tessék, feltöltöttem: Thomson RP46_RP52 Chassis ICC9 full service manual
(#) llaci56 válasza aflmor hozzászólására (») Jan 24, 2010 /
Hú Doncso! Ez torokfájás ellen is jó!
Köszönjük!
(#) Doncso válasza aflmor hozzászólására (») Jan 24, 2010 /
Köszönöm szépen.
(#) Doncso válasza llaci56 hozzászólására (») Jan 24, 2010 /
Szia Laci, ne haragudj, de ezt most nem értem. Torokfájás ellen?
(#) llaci56 válasza Doncso hozzászólására (») Jan 24, 2010 /
Jaj, bocs! Az Kocos, akinek torokgyuszia van.
Ezaz,ezaz, isten vagy, köszi! Ezt kerestem, tökéletes.
(#) szabo.eduard hozzászólása Jan 24, 2010 /
Helló mindenkinek nekem senki nem tud segiteni?
Következő: »»   107 / 385
