Lapozás: OK   108 / 385
(#) aflmor válasza szabo.eduard hozzászólására (») Jan 24, 2010 /
rakj fel róla képet. De van "autórádióbekötős" topic, ott hátha...
(#) szabo.eduard válasza aflmor hozzászólására (») Jan 24, 2010 /
itt a képp
(#) szabo.eduard válasza szabo.eduard hozzászólására (») Jan 24, 2010 /
Írtam már abban a topikban is de eddig nem tudtak segiteni sajna!!
(#) beeerka hozzászólása Jan 25, 2010 /
üdv!
túrtam-fúrtam a netet, de nem találtam kapcsolási rajzot a következő végfokhoz: an17830a
csak az an17831-hez, szerintetek ez alapján is megépíthető?
ha van valakinek kapcsrajza a 30-ashoz akkor megosztaná velem?
köszi előre is,
beeerka
(#) peterbrian hozzászólása Jan 26, 2010 /
Üdv Mesterek!
Valakinak nincs egy jól használható kapcsolási rajza a következő feladatra?: Autó műszerfalában az izzókat szeretném ledre cserélni. Ehhez kéne kapcsolás, hogy a változó feszültség ne okozzon bajt illetve, hogy lehessen szabályozni a fényerőt. Ezt néztem ki bele, és ebből kb 15 db-ot kell vezéreljen. A ledeket csak a számlap világításhoz szeretném a kontrollámpák maradnak izzósok.
(#) llaci56 válasza peterbrian hozzászólására (») Jan 26, 2010 /
Itt a válasz. Ez a topik nem az a topik...
(#) roland0327 válasza beeerka hozzászólására (») Jan 26, 2010 /
Az AN17830A az 30W/ 2 csatorna, az AN17831 az pedig 44W/ 2 csatorna. Ha nem baj, az eltérés a teljesítményük között akkor nyugodtan csinálhatod AN17831-el, de vigyázz mert 24V a max. amit adhatsz neki. Az adatlapjában meg tudod nézni, hogy mekkora fesz. mellett mekkora teljesítményt ad le, mekkora torzítással.
(#) beeerka válasza roland0327 hozzászólására (») Jan 26, 2010 /
üdv!
tehát akkor a lábkiosztása ugyanaz mind a 2 végfoknak?
an17831-ről van adatlapom, kapcsolásom, a szerint meg tudom építeni.
köszi a választ, beeerka
(#) tiggersoft válasza beeerka hozzászólására (») Jan 26, 2010 /
Nem túl részletes,de szerintem megteszi.
An17830a.pdf
(#) Tetye hozzászólása Jan 26, 2010 /
Reflex PA400 hoz keresek kapcsi rajzot, mert nagyon érdekes jelenséget produkál.
kiment benne az egyik oldal, ki is cseréltem pár alkatrészt benne végtranyók egy része, többit kimértem, meg 1-2 ellenálat is megnyúlt, azokat is kicseréltem.
összeraktam bekapcsoltam és szuperül szolt is kb 2 napig, hajtottam is közben rendesen semmi hiba nem jelentkezett. Majd! Kikapcsoltam, másnap vissza és abban a pillanatban pukk. No de mind1, a lényeg hogy kéne egy rajz hozzá mert gyanús nekem néhány dolog benne... Úgy látom nem az első ijedtsége.
Azt nem tudom, hogy lábkiosztása ugyan az-e mert amit tiggersoft belinkelt azon nincs lábkiosztás. De szerintem ugyanaz.
(#) roland0327 válasza Tetye hozzászólására (») Jan 26, 2010 /
Ha ez az amire te gondolsz (PA-400) akkor ez a te topicod Bővebben: Link
(#) tiggersoft válasza roland0327 hozzászólására (») Jan 26, 2010 /
Az alsó képen van lábkiosztás, aszerint ugyan az...
(#) roland0327 válasza tiggersoft hozzászólására (») Jan 26, 2010 /
Aha tényleg. Szerintem megpróbálhatja működni fog. Ugyan miben volt ilyen "ritka" IC.
Szerintem valami "csodahifi"- ben
Ja de szerintem valami fadobozos régi rádiós HIFI-ben volt.
(#) Tetye válasza roland0327 hozzászólására (») Jan 26, 2010 /
Köszi, de nem arról a végről van szó. Az csak valami pa 400, ez pedig a reflexéké... teljesen más mint ami a képeken van. Egy db 800VA toroid van benne elöl középen két oldalt a két végfok, oldalanként 8db 2n3442 van benne 2 sorban külön nyákon a felső sorban van a többi alkatrész az alsón csak a nagy wattos ellenálások és a végtranyók, a trafótól hátra van a 2db nagy puffer elkó mögötte a lágy indítás és a védelem. Elején bekapcs gomb 2 hangerő poti, oldalanként 2-2 led clip, és ready.
kb ennyi. A végek előtt van: 2n3440 bc212 bc 182, 2n5415 azt hiszem. Szóval tuti nem azt keresem.
De azért gyártó neve csak van... Úgy könnyebb lenne keresni.
(#) roland0327 válasza roland0327 hozzászólására (») Jan 26, 2010 /
Vagy inkább keress rá a googleban igy:
-PA-400 schematic
-PA-400 service manual
-PA-400 service
Előző hsz. ban irtam:
„Sziasztok!
Reflex PA400 hoz keresek kapcsi rajzot,”
Ő az.
Tényleg Kicsit szétszórt vagyok most. Rákeresek ha van valami írok!
(#) szilva válasza hardtechno89 hozzászólására (») Jan 26, 2010 /
Érdemes talán megnézni pár "hasonló" típusszámú erősítő rajzát itt: elektrotanya.com
Ha végképp nem megy, és nagyon meg akarod javítani, akkor itt van pénzért: www.manuals-in-pdf.com. Én vettem már innen szervizkönyvet (legutóbb pont egy Sony VX30L-hez kellett), korrekt leírások voltak.
(#) hardtechno89 válasza szilva hozzászólására (») Jan 26, 2010 /
köszi a választ nézek valami hasonlót, de lehet h megveszem.
(#) beeerka válasza tiggersoft hozzászólására (») Jan 26, 2010 /
köszi szépen mindkettőtöknek a segítséget!
üdv, beeerka
ez egy philips 3cd-s mini-"hifi"-ben volt eredetileg.
(#) Ge Lee hozzászólása Jan 26, 2010 /
Beírom ide is a kérdésem hátha...
Az alábbi problémával kerestek meg.
Adott egy CREE led (vagy több max 3-4) és kellene hozzá egy olyan áramkör ami egy gombnyomásra folyamatosan ráadja a tápot (3,7V akku) majd egy újabb gombnyomásra leveszi. Tehát a lényeg hogy folyamatosan nőjön és csökkenjen a fényereje (0 és a teljes között) kb. 1,5-2s alatt, mindezt egy-egy gombnyomásra.
Az ák.-nek a lehető legkisebbnek kéne lenni. Megoldható ez valahogy 555-el, vagy PIC/AVR kéne hozzá?
Az illető fizetne is érte ha valaki megtervezné/legyártaná.
(#) coolmsnman hozzászólása Jan 27, 2010 /
Keresnék Fisher rs-9020 kapcsolási rajzot, fontos lenne.
Előre is köszönöm. Gergő
(#) 2herceg hozzászólása Jan 27, 2010 /
Szépjonapot
Keresnék Thomson 24VS65J kapcsolási rajzot.
Megtetszet elhoztam, a kép csak középenvan benne ez természetes vagy hiba Köszi a segitséget István
(#) VIM hozzászólása Jan 30, 2010 /
Találtam egy rajzot hőfokkapcsoláshoz, németül. Le van írva minden amire szükségem van a megépítéséhez.
A kérdésem az volna, hogy a konrádos leírásban közölt változat nem-e megvolna valakinek, hogy láthassam a különbséget, mert annak nem találtam a rajzát sehol. Vagy talán ugyan az volna csak más beállítással?
Köszönettel:VIM
(#) proli007 válasza VIM hozzászólására (») Jan 30, 2010 /
Tekintve, hogy ez olyan egyszerű, mint egy faék, sok különbség nem lehet köztük. Amit belinkeltél Conrad-ost azzal teljesen nem egezik meg, viszont a 194883-50 rendelési számúval teljesen azonos a kinézeti képe az áramkörnek..
üdv! proli007
Következő: »»   108 / 385
