Lapozás: OK   384 / 786
(#) SKY válasza lorylaci hozzászólására (») Júl 16, 2013 /
50-70nC gate töltésről van szó. Igazából nem teljesen kapcsolóüzemű táp lenne, a kevésbé meredekebb felfutás még nem is jelentene gondot, csak a meghatározott n*100nS-os időtartamú impulzus létrehozása.
Esetleg az ilyen furatszerelt FET meghajtó? cimopata: Ez hajtható közvetlenül cmos kimenetről, Schmitt trigger bemenetet is tartalmaz.
(#) lorylaci válasza SKY hozzászólására (») Júl 16, 2013 /
SKY, mégegyszer: Furatszereltet felejtsd el! Furatszereletet 100kHz alatt, nemhgoy MHz-ben!
Gondolj a 10nH lábinduktivitására, aztán még ott van a FET induktivitása, számodl ki milyen túllövéseket csinálna.
Mindenképpen SMD, angyon kicsi tokú, közvetlen a tápjánál X7R kerámia kondival bepufferrelve.
Gondolj bele 70nC-t 1MHz-en meghajtani olyan, mint 700nC-ot 100kHz-en. Vagyis nem olyan, hanem még roszabb. Mert nem lesz elég 100ns átkapcsolás, hanem úgy jó 10ns kellene.
Mibe lesz ez? Mit fog hajtani? Áruld már el, ha azt akarod, hgoy segítsünk. Ha keménykapcsoló, akkor halál lesz.
Számold ki, milyen gate meghajtó áram kell, milyne gyors fel és lefutásokkal, minden egyes nH soros induktivitás miylen tullövést fog okozni!
(#) Csongi_ hozzászólása Júl 17, 2013 /
Elso komolyabb probalkozasom kapcsolouzemu tap epitessel.
(#) _vl_ válasza Csongi_ hozzászólására (») Júl 17, 2013 /
"Ki mit épített" rovatba, "mi van az integrált áramkör belsejében" mottóra...
(#) (Felhasználó 46585) válasza Csongi_ hozzászólására (») Júl 17, 2013 /
Azért ne add fel! Mindet kezdet nehéz... hát még a folytatás...
(#) voodoo válasza Csongi_ hozzászólására (») Júl 17, 2013 /
Valahol én is itt kezdtem.
Nem fogom feladni, meg probalkozok majd. Hallottam, hogy halkan sipolt, ahogy a kapcsolouzemu tapok szoktak, majd egyszer nagyot szolt, es ez lett belole
A hozzászólás módosítva: Júl 17, 2013
(#) Ge Lee válasza Csongi_ hozzászólására (») Júl 17, 2013 /
Ránézésre félhíd IR2153-al. Erre szoktam mondani, hogy ezekkel inkább csak segédtápot, de még inkább azt se, mert a fesze sem stabil, meg a rövidzárat sem bírja.
(#) Ge Lee válasza _vl_ hozzászólására (») Júl 17, 2013 /
Természetesen füst, ahogy azt mondani szokták. Mivel az IC-ből és a felső fetből (a felsőoldali meghajtás szokott gerjedni) is kijött a füst, ezért nem tud működni tovább.
(#) Csongi_ válasza Ge Lee hozzászólására (») Júl 17, 2013 /
Igen, IR2153-al volt.
Ebbe nem volt fust , nem fustolt csak lott egyett.
Lehet, hogy túl kevés füstöt töltöttek bele a gyárban, azért nem ment rendesen...
(#) Csongi_ válasza _vl_ hozzászólására (») Júl 17, 2013 /
Lehet, sporoltak a fusttel.
(#) SKY válasza lorylaci hozzászólására (») Júl 17, 2013 /
Üdv! A kapcsolás lényegében ilyen topológiájú lenne de nem a feszültségátalakítási céllal, hanem mást szeretnék kipróbálni, amihez ilyen tulajdonságú meghajtófokozatra lenne szükség. Akkor megpróbálom smd alkatrészekkel felépíteni a kapcsolást.
(#) voodoo hozzászólása Júl 17, 2013 /
Bemeneti szűrő induktivitásokat egymás mellé teszem, bezavarják egymást? (három fázisról lenne szó) ?
(#) _vl_ válasza SKY hozzászólására (») Júl 17, 2013 /
Ez nem is alkalmas feszültségátalakításra. Viszont a kondit szinte akármekkora feszültségre fel lehet így tölteni, ami így idővel a FET-et és/vagy a Schottky diódát agyoncsapja.
Mit szeretnél ezzel a kapcsolással elérni?
(#) lorylaci válasza SKY hozzászólására (») Júl 18, 2013 /
Ez lényegében egy step-up konverter, kicsit átrendezve. (de ha amúgy fogsz egy flyback konvertert, és a szekundert áttranszformálod a primerre, akkor ezt kapod)
Mindenképpen SMD!
A bemenet tényleg 9V-tal fog menni? Akkor ha nem akarod a kondit túl nagy feszre tölteni, akkor 40V-os FETekkel lehet MHz fölé menni. Persze ekkor az egészet SMD-ben kell megcsinálni, vannak nagyon jó 40V-os SMD FETek, laptopokból is lehet bontani, shottkyval együtt.
(#) (Felhasználó 46585) válasza _vl_ hozzászólására (») Júl 18, 2013 /
Régen ezzel a módszerrel csináltam kis polskihoz elektronikus gyújtást. Persze, szabályozott volt. Aztán kiderült, hogy ettől nem megy jobban az autó...
(#) Lamboo hozzászólása Júl 19, 2013 /
Szeretnék felhasználni egy régi PC tápból mentett ferrit trafót és építeni egy tápot. A magról csak annyit tudok, hogy EI33CAL mag. A kérdésem az lenne, hogy mekkora teljesítményt lehet átvinni egy ilyen magon maximum?
(#) viktorio333 hozzászólása Júl 19, 2013 /
Üdv. Segítségre lenne szükségem 24voltos kapcsi tápot szeretnék szabályozni konkrét a feszültséget 0tol 24voltig.
Esetleg van valakinek ötlete hogyan lehetne ezt megoldani valahogy atalakítani a tápot?
Válaszokat előre is köszönöm
(#) Ge Lee válasza Lamboo hozzászólására (») Júl 19, 2013 /
Az a terhelés és hűtés függvénye is, folyamatosan 150-250W körül, rövid időre (szakaszosan) többet, akár 4-500W-ot is.
(#) Ge Lee válasza viktorio333 hozzászólására (») Júl 19, 2013 /
Látogasd meg a PC táp átalakítása topikot, erről szól. Ha egy adott (pl. flyback) tápról van szó, azt másképp, nem árt ha van róla rajzod.
(#) Lamboo válasza Ge Lee hozzászólására (») Júl 19, 2013 /
Köszönöm a válaszod! Mindenképp olyat szeretnék építeni, ami folyamatos terhelés mellett is üzembiztos. Meg tudnád mondani, hol találhatok erről a magról adatokat? Már napok óta bújom a guglit, de nem sok hasznosat találtam, csak egy hasonló magot EI33/29/13 de miután elkezdtem méregetni, kiderült, hogy fizikai méretekben sem passzol.
(#) viktorio333 válasza Ge Lee hozzászólására (») Júl 19, 2013 /
Köszi utána nézek rajzom az nincs sajna sokat nemtudok róla valami ipari táp 24V 5.5A
(#) Lamboo hozzászólása Júl 20, 2013 /
Újabb problémám akadt a maggal kapcsolatban...Most bontottam szét és szembesülnöm kellett azzal, hogy az EI mag E részének az egyik szélső ága le van törve. Ez így használható még vagy kuka? Valamint ha igen, akkor kisebb lesz a kivehető teljesítmény?
(#) Ge Lee válasza Lamboo hozzászólására (») Júl 20, 2013 /
Adatlapot nem nagyon fogsz találni róla, mert a kínai is abból építkezik amit éppen a legolcsóbban be tud szerezni. Elvileg ezek TDK PC40 anyagú magok.
Most hogy eltörted, legalább tudod hogy óvatosabban kell szétszedni (a nitrohigítós áztatás a legjobb, csak elég lassú). Össze kell ragasztani. Nyilván olyan már nem lesz mint előtte mert a ragasztó anyaga légrést képez benne, de használható.
Nem tudom hogy mekkora feszültségű tápot akarsz, de lehet hogy jobb lett volna nem bántani.
(#) Lamboo válasza Ge Lee hozzászólására (») Júl 20, 2013 /
Nem a szétbontásnál törött el, csak azt a sárga szalagot szedtem le, és már borult ki az oldala :/ Feszültség kb 40-45V kellene a kimeneten. A légrést nem lehet valahogy kompenzálni? nagyobb tekercs? Mekkora lehet ennek a magnak az Al-ja?
A hozzászólás módosítva: Júl 20, 2013
(#) granpa válasza Lamboo hozzászólására (») Júl 20, 2013 /
Ragasztó ne legyen a részek között, így a légrés minimalizálható, nem sok vizet zavar. Flybacknál picit több légrés nem számít. Milyen topológiát építesz?
(#) Lamboo válasza granpa hozzászólására (») Júl 20, 2013 /
Cimopata rezonáns kapcsolóüzemű tápegység cikke alapján szeretnék építeni egyet. Azt hiszem félhidas rezonánsnak hívják.
(#) atti2010 hozzászólása Júl 21, 2013 /
Elég márkás de hibás PC táp trafóját szedtem szét a primerben levő többszálas lice érdekelt volna de meglepetésemre egy duplaszálas zománcozott huzal volt benne pedig a táp 600W tudott jókora kis trafóval, hol lehet ilyen többszálú lakk szigetelt rézhuzalt kapni mert a Conrádnál csak nagy tekercsben adják.
Következő: »»   384 / 786
