Lapozás: OK   609 / 786
(#) Transztyuszeres válasza foxi63 hozzászólására (») Jan 21, 2016 /
Képzeld, izgalmamban a felső oldali felhúzó tranyó kollektorát is a +Vcc-re kötöttem, mérőfej az alsó Ugs-en, próba természetesen éles 230-ról.
Eredmény; a kimeneten csak +4V volt és a gate jel szünetében iszonyat brummot szedett össze, vagy mért.
Rögtön ki is húztam, aztán nyák megfordít, néhány másodperc gondolkozás után rájöttem, hogy azt a kollektort a bootstrap kondira kell forrasztani. Megtörtént, bekapcs, működik. Nem szállt el semmi, utána mértem.
Szóval nekem jó tapasztalataim vannak eddig ezekről az IR IC-kről.
Ma bekötöm az MMBT-ket de félek kicsit, hogy kinyírja a 47N60C3 gate töltése. Azért nem mindegy, hogy a Pd(max) 225mW vagy 1,5W. Ma kiderül - ha látok is annyit, hogy beforrasszam.
Ja és múltkor meg az Rt láb és a +Vcc között volt egy kis ón átfolyás, alsó gate ki is ült 12V-ra fixen, de semmi baja(labortápról próbáltam).
Szóval szerintem egész jól bírja.
A hozzászólás módosítva: Jan 21, 2016
„de érzékeny mint a többi IR meghajtó is a tápjának felfutási idejére.”
A Skori féle tápról megy, hamar kapcsol, talán nem lesz gond.
(#) szendi001 válasza Transztyuszeres hozzászólására (») Jan 21, 2016 / 1
Hú de be vagy sózva ha hajnalban a tápra gondolsz
(#) Transztyuszeres válasza szendi001 hozzászólására (») Jan 21, 2016 /
ki korán kel, jó tápot lel...
Uhh. Ez rázós lesz:
(#) Transztyuszeres válasza Transztyuszeres hozzászólására (») Jan 21, 2016 /
Kész az MMBT2222A-MMBT2907A próba:
- 2V/DIV 200ns/DIV lefutás
- 2V/DIV 500ns/DIV felfutás
- a szokásos gányolás...
- Ipri(uncal), Ugs(5V/DIV 5us/DIV)
Most jön a hosszabb távú teszt.
Azt elfelejtettem írni, hogy 340W-on mentek a mérések, az 500-at csak saccoltam.
(#) Transztyuszeres hozzászólása Jan 21, 2016 /
Itt egy Gate lefutás 100ns/DIV:
20-50ns-ekkel nem tudok mérni. De nagyjából egyenlőek.
Rövid videó a jelenlegi próbáról némi magyarázattal:
Kibírt 2 órát is, már büdösödött a vasaló, frankó az MMBT, ennek ellenére szimpatikusabb
a BCP mind méretben, mind teljesítményben. Amúgy jól elbeszélgetek magammal.
@lorylaci: hol vagy?
Kíváncsian várom a véleményedet a mérésekről.
(#) Skori hozzászólása Jan 21, 2016 / 1
Jó látni, hogy akik tápot építenek, megpróbálják oszcilloszkóppal is felderíteni, hogy mi történik. Azt viszont kevésbé, hogy a két csatornás szkópoknak csak az egyik fele dolgozik! Hahóóóó, azért van két csatorna, hogy használjuk is amikor indokolt! Tanulságos tud lenni egyszerre megnézni pl. a gate és a drain hullámformát. Vagy pl. a félhíd feszültség és az áram egyszerre. Ilyen méréseken látszana, hogy amikor kapcsol a FET, mekkora feszültség és áram folyik éppen. Ilyen mérésekből egyértelműen látszódna, hogy ZCS / ZVS működés van-e, megfelelő-e a freki, a ZVS kondi, stb...
Kísérletezek a rezonáns ledmeghajtóval. A deszkamodell 95....97% körüli hatásfokkal megy, bemeneti fesz: DC 280V, kimenet 91V 2A (3db 100W-os led sorbakötve). Ha lesz graetz + NTC +stb a bemeneten, akkor nyilván rosszabb lesz kicsit az eredő hatásfok. Rövidre zárt kimenetnél (0V), folyamatos 2A kimenő áram mellett, 7...11W (trafótól függően) a teljesítmény felvétel. Csak sajnos nem akar a NYÁKterv beférni a kiszemelt dobozba De majd még küzdök vele...
(#) Transztyuszeres válasza Skori hozzászólására (») Jan 21, 2016 /
Szia Skori!
Jókor szólsz. Nemrég alakítottam vissza a meghajtást a cikkben lévőre.
Amúgy jó a TNY-s tápod, remek!
(#) (Felhasználó 46585) válasza Transztyuszeres hozzászólására (») Jan 21, 2016 /
Én az alsó FET gate-source- és a drain-source feszültségre, valamint a kimeneti feszültség értékére lennék kíváncsi üresjárásban, félterhelésnél és teljes terhelésnél, fotókkal.
(#) Ge Lee válasza Transztyuszeres hozzászólására (») Jan 21, 2016 /
Meg is akartam kérdezni hogy blogot írsz?
(#) Transztyuszeres válasza Ge Lee hozzászólására (») Jan 21, 2016 /
lorylaci kérte a gate jel méréseket, lehetőleg jobban látható módon...ennyit tudtam kihozni.
(#) Transztyuszeres válasza (Felhasználó 46585) hozzászólására (») Jan 21, 2016 /
Holnap lemérhetem, de nem biztos, hogy lesz elég időm rá.
Jó az holnap után is.
Simán bemehetek maszekba a céghez akár(ott a műhelyem), most nem lesz láthatásom.
Itthon csak "fórum & eagle only" üzemmód van, sokszor bent maradok "túlórázni".
(#) foxi63 válasza Skori hozzászólására (») Jan 21, 2016 /
Szia az áramgenerátorról jut eszembe, hogy láttam hegesztőkben segédtápként uc3842 -t , de nem pwm módban működött ám, hanem az optocsatoló tranzisztora az oszcillátor R tagját bizgerélte, és simán a frekvenciát állította. Ugye már csak hab a tortán, hogy az uc3842 árammódú szabályzó...
(#) lorylaci válasza Transztyuszeres hozzászólására (») Jan 21, 2016 /
Látszik, hogy a kis kaki MMBT mennyivel gyorsabb. Ellenben látszik a kaki nyákterv is (túl sok a soros induktivitás a FETig), amiatt van túllövés. (nekem csak az FMMT549-él volt tullövés, és akkor ha hosszú nyákpáyát hagytam)
Bekapcsolást meg picit lassítanám. A kikapcsolás sebessége végre jó.
(#) Ge Lee válasza foxi63 hozzászólására (») Jan 21, 2016 /
Tudnál mutatni ilyen rajzot mert én még ilyen megoldást nem láttam? Current mode PWM controller és nem PFM. Áramgenerátort nyilván ezekkel a legegyszerűbb csinálni merthogy erre lettek kitalálva, csak akár flyback akár 1T forward topológiával csinálod, mindegyikhez macerás megtekerni a trafót. Bár utóbbihoz nem feltétlenül, mert pár száz W-ig (pl. 1T forward PC táp) nem szoktak lemágnesező tekercset tekerni rá, hanem elintézik a snubberkörrel, amiben van még pluszban egy 5W-os ellenállás meg egy szupresszor. Ott nem számít ha néhány W el van még fűtve.
(#) Transztyuszeres válasza lorylaci hozzászólására (») Jan 21, 2016 /
Kaki nyákterv? A kollektorok direktbe rá lettek forrasztva a source-okra és a Vcc ill. bootstrap kondira. Az emitterek meg vékony dróttal lettek a gate-hez kötve, még le is fotóztam...milyen nyákterv?
Miért kell a gate felfutást lassítani?
(#) foxi63 válasza Ge Lee hozzászólására (») Jan 21, 2016 /
Szia! Sajnos nem tudok mutatni rajzot, javításon volt, de csak a pár wattos segédtápjában volt így megoldva.
(#) (Felhasználó 46585) válasza Ge Lee hozzászólására (») Jan 21, 2016 /
Mindenből lehet mindent csinálni. ( TL494-ből current mode control, meg egyébb zöldségek ) Sok értelme nincs, a dolgokat használjuk arra, amire kitalálták őket.
(#) szendi001 válasza Ge Lee hozzászólására (») Jan 21, 2016 /
Bocs mindenkitől, ma nagy volt a hajtás a kaptárban. Csak kapkodom a fejem mennyi videó jön a topicba.
Transztyuszeres: Jól értem, akkor az egész koncepció működik?
(#) Transztyuszeres hozzászólása Jan 22, 2016 /
A kilowatt még nincs lepróbálva, ez a cikkes 600W-os verzió volt, de biztos működik, próba trafóval lepróbálva már.
A lényege az volt, hogy hogyan hajtja meg pár SMD emitterkövető a 47N60C3 FET-et(250-320nC!).
A kilowattos már majdnem kész, de lepróbálva(a lágyindító relés,TNY256-os), de van egy kész is, azt viszont hirdetem(az NTC-s).
A készbe a 100 Ohm, 1N4148, 1nF gate hajtás van, ami lassabb és oszcillál(legalábbis BC327/337-tel, de más baja nincs és nem főnek a fetek).
Lehet kipróbálom bele az MMBT-ket, mint mutat, mert a második verzió is azzal készült, közzé is tettem a terveket...
(#) Transztyuszeres válasza szendi001 hozzászólására (») Jan 22, 2016 /
Hogy konkrétan a kérdésedre is válaszoljak: Működik!
Annyi változtatás volt az előzőhöz képest, hogy belekerült a Skori féle TNY-s táp, amit Skori agyon tesztelt. Itt csak a full furat szerelt - így vélhetően gagyibb - nyákterv okozhatott volna problémát, de szerencsére jól sikerült.
Ha meg egy 2 menetes szekunder segédtekercsről(kb. 16V/57kHz) nem tudok meghúzatni egy 12V-os jelfogót, akkor meg lehúzhatom a tudásom a "tudod hol".
(#) Transztyuszeres válasza (Felhasználó 46585) hozzászólására (») Jan 22, 2016 /
A kimeneti teljes terhelt fesz kb. 15%-ot esik az üresjáratihoz képest úgy, hogy meg van terhelve 2x1W-tal a kimenet.
Az 1000W-ra vagy kíváncsi, vagy erre a teszt 600W-ra ETD44 trafóval?
5us/DIV, 5V,100V/DIV jó lesz?
(#) Transztyuszeres válasza Transztyuszeres hozzászólására (») Jan 22, 2016 /
@katt: Melyik legyen?
Tippem a kilowatt. El is kezdem...
A hozzászólás módosítva: Jan 22, 2016
Kis segítség kéne:
A 100 Ohm+1N4148+1nF Gate hajtásban lecseréltem a BC327/337-et MMBT-re.
Nem sokkal lett jobb.
Üresjárat 2us,200ns, 5V,100V: (képek)
Czvs=2x2nF
Lpri-t nem tudom.
Most sok a zvs kondi?
(nem tudom belőni rezonanciára egyéb okok miatt,de kb. a környékén van)
(#) gulyi88 válasza Transztyuszeres hozzászólására (») Jan 22, 2016 /
Kevés a holtidő- félhíd áram és sok a zvs kapacitás kombináció.
A holtidő alatt a megszakított áram értékét fenttartó szórási induktivitás nem tudja áttölteni a ZVS kondikat a tápfesz másik oldaláig, hogy ott kinyissa a másik fet diódáját.
És így, hogy nem töltődött át teljesen a félhíd valahol félúton belekapcsol a másik fet.
jav: nagyobb holtidő, vagy kisebb ZVS kondi vagy nagyobb félhídáram.
Ha üresjáratban mérted, akkor nagyobb légrés (nagyobb mágnesező áram) vagy esetleg kisebb kapcsolási frekvencia, mind növeli kapcsolás pillanatában levő félhíd áramot.
Következő: »»   609 / 786
