Fórum » Kazettás magnó (deck) javítása
Témaindító: damien, idő: Júl 16, 2007
Lapozás: OK   84 / 190
(#) pucuka válasza Gaboti hozzászólására (») Okt 4, 2015 /
kupplung javításnak, állításnak néz ki. (már ha a szíj jó, új)
(#) Tomi94 válasza Gaboti hozzászólására (») Okt 4, 2015 /
Küldtem privát üzenetet a mechanika ügyében..
(#) Gaboti válasza pucuka hozzászólására (») Okt 4, 2015 /
Na igen kuplungra gyanakodtam már én is,de azt még nem szedtem szét soha,nem tudtam rájönni,hogy kell.
(#) Totottkaposzta24 válasza Gaboti hozzászólására (») Okt 4, 2015 /
Akkor valóban a kuplung lesz,mondjuk nem volt még ct506-osom.
(#) steelbird válasza Gaboti hozzászólására (») Okt 5, 2015 /
A hiba leggyakoribb okai:
- a gumigörgő hibája: féloldalas kopása, felkeményedése, kevés nyomóerő (rúgó)
- a felcsévélő orsó feszítőerejének problémája (kuplung túl erős, vagy gyenge)
- leeresztő orsó feszítőerejének hibája (kevés fékezőerő, ezt a minimális fékezőerőt általában az orsózóagy alatti rúgó biztosítja a legtöbb készüléknél.)
- szalag dőlése a fejnél (a fej dőlése, egyenetlen, pl. hordó, vagy párna, ill. ferde alakú kopása)
- a tengely dőlése a görgőnél. Ez nagyon gyakori régi készülékeknél, ugyanis a hangtengely siklócsapágya idővel ferdén kikopik attól az erős nyomóerőtől, amivel a gumigörgő nyomja a tengelyt. Emiatt már nem párhuzamos a görgő tengelye a hangtengellyel, ami a szalagot kifelé sodorja a tengely és a görgő közül.
A hozzászólás módosítva: Okt 5, 2015
(#) Gaboti hozzászólása Okt 5, 2015 /
Köszönöm az ötleteket.
A gumigörgőt egy kb semennyit nem használt,tip-top deck-ből szedtem,ezért arra nem gyanakszom,kopás semmi rajta,persze felkeményedve lehet,hiszen abban is van 38 év.
A leeresztő orsón két kis filcet húz rá a tengelyre egy pici rugó,ezt lepucoltam kicsit koszos volt. Még nem próbáltam ki amúgy,hogy most jó-e mert darabokban van.
A felcsévélő orsóra gyanakszom mert az azt hajtó gumi görgő elég gyengécskén nyomódik neki,vagy a rugó ami oda húzza gyenge..de az meg hozzáférhetetlen.
Megpróbálom azt kicserélni,hátha.
Viszont a fej is problémás lehet mert elég rendesen szét van kopva,de a hiba szinte egyik napról a másikra jött.
A csapágy kikopására meg nem is merek gondolni Nálam kb 13 éve napi használatban van,előtte sem volt kímélve.
Ha sikerült megoldani,írok hogy mi volt a gond.
(#) szamóca hozzászólása Okt 5, 2015 /
Egy Sony TC-K 808ES deck-ben kellene szíjakat cserélni.
Az üzemmódváltó gumiszíj tropára van, de akkor már a meghajtó laposat is cserélni kellene.
Kérdésem az, milyen méretűek valóak bele, (a SM nem írja) ill. hol tudom jó minőségben beszerezni idehaza?
(#) Tomi94 válasza szamóca hozzászólására (») Okt 5, 2015 /
Én HQElektronikánál szoktam beszerezni a szíjakat, egyelőre még nem volt gond a tartósságukkal (3 éve rendszeres használatban). Méretet sajnos nem tudok adni, nekem csak a sima kétmotoros-egyirányba játszós változathoz van felírva.. De szerintem ha személyesen mész be az üzletbe, le tudják venni a méretet helyben.
(#) szamóca válasza Tomi94 hozzászólására (») Okt 5, 2015 /
Köszi a választ! A mode-ét megtaláltam! Szögletes 66mm kerület 1,3mm szélesség, és 21mm belső átmérő. Már csak a capstan-é kellene.
Most vásárolom a készüléket, de ez a hibajelenség.
(#) promise válasza szamóca hozzászólására (») Okt 5, 2015 /
A capstan ékszíjra én sem találtam méreteket,csak a gyári cikkszámot:
Sony 336460001
10€ körül láttam árakat,de hogy kapható-e valóban?
B.
(#) szamóca válasza promise hozzászólására (») Okt 5, 2015 /
Igen, ez a SM-ben szerepel 153 jelölésen.
A HQ-nál nincs csak 1,2mm szélesben a mode szíj.
Volt még egy cég valahol Budán, ahol forgalmaznak gumialkatrészt, de most nem találom őket.
Az elmebajon van hozzá készlet, de az a legvégső eset.
(#) doktor válasza szamóca hozzászólására (») Okt 5, 2015 /
Árrvil, volt Skála mögött a Bercsényi utcában.
(#) szamóca válasza doktor hozzászólására (») Okt 5, 2015 /
Igen ezt kerestem! Köszi.
(#) pucuka válasza doktor hozzászólására (») Okt 5, 2015 /
Már Allé! Hopp
(#) didyman válasza szamóca hozzászólására (») Okt 6, 2015 / 1
Szia Szamóca!
A mechanikája úgy látom, a TCM200 családra épül, a dual capstan verzió szíja pontosan 69x3 mm-es. Kifejezetten kényes a méretre, próbálj meg pontosan ilyet beszerezni. Árvill jó forrás, szerintem múltkor én is ott vettem ezeket.
(#) doktor válasza szamóca hozzászólására (») Okt 6, 2015 /
Szívesen.
Megjegyzem a külföldi szíjkészletek / garnitúrák/, minőségben a legjobbak, tartós saját használatra.
Valószínűleg nálad a capstan szíj+ szennyeződés okozza a problémát.
(#) doktor válasza pucuka hozzászólására (») Okt 6, 2015 /
"volt Skála mögött"
Igen tudom, de a legtöbb ember számára, még így ismerős./használatos/[off][/off]
(#) didyman válasza doktor hozzászólására (») Okt 6, 2015 / 1
A capstan hajtása semmi más mechanikai elemet nem közvetít, a mechanika vezérlése egy önálló motor és a 20 mm-es (pontosan 20x1,5-ös, Szamóca!) szíja viszi.
(#) szamóca válasza didyman hozzászólására (») Okt 6, 2015 /
Köszönöm a válaszokat, sokat segítettél vele.
(#) szamóca hozzászólása Okt 6, 2015 /
Másik esetem, egy Aiwa AD-F 260 deck. Itt is a szíjjak mérete kellene, ugyanis teljesen elcseppfolyósodtak benne.
(#) Totottkaposzta24 hozzászólása Okt 9, 2015 /
A dcc kazettát lehet használni a sima deckekben?
(#) denon888 válasza Totottkaposzta24 hozzászólására (») Okt 9, 2015 /
Nem lehet "sima deckbe" használni.
(#) dean01 hozzászólása Okt 10, 2015 /
A Conrad.hu-n láttam Elektronikus hangfej lemágnesezőt 6000 ft-ért:
http://www.conrad.hu/conrad.php?name=Products&pid=304856
Kérdésem ki használt már ilyet? Mi a vélemény róla?
(#) Massawa válasza dean01 hozzászólására (») Okt 10, 2015 /
Nem jo a link, de régebben kötelezö volt, komolyabb helyeken a lemágnesezö használata....
(#) Sebi válasza dean01 hozzászólására (») Okt 10, 2015 /
Ha valóban szükséges, megoldható akár egy relé tekercsével is. 50Hz-el megtáplálva a max-ról lassan nullára kell vinni a tápfeszt.
(#) dean01 válasza Massawa hozzászólására (») Okt 10, 2015 /
(#) dean01 válasza Sebi hozzászólására (») Okt 10, 2015 /
Ezen a szinten nem értek hozzá ...azért érdeklődtem a lemágnesező iránt
Gyakorlatilag mindegy melyik, csak odaférj vele a fejhez.
Ezzel odaférni még a hangtengelyeket is elérni vele..köszi
(#) Mustang75 hozzászólása Okt 13, 2015 /
Üdv mindenkinek!
Egy kis segítségre lenne szükségem. Hozzám jutott egy alig használt ITT ST541 típusú music center.
Az lenne a problémám vele hogy a magnó deck lejátszáskor csak az egyik oldal hangszóró szól. A jobb oldali teljesen süket, még akkor is ha pl. lemezről készítek felvételt miközben szól a lemez és rádió alatt rendesen mindkét hangszóró. Tehát lejátszáskor és felvételkor az egyik csatorna süket teljesen magnó alatt mindkét decknél.
Első ránézésre rendben van minden, kontakt hibákat ellenőriztem, ez kizárva.
Nem tudom hol keressem a hibát, mi szokott lenni egy ilyen több mint 20 éves készüléknél...?
Következő: »»   84 / 190
