Az üvegcsőben a levegőt kiszoríthatod valamilyen hőátadó anyaggal. Kialakítástól függ, de ez lehet transzformátor olaj, vagy kvarchomok. Így jó lesz a hőátadás.
Üdv! Köszönöm. Jó ötlet! Szép napot!
van olyan akinek ez a dolog hibátlanul működik injektoros turbódízel motornál ?
ha mondjuk 10 % ot takarít meg azt már nagy csodának tartanám
A 316 stainless steel nem mágnesezhető!
Az nagyban függ a motortól ! Egy régi, hagyományosnál elképzelhető, egy új nagynyomásúnál, ahol már eleve minimális az gázolaj-fogyasztás, erősen kétséges.
Üdv mindenkinek!
Építeni szeretnék egy HHO generátort. Az lenne a kérdésem hogy a lemezeket milyen anyagból érdemes csinálni? A hozzászólás módosítva: Jan 4, 2019
Szia! 0.8 - 1 mm vastag, 316Ti, 316L, 1.4404, 1.4571...stb anyagminőségű saválló lemezekből.
Tömítésnek EPDM gumilemez, 1 - 2mm vastagságban. Van jó pár megmaradt, vadi új 1.4404 lemezem, 145×145 és 150×150mm-es méretben, ha esetleg érdekel keress privátban. Az alábbi videón egy ilyen lemezekből, általam készített cellát látsz üzem közben. Bővebben: Link A hozzászólás módosítva: Jan 4, 2019
van egy vízbontó, be kell állítani eőírás szerint 15% töménységű Na-hidroxid oldatot (nem volt csak KOH 10% ot állítottam be), ha a bontás során fogy, akkor utántölteni csak desztillált vízzel kell vagy az előírt töménységű lúggal?
Mivel hogy vízbontó csak a vizet bontja tehát az fogy , ha mindig lúggal öntöd utána egyre töményebb lesz , csak a vizet kell pótolni .
A hozzászólás módosítva: Szept 4, 2019
Nem figyeltél, nem a megfelelő töménységet állította be. Neki azt is pótolni kell.
De figyeltem , nem a megfelelő töménység beállítására vonatkozott a kérdés , csak megemlítette mert nem nátrium hanem kálium hidroxidot használt ...
Idézet: „ha a bontás során fogy, akkor utántölteni csak desztillált vízzel kell vagy az előírt töménységű lúggal?” A hozzászólás módosítva: Szept 4, 2019
Ez egy gyári vízbontó égőfejjel, érdekes hogy NaOH írtak elő és nem KOH -ot pedig arra azt írják hogy jobb.
Szia! A nátrium-hidroxid nem annyira agresszív mit a kálium-hidroxid. Szinte biztosan van benne olyan alkatrész amit az utóbbi megtámad és tönkreteszi. Ezért írják elő a megfelelő elektrolit használatát.
Fel, fel ti rabjai a vízbontásnak!
![]() A poz lemez borotvaélesre rozsdásodott. Úgy bevágta az ujjam bőrét, hogy akkor észre sem vettem.
Gyorsan, mert lassan és sokáig szerintem nem.
DDDDDDDA hegesztőpálca vastagabb, mégis felizzik. Látványos FET vörösen izzó lábakkal, üzembiztosan.
A csip bírja az áramot csak az olcsó tokozás nem csak rövid ideig, vagy esetleg ha tövig be van forrasztva a láb.
Köszi az infót!
![]() Tapasztaltátok már, hogy feszültségtüskére a 2 lemez között is kiválik a gáz az elektrolitból?
Hhohoz egy lézergyújtás?https://youtube.com/watch?v=NqwkwiRqVE0
A negatív lemez külső oldalán is fejlődik gáz, a pozitív lemez külső oldalán kevésbé.
Mekkora impulzusszámmal érdemes táplálni a bontót?
Vegyész Urak !
Tud valaki olyan módszert amivel házilag be lehet vonni galvanikusan a rezet (vörösréz) vassal ? Köszönöm a válaszokat !
Én a 99.9es ezüst lapkákat, hidrogén-peroxiddal szoktam, bevizsgálni, ami 20%os,.nem feketedik meg,de felületi reakció jelei, mutatkoznak..
Sziasztok! Pc táppal szeretnék vizet bontani.
A tápot szeretném megvédeni az áramerősség megszaladása elől. 5V-os ágát használnám. Esetleg egy égő sorba a hálózati csatlakozóra?
Esetleg egy égő sorban inkább a kimeneten.
Ránézésre nem várható drámai eredmény szerintem ebben az összeállításban... |
DDDDDDD
