| Fórum témák
				Az üvegcsőben a levegőt kiszoríthatod valamilyen hőátadó anyaggal. Kialakítástól függ, de ez lehet transzformátor olaj, vagy kvarchomok. Így jó lesz a hőátadás.
				Üdv! Köszönöm. Jó ötlet! Szép napot!
				van olyan akinek ez a dolog hibátlanul működik injektoros turbódízel motornál ? ha mondjuk 10 % ot takarít meg azt már nagy csodának tartanám
				A 316 stainless steel nem mágnesezhető!
				Az nagyban függ a motortól ! Egy régi, hagyományosnál elképzelhető, egy új nagynyomásúnál, ahol már eleve minimális az gázolaj-fogyasztás, erősen kétséges.
				Üdv mindenkinek! Építeni szeretnék egy HHO generátort. Az lenne a kérdésem hogy a lemezeket milyen anyagból érdemes csinálni? A hozzászólás módosítva: Jan 4, 2019
				Szia! 0.8 - 1 mm vastag, 316Ti, 316L, 1.4404, 1.4571...stb anyagminőségű saválló lemezekből. Tömítésnek EPDM gumilemez, 1 - 2mm vastagságban. Van jó pár megmaradt, vadi új 1.4404 lemezem, 145×145 és 150×150mm-es méretben, ha esetleg érdekel keress privátban. Az alábbi videón egy ilyen lemezekből, általam készített cellát látsz üzem közben. Bővebben: Link A hozzászólás módosítva: Jan 4, 2019
				van egy vízbontó, be kell állítani eőírás szerint 15% töménységű Na-hidroxid oldatot (nem volt csak KOH 10% ot állítottam be), ha a bontás során fogy, akkor utántölteni csak desztillált vízzel kell vagy az előírt töménységű lúggal?
				Mivel hogy vízbontó csak a vizet bontja tehát az fogy , ha mindig lúggal öntöd utána egyre töményebb lesz , csak a vizet kell pótolni .				 A hozzászólás módosítva: Szept 4, 2019
				Nem figyeltél, nem a megfelelő töménységet állította be. Neki azt is pótolni kell.
				De figyeltem , nem a megfelelő töménység beállítására vonatkozott a kérdés , csak megemlítette mert nem nátrium hanem kálium hidroxidot használt ... Idézet: „ha a bontás során fogy, akkor utántölteni csak desztillált vízzel kell vagy az előírt töménységű lúggal?” A hozzászólás módosítva: Szept 4, 2019
				Ez egy gyári vízbontó égőfejjel, érdekes hogy NaOH írtak elő és nem KOH -ot pedig arra azt írják hogy jobb.
				Szia! A nátrium-hidroxid nem annyira agresszív mit a kálium-hidroxid. Szinte biztosan van benne olyan alkatrész amit az utóbbi megtámad és tönkreteszi. Ezért írják elő a megfelelő elektrolit használatát.
				Fel, fel ti rabjai a vízbontásnak!  A poz lemez borotvaélesre rozsdásodott. Úgy bevágta az ujjam bőrét, hogy akkor észre sem vettem.
				Gyorsan, mert lassan és sokáig szerintem nem.     DDDDDDD A hegesztőpálca vastagabb, mégis felizzik. Látványos FET vörösen izzó lábakkal, üzembiztosan.
				A csip bírja az áramot csak az olcsó tokozás nem csak rövid ideig, vagy esetleg ha tövig be van forrasztva a láb.
				Köszi az infót!  Tapasztaltátok már, hogy feszültségtüskére a 2 lemez között is kiválik a gáz az elektrolitból?
				Hhohoz egy lézergyújtás?https://youtube.com/watch?v=NqwkwiRqVE0
				A negatív lemez külső oldalán is fejlődik gáz, a pozitív lemez külső oldalán kevésbé. Mekkora impulzusszámmal érdemes táplálni a bontót?
				Vegyész Urak !  Tud valaki olyan módszert amivel házilag be lehet vonni galvanikusan a rezet (vörösréz) vassal ? Köszönöm a válaszokat !
				Én a 99.9es ezüst lapkákat, hidrogén-peroxiddal szoktam, bevizsgálni, ami 20%os,.nem feketedik  meg,de felületi reakció jelei, mutatkoznak..
				Sziasztok! Pc táppal szeretnék vizet bontani.  A tápot szeretném megvédeni az áramerősség megszaladása elől. 5V-os ágát használnám. Esetleg egy égő sorba a hálózati csatlakozóra?
				Esetleg egy égő sorban inkább a kimeneten. Ránézésre nem várható drámai eredmény szerintem ebben az összeállításban... | Bejelentkezés Hirdetés |
